  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B Blockmove
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Es wird nicht einfach der Zahlenwert übertragen, es wird das als Zahl geparst was Ihr eingebt.
    Ein paar Fragen zum genaueren Verständnis:
    Das Parsen ist immer abhängig vom Type den ich im Binding angebe, oder?
    Gibt es dann einen Unterschied zwischen "ignore" und "string"?
    Braucht man überhaupt "ignore"?
    Welche Werte gelten bei Bool? "0", "1", "true", "false"?
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
    #588
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    => ja, hier ist der code:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/blob/5887ea55963172f0c931d5161767e19a32149fd1/src/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.ts#L544
    => ja, sonst schreibst du vlt einen "number" oder "bool" in einen string
    => meist braucht man ja den typ nicht, dann einfach ignore lassen
    => bei bool mache ich das:
    return value === true || value === 'true' || !!parseInt(<any>value);
    d.h. jede zahl größer null und der text "true". Vlt sollte ich noch toLowercase einbauen, das "TRUE" auch geht
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Blockmove
      #589
      Vielen Dank Jochen :-)
      Ein toLowercase bei true / false schadet generell nicht.
      Persönlich würde ich nicht nur auf "true" prüfen, sondern auch auf "false".
      Dieter
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Blockmove
        Dieter
        jogibear9988
        #590
        Dieter
        warum auch auf false prüfen? alles was nicht true ist, ist ja false.
        • jogibear9988J jogibear9988
          Dieter
          Blockmove
          #591
          Ich würd sagen was nicht true ist, ist false oder undefined. :-)
          • B Blockmove
            jogibear9988
            #592
            so ists doch, was nicht true ist false
            • Smilie108S Online
              Smilie108S Online
              Smilie108
              #593
              @jogibear9988
              kannst du bitte mal schauen am testserver unter smilie108 hab ich dir einen screen reingeladen
              Der schaut im editor und im split anders aus als dann im preview/live
              bin aber noch nicht dahitergekommen warum
              ist das irgendein bug ?
              Passiert ist das ganze als ich die eg wc temperatur kopiert und quasi die og bad temperatur hinzugefügt habe
              • jogibear9988J Offline
                jogibear9988
                #594
                @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                @jogibear9988
                1.) Wenn ich dein screen im quelltext sehe, ich sollte dringend eine rundung für pixel werte einbauen. Nutzt du einen MAC mit touchpad?
                2.) Das Element mit dem Inhalt "EG WC Temperatur" gibt es z.B. 3 mal
                3.) du hast "SPAN" elemente direkt in SVGs und "RECT" elemente außerhalb von SVGs. Das darf nicht sein. Der Designer nutzt einen anderen HTML Parser (einen eigenen) um manche Informationen nicht zu verlieren. Das macht mit diesen Fehlern aber wohl einen Unterschied.
                Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                  @jogibear9988
                  Smilie108S Online
                  Smilie108S Online
                  Smilie108
                  schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                  #595
                  @jogibear9988
                  nope einen acer ;) mag apple nicht
                  zu 2 das muss ich schauen ist mir nicht aufgefallen
                  mhm habe das nur per drag and drop gezeichnet ;) ok muss ich auch schauen
                  Danke für die info werd das mal überarbeiten im code
                  das mit den rundungen wäre sicher nicht schlecht
                  • Smilie108S Smilie108
                    @jogibear9988
                    jogibear9988
                    #596
                    @smilie108
                    wie hast du das denn so zusammenkopiert? Das ist völlig vermurkstes HTML
                      @jogibear9988
                      jogibear9988
                      #597
                      @jogibear9988
                      okay, musst mir sagen was genau machst, das sollte nicht passieren, kann schon sein das da noch was falsch ist
                        @smilie108
                        Smilie108S Online
                        Smilie108S Online
                        Smilie108
                        #598
                        @jogibear9988
                        einfach fenster aufziehen und strg-c und strg-v im desinger
                        dann das ganze nehmen mit maus und verschieben
                          jogibear9988
                          #599
                          Die Zeichenfunktionen sind sicher noch am unstabilsten, die nutze Ich so gut wie nie
                            Smilie108S Online
                            Smilie108S Online
                            Smilie108
                            #600
                            @jogibear9988
                            so ganz klein ist das Projekt jetzt nicht mehr habe inzwischen 19 screens plus ein paar popups ;)
                              @jogibear9988
                              jogibear9988
                              #601
                              @jogibear9988
                              schau mal rein, wenn man die spans in den svgs und die rects außerhalb entfernt siehts gut aus
                                jogibear9988
                                #602
                                Ihr müsst ab und an mal den Quelltext kontrollieren.
                                Da könnte schon noch der ein oder andere Bug sein. Und wenn man es nachstellen kann, wenn wie etwas kaputt geht, dann kann ich es fixen. So im Nachhinein ist das so gut wie nicht rauszufinden.
                                  @jogibear9988
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108
                                  #603
                                  @jogibear9988
                                  grad geschaut
                                  ja sieht gut aus aber zb ganz unten im code das habe ich schon öfter bemerkt gibt es das rec jetzt zb 8x ( zeile 297)
                                  jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @jogibear9988
                                    grad geschaut
                                    jogibear9988
                                    #604
                                    @jogibear9988
                                    grad geschaut
                                    Ja, vlt kannst du ja an einem einfachen beispiel nachstellen wie das passiert, dann kann ich das fixen
                                      @jogibear9988
                                      grad geschaut
                                      jogibear9988
                                      #605
                                      @jogibear9988
                                      grad geschaut
                                      Und vlt. kannst ja mal Screenshots deiner webUi hier posten (https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung), dann kann man mal zeigen was damit möglich ist.
                                        @jogibear9988
                                        grad geschaut
                                        Smilie108S Online
                                        Smilie108S Online
                                        Smilie108
                                        #606
                                        @jogibear9988 wenn ich die seite wieder richtig habe gerne ;)
                                          jogibear9988
                                          #607
                                          ich hab sie doch schon gefixt auf dem server :-)
