  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    apollon77A
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 884.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @bananajoe sagte in Adapter: broadlink2:
    @krisiun Nein, das ist das völlig falsche Motto!
    Das Richtige ist: Habe immer einen Plan B.
    Und das kann "wie mache ich es Rückgängig wenn es schief geht" beinhalten oder ein "ich installiere das neue zunächst parallel und entferne das alte erst wenn das neue funktioniert"
    Wie machst Du das?
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #1325
    @krisiun ioBroker in einer virtuellen Maschine (Snapshot vor Updates etc.) mit Proxmox, VMware & Co. . Zudem kann ich es auf anderer Hardware jederzeit einfach zurück kopieren und starten.
    Zudem kann man auf der gleichen Hardware auch ein Testsystem parallel laufen lassen (und ein paar andere Server)
    Und beim Broadlink: Tasmota-IR gekauft/geflasht/eingebunden, alle IR-Codes übertragen (Broadlink hat gesendet und Tasmota-IR empfangen), Skripte geändert und dann konnte der Broadlink raus.
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      KrisiunK
      KrisiunK
      Krisiun
      #1326
      @bananajoe
      Super. Du weißt ja dass ich komplett unerfahren bin. Von dem was Du da geschrieben hast verstehe ich nur Bahnhof.
      Aber egal. Man kann nicht alles haben. Vielen Dank 👍
      Gute Nacht und schönes Wochenende
      • F flipkill1985
        ich habe ein Signal einer Fernbedienung zum drehen um damit eine Lampe aus und eine zu fahren.
        Wen ich das Signal nun ausführe geht die Lampe nur 2 cm ausgefahren, ich müsste das signal verlängern.
        mache ich es mit blockly ruckelt die Lampe beim ausfahren.
        hat jemand eine Idee? wie ich ein Signal verlängern kann?
        Grüße Jan
        R
        R
        Ramses123
        #1327
        @flipkill1985
        Probiere mal die Anlernphase zu verlängern. Je länger ich beim Anlernen drauf drücke, desto länger wird bei mir auch der Code. Vielleicht wird es dann noch länger ausgeführt.
        • R Ramses123
          @flipkill1985
          KrisiunK
          KrisiunK
          Krisiun
          #1328
          @ramses123 sagte in Adapter: broadlink2:
          @flipkill1985
          Hallo und vielen Dank, aber das hat bei mir leider nichts gebracht. Mein Problem und der Fehler kommt nur bei ein oder au schallten von den Geräten. Immer wenn ich sage A... Fernseher an oder aus kommt der Fehler ins Log. Aber alles funzt.
          Error in StateChange for broadlink2.1.Scenes.Fernseher = Error: The id is empty! Please provide a valid id.at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:113:19)at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6048:25)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:318:6at async sendScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:317:3)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:182:47)
          Ich weiß jedenfalls nicht mehr weiter. Leider 😞
          • KrisiunK Krisiun
            @flipkill1985
            KrisiunK
            KrisiunK
            Krisiun
            #1329
            @krisiun
            Weiß wirklich niemand ein Rat?
            • H
              H
              hansmeier
              #1330
              Zum Thema Broadlink habe ich hier auch mal eine Frage:
              Seit vielen Jahren nutze ich mit dem Braodlink Adapter einen RM Pro+. Nur der RF Teil ist für mich interessant. Der RM Pro+ hat das Problem unbedingt den WLAN Verschlüsselungsstandard WPA zu verlangen. Neuere Fritzboxen bieten diesen Standard nicht mehr. Daher möchte ich auf den RM 4 Pro umrüsten.
              Meine Frage: bietet der RM 4 Pro die Verschlüsselungsstandards WPA2 (CCMP) oder WPA 2 oder WPA 3 ?? Dazu finde ich leider mit Google nichts.
              Danke.
              • H hansmeier
                Danke.
                padrinoP
                padrinoP
                padrino
                #1331
                @hansmeier
                Also, mein RM pro+ läuft problemlos unter WPA2...
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  @hansmeier
                  H
                  H
                  hansmeier
                  #1332
                  @padrino Hast du zufällig eine Fritzbox ? Ich hatte die Fritzbox 5590 Fiber in Betrieb genommen und WPA2 aktiviert, da hatte sich dann der Broadlink kurz eingebucht und nach kurzer Zeit wieder die Verbindung verloren. Ein Rückfall auf die 7590 mit WPA+WPA2 hat das Problem wieder behoben.
                  • H hansmeier
                    padrinoP
                    padrinoP
                    padrino
                    #1333
                    @hansmeier
                    Jo, habe eine 7530.
                    Ist bei mir fest auf WPA2 eingestellt.
                    • padrinoP padrino
                      @hansmeier
                      Jo, habe eine 7530.
                      H
                      H
                      hansmeier
                      #1334
                      @padrino Das wäre dann bei der 7590 : "WPA2 + WPA3" ?
                      Ausserdem gibt es noch "WPA2 (CCMP)", damit bekam ich den Broadlink gar nicht ins WLAN eingefangen.
                      Der letzte WPA-Modus bei mir wäre dann "WPA + WPA2". Damit läuft mein RM Pro+.
                      Der letzte Modus fehlt leider bei allen aktuellen Fritten und damit der einzige Modus, indem mein RM Pro+ läuft.
                      • H hansmeier
                        padrinoP
                        padrinoP
                        padrino
                        #1335
                        @hansmeier sagte in Adapter: broadlink2:
                        Genau damit läuft er auf meiner 7530. 🤷
                        • KrisiunK
                          KrisiunK
                          Krisiun
                          #1336
                          Hallo Leute,
                          ich habe seid ein paar Tagen einen Problem. Der Broadlink schreibt eine Warnung in log.
                          Broadlink macht trotzdem was er soll. Nur dieser Warnmeldung macht mich stutzig.
                          Kann mir bitte mal jemand helfen?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • KrisiunK Krisiun
                            Hallo Leute,
                            E
                            E
                            Einstein2002
                            #1337
                            @krisiun
                            Hi, ich hatte eben auch so eine Fehlermeldung, habe dann den angemeckerten Datenpunkt gelöscht und neu angelernt, was soll ich sagen, läuft.
                            Ich konnte den Datenpunkt zwar direkt schalten, aber in der Scene kam dann die Fehlermeldung.
                            Das ist bei Dir der Datenpunkt Fernseher
                            Schau mal ob es bei Dir auch funktioniert.
                            Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                            • E Einstein2002
                              @krisiun
                              KrisiunK
                              KrisiunK
                              Krisiun
                              #1338
                              @einstein2002
                              Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es mal ausprobieren aber erst nächste Woche komme ich dazu.
                              Werde mich melden. Nochmal danke 👍
                              • KrisiunK Krisiun
                                @einstein2002
                                E
                                E
                                Einstein2002
                                #1339
                                @krisiun
                                Gerne, hoffe es hilft dir weiter.
                                KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Einstein2002
                                  @krisiun
                                  KrisiunK
                                  KrisiunK
                                  Krisiun
                                  #1340
                                  @einstein2002
                                  Danke dass hoffe ich auch. Wenn ich soweit bin melde ich mich nochmal bei Dir um abzuklären ob ich wirklich den richtigen Datenpunkt lösche.
                                  Gute Nacht.
                                  • E Einstein2002
                                    @krisiun
                                    KrisiunK
                                    KrisiunK
                                    Krisiun
                                    #1341
                                    @einstein2002
                                    Hallo, nur ganz kurz, ich finde bei mir überhaupt keine Datenpunkte die ich löschen und neu erstellen kann.
                                    Ich weiß nicht ob Du mir da weiter helfen kannst oder nicht? Wäre schön wenn ja.
                                    • B
                                      B
                                      Babu242
                                      #1342
                                      Betreff: Broadlink RM4 Pro verliert nach einiger Zeit die Verbindung
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      ich habe eine Herausforderung mit meinem Broadlink RM4 Pro oder dem Broadlink2-Adapter und hoffe auf eure Unterstützung.
                                      Setup:
                                      Adapterversion: Broadlink2.0 v2.3.0
                                      Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM
                                      Node.js: v20.18.1
                                      NPM: v10.8.2
                                      Bis vor etwa zwei Wochen hat alles einwandfrei funktioniert. Ich steuere über den RM4 Pro meine Rollos per RF-Signal via Alexa, was jahrelang problemlos lief. Seit kurzem funktioniert die Steuerung jedoch nicht mehr zuverlässig:
                                      Nach einem Neustart des Broadlink2-Adapters läuft alles für eine gewisse Zeit, aber danach reagiert der RM4 Pro nicht mehr. Es scheint, als ob entweder der Adapter oder der RM4 Pro die Funktion nach einiger Zeit einstellt. Ein Neustart des Adapters behebt das Problem vorübergehend.
                                      Meines Wissens habe ich keine Einstellungen geändert – lediglich Updates wurden durchgeführt.
                                      Fragen:
                                      Hatte jemand von euch ein ähnliches Problem?
                                      Gibt es bekannte Lösungsansätze für diese Art von Fehler?
                                      Könnte es an den Updates von Node.js, NPM oder dem Adapter liegen?
                                      Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
                                      Beste Grüße
                                      Babu
                                      H H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Babu242
                                        Setup:
                                        Node.js: v20.18.1
                                        NPM: v10.8.2
                                        Fragen:
                                        Beste Grüße
                                        Babu
                                        H
                                        H
                                        hansmeier
                                        #1343
                                        @babu242 Gleiches oder ähnliches Problem hatte ich vor einiger Zeit auch schon mal: in meinem Fall verlor der Broadlink nach einiger Zeit seine WLAN Verbindung zur Fritzbox und war natürlich nicht mehr erreichbar.
                                        Abhilfe in meinem Fall: WPA = WPA2 und nicht auf WPA2 & WPA3.
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hansmeier
                                          B
                                          B
                                          Babu242
                                          #1344
                                          @hansmeier
                                          Danke werde ich mal testen
                                          84.0k
