  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    6.3k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 771.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • T theo996
    ich habe Probleme beim Anlernen von Codes mit meinen RM4 Pro. Sowohl bei den IR als RF Codes zählt der Counter runter und nichts passiert.
    broadlink2.0
    20600 2023-01-28 21:33:22.979 info Could not find frequency, will stop learning!
    broadlink2.0
    20600 2023-01-28 21:33:22.978 info Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
    broadlink2.0
    20600 2023-01-28 21:33:22.928 info CheckRFData command 1a:RM4P, RM:BroadLink-WiFi-Device-b9-10-0c, a0:43:b0:b9:10:0c, 192.168.0.74, 智能遥控, fw=cb6f
    broadlink2.0
    20600 2023-01-28 21:33:21.926 info Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
    broadlink2.0
    20600 2023-01-28 21:33:21.864 info CheckRFData command 1a:RM4P, RM:BroadLink-WiFi-Device-b9-10-0c, a0:43:b0:b9:10:0c, 192.168.0.74, 智能遥控, fw=cb6f
    broadlink2.0
    20600 2023-01-28 21:33:20.859 info Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
    Bis auf einen (den ersten angelernten RF-Code) habe ich immer keinen Erfolg. Hat dazu jemand eine Idee? Dabei brauche ich eigentlich auch nur zwei Codes in IR und 2 in RF. Sollte ich mir besser einen alten RM pro+ besorgen?
    Gruß,
    Theo
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #1284
    @theo996 der eine Code den du anlernen konntest, funktioniert der denn?
      theo996
      #1285
      @varg Du machst mir Mut ;-)
      @BananaJoe Werde ich gleich mal testen. Hab mir aber für den Fall das es nichts wird auch noch eine RM pro+ gesichert.
      Notfalls muss ich sonst die Decke aufschneiden, damit ich an den RF Leinwandschalter komme und werde Ihn Durch ein Shelly ersetzen.
      Dann kann ich auf RF verzichten und muss nur für den Beamer noch eine Lösung finden...
      Dank und Gruß, Theo
      Grüße vom Theo
      • T theo996
        Dank und Gruß, Theo
        Medoc
        #1286
        @theo996
        ich habe festgestellt, das die rm nicht wirklich mit rf klar kommen.
        offenkundig sind das reine ir geräte mit aufgepfropftem rf gimmick
        old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #1287
          ich habe nur 2 RF Geräte und beide habe ich mit den Broadlink nicht zum laufen bekommen.
          Persönlich steige ich nach und nach bei IR auf Tasmota um. Wobei RF sieht bei Tasmota auch sehr umständlich aus.
            theo996
            #1288
            @BananaJoe ja der eine Code funktioniert einwandfrei.
            Ist schon echt eigenwillig.
            Grüße vom Theo
            • T theo996
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #1289
              @theo996 sagte in Adapter: broadlink2:
              Dann bestehen dann doch gute Chancen auf den Rest
              Selbst den einen Code müsstest du noch mal anlernen können
              Und noch mal einen Nachtrag zum RF:
              Ich habe hier noch einen "wichtigen" Broadlink laufen, der letzte. Wenn der auch gegen Tasmota ausgetauscht ist wollte ich mal das hier ausprobieren:
              https://github.com/eschava/broadlink-mqtt
              Da scheint RF zu funktionieren und kann ja problemlos parallel zum ioBroker laufen. Ich wollte den braodlink-Adapter dan aber abgeschaltet haben.
                theo996
                #1290
                @BananaJoe Die Hoffnung stirbt zuletzt...
                Hab jetzt die Instanz mal gelöscht und neu gemacht. Habe es jetzt nach mehreren Versuchen wieder geschafft einen (einen anderen als zuvor) RF Code anzulernen.
                Danach wieder kein weiterer Code erfolgreich anlernbar. Auch IR Code nimmt er nicht.
                Während des Anlern-Versuches leuchtet die Diode rot und geht nach Ablauf des Countdown dann wieder aus.
                Noch jemand eine Idee?
                Grüße vom Theo
                • T theo996
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #1291
                  @theo996 beim Adapterstart im Log ist aber alles ok?
                  Der Adapter mag es gar nicht wenn der RM eine neue IP bekommt, ich habe über eine Reservierung sichergestellt das es immer die gleiche ist.
                  Schau mal im Log was da beim Adapterstart steht
                    theo996
                    #1292
                    @BananaJoe
                    Hier mal der log:
                    Grüße vom Theo
                    • T theo996
                      @BananaJoe
                      Hier mal der log:
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #1293
                      @theo996 Woher kommt denn Lüfter_A und Steckdose_A ?
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        theo996
                        #1294
                        @bananajoe Das sind noch die Voreinstellungen aus dem Adapter.
                        Grüße vom Theo
                        • T theo996
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #1295
                          Öhm, kann sein, die habe ich dann bei mir wohl gelöscht ...
                          • UllulakiU Ullulaki
                            Uff... was ein Kampf!
                            Habe mir im Primeday einen Broadlink 4 Pro zugelegt, um meinen Deckenventilator steuern zu können.
                            Bin hier fast irre geworden mit der Einbindung... ich habe und habe es einfach nicht hin bekommen, es ohne Cloud einzurichten, trotz Versuch mit mehreren Apps & Resets bis zum Umfallen, Fehler im Log war folgender:
                            Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately
                            Ich habe alle von Broadlink im Playstore verfügbaren Apps ausprobiert, auf insgesamt drei unterschiedlichen Android-Devices (2x Handy und 1x Tablet), vorher immer das Gerät resettet und beim Einrichten nach Hinzufügen des WLANs abgebrochen.
                            Schlussendlich hat es mit der "aktuellsten" Broadlink-App (https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.international&hl=de&gl=US) funktioniert indem ich das Gerät manuell über das Auswahlmenü der App hinzugefügt habe, sprich: bei der Einbindung in der App taucht ein Popup auf, dass ein Gerät gefunden wurde - dieses schließen und über das Menü die Einrichtung fortsetzen!
                            Dann nach der WLAN-Einbindung einfach direkt die App komplett schließen und zack, Gerät im Log gefunden:
                            Unknown UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx with { address: '192.168.20.14', port: 80, devtype: 21011, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer 11 3d 8c ae 0b ec>, mac: 'ec:0b:ae:xx:xx:xx', type: 'unknown', name: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx', devname: 'UKN', devhex: '0x5213', names: [ '0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' ], iname: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' }
                            Zwar noch Unknown aber im Log steht der devtype (in meinem Falle):
                            devtype: 21011
                            Da ich einen RM4 Pro habe entsprechend in den Instanzeinstellung des Adapters unter Gerätetyp hinterlegt:
                            21011=RM4P
                            (bei allen anderen Varianten habe ich immer wieder den Fehler mit "Unknown" bekommen.)
                            Jetzt nur noch _LearnRF aktiviert und beim anlernen die gewünschte Taste lange gedrückt halten, bis im Log
                            found Frequency 1 of 2, you can release button now!
                            steht. Anschließend die Taste loslassen und noch einmal drücken... et voilà!
                            Ich war kurz davor in das Teil reinzubeißen... habe jetzt insgesamt 2,5 Stunden dran gesessen... aber vielleicht kann ich zumindest dem Nächsten so eventuell ein wenig den Stress nehmen. :)
                            Bruzze
                            schrieb am zuletzt editiert von Bruzze
                            #1296
                            @ullulaki
                            Auch von mir vielen Dank.🤛
                            Das hier ist die einzige brauchbare Quelle die zeigt wie es mit einer Broadlink RM4Pro in Verbindung mit dem ioBroker geht...
                            habe mich STUNDEN durch das Netz gewühlt
                            1. Hatte die Broadlink RM 4 Pro bereits "normal" via App (iOS) angemeldet (also inkl. cloud)
                            2. Daher erst Reset durch mind. 10 sek drücken der kleinen Resettaste zurückgesetzt (Broadlink blinkt dann schnell)
                            3. Dann die App "ihc for EU" (iOS) geladen/geöffnet (ja, die heißt wirklich so) und das eigene WLAN hinterlegt (vorher muss man sich registrieren, geht leider nicht anders, bestehende Accounts gehen dann nicht, man benötigt einen Neuen es geht sogar die Mobilfunknummer); dann bekommt man einen Bestätigungscode (bei mir 4 Stellen) zugesandt. Entweder Mail oder eben SMS.
                            4. Dann der WICHTIGE HINWEIS, ich dachte man müsste die Broadlink wieder in einen "Anlernmodus" bringen und habe nochmals für 5-6 Sek die Resettaste gedrückt, dann blinkt die Diode langsamer und in einem Rhythmus, aber genau das ist FALSCH. Die Bridge muss im "Resetmodus" sein. Also 10 Sek. drücken, Diode blinkt schnell, dann in der App eigenes WLAN eintragen und die Broadlink-Bridge wird erkannt.
                              Dann - wie bei ullulaki - App einfach schließen
                              UFF erste Hürde genommen..
                            Und jetzt GENAU der Anleitung von ullulaki folgen:
                            1. Im ioBroker zunächst ins LOG schauen und den devtype ermitteln. Bei Ullulaki ist das die 21011 bei mir steht da "25755"
                            2. Also habe ich als Gerätetyp "25755=RM4P" eingetragen
                              --- SONST HABE ICH NICHTS GEÄNDERT (weder an der IP, habe einen ganz anderen Adressraum, noch Sonstiges) ich habe nur die "Standard-Szenen" gelöscht
                            3. Dann erscheint unter Objekte/Broadlink der Anlern-Button
                            • der Button ist das rote Symbol in meinem Screenshoot (wenn man tief in der Materie steckt mag das "klar sein" - sonst nicht)
                            1. Zum Anlernen jetzt einmal den Button "_LearnRF" (oder _Learn bei Infrarot) klicken und im Protokoll wird ein Countdown angezeigt (ca. 30 Sek)
                              8.1 Zusätzlich erscheint ein grüner Hinweis in folgender Zeile unter dem Broadlinkadapter
                            • Info: Ich habe eine 433 RF Fernbedienung für Fernotron Jalousien von Rademacher angelernt (aus den 2000ern)
                              Die Taste auf der Fernbedienung wirklich die ganze Zeit halten bis "found Frequency 1 of 2, you can release button now!" im Protokoll erscheint
                              TIPP: ich hatte auf meinem iPad parallel das Protokoll im ioBroker geöffnet, um alle Meldungen zu sehen.
                            1. Ich musste die Taste ca. 10-12 Sekunden DAUERHAFT halten
                            2. Dann erscheint der angelernte Befehl inkl. Code in den Objekten
                              Hier die Jalousie von meinem Sohn mit dem "auf" Befehl
                              Hinweis: der Name ist nach den Anlernen eher kryptisch, den kann man aber ändern (NICHT die ID anpassen)
                            3. Zum Test auf den roten Button wieder klicken
                              WICHTIG:
                              Dann sollte sich etwas "tun" in meinem Fall die Jalousie hochfahren. ABER es kann sein, dass es nicht beim ersten Mal klappt, dann bitte die Zeile löschen und nochmal machen. Tw. musste ich dass 2-3 Mal wiederholen. Aber, am Ende hat es bei mir immer geklappt. Ich vermute, dass es mit leichten Frequenzwechseln bei mir zu tun hat.
                              Ich habe die Fernbedienung ca. 20-30 cm von der Broadlink weg gehalten
                              FAZIT: Wenn ihr so weit seit, nicht beim ersten Mal aufgeben. Zeile löschen und den gleichen Button wieder "Aufnehmen"
                            Hoffe, dass ergänzt/erweitert die Schritte von ullulaki nochmal 😁
                            Gruß -T
                            Raspi 4/8 [Buster], pivCCU 3.67.10 (Homematic, wenige HMIP), ioBroker (Node 16.19, NPM 9.2.0), Redmatic, Homebridge, diverse Tasmota's, Sonoff's, Shellys (Total ca. 120 Geräte)
                            T F T 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B Bruzze
                              @ullulaki
                                WICHTIG:
                              Gruß -T
                              theo996
                              #1297
                              @bruzze Besten dank für diese Ergänzungen.
                              Für mich kommen diese leider zu spät, da ich mit dem Gefummel keinen Bock mehr hatte.
                              Habe jetzt die Trockenbau-Decke aufgeschnitten und den alten RF Schalter gegen ein Shelly getauscht.
                              Damit ist bei mir auch das letzte Teil mit 433mhz ausgemustert.
                              Für den IR-Teil der dann bei mir noch offen ist, habe ich mir jetzt einen switchbot hub mini bestellt. Mal schauen wie das klappt.
                              Dennoch ganz lieben Dank und Gruß!
                              Grüße vom Theo
                              • B Bruzze
                                @ullulaki
                                  WICHTIG:
                                Gruß -T
                                fgrzesik
                                #1298
                                @bruzze Vielen Dank!!!!
                                Ich hatte meinen Broadlink RM4 Pro schon mit der Android App eingerichtet, aber auch bei mir wurde er nicht korrekt im ioBroker erkannt.
                                Mit dieser Info hier den Gerätetyp "21011=RM4P" eingetragen, und dann war der _LEARN Eintrag da.
                                Frank
                                AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F fgrzesik
                                  Frank
                                  AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #1299
                                  Hi Leute, ich habe mir gerade den Broadlink RM4 Mini bestellt und möchte den gerne in IoBroker einbinden. Kann mir jemand sagen welche App ich da aus dem Google Play Store nutzen kann? Habe mitbekommen, dass es wohl nicht mit jeder App geht da das Geräte ja nicht in die Cloud darf. Wäre für Tipps dankbar.
                                    devtype: 21011
                                    21011=RM4P
                                    AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                    #1300
                                    @ullulaki sagte in Adapter: broadlink2:
                                    devtype: 21011
                                    21011=RM4P
                                    Thx, dein Beitrag hat mir sehr geholfen. Ich hab auch ewig rumgedoktort, bis ich dann auf deine Anleitung gestoßen bin und endlich meinen RM4 Mini einrichten konnte.
                                    21004=RM4
                                    • C Offline
                                      Conector777
                                      #1301
                                      Guten Tag,
                                      Ich habe auch einen Broadlink RM4 Pro
                                      Ich habe hier saemtliche einstellungen und Codes nun durchgetestet. keiner der Nummern sorgt dafuer, das der learn button zur anzeige kommt.
                                      ueber die app funktioniert das aber alles
                                      wenn ich keinen typ eintage beleibt auch der log eintrag leer :(
                                      2023-08-15 12:49:58.110 - info: broadlink2.0 (159250) Devices to add:
                                      2023-08-15 12:49:58.110 - info: broadlink2.0 (159250) Devices to rename:
                                      Trage ich die 21011 ein wird er erkannt aber im Protokoll steht :
                                      code_text
                                      ```broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:28.596	info	found macs:
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:28.595	info	broadlink2.0 started and found 0 devices named
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:28.595	info	Poll every 30 secods.
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:24.375	info	discover [ '192.168.1.133' ] from 0.0.0.0:51541
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:24.372	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:20.049	warn	Failed to authenticate device RM4, undefined, ec:0b:ae:84:e9:f2, 192.168.178.133 with err [object Object]
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:19.146	info	discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:58424
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:19.145	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:19.076	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:19.071	info	macObjects: []
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:19.071	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:19.067	info	broadlink2 has 0 old devices!
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:19.066	info	Devices to rename:
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:19.066	info	Devices to add: 21011=RM4
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:19.065	info	Scanning additional IP's: 192.168.1.133
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:19.064	info	broadlink2 initialization started...
                                      broadlink2.0
                                      	2023-08-15 12:54:18.958	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24```
                                      Vieleicht kann mir einer helfen wie ich meinen adapter richtig ans laufen bekomme :(
                                      • C Offline
                                        Conector777
                                        #1302
                                        Ach befor es kommt auch mit RM4P
                                        	2023-08-15 13:15:20.018	info	discover [ '192.168.1.133' ] from 0.0.0.0:34452
                                        broadlink2.0
                                        	2023-08-15 13:15:20.014	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                                        broadlink2.0
                                        	2023-08-15 13:15:15.607	warn	Failed to authenticate device RM4P, undefined, ec:0b:ae:84:e9:f2, 192.168.178.133 with err [object Object]
                                        broadlink2.0
                                        	2023-08-15 13:15:14.781	info	discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:34526
                                        broadlink2.0
                                        	2023-08-15 13:15:14.780	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                                        broadlink2.0
                                        	2023-08-15 13:15:14.718	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                        broadlink2.0
                                        	2023-08-15 13:15:14.717	info	macObjects: []
                                        broadlink2.0
                                        	2023-08-15 13:15:14.717	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                                        broadlink2.0
                                        	2023-08-15 13:15:14.715	info	broadlink2 has 0 old devices!
                                        broadlink2.0
                                        	2023-08-15 13:15:14.715	info	Devices to rename:
                                        broadlink2.0
                                        	2023-08-15 13:15:14.714	info	Devices to add: 21011=RM4P
                                        broadlink2.0
                                        	2023-08-15 13:15:14.714	info	Scanning additional IP's: 192.168.1.133
                                        broadlink2.0
                                        	2023-08-15 13:15:14.712	info	broadlink2 initialization started...
                                        broadlink2.0
                                        	2023-08-15 13:15:14.607	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                        • C Conector777
                                          broadlink2.0
                                          broadlink2.0
                                          broadlink2.0
                                          broadlink2.0
                                          broadlink2.0
                                          broadlink2.0
                                          broadlink2.0
                                          broadlink2.0
                                          broadlink2.0
                                          broadlink2.0
                                          broadlink2.0
                                          broadlink2.0
                                          broadlink2.0
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1303
                                          @conector777 https://forum.iobroker.net/post/940424
                                          stett was von 27755=RM4P
