  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    6.3k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 771.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @bananajoe sagte in Adapter: broadlink2:
    @krisiun bei google gibt es Anleitung wie man die Broadlink auf Tasmota umbaut ... indem man da einen Wemos D1 Mini einbaut ...
    Wenn das Einschalten ansonsten geht ist doch - im Moment - noch alles gut
    Also, wenn das das Projekt ist, dass ich kenne (war das nicht auch hier im Forum?), dann ist der Broadlink dabei doch nur Gehäuse- und Stromspender... 🤔
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #1321
    @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
    genau!
    • padrinoP padrino
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #1322
      @padrino
      Wie soll man das verstehen bitte ?
      • KrisiunK Krisiun
        @bananajoe
        OK. Vielen Dank.
        Ich behalte mir deine Anweisungen im Hinterkopf auf. Ich versuche immer nach dem Motto zu handeln:
        Dont tuch running system !!
        Hab schon mehrmals die Regeln gebrochen und immer bereut.
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #1323
        @krisiun Nein, das ist das völlig falsche Motto!
        Das Richtige ist: Habe immer einen Plan B.
        Und das kann "wie mache ich es Rückgängig wenn es schief geht" beinhalten oder ein "ich installiere das neue zunächst parallel und entferne das alte erst wenn das neue funktioniert"
        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #1324
          Wie machst Du das?
          • KrisiunK Krisiun
            Wie machst Du das?
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #1325
            @krisiun ioBroker in einer virtuellen Maschine (Snapshot vor Updates etc.) mit Proxmox, VMware & Co. . Zudem kann ich es auf anderer Hardware jederzeit einfach zurück kopieren und starten.
            Zudem kann man auf der gleichen Hardware auch ein Testsystem parallel laufen lassen (und ein paar andere Server)
            Und beim Broadlink: Tasmota-IR gekauft/geflasht/eingebunden, alle IR-Codes übertragen (Broadlink hat gesendet und Tasmota-IR empfangen), Skripte geändert und dann konnte der Broadlink raus.
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #1326
              @bananajoe
              Super. Du weißt ja dass ich komplett unerfahren bin. Von dem was Du da geschrieben hast verstehe ich nur Bahnhof.
              Aber egal. Man kann nicht alles haben. Vielen Dank 👍
              Gute Nacht und schönes Wochenende
              • F flipkill1985
                ich habe ein Signal einer Fernbedienung zum drehen um damit eine Lampe aus und eine zu fahren.
                Wen ich das Signal nun ausführe geht die Lampe nur 2 cm ausgefahren, ich müsste das signal verlängern.
                mache ich es mit blockly ruckelt die Lampe beim ausfahren.
                hat jemand eine Idee? wie ich ein Signal verlängern kann?
                Grüße Jan
                Ramses123
                #1327
                @flipkill1985
                Probiere mal die Anlernphase zu verlängern. Je länger ich beim Anlernen drauf drücke, desto länger wird bei mir auch der Code. Vielleicht wird es dann noch länger ausgeführt.
                • R Ramses123
                  @flipkill1985
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #1328
                  @ramses123 sagte in Adapter: broadlink2:
                  @flipkill1985
                  Hallo und vielen Dank, aber das hat bei mir leider nichts gebracht. Mein Problem und der Fehler kommt nur bei ein oder au schallten von den Geräten. Immer wenn ich sage A... Fernseher an oder aus kommt der Fehler ins Log. Aber alles funzt.
                  Error in StateChange for broadlink2.1.Scenes.Fernseher = Error: The id is empty! Please provide a valid id.at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:113:19)at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6048:25)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:318:6at async sendScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:317:3)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:182:47)
                  Ich weiß jedenfalls nicht mehr weiter. Leider 😞
                  • KrisiunK Krisiun
                    @flipkill1985
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #1329
                    @krisiun
                    Weiß wirklich niemand ein Rat?
                    • H Offline
                      hansmeier
                      #1330
                      Zum Thema Broadlink habe ich hier auch mal eine Frage:
                      Seit vielen Jahren nutze ich mit dem Braodlink Adapter einen RM Pro+. Nur der RF Teil ist für mich interessant. Der RM Pro+ hat das Problem unbedingt den WLAN Verschlüsselungsstandard WPA zu verlangen. Neuere Fritzboxen bieten diesen Standard nicht mehr. Daher möchte ich auf den RM 4 Pro umrüsten.
                      Meine Frage: bietet der RM 4 Pro die Verschlüsselungsstandards WPA2 (CCMP) oder WPA 2 oder WPA 3 ?? Dazu finde ich leider mit Google nichts.
                      Danke.
                      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hansmeier
                        Danke.
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #1331
                        @hansmeier
                        Also, mein RM pro+ läuft problemlos unter WPA2...
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • padrinoP padrino
                          @hansmeier
                          hansmeier
                          #1332
                          @padrino Hast du zufällig eine Fritzbox ? Ich hatte die Fritzbox 5590 Fiber in Betrieb genommen und WPA2 aktiviert, da hatte sich dann der Broadlink kurz eingebucht und nach kurzer Zeit wieder die Verbindung verloren. Ein Rückfall auf die 7590 mit WPA+WPA2 hat das Problem wieder behoben.
                          • H hansmeier
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #1333
                            @hansmeier
                            Jo, habe eine 7530.
                            Ist bei mir fest auf WPA2 eingestellt.
                            • padrinoP padrino
                              @hansmeier
                              Jo, habe eine 7530.
                              hansmeier
                              #1334
                              @padrino Das wäre dann bei der 7590 : "WPA2 + WPA3" ?
                              Ausserdem gibt es noch "WPA2 (CCMP)", damit bekam ich den Broadlink gar nicht ins WLAN eingefangen.
                              Der letzte WPA-Modus bei mir wäre dann "WPA + WPA2". Damit läuft mein RM Pro+.
                              Der letzte Modus fehlt leider bei allen aktuellen Fritten und damit der einzige Modus, indem mein RM Pro+ läuft.
                              • H hansmeier
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #1335
                                @hansmeier sagte in Adapter: broadlink2:
                                Genau damit läuft er auf meiner 7530. 🤷
                                • KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #1336
                                  Hallo Leute,
                                  ich habe seid ein paar Tagen einen Problem. Der Broadlink schreibt eine Warnung in log.
                                  Broadlink macht trotzdem was er soll. Nur dieser Warnmeldung macht mich stutzig.
                                  Kann mir bitte mal jemand helfen?
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    Hallo Leute,
                                    Einstein2002
                                    #1337
                                    @krisiun
                                    Hi, ich hatte eben auch so eine Fehlermeldung, habe dann den angemeckerten Datenpunkt gelöscht und neu angelernt, was soll ich sagen, läuft.
                                    Ich konnte den Datenpunkt zwar direkt schalten, aber in der Scene kam dann die Fehlermeldung.
                                    Das ist bei Dir der Datenpunkt Fernseher
                                    Schau mal ob es bei Dir auch funktioniert.
                                    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                                    • E Einstein2002
                                      @krisiun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #1338
                                      @einstein2002
                                      Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es mal ausprobieren aber erst nächste Woche komme ich dazu.
                                      Werde mich melden. Nochmal danke 👍
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @einstein2002
                                        Einstein2002
                                        #1339
                                        @krisiun
                                        Gerne, hoffe es hilft dir weiter.
                                        KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Einstein2002
                                          @krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #1340
                                          @einstein2002
                                          Danke dass hoffe ich auch. Wenn ich soweit bin melde ich mich nochmal bei Dir um abzuklären ob ich wirklich den richtigen Datenpunkt lösche.
                                          Gute Nacht.
