  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    6.3k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 771.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • H hansmeier
    @padrino Hast du zufällig eine Fritzbox ? Ich hatte die Fritzbox 5590 Fiber in Betrieb genommen und WPA2 aktiviert, da hatte sich dann der Broadlink kurz eingebucht und nach kurzer Zeit wieder die Verbindung verloren. Ein Rückfall auf die 7590 mit WPA+WPA2 hat das Problem wieder behoben.
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #1333
    @hansmeier
    Jo, habe eine 7530.
    Ist bei mir fest auf WPA2 eingestellt.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      @hansmeier
      Jo, habe eine 7530.
      hansmeier
      #1334
      @padrino Das wäre dann bei der 7590 : "WPA2 + WPA3" ?
      Ausserdem gibt es noch "WPA2 (CCMP)", damit bekam ich den Broadlink gar nicht ins WLAN eingefangen.
      Der letzte WPA-Modus bei mir wäre dann "WPA + WPA2". Damit läuft mein RM Pro+.
      Der letzte Modus fehlt leider bei allen aktuellen Fritten und damit der einzige Modus, indem mein RM Pro+ läuft.
      • H hansmeier
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #1335
        @hansmeier sagte in Adapter: broadlink2:
        Genau damit läuft er auf meiner 7530. 🤷
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #1336
          Hallo Leute,
          ich habe seid ein paar Tagen einen Problem. Der Broadlink schreibt eine Warnung in log.
          Error in StateChange for broadlink2.1.Scenes.Fernseher = Error: The id is empty! Please provide a valid id.at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:113:19)at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6048:25)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:318:6at async sendScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:317:3)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:182:47)
          Broadlink macht trotzdem was er soll. Nur dieser Warnmeldung macht mich stutzig.
          Kann mir bitte mal jemand helfen?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • KrisiunK Krisiun
            Hallo Leute,
            Einstein2002
            #1337
            @krisiun
            Hi, ich hatte eben auch so eine Fehlermeldung, habe dann den angemeckerten Datenpunkt gelöscht und neu angelernt, was soll ich sagen, läuft.
            Ich konnte den Datenpunkt zwar direkt schalten, aber in der Scene kam dann die Fehlermeldung.
            Das ist bei Dir der Datenpunkt Fernseher
            Schau mal ob es bei Dir auch funktioniert.
            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
            KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Einstein2002
              @krisiun
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #1338
              @einstein2002
              Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es mal ausprobieren aber erst nächste Woche komme ich dazu.
              Werde mich melden. Nochmal danke 👍
              • KrisiunK Krisiun
                @einstein2002
                Einstein2002
                #1339
                @krisiun
                Gerne, hoffe es hilft dir weiter.
                KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Einstein2002
                  @krisiun
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #1340
                  @einstein2002
                  Danke dass hoffe ich auch. Wenn ich soweit bin melde ich mich nochmal bei Dir um abzuklären ob ich wirklich den richtigen Datenpunkt lösche.
                  Gute Nacht.
                  • E Einstein2002
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #1341
                    @einstein2002
                    Hallo, nur ganz kurz, ich finde bei mir überhaupt keine Datenpunkte die ich löschen und neu erstellen kann.
                    Ich weiß nicht ob Du mir da weiter helfen kannst oder nicht? Wäre schön wenn ja.
                      Babu242
                      #1342
                      Betreff: Broadlink RM4 Pro verliert nach einiger Zeit die Verbindung
                      Guten Morgen zusammen,
                      ich habe eine Herausforderung mit meinem Broadlink RM4 Pro oder dem Broadlink2-Adapter und hoffe auf eure Unterstützung.
                      Setup:
                      Adapterversion: Broadlink2.0 v2.3.0
                      Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM
                      Node.js: v20.18.1
                      NPM: v10.8.2
                      Bis vor etwa zwei Wochen hat alles einwandfrei funktioniert. Ich steuere über den RM4 Pro meine Rollos per RF-Signal via Alexa, was jahrelang problemlos lief. Seit kurzem funktioniert die Steuerung jedoch nicht mehr zuverlässig:
                      Nach einem Neustart des Broadlink2-Adapters läuft alles für eine gewisse Zeit, aber danach reagiert der RM4 Pro nicht mehr. Es scheint, als ob entweder der Adapter oder der RM4 Pro die Funktion nach einiger Zeit einstellt. Ein Neustart des Adapters behebt das Problem vorübergehend.
                      Meines Wissens habe ich keine Einstellungen geändert – lediglich Updates wurden durchgeführt.
                      Fragen:
                      Hatte jemand von euch ein ähnliches Problem?
                      Gibt es bekannte Lösungsansätze für diese Art von Fehler?
                      Könnte es an den Updates von Node.js, NPM oder dem Adapter liegen?
                      Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
                      Beste Grüße
                      Babu
                      H H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Babu242
                        Setup:
                        Node.js: v20.18.1
                        NPM: v10.8.2
                        Fragen:
                        Beste Grüße
                        Babu
                        hansmeier
                        #1343
                        @babu242 Gleiches oder ähnliches Problem hatte ich vor einiger Zeit auch schon mal: in meinem Fall verlor der Broadlink nach einiger Zeit seine WLAN Verbindung zur Fritzbox und war natürlich nicht mehr erreichbar.
                        Abhilfe in meinem Fall: WPA = WPA2 und nicht auf WPA2 & WPA3.
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hansmeier
                          Babu242
                          #1344
                          @hansmeier
                          Danke werde ich mal testen
                          • H hansmeier
                            Babu242
                            #1345
                            @hansmeier
                            • B Babu242
                              @hansmeier
                              Babu242
                              #1346
                              @babu242
                              Hat nicht geholfen leider
                              jetzt lasse ich den Adapter jede Nacht einmal neu starten malschauen ob das hilft.
                              • B Bruzze
                                @ullulaki
                                Auch von mir vielen Dank.🤛
                                Das hier ist die einzige brauchbare Quelle die zeigt wie es mit einer Broadlink RM4Pro in Verbindung mit dem ioBroker geht...
                                habe mich STUNDEN durch das Netz gewühlt
                                1. Hatte die Broadlink RM 4 Pro bereits "normal" via App (iOS) angemeldet (also inkl. cloud)
                                2. Daher erst Reset durch mind. 10 sek drücken der kleinen Resettaste zurückgesetzt (Broadlink blinkt dann schnell)
                                3. Dann die App "ihc for EU" (iOS) geladen/geöffnet (ja, die heißt wirklich so) und das eigene WLAN hinterlegt (vorher muss man sich registrieren, geht leider nicht anders, bestehende Accounts gehen dann nicht, man benötigt einen Neuen es geht sogar die Mobilfunknummer); dann bekommt man einen Bestätigungscode (bei mir 4 Stellen) zugesandt. Entweder Mail oder eben SMS.
                                4. Dann der WICHTIGE HINWEIS, ich dachte man müsste die Broadlink wieder in einen "Anlernmodus" bringen und habe nochmals für 5-6 Sek die Resettaste gedrückt, dann blinkt die Diode langsamer und in einem Rhythmus, aber genau das ist FALSCH. Die Bridge muss im "Resetmodus" sein. Also 10 Sek. drücken, Diode blinkt schnell, dann in der App eigenes WLAN eintragen und die Broadlink-Bridge wird erkannt.
                                  Dann - wie bei ullulaki - App einfach schließen
                                  UFF erste Hürde genommen..
                                Und jetzt GENAU der Anleitung von ullulaki folgen:
                                1. Im ioBroker zunächst ins LOG schauen und den devtype ermitteln. Bei Ullulaki ist das die 21011 bei mir steht da "25755"
                                2. Also habe ich als Gerätetyp "25755=RM4P" eingetragen
                                  --- SONST HABE ICH NICHTS GEÄNDERT (weder an der IP, habe einen ganz anderen Adressraum, noch Sonstiges) ich habe nur die "Standard-Szenen" gelöscht
                                3. Dann erscheint unter Objekte/Broadlink der Anlern-Button
                                • der Button ist das rote Symbol in meinem Screenshoot (wenn man tief in der Materie steckt mag das "klar sein" - sonst nicht)
                                1. Zum Anlernen jetzt einmal den Button "_LearnRF" (oder _Learn bei Infrarot) klicken und im Protokoll wird ein Countdown angezeigt (ca. 30 Sek)
                                  8.1 Zusätzlich erscheint ein grüner Hinweis in folgender Zeile unter dem Broadlinkadapter
                                • Info: Ich habe eine 433 RF Fernbedienung für Fernotron Jalousien von Rademacher angelernt (aus den 2000ern)
                                  Die Taste auf der Fernbedienung wirklich die ganze Zeit halten bis "found Frequency 1 of 2, you can release button now!" im Protokoll erscheint
                                  TIPP: ich hatte auf meinem iPad parallel das Protokoll im ioBroker geöffnet, um alle Meldungen zu sehen.
                                1. Ich musste die Taste ca. 10-12 Sekunden DAUERHAFT halten
                                2. Dann erscheint der angelernte Befehl inkl. Code in den Objekten
                                  Hier die Jalousie von meinem Sohn mit dem "auf" Befehl
                                  Hinweis: der Name ist nach den Anlernen eher kryptisch, den kann man aber ändern (NICHT die ID anpassen)
                                3. Zum Test auf den roten Button wieder klicken
                                  WICHTIG:
                                  Dann sollte sich etwas "tun" in meinem Fall die Jalousie hochfahren. ABER es kann sein, dass es nicht beim ersten Mal klappt, dann bitte die Zeile löschen und nochmal machen. Tw. musste ich dass 2-3 Mal wiederholen. Aber, am Ende hat es bei mir immer geklappt. Ich vermute, dass es mit leichten Frequenzwechseln bei mir zu tun hat.
                                  Ich habe die Fernbedienung ca. 20-30 cm von der Broadlink weg gehalten
                                  FAZIT: Wenn ihr so weit seit, nicht beim ersten Mal aufgeben. Zeile löschen und den gleichen Button wieder "Aufnehmen"
                                Hoffe, dass ergänzt/erweitert die Schritte von ullulaki nochmal 😁
                                Gruß -T
                                Thorsten4-71
                                #1347
                                @bruzze said in Adapter: broadlink2:
                                @ullulaki
                                WICHTIG:
                                Gruß -T
                                Ich habe einen RM4 mini, hättest Du für mich auch einen Tipp? Ich habe nur aus dem Jahr 2019/2020 im Forum gelesen, das würde nur mit alten App für das Smartphone funktionieren und ohne Cloude, aber diese App gibt es auch nicht mehr. Gruß Thorsten
                                • J Offline
                                  JojoS
                                  schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                                  #1348
                                  Ich muss meinen Broadlink Adapter nach jsController Updates neu starten, sonst verliert er die Verbindung. Zeigt grün an, aber sendet keine Befehle wenn er soll. Ist das ein bekanntes Verhalten? Das ist schon lange so, über viele Controller Updates hinweg (folge den Beta Updates).
                                  • J JojoS
                                    Highvoltage
                                    #1349
                                    @jojos Leider habe ich das Problem neuerdings auch nachdem ich den Host upgedatet hatte. Habe versucht mit einem Tool diverse Upgrade und Fix-Versuche es wieder zurück hin zu bekommen. Leider auch ohne Erfolg. Habe jetzt ein Backup zurück gespielt, keine Chance. Melde mich wieder bei Erfolg.
                                    Raspberry Pi 3B; XS1, Schalter und Steckdosen überwiegend Intertechno, Win10 32 bit, Warema, Rademacher, Broadlink RM PRO
                                    • H Highvoltage
                                      #1350
                                      @highvoltage sagte in Adapter: broadlink2:
                                      Welches 'Tool'?
                                        Welches 'Tool'?
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #1351
                                        Ihr macht mir Angst...
                                        Hier laufen die beiden recht harmonisch zusammen aufholzklopf
                                        (ok, ist ein 3er RM pro, aber das dürfte ja für das Adapterzusammenspiel nicht ausschlaggebend sein):
                                        Broadlink2
                                        2.3.0
                                        javascript
                                        8.8.3
                                        • H Offline
                                          hansmeier
                                          #1352
                                          Bei mir läuft seit Jahren der RM3 Pro bei jedem Update von ioBroker Komponenten problemlos. Bin auf aktuellestem Stand. Nach ein paar Versuchen mit Nachfolge-Geräten (RM4 etc), die alle beim Einbinden gescheitert sind, habe ich mir wieder einen alten RM3 Pro gekauft. Und der läuft und läuft ... Ist auch eine Lösungsmöglichkeit.
                                          Eine Frage OT: eingelernte RF Signale per ioBroker Adapter werden offensichtlich nicht im Hub selber gespeichert ?? Oder doch ?
                                          Hintergrund: ich versuche gerade den Broadlink in Home Assistant einzubinden und kennt seine unter ioBroker gelernten RF Signale nicht.
