  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    6.3k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 771.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @einstein2002
    Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es mal ausprobieren aber erst nächste Woche komme ich dazu.
    Werde mich melden. Nochmal danke 👍
    Einstein2002
    #1339
    @krisiun
    Gerne, hoffe es hilft dir weiter.
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Einstein2002
      @krisiun
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #1340
      @einstein2002
      Danke dass hoffe ich auch. Wenn ich soweit bin melde ich mich nochmal bei Dir um abzuklären ob ich wirklich den richtigen Datenpunkt lösche.
      Gute Nacht.
      • E Einstein2002
        @krisiun
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #1341
        @einstein2002
        Hallo, nur ganz kurz, ich finde bei mir überhaupt keine Datenpunkte die ich löschen und neu erstellen kann.
        Ich weiß nicht ob Du mir da weiter helfen kannst oder nicht? Wäre schön wenn ja.
          Babu242
          #1342
          Betreff: Broadlink RM4 Pro verliert nach einiger Zeit die Verbindung
          Guten Morgen zusammen,
          ich habe eine Herausforderung mit meinem Broadlink RM4 Pro oder dem Broadlink2-Adapter und hoffe auf eure Unterstützung.
          Setup:
          Adapterversion: Broadlink2.0 v2.3.0
          Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM
          Node.js: v20.18.1
          NPM: v10.8.2
          Bis vor etwa zwei Wochen hat alles einwandfrei funktioniert. Ich steuere über den RM4 Pro meine Rollos per RF-Signal via Alexa, was jahrelang problemlos lief. Seit kurzem funktioniert die Steuerung jedoch nicht mehr zuverlässig:
          Nach einem Neustart des Broadlink2-Adapters läuft alles für eine gewisse Zeit, aber danach reagiert der RM4 Pro nicht mehr. Es scheint, als ob entweder der Adapter oder der RM4 Pro die Funktion nach einiger Zeit einstellt. Ein Neustart des Adapters behebt das Problem vorübergehend.
          Meines Wissens habe ich keine Einstellungen geändert – lediglich Updates wurden durchgeführt.
          Fragen:
          Hatte jemand von euch ein ähnliches Problem?
          Gibt es bekannte Lösungsansätze für diese Art von Fehler?
          Könnte es an den Updates von Node.js, NPM oder dem Adapter liegen?
          Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
          Beste Grüße
          Babu
          H H 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Babu242
            Setup:
            Node.js: v20.18.1
            NPM: v10.8.2
            Fragen:
            Beste Grüße
            Babu
            hansmeier
            #1343
            @babu242 Gleiches oder ähnliches Problem hatte ich vor einiger Zeit auch schon mal: in meinem Fall verlor der Broadlink nach einiger Zeit seine WLAN Verbindung zur Fritzbox und war natürlich nicht mehr erreichbar.
            Abhilfe in meinem Fall: WPA = WPA2 und nicht auf WPA2 & WPA3.
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hansmeier
              Babu242
              #1344
              @hansmeier
              Danke werde ich mal testen
              • H hansmeier
                Babu242
                #1345
                @hansmeier
                • B Babu242
                  @hansmeier
                  Babu242
                  #1346
                  @babu242
                  Hat nicht geholfen leider
                  jetzt lasse ich den Adapter jede Nacht einmal neu starten malschauen ob das hilft.
                  • B Bruzze
                    @ullulaki
                    Auch von mir vielen Dank.🤛
                    Das hier ist die einzige brauchbare Quelle die zeigt wie es mit einer Broadlink RM4Pro in Verbindung mit dem ioBroker geht...
                    habe mich STUNDEN durch das Netz gewühlt
                    1. Hatte die Broadlink RM 4 Pro bereits "normal" via App (iOS) angemeldet (also inkl. cloud)
                    2. Daher erst Reset durch mind. 10 sek drücken der kleinen Resettaste zurückgesetzt (Broadlink blinkt dann schnell)
                    3. Dann die App "ihc for EU" (iOS) geladen/geöffnet (ja, die heißt wirklich so) und das eigene WLAN hinterlegt (vorher muss man sich registrieren, geht leider nicht anders, bestehende Accounts gehen dann nicht, man benötigt einen Neuen es geht sogar die Mobilfunknummer); dann bekommt man einen Bestätigungscode (bei mir 4 Stellen) zugesandt. Entweder Mail oder eben SMS.
                    4. Dann der WICHTIGE HINWEIS, ich dachte man müsste die Broadlink wieder in einen "Anlernmodus" bringen und habe nochmals für 5-6 Sek die Resettaste gedrückt, dann blinkt die Diode langsamer und in einem Rhythmus, aber genau das ist FALSCH. Die Bridge muss im "Resetmodus" sein. Also 10 Sek. drücken, Diode blinkt schnell, dann in der App eigenes WLAN eintragen und die Broadlink-Bridge wird erkannt.
                      Dann - wie bei ullulaki - App einfach schließen
                      UFF erste Hürde genommen..
                    Und jetzt GENAU der Anleitung von ullulaki folgen:
                    1. Im ioBroker zunächst ins LOG schauen und den devtype ermitteln. Bei Ullulaki ist das die 21011 bei mir steht da "25755"
                    2. Also habe ich als Gerätetyp "25755=RM4P" eingetragen
                      --- SONST HABE ICH NICHTS GEÄNDERT (weder an der IP, habe einen ganz anderen Adressraum, noch Sonstiges) ich habe nur die "Standard-Szenen" gelöscht
                    3. Dann erscheint unter Objekte/Broadlink der Anlern-Button
                    • der Button ist das rote Symbol in meinem Screenshoot (wenn man tief in der Materie steckt mag das "klar sein" - sonst nicht)
                    1. Zum Anlernen jetzt einmal den Button "_LearnRF" (oder _Learn bei Infrarot) klicken und im Protokoll wird ein Countdown angezeigt (ca. 30 Sek)
                      8.1 Zusätzlich erscheint ein grüner Hinweis in folgender Zeile unter dem Broadlinkadapter
                    • Info: Ich habe eine 433 RF Fernbedienung für Fernotron Jalousien von Rademacher angelernt (aus den 2000ern)
                      Die Taste auf der Fernbedienung wirklich die ganze Zeit halten bis "found Frequency 1 of 2, you can release button now!" im Protokoll erscheint
                      TIPP: ich hatte auf meinem iPad parallel das Protokoll im ioBroker geöffnet, um alle Meldungen zu sehen.
                    1. Ich musste die Taste ca. 10-12 Sekunden DAUERHAFT halten
                    2. Dann erscheint der angelernte Befehl inkl. Code in den Objekten
                      Hier die Jalousie von meinem Sohn mit dem "auf" Befehl
                      Hinweis: der Name ist nach den Anlernen eher kryptisch, den kann man aber ändern (NICHT die ID anpassen)
                    3. Zum Test auf den roten Button wieder klicken
                      WICHTIG:
                      Dann sollte sich etwas "tun" in meinem Fall die Jalousie hochfahren. ABER es kann sein, dass es nicht beim ersten Mal klappt, dann bitte die Zeile löschen und nochmal machen. Tw. musste ich dass 2-3 Mal wiederholen. Aber, am Ende hat es bei mir immer geklappt. Ich vermute, dass es mit leichten Frequenzwechseln bei mir zu tun hat.
                      Ich habe die Fernbedienung ca. 20-30 cm von der Broadlink weg gehalten
                      FAZIT: Wenn ihr so weit seit, nicht beim ersten Mal aufgeben. Zeile löschen und den gleichen Button wieder "Aufnehmen"
                    Hoffe, dass ergänzt/erweitert die Schritte von ullulaki nochmal 😁
                    Gruß -T
                    Thorsten4-71
                    #1347
                    @bruzze said in Adapter: broadlink2:
                    @ullulaki
                    WICHTIG:
                    Gruß -T
                    Ich habe einen RM4 mini, hättest Du für mich auch einen Tipp? Ich habe nur aus dem Jahr 2019/2020 im Forum gelesen, das würde nur mit alten App für das Smartphone funktionieren und ohne Cloude, aber diese App gibt es auch nicht mehr. Gruß Thorsten
                    • J Offline
                      JojoS
                      schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                      #1348
                      Ich muss meinen Broadlink Adapter nach jsController Updates neu starten, sonst verliert er die Verbindung. Zeigt grün an, aber sendet keine Befehle wenn er soll. Ist das ein bekanntes Verhalten? Das ist schon lange so, über viele Controller Updates hinweg (folge den Beta Updates).
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J JojoS
                        Highvoltage
                        #1349
                        @jojos Leider habe ich das Problem neuerdings auch nachdem ich den Host upgedatet hatte. Habe versucht mit einem Tool diverse Upgrade und Fix-Versuche es wieder zurück hin zu bekommen. Leider auch ohne Erfolg. Habe jetzt ein Backup zurück gespielt, keine Chance. Melde mich wieder bei Erfolg.
                        Raspberry Pi 3B; XS1, Schalter und Steckdosen überwiegend Intertechno, Win10 32 bit, Warema, Rademacher, Broadlink RM PRO
                        • H Highvoltage
                          #1350
                          @highvoltage sagte in Adapter: broadlink2:
                          Welches 'Tool'?
                            Welches 'Tool'?
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #1351
                            Ihr macht mir Angst...
                            Hier laufen die beiden recht harmonisch zusammen aufholzklopf
                            (ok, ist ein 3er RM pro, aber das dürfte ja für das Adapterzusammenspiel nicht ausschlaggebend sein):
                            Broadlink2
                            2.3.0
                            javascript
                            8.8.3
                            • H Offline
                              hansmeier
                              #1352
                              Bei mir läuft seit Jahren der RM3 Pro bei jedem Update von ioBroker Komponenten problemlos. Bin auf aktuellestem Stand. Nach ein paar Versuchen mit Nachfolge-Geräten (RM4 etc), die alle beim Einbinden gescheitert sind, habe ich mir wieder einen alten RM3 Pro gekauft. Und der läuft und läuft ... Ist auch eine Lösungsmöglichkeit.
                              Eine Frage OT: eingelernte RF Signale per ioBroker Adapter werden offensichtlich nicht im Hub selber gespeichert ?? Oder doch ?
                              Hintergrund: ich versuche gerade den Broadlink in Home Assistant einzubinden und kennt seine unter ioBroker gelernten RF Signale nicht.
                              • H hansmeier
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #1353
                                @hansmeier sagte in Adapter: broadlink2:
                                steht doch im Datenpunkt des broadlink-Adapters. Der Name des Datenpunktes ist der Code / das Signal, irgendwo hier im Forum habe ich eine Anleitung für IR, sollte RF genauso funktionieren.
                                Gefunden, siehe ab hier: https://forum.iobroker.net/post/921123
                                • frankjokeF frankjoke
                                  Hallo mitsammen!
                                  Habe die Hauptseite upgedatet um ma hier immer den letzten Stand aufzulisten:
                                  • Momentan auf git V2.1.5 beta, Versuch 0x5f36 zu unterstützen und kleiner bug bei MP1 und _Learn.
                                  • npm latest ist v2.1.4
                                  1. Neue Geräte mit RM4-Protokoll dabei (Neue RM3-Mini und RM4's), Auch die LB1 Wlan-Glühbirne funktioniert schon
                                  2. Neue Kommunikation mit Geräten
                                  3. Neue Startfunktion die Änderungen von Namen (durch Änderung der IP-Adresse z.B) automatisch erkennen soll und das Gerät erlaubt weiterhin mit dem alten Namen zu funktionieren (ohne dass ihr es umbenennen müsst).
                                  4. Änderung an der lernRf-Funktion, die die jetz wieder die Frequenz und den code lernt!
                                  5. Änderungen bei States und Scenes
                                  6. Änderungen bei Fehlerbehandlung um weniger Fehler zu produzieren
                                  Ich habe Ideen im Hinterkopf für Version V3.0. Wichtigstes Merkmal ist dass gelernte states in der adapter config abgespeichert werden sollen und damit abgespeichert werden können und nicht neu angelernt werden müssen! welche dann codes vom Web leicht integrierbar machen soll (wenn man die Fernsteuerung verlogen hat oder sie nicht meh funktioniert und man deshalb nicht anlernen kann). Es geht jetzt schon aber nicht in der Konfig, auch andere Änderungen an Namen oder die momentane Abhängigkeit die Produktgruppe im Namen zu haben (SP:..., RM:...) soll wegfallen. Werde die Arbeit dazu aber erst starten wenn V2.1.1 läuft und alle anderen meiner Adapter auch mit js-controller 3.2 (momentan im Test) arbeiten.
                                  Bitte euch auch noch folgendes: Nicht auf git issues kreieren, speziell nicht für Testversionen (wie 2.0.9) sondern hier im Forum fragen oder mögliche Probleme melden!
                                  Geräte mit Problemen die noch nicht behoben werden konnten:
                                  RM3 MINI (neue Version), id=0x5f36, S/N RM61 bringt manchmal 'Storage error', manche Benutzer meldeten das, bei anderen funktioniert er
                                  You can write also english if you want and most of us know how google translate works!
                                  Thorsten4-71
                                  #1354
                                  @frankjoke Hallo, ich hoffe, Du kannst mir weiterhelfen. Ich bekomme meinen RM4 mini einfach nicht in den Adapter Broadlink2. In Foren habe ich gelesen, daß es mit dem IHC for EU funktionieren würde, leider ohne Erfolg, bei den Einstellungen des Adapter "25913=RM4" eintragen, ging auch nicht. Viele Foren waren auch schon ein paar Jahre alt. Ich bin am verzweifeln.
                                  • B Babu242
                                    Setup:
                                    Node.js: v20.18.1
                                    NPM: v10.8.2
                                    Fragen:
                                    Beste Grüße
                                    Babu
                                    Highvoltage
                                    #1355
                                    @babu242 Ich hatte das gleiche Problem und habe 3 Tage nach einer Lösung gesucht. Hatte auch mal einen Verbindungsabbruch vom Broadlink. Am 5. Tag habe ich a,) den Broadlink 10 sek. vom Netz genommen und wieder eingesteckt und b) den JavaScript Adapter neu gestartet. Von da an lief alles wieder wie gewohnt. Ich vermute aber, dass die Lösung der Neustart des Java-Adapters war.
                                    • H Offline
                                      hansmeier
                                      #1356
                                      Moin.
                                      Leider ist mein Broadlink RM Pro+ seit heute nicht mehr im WLAN und läßt sich auch mit allen Tricks und Methoden nicht mehr dazu bewegen, ins WLAN zu kommen.
                                      Der RM Pro+ läßt sich noch in den Reset Modus und den AP Modus bringen, jedoch versagen dann alle Versuche ihn in das WLAN zu bringen.
                                      Er ist viele, viele Jahre erfolgreich an der Fritzbox und im Adapter gelaufen.
                                      Nach stundenlangen Versuchen nach den hier im Forum genannten Verfahren: nix !
                                      So muss ich davon ausgehen, das der RM Pro+ defekt ist.
                                      Was kauft man sich denn so heute als Ersatz, mit dem ich zumindest eine Chance habe, meine RF Geräte wieder in den Adapter zu bringen und zu steuern.
                                      Mit welchem Modell habt ihr dieses "Kunststück" geschafft ?
                                      Oder gibt es eine Alternative zu BroadLink ?
                                      Danke !
                                      • H hansmeier
                                        Moin.
                                        Danke !
                                        hansmeier
                                        #1357
                                        @hansmeier Hier mal ein Update zu meinem letzten Post:
                                        Um diese Broadlink Universal Remote s ins WLAN zu bringen, musste ich mein Fritzbox WLAN komplett degradieren. D.h. nur noch das 2,4 GHz Band aktiv und dieses Band auch nur unter WiFi 4 betreiben. Alle Repeater bzw. Access-Points mussten abgeschaltet werden. Danach verhielten sich alle WLAN clients, wie z.B. mein iPhone total instabil. Nach einem Neustart der Fritzbox ging es dann und ich konnte mit der App e-control (und nur damit) meinen RM Pro+ wieder ins Netz bringen. Die Broadlink App funktionierte wieder und die gespeicherten Funkcodes etc. funktionierten wieder wie gewohnt.
                                        Alternativ habe ich den RM 4 Pro getestet: der brauchte die selben WLAN Voraussetzungen, jedoch bekam ich den nur mit der neuen "Broadlink" App ins WLAN.
                                        Unter den Objekten finde ich den RM 4 Pro nun zusätzlich, aber es fehlt der Learn Zweig (_Learn, LearnRF und auch _SendCode usw.) . So ist der RM 4 Pro nicht zu gebrauchen.
                                        Weiss jemand, wie ich den RM 4 Pro richtig in den Adapter einbinden kann ?
                                        Danke !
                                          sourex
                                          #1358
                                          Hey, habe hier lange gelesen und mir daraufhin einen alten RM Pro + besorgt.
                                          Der lies sich auch direkt erkennen.
                                          Mit etwas Fummelei und ganz wichtig einem offenen Log kann ich nun 433 Funk Signale anlernen.
                                          Leider tut sich aber daraufhin nichts wenn ich die Datenpunkte im ioBroker schalte.
                                          Gibt es da noch eine Tipp außer das Signal wieder zu löschen und es wieder anzulernen ??
