  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    6.3k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 771.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M Medoc
    @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
    eigentlich legt man keine eigenen Ordner im Adapter an( hab ich zwar auch aus früheren Zeiten) aber dafür ist nun alias gedacht
    was ist alias?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1276
    @medoc https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/alias.md
      Medoc
      #1277
      @crunchip
      da habe ich bereits schauen wollen, aberich bekomme nur leere seiten
      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      • M Medoc
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1278
        @medoc sagte in Adapter: broadlink2:
        dann hast du wahrscheinlich nen adblocker an
          Medoc
          schrieb am zuletzt editiert von Medoc
          #1279
          @crunchip
          das ist das rätsels lösung.
          die alias-nummer ist eine feine sache.
          eine frage dazu:
          frage ich jetzt die datenpunkte beim alias ab, oder den originalen datenpunkt?
          • M Medoc
            @crunchip
            eine frage dazu:
            A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            #1280
            @medoc Immer den Alias, dann musst Du die Scripte auch dann nicht ändern, wenn sie was im Adapter ändert. Einfach den Alias korrigieren, fertig.
            • A Ahnungsbefreit
              Medoc
              #1281
              @ahnungsbefreit
              danke
                theo996
                #1282
                ich habe Probleme beim Anlernen von Codes mit meinen RM4 Pro. Sowohl bei den IR als RF Codes zählt der Counter runter und nichts passiert.
                broadlink2.0
                20600 2023-01-28 21:33:22.979 info Could not find frequency, will stop learning!
                broadlink2.0
                20600 2023-01-28 21:33:22.978 info Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                broadlink2.0
                20600 2023-01-28 21:33:22.928 info CheckRFData command 1a:RM4P, RM:BroadLink-WiFi-Device-b9-10-0c, a0:43:b0:b9:10:0c, 192.168.0.74, 智能遥控, fw=cb6f
                broadlink2.0
                20600 2023-01-28 21:33:21.926 info Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                broadlink2.0
                20600 2023-01-28 21:33:21.864 info CheckRFData command 1a:RM4P, RM:BroadLink-WiFi-Device-b9-10-0c, a0:43:b0:b9:10:0c, 192.168.0.74, 智能遥控, fw=cb6f
                broadlink2.0
                20600 2023-01-28 21:33:20.859 info Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                Bis auf einen (den ersten angelernten RF-Code) habe ich immer keinen Erfolg. Hat dazu jemand eine Idee? Dabei brauche ich eigentlich auch nur zwei Codes in IR und 2 in RF. Sollte ich mir besser einen alten RM pro+ besorgen?
                Gruß,
                Theo
                Grüße vom Theo
                V BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • T theo996
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  Gruß,
                  Theo
                  V Offline
                  V Offline
                  varg
                  schrieb am zuletzt editiert von varg
                  #1283
                  @theo996 das hilft jetzt zwar nicht weiter aber ich hatte dasselbe Problem. Habe entnervt aufgegeben und alles via Cloud/Szenen und Alexa eingebunden. Befehle sende ich via Textcommand.
                  Unschöne Lösung aber auf stundenlanges gefrickel hatte ich keinen Bock. Da war die alte Lösung mit dem Harmony Hub noch besser. Problem war die fehlende RF Unterstützung bzw hat die harmony komplexere ir befehle nicht verstanden (Klimaanlage)
                  • T theo996
                    broadlink2.0
                    broadlink2.0
                    broadlink2.0
                    broadlink2.0
                    broadlink2.0
                    broadlink2.0
                    Gruß,
                    Theo
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #1284
                    @theo996 der eine Code den du anlernen konntest, funktioniert der denn?
                      theo996
                      #1285
                      @varg Du machst mir Mut ;-)
                      @BananaJoe Werde ich gleich mal testen. Hab mir aber für den Fall das es nichts wird auch noch eine RM pro+ gesichert.
                      Notfalls muss ich sonst die Decke aufschneiden, damit ich an den RF Leinwandschalter komme und werde Ihn Durch ein Shelly ersetzen.
                      Dann kann ich auf RF verzichten und muss nur für den Beamer noch eine Lösung finden...
                      Dank und Gruß, Theo
                      Grüße vom Theo
                      • T theo996
                        Dank und Gruß, Theo
                        Medoc
                        #1286
                        @theo996
                        ich habe festgestellt, das die rm nicht wirklich mit rf klar kommen.
                        offenkundig sind das reine ir geräte mit aufgepfropftem rf gimmick
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #1287
                          ich habe nur 2 RF Geräte und beide habe ich mit den Broadlink nicht zum laufen bekommen.
                          Persönlich steige ich nach und nach bei IR auf Tasmota um. Wobei RF sieht bei Tasmota auch sehr umständlich aus.
                            theo996
                            #1288
                            @BananaJoe ja der eine Code funktioniert einwandfrei.
                            Ist schon echt eigenwillig.
                            Grüße vom Theo
                            • T theo996
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #1289
                              @theo996 sagte in Adapter: broadlink2:
                              Dann bestehen dann doch gute Chancen auf den Rest
                              Selbst den einen Code müsstest du noch mal anlernen können
                              Und noch mal einen Nachtrag zum RF:
                              Ich habe hier noch einen "wichtigen" Broadlink laufen, der letzte. Wenn der auch gegen Tasmota ausgetauscht ist wollte ich mal das hier ausprobieren:
                              https://github.com/eschava/broadlink-mqtt
                              Da scheint RF zu funktionieren und kann ja problemlos parallel zum ioBroker laufen. Ich wollte den braodlink-Adapter dan aber abgeschaltet haben.
                                theo996
                                #1290
                                @BananaJoe Die Hoffnung stirbt zuletzt...
                                Hab jetzt die Instanz mal gelöscht und neu gemacht. Habe es jetzt nach mehreren Versuchen wieder geschafft einen (einen anderen als zuvor) RF Code anzulernen.
                                Danach wieder kein weiterer Code erfolgreich anlernbar. Auch IR Code nimmt er nicht.
                                Während des Anlern-Versuches leuchtet die Diode rot und geht nach Ablauf des Countdown dann wieder aus.
                                Noch jemand eine Idee?
                                Grüße vom Theo
                                • T theo996
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #1291
                                  @theo996 beim Adapterstart im Log ist aber alles ok?
                                  Der Adapter mag es gar nicht wenn der RM eine neue IP bekommt, ich habe über eine Reservierung sichergestellt das es immer die gleiche ist.
                                  Schau mal im Log was da beim Adapterstart steht
                                    theo996
                                    #1292
                                    @BananaJoe
                                    Hier mal der log:
                                    Grüße vom Theo
                                    • T theo996
                                      @BananaJoe
                                      Hier mal der log:
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #1293
                                      @theo996 Woher kommt denn Lüfter_A und Steckdose_A ?
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        theo996
                                        #1294
                                        @bananajoe Das sind noch die Voreinstellungen aus dem Adapter.
                                        Grüße vom Theo
                                        • T theo996
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #1295
                                          Öhm, kann sein, die habe ich dann bei mir wohl gelöscht ...
