  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    6.3k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 771.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • UllulakiU Ullulaki
    Uff... was ein Kampf!
    Habe mir im Primeday einen Broadlink 4 Pro zugelegt, um meinen Deckenventilator steuern zu können.
    Bin hier fast irre geworden mit der Einbindung... ich habe und habe es einfach nicht hin bekommen, es ohne Cloud einzurichten, trotz Versuch mit mehreren Apps & Resets bis zum Umfallen, Fehler im Log war folgender:
    Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately
    Ich habe alle von Broadlink im Playstore verfügbaren Apps ausprobiert, auf insgesamt drei unterschiedlichen Android-Devices (2x Handy und 1x Tablet), vorher immer das Gerät resettet und beim Einrichten nach Hinzufügen des WLANs abgebrochen.
    Schlussendlich hat es mit der "aktuellsten" Broadlink-App (https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.international&hl=de&gl=US) funktioniert indem ich das Gerät manuell über das Auswahlmenü der App hinzugefügt habe, sprich: bei der Einbindung in der App taucht ein Popup auf, dass ein Gerät gefunden wurde - dieses schließen und über das Menü die Einrichtung fortsetzen!
    Dann nach der WLAN-Einbindung einfach direkt die App komplett schließen und zack, Gerät im Log gefunden:
    Unknown UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx with { address: '192.168.20.14', port: 80, devtype: 21011, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer 11 3d 8c ae 0b ec>, mac: 'ec:0b:ae:xx:xx:xx', type: 'unknown', name: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx', devname: 'UKN', devhex: '0x5213', names: [ '0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' ], iname: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' }
    Zwar noch Unknown aber im Log steht der devtype (in meinem Falle):
    devtype: 21011
    Da ich einen RM4 Pro habe entsprechend in den Instanzeinstellung des Adapters unter Gerätetyp hinterlegt:
    21011=RM4P
    (bei allen anderen Varianten habe ich immer wieder den Fehler mit "Unknown" bekommen.)
    Jetzt nur noch _LearnRF aktiviert und beim anlernen die gewünschte Taste lange gedrückt halten, bis im Log
    found Frequency 1 of 2, you can release button now!
    steht. Anschließend die Taste loslassen und noch einmal drücken... et voilà!
    Ich war kurz davor in das Teil reinzubeißen... habe jetzt insgesamt 2,5 Stunden dran gesessen... aber vielleicht kann ich zumindest dem Nächsten so eventuell ein wenig den Stress nehmen. :)
    ambo
    #1256
    @ullulaki Vielen Dank für deine Anleitung zum RM4 Pro.
    Es hat mir soweit geholfen, dass das Gerät nun bei den Objekten auftaucht, allerdings weiß ich nicht, was mir noch fehlt. Ich habe weiterhin nur "_NewDeviceScan" aber keine Unterscheidung nach Funk oder IR, d.h. das von dir genannte "_LeranRF" gibt es bei mir gar nicht.
    broadlink2.0 2.1.5 ist doch die richtige Version oder?
    • A ambo
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #1257
      @ambo
      Also @frankjoke meinte mal, das learnRF nur für spezielle Fälle wäre und learn auch Funk anlernen würde.
      Auf meinem RM3 pro klappt das allerdings nicht.
      Evtl. klappt es ja beim 4er und daher gibt es da learnRF nicht mehr... 🤔
      • G Offline
        grazer75
        #1258
        Ich hab einen RM4PRO, soweit ich das verstanden habe muss ich
        25916=RM4P einstellen und den ohne Cloud betreiben.
        Frage kann ich meine bestehenden Geräte sichern (backup gibts in der App) und iobroker/App verwenden
        oder kann man dann nur alles via iobroker ausschließlich nutzen?
        Wäre ein großer Aufwand wieder alles neu anzulernen :/
        • G grazer75
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #1259
          @grazer75 Der Code der gesendet wird ergibt sich ja aus dem Name des Datenpunktes:
          Beamer_UP hat also den Code
          CODE_26005000000123941115113911141114111511141114111511391114113911391139113a103911391139111411151139111411141115111411141238113911151139113911391139110005220001254b11000d05000000000000
          wobei ich den Anfang broadlink2.0.RM:RM4-Keller.L. entfernt habe.
          Diesen Code kann man auch an _SendCode senden:
          Ich habe mir diese alle rauskopiert und auf Variablen gesetzt so das ich diese zum einem in Scripts nutzen kann und zum anderen mit einem beliebigen Broadlink Gerät (getestet und geprüft):
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #1260
            Nachtrag: Als Zukunftssicherung habe ich angefangen das erste Geräte auf Tasmota-IR umzustellen. Es gibt Löt-Anleitungen um die Broadlink per ESP8266 / Wemos D1 Mini umzulöten.
            Da die Anleitung bei mir nicht ganz passte habe ich mir 2 von denen hier gekauft:
            https://www.amazon.de/gp/product/B07L146TXC
            Die gab es vor Weihnachten für 9 Euro das Stück (hätte ich mal mehr gekauft). Flashen war sehr einfach und die Codes sehen auch sehr viel kürzer aus. Ich konnte erfolgreich alles alles vorhandene aus dem Broadlink senden und auf Tasmota-Seite wieder empfangen - die Fernbedienung meines Beamers ist nämlich schon lange tot.
            Also so lange es noch läuft ist es gut - aber neues mach ich nun per Tasmota. RF hat bei mir nie funktioniert (und sieht auch unter Tasmota sehr kompliziert aus)
            Ich brauch allerdings auch keine App, mir ging es nur um das Senden/steuern aus ioBroker heraus.
            Ich war auch am überlegen das https://github.com/eschava/broadlink-mqtt auszuprobieren ... aber das hat nun auch schon eine weile keine Pflege mehr bekommen. Da ist es auch Spannend wie lange das auf Python-Basis noch funktioniert.
            Die Tasmota-Lösung macht nativ MQTT, im schlimmsten falls darf ich keine Frimwareupdates mehr machen, aber so lange wird es funktionieren.
            • BananaJoeB BananaJoe
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #1261
              @bananajoe sagte in Adapter: broadlink2:
              Das geht aber nur, solange der Adapter nicht richtig funktioniert. ;)
              Denn normalerweise werden die Datenpunkte ja automatisch
              mit umbenannt, wenn man den Namen nach dem Anlernen ändert (was hier aber seit einer Weile nicht mehr funktioniert). 😌
              • padrinoP padrino
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #1262
                @padrino Falsch ausgedrückt - nicht der Name sondern das Objekt / der Datenpunkt => die ID ist der Code.
                aus der ID
                broadlink2.0.RM:RM4-Keller.L.CODE_26005000000123941115113911141114111511141114111511391114113911391139113a103911391139111411151139111411141115111411141238113911151139113911391139110005220001254b11000d05000000000000
                nimmt man den letzten Teil, also nach dem letzten Punkt - das ist der Code der gesendet werden muss:
                Den kann man sich in sein Skript (oder als Wert in andere Datenpunkte) kopieren
                  aus der ID
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #1263
                  Hab Dich schon verstanden. ;)
                  Dennoch, eigentlich ändert(e) der Adapter das Objekt bei Änderung des Namens, siehe hier (da hab ich selbst nicht Hand angelegt 😇)...
                  • padrinoP padrino
                    @ambo
                    ambo
                    #1264
                    @padrino ich hab den RM4Pro jetzt wieder zurück geschickt mit dem RM4 Mini hat es quasi direkt geklappt ....
                    • padrinoP padrino
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #1265
                      @padrino öhm, bei mir nicht .. bzw. das war mir noch nie aufgefallen ... in der Adapterbeschreibung steht doch das an nur den Namen ändern soll. Wo speichert er denn dann die IR-Code-Info?
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #1266
                        @bananajoe
                        Jo, ich habe ja auch nur den Namen geändert, den Rest konnte ich nicht verhindern. 😌
                        Allerdings, seit einer Weile macht der Adapter das nicht mehr, weiß jetzt nicht, ob seit einem Update, oder seit er hier total spinnt... :man-shrugging:
                        Müsste ihn eh mal neu aufsetzen...
                        Die Info wird im JSON (sagt man das so?) gespeichert, sieht man, wenn man sich den Datenpunkt RAW ansieht, dort ist dann "Code" drin.
                        • padrinoP padrino
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #1267
                          @padrino ok, damit hätte man dann aber ja die stelle aus der man sich den Code herauskopieren könnte:
                          man müsste zum Senden nur das Wort CODE_ davor schreiben.
                            Medoc
                            schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                            #1268
                            moin gemeinde,
                            habe soeben einen rm pro+ ersteigert.
                            2 fragen:
                            1. gibt es ein tutorial wie man das teil ins eigene netz und den iobroker bringt?
                              möglichst ohne anmeldung in irgendwelchen dubiosen china-clouds.
                            2. kann die rf option roll-codes?
                            danke schon mal
                            old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
                            • M Medoc
                              moin gemeinde,
                              2 fragen:
                              danke schon mal
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #1269
                              @medoc schon die Anleitung des Adapters gelesen? https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
                              Die App wird dann nur genutzt um den Broadlink in das WLAN Netzwerk zu bringen.
                              Alternativ (also an statt des Adapters) könnte man auch die Broadlink MQTT Bridge verwenden: https://github.com/eschava/broadlink-mqtt
                              Zu den Roll-Codes: Ich behaupte mal nein, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
                              RF-Codes hatte ich bei mir mit dem Adapter nicht zum laufen bekommen. Aufzeichnen klappt, die Codes funktionieren dann aber nicht. Wollte ich bei Gelegenheit mal mit der Broadlink-MQTT-Bridge testen.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Medoc
                                #1270
                                @bananajoe
                                danke schon mal,
                                habe mich mal beim hersteller eingelesen,
                                rolling geht definitiv nicht
                                  Medoc
                                  #1271
                                  @bananajoe
                                  frage:
                                  ich habe teile meiner tv-fernbedienung ins vis gebracht.
                                  nun habe ich das problem, das ich laut und leise so oft tippen muß, bis es ist, wie gewünscht.
                                  ich möchte aber, daß ich die laut oder leise taste gedrückt halte und die lautstärke sich solange verändert, wieich die taste gedrückt halte
                                  und noch eine frage, ich habemir unter L einen unterordner im objektbrowser installiert, um einzelne geräte sortiere zu können.
                                  wie verschiebe ich angelernte codes in diese ordner?
                                  BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Medoc
                                    @bananajoe
                                    frage:
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #1272
                                    @medoc
                                    Verschieben: Das geht nicht. Du kannst maximal eine eigene Lösung drumherum scripten
                                    Taste halten: Das gibt der Adapter auch nicht her. Du könntest wiederum etwas drumherum scripten was den Tastendruck solange wiederholt. Ich wüsste auf anhieb aber auch nicht wie man in der VIS "halten" auswerten würde.
                                    • M Medoc
                                      @bananajoe
                                      frage:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1273
                                      @medoc sagte in Adapter: broadlink2:
                                      vllt so,
                                      widget zum test
                                      [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"onkyo.0.Zone1.Volume","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"+5","minmax":"+100","text":"+5","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"locked":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"279px","top":"312px","width":"150px","height":"35px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"darkblue","border-radius":"5px","background-color":""},"widgetSet":"jqui"}]
                                      eigentlich legt man keine eigenen Ordner im Adapter an( hab ich zwar auch aus früheren Zeiten) aber dafür ist nun alias gedacht
                                        vllt so,
                                        widget zum test
                                        Medoc
                                        #1274
                                        @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
                                        was ist alias?
                                          @medoc
                                          Medoc
                                          #1275
                                          @bananajoe
                                          also baue ich was drumherum, danke.
                                          aber noch eine frage, wenn ich eine andere quelle ansteuern möchte, geht das über die originalfernbedienung nur über mehrere schritte.
                                          ich möchte aber über die vis quellen direkt ansteuern.
                                          ist das lösbar?
