  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    apollon77A
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 872.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • J
    J
    JojoS
    schrieb am zuletzt editiert von JojoS
    #1348
    Ich muss meinen Broadlink Adapter nach jsController Updates neu starten, sonst verliert er die Verbindung. Zeigt grün an, aber sendet keine Befehle wenn er soll. Ist das ein bekanntes Verhalten? Das ist schon lange so, über viele Controller Updates hinweg (folge den Beta Updates).
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JojoS
      H
      H
      Highvoltage
      #1349
      @jojos Leider habe ich das Problem neuerdings auch nachdem ich den Host upgedatet hatte. Habe versucht mit einem Tool diverse Upgrade und Fix-Versuche es wieder zurück hin zu bekommen. Leider auch ohne Erfolg. Habe jetzt ein Backup zurück gespielt, keine Chance. Melde mich wieder bei Erfolg.
      Raspberry Pi 3B; XS1, Schalter und Steckdosen überwiegend Intertechno, Win10 32 bit, Warema, Rademacher, Broadlink RM PRO
      • H Highvoltage
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #1350
        @highvoltage sagte in Adapter: broadlink2:
        Welches 'Tool'?
          Welches 'Tool'?
          padrinoP
          padrinoP
          padrino
          #1351
          Ihr macht mir Angst...
          Hier laufen die beiden recht harmonisch zusammen aufholzklopf
          (ok, ist ein 3er RM pro, aber das dürfte ja für das Adapterzusammenspiel nicht ausschlaggebend sein):
          Broadlink2
          2.3.0
          javascript
          8.8.3
          • H
            H
            hansmeier
            #1352
            Bei mir läuft seit Jahren der RM3 Pro bei jedem Update von ioBroker Komponenten problemlos. Bin auf aktuellestem Stand. Nach ein paar Versuchen mit Nachfolge-Geräten (RM4 etc), die alle beim Einbinden gescheitert sind, habe ich mir wieder einen alten RM3 Pro gekauft. Und der läuft und läuft ... Ist auch eine Lösungsmöglichkeit.
            Eine Frage OT: eingelernte RF Signale per ioBroker Adapter werden offensichtlich nicht im Hub selber gespeichert ?? Oder doch ?
            Hintergrund: ich versuche gerade den Broadlink in Home Assistant einzubinden und kennt seine unter ioBroker gelernten RF Signale nicht.
            • H hansmeier
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #1353
              @hansmeier sagte in Adapter: broadlink2:
              steht doch im Datenpunkt des broadlink-Adapters. Der Name des Datenpunktes ist der Code / das Signal, irgendwo hier im Forum habe ich eine Anleitung für IR, sollte RF genauso funktionieren.
              Gefunden, siehe ab hier: https://forum.iobroker.net/post/921123
              • frankjokeF frankjoke
                Hallo mitsammen!
                Habe die Hauptseite upgedatet um ma hier immer den letzten Stand aufzulisten:
                • Momentan auf git V2.1.5 beta, Versuch 0x5f36 zu unterstützen und kleiner bug bei MP1 und _Learn.
                • npm latest ist v2.1.4
                1. Neue Geräte mit RM4-Protokoll dabei (Neue RM3-Mini und RM4's), Auch die LB1 Wlan-Glühbirne funktioniert schon
                2. Neue Kommunikation mit Geräten
                3. Neue Startfunktion die Änderungen von Namen (durch Änderung der IP-Adresse z.B) automatisch erkennen soll und das Gerät erlaubt weiterhin mit dem alten Namen zu funktionieren (ohne dass ihr es umbenennen müsst).
                4. Änderung an der lernRf-Funktion, die die jetz wieder die Frequenz und den code lernt!
                5. Änderungen bei States und Scenes
                6. Änderungen bei Fehlerbehandlung um weniger Fehler zu produzieren
                Ich habe Ideen im Hinterkopf für Version V3.0. Wichtigstes Merkmal ist dass gelernte states in der adapter config abgespeichert werden sollen und damit abgespeichert werden können und nicht neu angelernt werden müssen! welche dann codes vom Web leicht integrierbar machen soll (wenn man die Fernsteuerung verlogen hat oder sie nicht meh funktioniert und man deshalb nicht anlernen kann). Es geht jetzt schon aber nicht in der Konfig, auch andere Änderungen an Namen oder die momentane Abhängigkeit die Produktgruppe im Namen zu haben (SP:..., RM:...) soll wegfallen. Werde die Arbeit dazu aber erst starten wenn V2.1.1 läuft und alle anderen meiner Adapter auch mit js-controller 3.2 (momentan im Test) arbeiten.
                Bitte euch auch noch folgendes: Nicht auf git issues kreieren, speziell nicht für Testversionen (wie 2.0.9) sondern hier im Forum fragen oder mögliche Probleme melden!
                Geräte mit Problemen die noch nicht behoben werden konnten:
                RM3 MINI (neue Version), id=0x5f36, S/N RM61 bringt manchmal 'Storage error', manche Benutzer meldeten das, bei anderen funktioniert er
                You can write also english if you want and most of us know how google translate works!
                T
                T
                Thorsten4-71
                #1354
                @frankjoke Hallo, ich hoffe, Du kannst mir weiterhelfen. Ich bekomme meinen RM4 mini einfach nicht in den Adapter Broadlink2. In Foren habe ich gelesen, daß es mit dem IHC for EU funktionieren würde, leider ohne Erfolg, bei den Einstellungen des Adapter "25913=RM4" eintragen, ging auch nicht. Viele Foren waren auch schon ein paar Jahre alt. Ich bin am verzweifeln.
                • B Babu242
                  Betreff: Broadlink RM4 Pro verliert nach einiger Zeit die Verbindung
                  Guten Morgen zusammen,
                  ich habe eine Herausforderung mit meinem Broadlink RM4 Pro oder dem Broadlink2-Adapter und hoffe auf eure Unterstützung.
                  Setup:
                  Adapterversion: Broadlink2.0 v2.3.0
                  Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM
                  Node.js: v20.18.1
                  NPM: v10.8.2
                  Bis vor etwa zwei Wochen hat alles einwandfrei funktioniert. Ich steuere über den RM4 Pro meine Rollos per RF-Signal via Alexa, was jahrelang problemlos lief. Seit kurzem funktioniert die Steuerung jedoch nicht mehr zuverlässig:
                  Nach einem Neustart des Broadlink2-Adapters läuft alles für eine gewisse Zeit, aber danach reagiert der RM4 Pro nicht mehr. Es scheint, als ob entweder der Adapter oder der RM4 Pro die Funktion nach einiger Zeit einstellt. Ein Neustart des Adapters behebt das Problem vorübergehend.
                  Meines Wissens habe ich keine Einstellungen geändert – lediglich Updates wurden durchgeführt.
                  Fragen:
                  Hatte jemand von euch ein ähnliches Problem?
                  Gibt es bekannte Lösungsansätze für diese Art von Fehler?
                  Könnte es an den Updates von Node.js, NPM oder dem Adapter liegen?
                  Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
                  Beste Grüße
                  Babu
                  H
                  H
                  Highvoltage
                  #1355
                  @babu242 Ich hatte das gleiche Problem und habe 3 Tage nach einer Lösung gesucht. Hatte auch mal einen Verbindungsabbruch vom Broadlink. Am 5. Tag habe ich a,) den Broadlink 10 sek. vom Netz genommen und wieder eingesteckt und b) den JavaScript Adapter neu gestartet. Von da an lief alles wieder wie gewohnt. Ich vermute aber, dass die Lösung der Neustart des Java-Adapters war.
                  • H
                    H
                    hansmeier
                    #1356
                    Moin.
                    Leider ist mein Broadlink RM Pro+ seit heute nicht mehr im WLAN und läßt sich auch mit allen Tricks und Methoden nicht mehr dazu bewegen, ins WLAN zu kommen.
                    Der RM Pro+ läßt sich noch in den Reset Modus und den AP Modus bringen, jedoch versagen dann alle Versuche ihn in das WLAN zu bringen.
                    Er ist viele, viele Jahre erfolgreich an der Fritzbox und im Adapter gelaufen.
                    Nach stundenlangen Versuchen nach den hier im Forum genannten Verfahren: nix !
                    So muss ich davon ausgehen, das der RM Pro+ defekt ist.
                    Was kauft man sich denn so heute als Ersatz, mit dem ich zumindest eine Chance habe, meine RF Geräte wieder in den Adapter zu bringen und zu steuern.
                    Mit welchem Modell habt ihr dieses "Kunststück" geschafft ?
                    Oder gibt es eine Alternative zu BroadLink ?
                    Danke !
                    • H hansmeier
                      Moin.
                      Danke !
                      H
                      H
                      hansmeier
                      #1357
                      @hansmeier Hier mal ein Update zu meinem letzten Post:
                      Um diese Broadlink Universal Remote s ins WLAN zu bringen, musste ich mein Fritzbox WLAN komplett degradieren. D.h. nur noch das 2,4 GHz Band aktiv und dieses Band auch nur unter WiFi 4 betreiben. Alle Repeater bzw. Access-Points mussten abgeschaltet werden. Danach verhielten sich alle WLAN clients, wie z.B. mein iPhone total instabil. Nach einem Neustart der Fritzbox ging es dann und ich konnte mit der App e-control (und nur damit) meinen RM Pro+ wieder ins Netz bringen. Die Broadlink App funktionierte wieder und die gespeicherten Funkcodes etc. funktionierten wieder wie gewohnt.
                      Alternativ habe ich den RM 4 Pro getestet: der brauchte die selben WLAN Voraussetzungen, jedoch bekam ich den nur mit der neuen "Broadlink" App ins WLAN.
                      Unter den Objekten finde ich den RM 4 Pro nun zusätzlich, aber es fehlt der Learn Zweig (_Learn, LearnRF und auch _SendCode usw.) . So ist der RM 4 Pro nicht zu gebrauchen.
                      Weiss jemand, wie ich den RM 4 Pro richtig in den Adapter einbinden kann ?
                      Danke !
                      • S
                        S
                        sourex
                        #1358
                        Hey, habe hier lange gelesen und mir daraufhin einen alten RM Pro + besorgt.
                        Der lies sich auch direkt erkennen.
                        Mit etwas Fummelei und ganz wichtig einem offenen Log kann ich nun 433 Funk Signale anlernen.
                        Leider tut sich aber daraufhin nichts wenn ich die Datenpunkte im ioBroker schalte.
                        Gibt es da noch eine Tipp außer das Signal wieder zu löschen und es wieder anzulernen ??
                        • S sourex
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          #1359
                          @sourex was für Geräte steuerst du bzw. lernst du an? Nicht das diese Rolling-Codes verwenden ...
                          • H
                            H
                            hansmeier
                            #1360
                            Ich habe jetzt seit Jahren der Quälerei mit dem Broadlink, eine sehr gute Alternative am Start. Das Teil heisst Tuya S11 und ist genau wie der Broadlink als Fernbedienung für RF und IR gedacht.
                            Einbinden und Anlernen geht mit der Tuya App problemlos, und der ioBroker Tuya Adapter bietet dann sofort die angelernten Codes an. In der Tuya App kann man sich dann daraus Szenen zusammenstellen und direkt in ioBroker ausführen.
                            Beim Ali habe ich incl. Porto nur € 1,80 bezahlt. 10 Tage Lieferzeit.
                            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H hansmeier
                              GarganoG
                              GarganoG
                              Gargano
                              #1361
                              @hansmeier hast Du da mal ein Link? Ich habe mehrere Ausführungen gesehen.
                              • GarganoG Gargano
                                H
                                H
                                hansmeier
                                #1362
                                @gargano
                                https://de.aliexpress.com/item/1005003387722378.html
                                Falls es mehrere Versione gibt, ich habe die Version x1
                                • S
                                  S
                                  sourex
                                  #1363
                                  Ich lerne Markisen Motoren von der Firma TuinMaximaal an. Hatte schon gelesen das es bei einigen ging. Allerdings weiß ich nicht ob die schon die neue Generation benutzen.
                                  Hat das hier jemand am laufen mit der neueren Generation ?
                                  Es müsste aber direkt funktionieren wenn man den erzeugten Datenpunkt im IoBroker aus true stellt ?
                                  Oder muss ich da erst Scenen erstellen ?
                                  • S sourex
                                    H
                                    H
                                    hansmeier
                                    #1364
                                    @sourex Wenn du dich auf die Tuya X11 Remote beziehst, konnte ich mit den angelernten Datenpunkten direkt nichts anfangen. Erst wenn ich jeden erlernten Datenpunkt einer Scene zugeordnet habe, bekomme ich den begehrten true/false Datenpunkt unter "scenes" im Adapter.
                                    Ich nutze für meine RF-Motor-Rollos die bekannte Dooya Fernbedienung
                                    • D deta
                                      Thema Broadlink WLAN Abbrüche und nicht mehr Anmelden von neuen Broadlinks im WLAN, in Verbindung mit der Fritzbox 7590 und der aktuellen BETA.
                                      Sobald das WPA3 aktiv ist, gehen die Probleme los, schaltet eure FB wieder auf nur WPA2, dann bleien die Geräte im WLAN und man kann wieder neue Broadlink anmelden.
                                      Man das hat mir Grause Haare gekostet.
                                      R
                                      R
                                      reini84
                                      #1365
                                      @deta
                                      Danke für den Tipp mit WPA2
                                      Wär ich nie drauf gekommen ...
                                      83.9k
