  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    6.3k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 771.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • C Offline
    Conector777
    #1301
    Guten Tag,
    Ich habe auch einen Broadlink RM4 Pro
    Ich habe hier saemtliche einstellungen und Codes nun durchgetestet. keiner der Nummern sorgt dafuer, das der learn button zur anzeige kommt.
    ueber die app funktioniert das aber alles
    wenn ich keinen typ eintage beleibt auch der log eintrag leer :(
    2023-08-15 12:49:58.110 - info: broadlink2.0 (159250) Devices to add:
    2023-08-15 12:49:58.110 - info: broadlink2.0 (159250) Devices to rename:
    Trage ich die 21011 ein wird er erkannt aber im Protokoll steht :
    code_text
    ```broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:28.596	info	found macs:
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:28.595	info	broadlink2.0 started and found 0 devices named
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:28.595	info	Poll every 30 secods.
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:24.375	info	discover [ '192.168.1.133' ] from 0.0.0.0:51541
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:24.372	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:20.049	warn	Failed to authenticate device RM4, undefined, ec:0b:ae:84:e9:f2, 192.168.178.133 with err [object Object]
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:19.146	info	discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:58424
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:19.145	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:19.076	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:19.071	info	macObjects: []
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:19.071	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:19.067	info	broadlink2 has 0 old devices!
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:19.066	info	Devices to rename:
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:19.066	info	Devices to add: 21011=RM4
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:19.065	info	Scanning additional IP's: 192.168.1.133
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:19.064	info	broadlink2 initialization started...
    broadlink2.0
    	2023-08-15 12:54:18.958	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24```
    Vieleicht kann mir einer helfen wie ich meinen adapter richtig ans laufen bekomme :(
    • C Offline
      Conector777
      #1302
      Ach befor es kommt auch mit RM4P
      	2023-08-15 13:15:20.018	info	discover [ '192.168.1.133' ] from 0.0.0.0:34452
      broadlink2.0
      	2023-08-15 13:15:20.014	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
      broadlink2.0
      	2023-08-15 13:15:15.607	warn	Failed to authenticate device RM4P, undefined, ec:0b:ae:84:e9:f2, 192.168.178.133 with err [object Object]
      broadlink2.0
      	2023-08-15 13:15:14.781	info	discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:34526
      broadlink2.0
      	2023-08-15 13:15:14.780	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
      broadlink2.0
      	2023-08-15 13:15:14.718	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
      broadlink2.0
      	2023-08-15 13:15:14.717	info	macObjects: []
      broadlink2.0
      	2023-08-15 13:15:14.717	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
      broadlink2.0
      	2023-08-15 13:15:14.715	info	broadlink2 has 0 old devices!
      broadlink2.0
      	2023-08-15 13:15:14.715	info	Devices to rename:
      broadlink2.0
      	2023-08-15 13:15:14.714	info	Devices to add: 21011=RM4P
      broadlink2.0
      	2023-08-15 13:15:14.714	info	Scanning additional IP's: 192.168.1.133
      broadlink2.0
      	2023-08-15 13:15:14.712	info	broadlink2 initialization started...
      broadlink2.0
      	2023-08-15 13:15:14.607	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
      • C Conector777
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1303
        @conector777 https://forum.iobroker.net/post/940424
        stett was von 27755=RM4P
        • C Offline
          Conector777
          #1304
          Danke aber ich habe es gerade geschafft....Fehler war ...das sich durch das Update der Box wieder die Schutzfunktion im Menü aktiviert hat. Dann kann man sie nicht Auslesen
          • F Offline
            flipkill1985
            #1305
            ich habe ein Signal einer Fernbedienung zum drehen um damit eine Lampe aus und eine zu fahren.
            Wen ich das Signal nun ausführe geht die Lampe nur 2 cm ausgefahren, ich müsste das signal verlängern.
            mache ich es mit blockly ruckelt die Lampe beim ausfahren.
            hat jemand eine Idee? wie ich ein Signal verlängern kann?
            Grüße Jan
            padrinoP R 2 Antworten Letzte Antwort
            • F flipkill1985
              Grüße Jan
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #1306
              @flipkill1985 sagte in Adapter: broadlink2:
              Geht soweit ich weiß mit dem Broadlink leider nicht.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #1307
                Hallo Leute,
                ich habe seid ein paar Tagen einen Problem. Der Broadlink schreibt eine Warnung in log.
                Error in StateChange for broadlink2.1.Scenes.Fernseher = Error: The id is empty! Please provide a valid id.at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:113:19)at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6048:25)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:318:6at async sendScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:317:3)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:182:47)
                Natürlich als Leier weiß ich nicht wirklich wie ich da vorgehen soll.
                Mag mir mal jemand helfen?
                KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  flipkill1985
                  #1308
                  @padrino Eine Idee was ich zur Umsetzung benötige?
                  • KrisiunK Krisiun
                    Hallo Leute,
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #1309
                    @krisiun sagte in Adapter: broadlink2:
                    Hallo Leute,
                    Weißt hier wirklich niemand wie ich den Fehler los werden kann?
                    padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • KrisiunK Krisiun
                      Hallo Leute,
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #1310
                      @krisiun
                      Sorry, der Broadlink Adapter ist ziemlich tot... 🤷
                      • padrinoP padrino
                        @krisiun
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #1311
                        @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
                        @krisiun
                        Danke für Deine Antwort. Es ist nur der Fehler da der Broadlink funktioniert einwandfrei
                        • KrisiunK Krisiun
                          @krisiun
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #1312
                          @krisiun vermutlich wird da mit einer neueren JavaScript-Adapter oder was auch immer Version nicht mehr passen. Wobei "nicht passen": Die neueren Versionen prüfen halt mehr Dinge. Hat halt ggf. vorher zu keiner Fehlermeldung geführt (falls noch alles funktioniert).
                          Ich habe hier auch noch diverse Broadlinks liegen, nur noch einer ist in Betrieb. Ich habe diese inzwischen mit Tasmota-IR Empfängern/Sender abgelöst.
                          angelernt habe ich diese mit dem Broadlink weil die Fernbedienung meines Beamers zum Beispiel schon seit Jahren defekt ist.
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #1313
                            @bananajoe welche Tasmota IR verwendest Du ? Ich hab auch noch ein Broadlink in Betrieb.
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #1314
                              Ja das möchte ich auch mal wissen?
                              aber bevor ich alles umstellen muss möchte ich wissen ob mit meinem Broadlink noch was zu machen ist?
                              Ich habe bemerkt dass der Fehler immer nur dann kommt wenn der Fernseher einen Befehl zu einschalten bekommt.
                              • GarganoG Gargano
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #1315
                                @gargano ich habe 2 von denen hier im Einsatz:
                                https://www.amazon.de/gp/product/B07L146TXC
                                die habe ich auf Tasmota-IR umgeflasht.
                                Und vom Preis her ist es gerade ok wie ich sehe. Ich hab zwar im Sale 7,99 bezahlt, aber die Preise ändern sich halt. Besser als die 29,99 zwischenzeitlich (regulär scheint der bei 24,99 zu liegen).
                                Hier ist die Anleitung für Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/devices/YTF-IR-Bridge/
                                • KrisiunK Krisiun
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #1316
                                  @krisiun bei google gibt es Anleitung wie man die Broadlink auf Tasmota umbaut ... indem man da einen Wemos D1 Mini einbaut ...
                                  Wenn das Einschalten ansonsten geht ist doch - im Moment - noch alles gut
                                  KrisiunK padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #1317
                                    @bananajoe
                                    Sieht ziemlich kompliziert aus
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #1318
                                      @krisiun Der Umbau? Jupp, deswegen habe ich es auch gelassen.
                                      Die Dinger von Amazon: pfft wenn man schon ein paar mal Tasmota geflasht hat bzw. so einen Flasher eh da hat: nein.
                                      Ich hab gerade mal geschaut, aber zum fertig kaufen habe ich es nicht gefunden
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #1319
                                        @bananajoe
                                        OK. Vielen Dank.
                                        Ich behalte mir deine Anweisungen im Hinterkopf auf. Ich versuche immer nach dem Motto zu handeln:
                                        Dont tuch running system !!
                                        Hab schon mehrmals die Regeln gebrochen und immer bereut.
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #1320
                                          @bananajoe sagte in Adapter: broadlink2:
                                          Also, wenn das das Projekt ist, dass ich kenne (war das nicht auch hier im Forum?), dann ist der Broadlink dabei doch nur Gehäuse- und Stromspender... 🤔
                                          BananaJoeB KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
