  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    6.3k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 771.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @bananajoe
    Jo, ich habe ja auch nur den Namen geändert, den Rest konnte ich nicht verhindern. 😌
    Allerdings, seit einer Weile macht der Adapter das nicht mehr, weiß jetzt nicht, ob seit einem Update, oder seit er hier total spinnt... :man-shrugging:
    Müsste ihn eh mal neu aufsetzen...
    Die Info wird im JSON (sagt man das so?) gespeichert, sieht man, wenn man sich den Datenpunkt RAW ansieht, dort ist dann "Code" drin.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #1267
    @padrino ok, damit hätte man dann aber ja die stelle aus der man sich den Code herauskopieren könnte:
    man müsste zum Senden nur das Wort CODE_ davor schreiben.
    • BananaJoeB BananaJoe
      Medoc
      schrieb am zuletzt editiert von Medoc
      #1268
      moin gemeinde,
      habe soeben einen rm pro+ ersteigert.
      2 fragen:
      1. gibt es ein tutorial wie man das teil ins eigene netz und den iobroker bringt?
        möglichst ohne anmeldung in irgendwelchen dubiosen china-clouds.
      2. kann die rf option roll-codes?
      danke schon mal
      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      • M Medoc
        moin gemeinde,
        2 fragen:
        danke schon mal
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #1269
        @medoc schon die Anleitung des Adapters gelesen? https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
        Die App wird dann nur genutzt um den Broadlink in das WLAN Netzwerk zu bringen.
        Alternativ (also an statt des Adapters) könnte man auch die Broadlink MQTT Bridge verwenden: https://github.com/eschava/broadlink-mqtt
        Zu den Roll-Codes: Ich behaupte mal nein, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
        RF-Codes hatte ich bei mir mit dem Adapter nicht zum laufen bekommen. Aufzeichnen klappt, die Codes funktionieren dann aber nicht. Wollte ich bei Gelegenheit mal mit der Broadlink-MQTT-Bridge testen.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          Medoc
          #1270
          @bananajoe
          danke schon mal,
          habe mich mal beim hersteller eingelesen,
          rolling geht definitiv nicht
            Medoc
            #1271
            @bananajoe
            frage:
            ich habe teile meiner tv-fernbedienung ins vis gebracht.
            nun habe ich das problem, das ich laut und leise so oft tippen muß, bis es ist, wie gewünscht.
            ich möchte aber, daß ich die laut oder leise taste gedrückt halte und die lautstärke sich solange verändert, wieich die taste gedrückt halte
            und noch eine frage, ich habemir unter L einen unterordner im objektbrowser installiert, um einzelne geräte sortiere zu können.
            wie verschiebe ich angelernte codes in diese ordner?
            BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Medoc
              @bananajoe
              frage:
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #1272
              @medoc
              Verschieben: Das geht nicht. Du kannst maximal eine eigene Lösung drumherum scripten
              Taste halten: Das gibt der Adapter auch nicht her. Du könntest wiederum etwas drumherum scripten was den Tastendruck solange wiederholt. Ich wüsste auf anhieb aber auch nicht wie man in der VIS "halten" auswerten würde.
              • M Medoc
                @bananajoe
                frage:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1273
                @medoc sagte in Adapter: broadlink2:
                vllt so,
                widget zum test
                [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"onkyo.0.Zone1.Volume","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"+5","minmax":"+100","text":"+5","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"locked":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"279px","top":"312px","width":"150px","height":"35px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"darkblue","border-radius":"5px","background-color":""},"widgetSet":"jqui"}]
                eigentlich legt man keine eigenen Ordner im Adapter an( hab ich zwar auch aus früheren Zeiten) aber dafür ist nun alias gedacht
                  vllt so,
                  widget zum test
                  Medoc
                  #1274
                  @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
                  was ist alias?
                    @medoc
                    Medoc
                    #1275
                    @bananajoe
                    also baue ich was drumherum, danke.
                    aber noch eine frage, wenn ich eine andere quelle ansteuern möchte, geht das über die originalfernbedienung nur über mehrere schritte.
                    ich möchte aber über die vis quellen direkt ansteuern.
                    ist das lösbar?
                    • M Medoc
                      was ist alias?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1276
                      @medoc https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/alias.md
                        Medoc
                        #1277
                        @crunchip
                        da habe ich bereits schauen wollen, aberich bekomme nur leere seiten
                        • M Medoc
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1278
                          dann hast du wahrscheinlich nen adblocker an
                            Medoc
                            #1279
                            @crunchip
                            das ist das rätsels lösung.
                            die alias-nummer ist eine feine sache.
                            eine frage dazu:
                            frage ich jetzt die datenpunkte beim alias ab, oder den originalen datenpunkt?
                            • M Medoc
                              @crunchip
                              eine frage dazu:
                              A Online
                              A Online
                              Ahnungsbefreit
                              #1280
                              @medoc Immer den Alias, dann musst Du die Scripte auch dann nicht ändern, wenn sie was im Adapter ändert. Einfach den Alias korrigieren, fertig.
                              • A Ahnungsbefreit
                                Medoc
                                #1281
                                @ahnungsbefreit
                                danke
                                  theo996
                                  #1282
                                  ich habe Probleme beim Anlernen von Codes mit meinen RM4 Pro. Sowohl bei den IR als RF Codes zählt der Counter runter und nichts passiert.
                                  broadlink2.0
                                  20600 2023-01-28 21:33:22.979 info Could not find frequency, will stop learning!
                                  broadlink2.0
                                  20600 2023-01-28 21:33:22.978 info Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                                  broadlink2.0
                                  20600 2023-01-28 21:33:22.928 info CheckRFData command 1a:RM4P, RM:BroadLink-WiFi-Device-b9-10-0c, a0:43:b0:b9:10:0c, 192.168.0.74, 智能遥控, fw=cb6f
                                  broadlink2.0
                                  20600 2023-01-28 21:33:21.926 info Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                                  broadlink2.0
                                  20600 2023-01-28 21:33:21.864 info CheckRFData command 1a:RM4P, RM:BroadLink-WiFi-Device-b9-10-0c, a0:43:b0:b9:10:0c, 192.168.0.74, 智能遥控, fw=cb6f
                                  broadlink2.0
                                  20600 2023-01-28 21:33:20.859 info Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                                  Bis auf einen (den ersten angelernten RF-Code) habe ich immer keinen Erfolg. Hat dazu jemand eine Idee? Dabei brauche ich eigentlich auch nur zwei Codes in IR und 2 in RF. Sollte ich mir besser einen alten RM pro+ besorgen?
                                  Gruß,
                                  Theo
                                  Grüße vom Theo
                                  V BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T theo996
                                    broadlink2.0
                                    broadlink2.0
                                    broadlink2.0
                                    broadlink2.0
                                    broadlink2.0
                                    broadlink2.0
                                    Gruß,
                                    Theo
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    varg
                                    schrieb am zuletzt editiert von varg
                                    #1283
                                    @theo996 das hilft jetzt zwar nicht weiter aber ich hatte dasselbe Problem. Habe entnervt aufgegeben und alles via Cloud/Szenen und Alexa eingebunden. Befehle sende ich via Textcommand.
                                    Unschöne Lösung aber auf stundenlanges gefrickel hatte ich keinen Bock. Da war die alte Lösung mit dem Harmony Hub noch besser. Problem war die fehlende RF Unterstützung bzw hat die harmony komplexere ir befehle nicht verstanden (Klimaanlage)
                                    • T theo996
                                      broadlink2.0
                                      broadlink2.0
                                      broadlink2.0
                                      broadlink2.0
                                      broadlink2.0
                                      broadlink2.0
                                      Gruß,
                                      Theo
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #1284
                                      @theo996 der eine Code den du anlernen konntest, funktioniert der denn?
                                        theo996
                                        #1285
                                        @varg Du machst mir Mut ;-)
                                        @BananaJoe Werde ich gleich mal testen. Hab mir aber für den Fall das es nichts wird auch noch eine RM pro+ gesichert.
                                        Notfalls muss ich sonst die Decke aufschneiden, damit ich an den RF Leinwandschalter komme und werde Ihn Durch ein Shelly ersetzen.
                                        Dann kann ich auf RF verzichten und muss nur für den Beamer noch eine Lösung finden...
                                        Dank und Gruß, Theo
                                        Grüße vom Theo
                                        • T theo996
                                          Dank und Gruß, Theo
                                          Medoc
                                          #1286
                                          @theo996
                                          ich habe festgestellt, das die rm nicht wirklich mit rf klar kommen.
                                          offenkundig sind das reine ir geräte mit aufgepfropftem rf gimmick
