  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    6.3k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 771.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @grazer75 Der Code der gesendet wird ergibt sich ja aus dem Name des Datenpunktes:
    Beamer_UP hat also den Code
    CODE_26005000000123941115113911141114111511141114111511391114113911391139113a103911391139111411151139111411141115111411141238113911151139113911391139110005220001254b11000d05000000000000
    wobei ich den Anfang broadlink2.0.RM:RM4-Keller.L. entfernt habe.
    Diesen Code kann man auch an _SendCode senden:
    Ich habe mir diese alle rauskopiert und auf Variablen gesetzt so das ich diese zum einem in Scripts nutzen kann und zum anderen mit einem beliebigen Broadlink Gerät (getestet und geprüft):
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #1261
    @bananajoe sagte in Adapter: broadlink2:
    Das geht aber nur, solange der Adapter nicht richtig funktioniert. ;)
    Denn normalerweise werden die Datenpunkte ja automatisch
    mit umbenannt, wenn man den Namen nach dem Anlernen ändert (was hier aber seit einer Weile nicht mehr funktioniert). 😌
    • padrinoP padrino
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #1262
      @padrino Falsch ausgedrückt - nicht der Name sondern das Objekt / der Datenpunkt => die ID ist der Code.
      aus der ID
      broadlink2.0.RM:RM4-Keller.L.CODE_26005000000123941115113911141114111511141114111511391114113911391139113a103911391139111411151139111411141115111411141238113911151139113911391139110005220001254b11000d05000000000000
      nimmt man den letzten Teil, also nach dem letzten Punkt - das ist der Code der gesendet werden muss:
      Den kann man sich in sein Skript (oder als Wert in andere Datenpunkte) kopieren
      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
        aus der ID
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        #1263
        Hab Dich schon verstanden. ;)
        Dennoch, eigentlich ändert(e) der Adapter das Objekt bei Änderung des Namens, siehe hier (da hab ich selbst nicht Hand angelegt 😇)...
        • padrinoP padrino
          @ambo
          Also @frankjoke meinte mal, das learnRF nur für spezielle Fälle wäre und learn auch Funk anlernen würde.
          Auf meinem RM3 pro klappt das allerdings nicht.
          Evtl. klappt es ja beim 4er und daher gibt es da learnRF nicht mehr... 🤔
          ambo
          #1264
          @padrino ich hab den RM4Pro jetzt wieder zurück geschickt mit dem RM4 Mini hat es quasi direkt geklappt ....
          • padrinoP padrino
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #1265
            @padrino öhm, bei mir nicht .. bzw. das war mir noch nie aufgefallen ... in der Adapterbeschreibung steht doch das an nur den Namen ändern soll. Wo speichert er denn dann die IR-Code-Info?
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #1266
              @bananajoe
              Jo, ich habe ja auch nur den Namen geändert, den Rest konnte ich nicht verhindern. 😌
              Allerdings, seit einer Weile macht der Adapter das nicht mehr, weiß jetzt nicht, ob seit einem Update, oder seit er hier total spinnt... :man-shrugging:
              Müsste ihn eh mal neu aufsetzen...
              Die Info wird im JSON (sagt man das so?) gespeichert, sieht man, wenn man sich den Datenpunkt RAW ansieht, dort ist dann "Code" drin.
              • padrinoP padrino
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #1267
                @padrino ok, damit hätte man dann aber ja die stelle aus der man sich den Code herauskopieren könnte:
                man müsste zum Senden nur das Wort CODE_ davor schreiben.
                  Medoc
                  schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                  #1268
                  moin gemeinde,
                  habe soeben einen rm pro+ ersteigert.
                  2 fragen:
                  1. gibt es ein tutorial wie man das teil ins eigene netz und den iobroker bringt?
                    möglichst ohne anmeldung in irgendwelchen dubiosen china-clouds.
                  2. kann die rf option roll-codes?
                  danke schon mal
                  old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
                  • M Medoc
                    moin gemeinde,
                    2 fragen:
                    danke schon mal
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #1269
                    @medoc schon die Anleitung des Adapters gelesen? https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
                    Die App wird dann nur genutzt um den Broadlink in das WLAN Netzwerk zu bringen.
                    Alternativ (also an statt des Adapters) könnte man auch die Broadlink MQTT Bridge verwenden: https://github.com/eschava/broadlink-mqtt
                    Zu den Roll-Codes: Ich behaupte mal nein, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
                    RF-Codes hatte ich bei mir mit dem Adapter nicht zum laufen bekommen. Aufzeichnen klappt, die Codes funktionieren dann aber nicht. Wollte ich bei Gelegenheit mal mit der Broadlink-MQTT-Bridge testen.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Medoc
                      #1270
                      @bananajoe
                      danke schon mal,
                      habe mich mal beim hersteller eingelesen,
                      rolling geht definitiv nicht
                        Medoc
                        #1271
                        @bananajoe
                        frage:
                        ich habe teile meiner tv-fernbedienung ins vis gebracht.
                        nun habe ich das problem, das ich laut und leise so oft tippen muß, bis es ist, wie gewünscht.
                        ich möchte aber, daß ich die laut oder leise taste gedrückt halte und die lautstärke sich solange verändert, wieich die taste gedrückt halte
                        und noch eine frage, ich habemir unter L einen unterordner im objektbrowser installiert, um einzelne geräte sortiere zu können.
                        wie verschiebe ich angelernte codes in diese ordner?
                        BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Medoc
                          @bananajoe
                          frage:
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #1272
                          @medoc
                          Verschieben: Das geht nicht. Du kannst maximal eine eigene Lösung drumherum scripten
                          Taste halten: Das gibt der Adapter auch nicht her. Du könntest wiederum etwas drumherum scripten was den Tastendruck solange wiederholt. Ich wüsste auf anhieb aber auch nicht wie man in der VIS "halten" auswerten würde.
                          • M Medoc
                            @bananajoe
                            frage:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1273
                            @medoc sagte in Adapter: broadlink2:
                            vllt so,
                            widget zum test
                            [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"onkyo.0.Zone1.Volume","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"+5","minmax":"+100","text":"+5","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"locked":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"279px","top":"312px","width":"150px","height":"35px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"darkblue","border-radius":"5px","background-color":""},"widgetSet":"jqui"}]
                            eigentlich legt man keine eigenen Ordner im Adapter an( hab ich zwar auch aus früheren Zeiten) aber dafür ist nun alias gedacht
                              vllt so,
                              widget zum test
                              Medoc
                              #1274
                              @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
                              was ist alias?
                                @medoc
                                Medoc
                                #1275
                                @bananajoe
                                also baue ich was drumherum, danke.
                                aber noch eine frage, wenn ich eine andere quelle ansteuern möchte, geht das über die originalfernbedienung nur über mehrere schritte.
                                ich möchte aber über die vis quellen direkt ansteuern.
                                ist das lösbar?
                                • M Medoc
                                  was ist alias?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1276
                                  @medoc https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/alias.md
                                    Medoc
                                    #1277
                                    @crunchip
                                    da habe ich bereits schauen wollen, aberich bekomme nur leere seiten
                                    • M Medoc
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1278
                                      dann hast du wahrscheinlich nen adblocker an
                                        Medoc
                                        #1279
                                        @crunchip
                                        das ist das rätsels lösung.
                                        die alias-nummer ist eine feine sache.
                                        eine frage dazu:
                                        frage ich jetzt die datenpunkte beim alias ab, oder den originalen datenpunkt?
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Medoc
                                          @crunchip
                                          eine frage dazu:
                                          A Online
                                          A Online
                                          Ahnungsbefreit
                                          #1280
                                          @medoc Immer den Alias, dann musst Du die Scripte auch dann nicht ändern, wenn sie was im Adapter ändert. Einfach den Alias korrigieren, fertig.
