  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    apollon77A
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 882.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @medoc Immer den Alias, dann musst Du die Scripte auch dann nicht ändern, wenn sie was im Adapter ändert. Einfach den Alias korrigieren, fertig.
    M
    M
    Medoc
    #1281
    @ahnungsbefreit
    danke
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    • T
      T
      theo996
      #1282
      ich habe Probleme beim Anlernen von Codes mit meinen RM4 Pro. Sowohl bei den IR als RF Codes zählt der Counter runter und nichts passiert.
      broadlink2.0
      20600 2023-01-28 21:33:22.979 info Could not find frequency, will stop learning!
      broadlink2.0
      20600 2023-01-28 21:33:22.978 info Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
      broadlink2.0
      20600 2023-01-28 21:33:22.928 info CheckRFData command 1a:RM4P, RM:BroadLink-WiFi-Device-b9-10-0c, a0:43:b0:b9:10:0c, 192.168.0.74, 智能遥控, fw=cb6f
      broadlink2.0
      20600 2023-01-28 21:33:21.926 info Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
      broadlink2.0
      20600 2023-01-28 21:33:21.864 info CheckRFData command 1a:RM4P, RM:BroadLink-WiFi-Device-b9-10-0c, a0:43:b0:b9:10:0c, 192.168.0.74, 智能遥控, fw=cb6f
      broadlink2.0
      20600 2023-01-28 21:33:20.859 info Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
      Bis auf einen (den ersten angelernten RF-Code) habe ich immer keinen Erfolg. Hat dazu jemand eine Idee? Dabei brauche ich eigentlich auch nur zwei Codes in IR und 2 in RF. Sollte ich mir besser einen alten RM pro+ besorgen?
      Gruß,
      Theo
      Grüße vom Theo
      V BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • T theo996
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        broadlink2.0
        Gruß,
        Theo
        V
        V
        varg
        schrieb am zuletzt editiert von varg
        #1283
        @theo996 das hilft jetzt zwar nicht weiter aber ich hatte dasselbe Problem. Habe entnervt aufgegeben und alles via Cloud/Szenen und Alexa eingebunden. Befehle sende ich via Textcommand.
        Unschöne Lösung aber auf stundenlanges gefrickel hatte ich keinen Bock. Da war die alte Lösung mit dem Harmony Hub noch besser. Problem war die fehlende RF Unterstützung bzw hat die harmony komplexere ir befehle nicht verstanden (Klimaanlage)
        • T theo996
          broadlink2.0
          broadlink2.0
          broadlink2.0
          broadlink2.0
          broadlink2.0
          broadlink2.0
          Gruß,
          Theo
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          #1284
          @theo996 der eine Code den du anlernen konntest, funktioniert der denn?
          • T
            T
            theo996
            #1285
            @varg Du machst mir Mut ;-)
            @BananaJoe Werde ich gleich mal testen. Hab mir aber für den Fall das es nichts wird auch noch eine RM pro+ gesichert.
            Notfalls muss ich sonst die Decke aufschneiden, damit ich an den RF Leinwandschalter komme und werde Ihn Durch ein Shelly ersetzen.
            Dann kann ich auf RF verzichten und muss nur für den Beamer noch eine Lösung finden...
            Dank und Gruß, Theo
            Grüße vom Theo
            • T theo996
              Dank und Gruß, Theo
              M
              M
              Medoc
              #1286
              @theo996
              ich habe festgestellt, das die rm nicht wirklich mit rf klar kommen.
              offenkundig sind das reine ir geräte mit aufgepfropftem rf gimmick
              • BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #1287
                ich habe nur 2 RF Geräte und beide habe ich mit den Broadlink nicht zum laufen bekommen.
                Persönlich steige ich nach und nach bei IR auf Tasmota um. Wobei RF sieht bei Tasmota auch sehr umständlich aus.
                • T
                  T
                  theo996
                  #1288
                  @BananaJoe ja der eine Code funktioniert einwandfrei.
                  Ist schon echt eigenwillig.
                  Grüße vom Theo
                  • T theo996
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #1289
                    @theo996 sagte in Adapter: broadlink2:
                    Dann bestehen dann doch gute Chancen auf den Rest
                    Selbst den einen Code müsstest du noch mal anlernen können
                    Und noch mal einen Nachtrag zum RF:
                    Ich habe hier noch einen "wichtigen" Broadlink laufen, der letzte. Wenn der auch gegen Tasmota ausgetauscht ist wollte ich mal das hier ausprobieren:
                    https://github.com/eschava/broadlink-mqtt
                    Da scheint RF zu funktionieren und kann ja problemlos parallel zum ioBroker laufen. Ich wollte den braodlink-Adapter dan aber abgeschaltet haben.
                    • T
                      T
                      theo996
                      #1290
                      @BananaJoe Die Hoffnung stirbt zuletzt...
                      Hab jetzt die Instanz mal gelöscht und neu gemacht. Habe es jetzt nach mehreren Versuchen wieder geschafft einen (einen anderen als zuvor) RF Code anzulernen.
                      Danach wieder kein weiterer Code erfolgreich anlernbar. Auch IR Code nimmt er nicht.
                      Während des Anlern-Versuches leuchtet die Diode rot und geht nach Ablauf des Countdown dann wieder aus.
                      Noch jemand eine Idee?
                      Grüße vom Theo
                      • T theo996
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #1291
                        @theo996 beim Adapterstart im Log ist aber alles ok?
                        Der Adapter mag es gar nicht wenn der RM eine neue IP bekommt, ich habe über eine Reservierung sichergestellt das es immer die gleiche ist.
                        Schau mal im Log was da beim Adapterstart steht
                        • T
                          T
                          theo996
                          #1292
                          @BananaJoe
                          Hier mal der log:
                          Grüße vom Theo
                          • T theo996
                            @BananaJoe
                            Hier mal der log:
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            #1293
                            @theo996 Woher kommt denn Lüfter_A und Steckdose_A ?
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              T
                              T
                              theo996
                              #1294
                              @bananajoe Das sind noch die Voreinstellungen aus dem Adapter.
                              Grüße vom Theo
                              • T theo996
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                #1295
                                Öhm, kann sein, die habe ich dann bei mir wohl gelöscht ...
                                • UllulakiU Ullulaki
                                  Uff... was ein Kampf!
                                  Habe mir im Primeday einen Broadlink 4 Pro zugelegt, um meinen Deckenventilator steuern zu können.
                                  Bin hier fast irre geworden mit der Einbindung... ich habe und habe es einfach nicht hin bekommen, es ohne Cloud einzurichten, trotz Versuch mit mehreren Apps & Resets bis zum Umfallen, Fehler im Log war folgender:
                                  Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately
                                  Ich habe alle von Broadlink im Playstore verfügbaren Apps ausprobiert, auf insgesamt drei unterschiedlichen Android-Devices (2x Handy und 1x Tablet), vorher immer das Gerät resettet und beim Einrichten nach Hinzufügen des WLANs abgebrochen.
                                  Schlussendlich hat es mit der "aktuellsten" Broadlink-App (https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.international&hl=de&gl=US) funktioniert indem ich das Gerät manuell über das Auswahlmenü der App hinzugefügt habe, sprich: bei der Einbindung in der App taucht ein Popup auf, dass ein Gerät gefunden wurde - dieses schließen und über das Menü die Einrichtung fortsetzen!
                                  Dann nach der WLAN-Einbindung einfach direkt die App komplett schließen und zack, Gerät im Log gefunden:
                                  Unknown UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx with { address: '192.168.20.14', port: 80, devtype: 21011, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer 11 3d 8c ae 0b ec>, mac: 'ec:0b:ae:xx:xx:xx', type: 'unknown', name: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx', devname: 'UKN', devhex: '0x5213', names: [ '0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' ], iname: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' }
                                  Zwar noch Unknown aber im Log steht der devtype (in meinem Falle):
                                  devtype: 21011
                                  Da ich einen RM4 Pro habe entsprechend in den Instanzeinstellung des Adapters unter Gerätetyp hinterlegt:
                                  21011=RM4P
                                  (bei allen anderen Varianten habe ich immer wieder den Fehler mit "Unknown" bekommen.)
                                  Jetzt nur noch _LearnRF aktiviert und beim anlernen die gewünschte Taste lange gedrückt halten, bis im Log
                                  found Frequency 1 of 2, you can release button now!
                                  steht. Anschließend die Taste loslassen und noch einmal drücken... et voilà!
                                  Ich war kurz davor in das Teil reinzubeißen... habe jetzt insgesamt 2,5 Stunden dran gesessen... aber vielleicht kann ich zumindest dem Nächsten so eventuell ein wenig den Stress nehmen. :)
                                  B
                                  B
                                  Bruzze
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bruzze
                                  #1296
                                  @ullulaki
                                  Auch von mir vielen Dank.🤛
                                  Das hier ist die einzige brauchbare Quelle die zeigt wie es mit einer Broadlink RM4Pro in Verbindung mit dem ioBroker geht...
                                  habe mich STUNDEN durch das Netz gewühlt
                                  1. Hatte die Broadlink RM 4 Pro bereits "normal" via App (iOS) angemeldet (also inkl. cloud)
                                  2. Daher erst Reset durch mind. 10 sek drücken der kleinen Resettaste zurückgesetzt (Broadlink blinkt dann schnell)
                                  3. Dann die App "ihc for EU" (iOS) geladen/geöffnet (ja, die heißt wirklich so) und das eigene WLAN hinterlegt (vorher muss man sich registrieren, geht leider nicht anders, bestehende Accounts gehen dann nicht, man benötigt einen Neuen es geht sogar die Mobilfunknummer); dann bekommt man einen Bestätigungscode (bei mir 4 Stellen) zugesandt. Entweder Mail oder eben SMS.
                                  4. Dann der WICHTIGE HINWEIS, ich dachte man müsste die Broadlink wieder in einen "Anlernmodus" bringen und habe nochmals für 5-6 Sek die Resettaste gedrückt, dann blinkt die Diode langsamer und in einem Rhythmus, aber genau das ist FALSCH. Die Bridge muss im "Resetmodus" sein. Also 10 Sek. drücken, Diode blinkt schnell, dann in der App eigenes WLAN eintragen und die Broadlink-Bridge wird erkannt.
                                    Dann - wie bei ullulaki - App einfach schließen
                                    UFF erste Hürde genommen..
                                  Und jetzt GENAU der Anleitung von ullulaki folgen:
                                  1. Im ioBroker zunächst ins LOG schauen und den devtype ermitteln. Bei Ullulaki ist das die 21011 bei mir steht da "25755"
                                  2. Also habe ich als Gerätetyp "25755=RM4P" eingetragen
                                    --- SONST HABE ICH NICHTS GEÄNDERT (weder an der IP, habe einen ganz anderen Adressraum, noch Sonstiges) ich habe nur die "Standard-Szenen" gelöscht
                                  3. Dann erscheint unter Objekte/Broadlink der Anlern-Button
                                  • der Button ist das rote Symbol in meinem Screenshoot (wenn man tief in der Materie steckt mag das "klar sein" - sonst nicht)
                                  1. Zum Anlernen jetzt einmal den Button "_LearnRF" (oder _Learn bei Infrarot) klicken und im Protokoll wird ein Countdown angezeigt (ca. 30 Sek)
                                    8.1 Zusätzlich erscheint ein grüner Hinweis in folgender Zeile unter dem Broadlinkadapter
                                  • Info: Ich habe eine 433 RF Fernbedienung für Fernotron Jalousien von Rademacher angelernt (aus den 2000ern)
                                    Die Taste auf der Fernbedienung wirklich die ganze Zeit halten bis "found Frequency 1 of 2, you can release button now!" im Protokoll erscheint
                                    TIPP: ich hatte auf meinem iPad parallel das Protokoll im ioBroker geöffnet, um alle Meldungen zu sehen.
                                  1. Ich musste die Taste ca. 10-12 Sekunden DAUERHAFT halten
                                  2. Dann erscheint der angelernte Befehl inkl. Code in den Objekten
                                    Hier die Jalousie von meinem Sohn mit dem "auf" Befehl
                                    Hinweis: der Name ist nach den Anlernen eher kryptisch, den kann man aber ändern (NICHT die ID anpassen)
                                  3. Zum Test auf den roten Button wieder klicken
                                    WICHTIG:
                                    Dann sollte sich etwas "tun" in meinem Fall die Jalousie hochfahren. ABER es kann sein, dass es nicht beim ersten Mal klappt, dann bitte die Zeile löschen und nochmal machen. Tw. musste ich dass 2-3 Mal wiederholen. Aber, am Ende hat es bei mir immer geklappt. Ich vermute, dass es mit leichten Frequenzwechseln bei mir zu tun hat.
                                    Ich habe die Fernbedienung ca. 20-30 cm von der Broadlink weg gehalten
                                    FAZIT: Wenn ihr so weit seit, nicht beim ersten Mal aufgeben. Zeile löschen und den gleichen Button wieder "Aufnehmen"
                                  Hoffe, dass ergänzt/erweitert die Schritte von ullulaki nochmal 😁
                                  Gruß -T
                                  Raspi 4/8 [Buster], pivCCU 3.67.10 (Homematic, wenige HMIP), ioBroker (Node 16.19, NPM 9.2.0), Redmatic, Homebridge, diverse Tasmota's, Sonoff's, Shellys (Total ca. 120 Geräte)
                                  T F T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bruzze
                                    @ullulaki
                                      WICHTIG:
                                    Gruß -T
                                    T
                                    T
                                    theo996
                                    #1297
                                    @bruzze Besten dank für diese Ergänzungen.
                                    Für mich kommen diese leider zu spät, da ich mit dem Gefummel keinen Bock mehr hatte.
                                    Habe jetzt die Trockenbau-Decke aufgeschnitten und den alten RF Schalter gegen ein Shelly getauscht.
                                    Damit ist bei mir auch das letzte Teil mit 433mhz ausgemustert.
                                    Für den IR-Teil der dann bei mir noch offen ist, habe ich mir jetzt einen switchbot hub mini bestellt. Mal schauen wie das klappt.
                                    Dennoch ganz lieben Dank und Gruß!
                                    Grüße vom Theo
                                    • B Bruzze
                                      @ullulaki
                                        WICHTIG:
                                      Gruß -T
                                      F
                                      F
                                      fgrzesik
                                      #1298
                                      @bruzze Vielen Dank!!!!
                                      Ich hatte meinen Broadlink RM4 Pro schon mit der Android App eingerichtet, aber auch bei mir wurde er nicht korrekt im ioBroker erkannt.
                                      Mit dieser Info hier den Gerätetyp "21011=RM4P" eingetragen, und dann war der _LEARN Eintrag da.
                                      Frank
                                      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F fgrzesik
                                        Frank
                                        AtifanA
                                        AtifanA
                                        Atifan
                                        #1299
                                        Hi Leute, ich habe mir gerade den Broadlink RM4 Mini bestellt und möchte den gerne in IoBroker einbinden. Kann mir jemand sagen welche App ich da aus dem Google Play Store nutzen kann? Habe mitbekommen, dass es wohl nicht mit jeder App geht da das Geräte ja nicht in die Cloud darf. Wäre für Tipps dankbar.
                                          devtype: 21011
                                          21011=RM4P
                                          AtifanA
                                          AtifanA
                                          Atifan
                                          schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                          #1300
                                          @ullulaki sagte in Adapter: broadlink2:
                                          devtype: 21011
                                          21011=RM4P
                                          Thx, dein Beitrag hat mir sehr geholfen. Ich hab auch ewig rumgedoktort, bis ich dann auf deine Anleitung gestoßen bin und endlich meinen RM4 Mini einrichten konnte.
                                          21004=RM4
                                          84.0k
                                          1.4m
