  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 859.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • UllulakiU Ullulaki
    Uff... was ein Kampf!
    Habe mir im Primeday einen Broadlink 4 Pro zugelegt, um meinen Deckenventilator steuern zu können.
    Bin hier fast irre geworden mit der Einbindung... ich habe und habe es einfach nicht hin bekommen, es ohne Cloud einzurichten, trotz Versuch mit mehreren Apps & Resets bis zum Umfallen, Fehler im Log war folgender:
    Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately
    Ich habe alle von Broadlink im Playstore verfügbaren Apps ausprobiert, auf insgesamt drei unterschiedlichen Android-Devices (2x Handy und 1x Tablet), vorher immer das Gerät resettet und beim Einrichten nach Hinzufügen des WLANs abgebrochen.
    Schlussendlich hat es mit der "aktuellsten" Broadlink-App (https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.international&hl=de&gl=US) funktioniert indem ich das Gerät manuell über das Auswahlmenü der App hinzugefügt habe, sprich: bei der Einbindung in der App taucht ein Popup auf, dass ein Gerät gefunden wurde - dieses schließen und über das Menü die Einrichtung fortsetzen!
    Dann nach der WLAN-Einbindung einfach direkt die App komplett schließen und zack, Gerät im Log gefunden:
    Unknown UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx with { address: '192.168.20.14', port: 80, devtype: 21011, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer 11 3d 8c ae 0b ec>, mac: 'ec:0b:ae:xx:xx:xx', type: 'unknown', name: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx', devname: 'UKN', devhex: '0x5213', names: [ '0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' ], iname: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' }
    Zwar noch Unknown aber im Log steht der devtype (in meinem Falle):
    devtype: 21011
    Da ich einen RM4 Pro habe entsprechend in den Instanzeinstellung des Adapters unter Gerätetyp hinterlegt:
    21011=RM4P
    (bei allen anderen Varianten habe ich immer wieder den Fehler mit "Unknown" bekommen.)
    Jetzt nur noch _LearnRF aktiviert und beim anlernen die gewünschte Taste lange gedrückt halten, bis im Log
    found Frequency 1 of 2, you can release button now!
    steht. Anschließend die Taste loslassen und noch einmal drücken... et voilà!
    Ich war kurz davor in das Teil reinzubeißen... habe jetzt insgesamt 2,5 Stunden dran gesessen... aber vielleicht kann ich zumindest dem Nächsten so eventuell ein wenig den Stress nehmen. :)
    B
    B
    Bruzze
    schrieb am zuletzt editiert von Bruzze
    #1296
    @ullulaki
    Auch von mir vielen Dank.🤛
    Das hier ist die einzige brauchbare Quelle die zeigt wie es mit einer Broadlink RM4Pro in Verbindung mit dem ioBroker geht...
    habe mich STUNDEN durch das Netz gewühlt
    1. Hatte die Broadlink RM 4 Pro bereits "normal" via App (iOS) angemeldet (also inkl. cloud)
    2. Daher erst Reset durch mind. 10 sek drücken der kleinen Resettaste zurückgesetzt (Broadlink blinkt dann schnell)
    3. Dann die App "ihc for EU" (iOS) geladen/geöffnet (ja, die heißt wirklich so) und das eigene WLAN hinterlegt (vorher muss man sich registrieren, geht leider nicht anders, bestehende Accounts gehen dann nicht, man benötigt einen Neuen es geht sogar die Mobilfunknummer); dann bekommt man einen Bestätigungscode (bei mir 4 Stellen) zugesandt. Entweder Mail oder eben SMS.
    4. Dann der WICHTIGE HINWEIS, ich dachte man müsste die Broadlink wieder in einen "Anlernmodus" bringen und habe nochmals für 5-6 Sek die Resettaste gedrückt, dann blinkt die Diode langsamer und in einem Rhythmus, aber genau das ist FALSCH. Die Bridge muss im "Resetmodus" sein. Also 10 Sek. drücken, Diode blinkt schnell, dann in der App eigenes WLAN eintragen und die Broadlink-Bridge wird erkannt.
      Dann - wie bei ullulaki - App einfach schließen
      UFF erste Hürde genommen..
    Und jetzt GENAU der Anleitung von ullulaki folgen:
    1. Im ioBroker zunächst ins LOG schauen und den devtype ermitteln. Bei Ullulaki ist das die 21011 bei mir steht da "25755"
    2. Also habe ich als Gerätetyp "25755=RM4P" eingetragen
      --- SONST HABE ICH NICHTS GEÄNDERT (weder an der IP, habe einen ganz anderen Adressraum, noch Sonstiges) ich habe nur die "Standard-Szenen" gelöscht
    3. Dann erscheint unter Objekte/Broadlink der Anlern-Button
    • der Button ist das rote Symbol in meinem Screenshoot (wenn man tief in der Materie steckt mag das "klar sein" - sonst nicht)
    1. Zum Anlernen jetzt einmal den Button "_LearnRF" (oder _Learn bei Infrarot) klicken und im Protokoll wird ein Countdown angezeigt (ca. 30 Sek)
      8.1 Zusätzlich erscheint ein grüner Hinweis in folgender Zeile unter dem Broadlinkadapter
    • Info: Ich habe eine 433 RF Fernbedienung für Fernotron Jalousien von Rademacher angelernt (aus den 2000ern)
      Die Taste auf der Fernbedienung wirklich die ganze Zeit halten bis "found Frequency 1 of 2, you can release button now!" im Protokoll erscheint
      TIPP: ich hatte auf meinem iPad parallel das Protokoll im ioBroker geöffnet, um alle Meldungen zu sehen.
    1. Ich musste die Taste ca. 10-12 Sekunden DAUERHAFT halten
    2. Dann erscheint der angelernte Befehl inkl. Code in den Objekten
      Hier die Jalousie von meinem Sohn mit dem "auf" Befehl
      Hinweis: der Name ist nach den Anlernen eher kryptisch, den kann man aber ändern (NICHT die ID anpassen)
    3. Zum Test auf den roten Button wieder klicken
      WICHTIG:
      Dann sollte sich etwas "tun" in meinem Fall die Jalousie hochfahren. ABER es kann sein, dass es nicht beim ersten Mal klappt, dann bitte die Zeile löschen und nochmal machen. Tw. musste ich dass 2-3 Mal wiederholen. Aber, am Ende hat es bei mir immer geklappt. Ich vermute, dass es mit leichten Frequenzwechseln bei mir zu tun hat.
      Ich habe die Fernbedienung ca. 20-30 cm von der Broadlink weg gehalten
      FAZIT: Wenn ihr so weit seit, nicht beim ersten Mal aufgeben. Zeile löschen und den gleichen Button wieder "Aufnehmen"
    Hoffe, dass ergänzt/erweitert die Schritte von ullulaki nochmal 😁
    Gruß -T
    Raspi 4/8 [Buster], pivCCU 3.67.10 (Homematic, wenige HMIP), ioBroker (Node 16.19, NPM 9.2.0), Redmatic, Homebridge, diverse Tasmota's, Sonoff's, Shellys (Total ca. 120 Geräte)
    T F T 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Bruzze
      @ullulaki
        WICHTIG:
      Gruß -T
      T
      T
      theo996
      #1297
      @bruzze Besten dank für diese Ergänzungen.
      Für mich kommen diese leider zu spät, da ich mit dem Gefummel keinen Bock mehr hatte.
      Habe jetzt die Trockenbau-Decke aufgeschnitten und den alten RF Schalter gegen ein Shelly getauscht.
      Damit ist bei mir auch das letzte Teil mit 433mhz ausgemustert.
      Für den IR-Teil der dann bei mir noch offen ist, habe ich mir jetzt einen switchbot hub mini bestellt. Mal schauen wie das klappt.
      Dennoch ganz lieben Dank und Gruß!
      Grüße vom Theo
      • B Bruzze
        @ullulaki
          WICHTIG:
        Gruß -T
        F
        F
        fgrzesik
        #1298
        @bruzze Vielen Dank!!!!
        Ich hatte meinen Broadlink RM4 Pro schon mit der Android App eingerichtet, aber auch bei mir wurde er nicht korrekt im ioBroker erkannt.
        Mit dieser Info hier den Gerätetyp "21011=RM4P" eingetragen, und dann war der _LEARN Eintrag da.
        Frank
        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fgrzesik
          Frank
          AtifanA
          AtifanA
          Atifan
          #1299
          Hi Leute, ich habe mir gerade den Broadlink RM4 Mini bestellt und möchte den gerne in IoBroker einbinden. Kann mir jemand sagen welche App ich da aus dem Google Play Store nutzen kann? Habe mitbekommen, dass es wohl nicht mit jeder App geht da das Geräte ja nicht in die Cloud darf. Wäre für Tipps dankbar.
            devtype: 21011
            21011=RM4P
            AtifanA
            AtifanA
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
            #1300
            @ullulaki sagte in Adapter: broadlink2:
            devtype: 21011
            21011=RM4P
            Thx, dein Beitrag hat mir sehr geholfen. Ich hab auch ewig rumgedoktort, bis ich dann auf deine Anleitung gestoßen bin und endlich meinen RM4 Mini einrichten konnte.
            21004=RM4
            • C
              C
              Conector777
              #1301
              Guten Tag,
              Ich habe auch einen Broadlink RM4 Pro
              Ich habe hier saemtliche einstellungen und Codes nun durchgetestet. keiner der Nummern sorgt dafuer, das der learn button zur anzeige kommt.
              ueber die app funktioniert das aber alles
              wenn ich keinen typ eintage beleibt auch der log eintrag leer :(
              2023-08-15 12:49:58.110 - info: broadlink2.0 (159250) Devices to add:
              2023-08-15 12:49:58.110 - info: broadlink2.0 (159250) Devices to rename:
              Trage ich die 21011 ein wird er erkannt aber im Protokoll steht :
              code_text
              ```broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:28.596	info	found macs:
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:28.595	info	broadlink2.0 started and found 0 devices named
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:28.595	info	Poll every 30 secods.
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:24.375	info	discover [ '192.168.1.133' ] from 0.0.0.0:51541
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:24.372	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:20.049	warn	Failed to authenticate device RM4, undefined, ec:0b:ae:84:e9:f2, 192.168.178.133 with err [object Object]
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:19.146	info	discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:58424
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:19.145	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:19.076	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:19.071	info	macObjects: []
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:19.071	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:19.067	info	broadlink2 has 0 old devices!
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:19.066	info	Devices to rename:
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:19.066	info	Devices to add: 21011=RM4
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:19.065	info	Scanning additional IP's: 192.168.1.133
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:19.064	info	broadlink2 initialization started...
              broadlink2.0
              	2023-08-15 12:54:18.958	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24```
              Vieleicht kann mir einer helfen wie ich meinen adapter richtig ans laufen bekomme :(
              • C
                C
                Conector777
                #1302
                Ach befor es kommt auch mit RM4P
                	2023-08-15 13:15:20.018	info	discover [ '192.168.1.133' ] from 0.0.0.0:34452
                broadlink2.0
                	2023-08-15 13:15:20.014	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                broadlink2.0
                	2023-08-15 13:15:15.607	warn	Failed to authenticate device RM4P, undefined, ec:0b:ae:84:e9:f2, 192.168.178.133 with err [object Object]
                broadlink2.0
                	2023-08-15 13:15:14.781	info	discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:34526
                broadlink2.0
                	2023-08-15 13:15:14.780	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                broadlink2.0
                	2023-08-15 13:15:14.718	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                broadlink2.0
                	2023-08-15 13:15:14.717	info	macObjects: []
                broadlink2.0
                	2023-08-15 13:15:14.717	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                broadlink2.0
                	2023-08-15 13:15:14.715	info	broadlink2 has 0 old devices!
                broadlink2.0
                	2023-08-15 13:15:14.715	info	Devices to rename:
                broadlink2.0
                	2023-08-15 13:15:14.714	info	Devices to add: 21011=RM4P
                broadlink2.0
                	2023-08-15 13:15:14.714	info	Scanning additional IP's: 192.168.1.133
                broadlink2.0
                	2023-08-15 13:15:14.712	info	broadlink2 initialization started...
                broadlink2.0
                	2023-08-15 13:15:14.607	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                • C Conector777
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  broadlink2.0
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #1303
                  @conector777 https://forum.iobroker.net/post/940424
                  stett was von 27755=RM4P
                  • C
                    C
                    Conector777
                    #1304
                    Danke aber ich habe es gerade geschafft....Fehler war ...das sich durch das Update der Box wieder die Schutzfunktion im Menü aktiviert hat. Dann kann man sie nicht Auslesen
                    • F
                      F
                      flipkill1985
                      #1305
                      ich habe ein Signal einer Fernbedienung zum drehen um damit eine Lampe aus und eine zu fahren.
                      Wen ich das Signal nun ausführe geht die Lampe nur 2 cm ausgefahren, ich müsste das signal verlängern.
                      mache ich es mit blockly ruckelt die Lampe beim ausfahren.
                      hat jemand eine Idee? wie ich ein Signal verlängern kann?
                      Grüße Jan
                      padrinoP R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F flipkill1985
                        Grüße Jan
                        padrinoP
                        padrinoP
                        padrino
                        #1306
                        @flipkill1985 sagte in Adapter: broadlink2:
                        Geht soweit ich weiß mit dem Broadlink leider nicht.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • KrisiunK
                          KrisiunK
                          Krisiun
                          #1307
                          Hallo Leute,
                          ich habe seid ein paar Tagen einen Problem. Der Broadlink schreibt eine Warnung in log.
                          Error in StateChange for broadlink2.1.Scenes.Fernseher = Error: The id is empty! Please provide a valid id.at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:113:19)at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6048:25)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:318:6at async sendScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:317:3)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:182:47)
                          Natürlich als Leier weiß ich nicht wirklich wie ich da vorgehen soll.
                          Mag mir mal jemand helfen?
                          KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • padrinoP padrino
                            F
                            F
                            flipkill1985
                            #1308
                            @padrino Eine Idee was ich zur Umsetzung benötige?
                            • KrisiunK Krisiun
                              Hallo Leute,
                              KrisiunK
                              KrisiunK
                              Krisiun
                              #1309
                              @krisiun sagte in Adapter: broadlink2:
                              Hallo Leute,
                              Weißt hier wirklich niemand wie ich den Fehler los werden kann?
                              • KrisiunK Krisiun
                                Hallo Leute,
                                padrinoP
                                padrinoP
                                padrino
                                #1310
                                @krisiun
                                Sorry, der Broadlink Adapter ist ziemlich tot... 🤷
                                • padrinoP padrino
                                  @krisiun
                                  KrisiunK
                                  KrisiunK
                                  Krisiun
                                  #1311
                                  @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
                                  @krisiun
                                  Danke für Deine Antwort. Es ist nur der Fehler da der Broadlink funktioniert einwandfrei
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @krisiun
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #1312
                                    @krisiun vermutlich wird da mit einer neueren JavaScript-Adapter oder was auch immer Version nicht mehr passen. Wobei "nicht passen": Die neueren Versionen prüfen halt mehr Dinge. Hat halt ggf. vorher zu keiner Fehlermeldung geführt (falls noch alles funktioniert).
                                    Ich habe hier auch noch diverse Broadlinks liegen, nur noch einer ist in Betrieb. Ich habe diese inzwischen mit Tasmota-IR Empfängern/Sender abgelöst.
                                    angelernt habe ich diese mit dem Broadlink weil die Fernbedienung meines Beamers zum Beispiel schon seit Jahren defekt ist.
                                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      GarganoG
                                      GarganoG
                                      Gargano
                                      #1313
                                      @bananajoe welche Tasmota IR verwendest Du ? Ich hab auch noch ein Broadlink in Betrieb.
                                      • KrisiunK
                                        KrisiunK
                                        Krisiun
                                        #1314
                                        Ja das möchte ich auch mal wissen?
                                        aber bevor ich alles umstellen muss möchte ich wissen ob mit meinem Broadlink noch was zu machen ist?
                                        Ich habe bemerkt dass der Fehler immer nur dann kommt wenn der Fernseher einen Befehl zu einschalten bekommt.
                                        • GarganoG Gargano
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          #1315
                                          @gargano ich habe 2 von denen hier im Einsatz:
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B07L146TXC
                                          die habe ich auf Tasmota-IR umgeflasht.
                                          Und vom Preis her ist es gerade ok wie ich sehe. Ich hab zwar im Sale 7,99 bezahlt, aber die Preise ändern sich halt. Besser als die 29,99 zwischenzeitlich (regulär scheint der bei 24,99 zu liegen).
                                          Hier ist die Anleitung für Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/devices/YTF-IR-Bridge/
                                          83.9k
