  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 891.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F fabianiobroker
    @ralla66 ja wird überschrieben
    Ralla66R
    Ralla66R
    Ralla66
    #1252
    @fabianiobroker
    wenn überschrieben mit neuer Mac / 2 te Gerät dann liegt der Fehler rings um den Adapter oder Im.
    Dann hat der Adapter den Broadlink ja erkannt.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fabianiobroker
      @crunchip hab die ihc for eu app probiert da wird der rm mini4 nicht gefunden aa6346d8-770c-47cd-9c46-b165eaf079f2-grafik.png und die broadlink app die blaue allerdings wie weiter oben im forum steht die einrichtung vorm schritt in die cloud abgebrochen, dass der rm nur im netzwerk ist. weitere apps kenne ich nicht
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #1253
      @fabianiobroker sagte in Adapter: broadlink2:
      keine Ahnung welche du meinst, ist schon ewig her als ich die Apps benutzte.
      grad mal nachgesehen, redest du von der Broadlink-universal oder der e-control,
      letztere sollte funktionieren
      • Ralla66R Ralla66
        @fabianiobroker
        F
        F
        fabianiobroker
        #1254
        @ralla66 ja der adapter erkennt alle 3 broadlinks ordnet aber allen die gleichen namen zu warum auch immer. Evtl ließt hier jemand anders noch mit der das gleiche problem schonmal hatte.
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fabianiobroker
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          #1255
          @fabianiobroker
          oben Expertenmodus an, rechts der Bleistift, wenn sich dort die Mac ändert wird der Datenpunkt überschrieben.
          Dann liegt der Fehler in deinem System selbst,
          Gerade die v 2.1.5 installiert läuft sauber.
          Dann System auf den aktuellen Stand bringen, Fixer drüber, Docker, Container immer ein eigenes Thema. Falsche Rechte vergeben, Daten können nicht geschrieben werden.
          • UllulakiU Ullulaki
            Uff... was ein Kampf!
            Habe mir im Primeday einen Broadlink 4 Pro zugelegt, um meinen Deckenventilator steuern zu können.
            Bin hier fast irre geworden mit der Einbindung... ich habe und habe es einfach nicht hin bekommen, es ohne Cloud einzurichten, trotz Versuch mit mehreren Apps & Resets bis zum Umfallen, Fehler im Log war folgender:
            Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately
            Ich habe alle von Broadlink im Playstore verfügbaren Apps ausprobiert, auf insgesamt drei unterschiedlichen Android-Devices (2x Handy und 1x Tablet), vorher immer das Gerät resettet und beim Einrichten nach Hinzufügen des WLANs abgebrochen.
            Schlussendlich hat es mit der "aktuellsten" Broadlink-App (https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.international&hl=de&gl=US) funktioniert indem ich das Gerät manuell über das Auswahlmenü der App hinzugefügt habe, sprich: bei der Einbindung in der App taucht ein Popup auf, dass ein Gerät gefunden wurde - dieses schließen und über das Menü die Einrichtung fortsetzen!
            Dann nach der WLAN-Einbindung einfach direkt die App komplett schließen und zack, Gerät im Log gefunden:
            Unknown UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx with { address: '192.168.20.14', port: 80, devtype: 21011, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer 11 3d 8c ae 0b ec>, mac: 'ec:0b:ae:xx:xx:xx', type: 'unknown', name: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx', devname: 'UKN', devhex: '0x5213', names: [ '0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' ], iname: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' }
            Zwar noch Unknown aber im Log steht der devtype (in meinem Falle):
            devtype: 21011
            Da ich einen RM4 Pro habe entsprechend in den Instanzeinstellung des Adapters unter Gerätetyp hinterlegt:
            21011=RM4P
            (bei allen anderen Varianten habe ich immer wieder den Fehler mit "Unknown" bekommen.)
            Jetzt nur noch _LearnRF aktiviert und beim anlernen die gewünschte Taste lange gedrückt halten, bis im Log
            found Frequency 1 of 2, you can release button now!
            steht. Anschließend die Taste loslassen und noch einmal drücken... et voilà!
            Ich war kurz davor in das Teil reinzubeißen... habe jetzt insgesamt 2,5 Stunden dran gesessen... aber vielleicht kann ich zumindest dem Nächsten so eventuell ein wenig den Stress nehmen. :)
            A
            A
            ambo
            #1256
            @ullulaki Vielen Dank für deine Anleitung zum RM4 Pro.
            Es hat mir soweit geholfen, dass das Gerät nun bei den Objekten auftaucht, allerdings weiß ich nicht, was mir noch fehlt. Ich habe weiterhin nur "_NewDeviceScan" aber keine Unterscheidung nach Funk oder IR, d.h. das von dir genannte "_LeranRF" gibt es bei mir gar nicht.
            broadlink2.0 2.1.5 ist doch die richtige Version oder?
            • A ambo
              padrinoP
              padrinoP
              padrino
              #1257
              @ambo
              Also @frankjoke meinte mal, das learnRF nur für spezielle Fälle wäre und learn auch Funk anlernen würde.
              Auf meinem RM3 pro klappt das allerdings nicht.
              Evtl. klappt es ja beim 4er und daher gibt es da learnRF nicht mehr... 🤔
              • G
                G
                grazer75
                #1258
                Ich hab einen RM4PRO, soweit ich das verstanden habe muss ich
                25916=RM4P einstellen und den ohne Cloud betreiben.
                Frage kann ich meine bestehenden Geräte sichern (backup gibts in der App) und iobroker/App verwenden
                oder kann man dann nur alles via iobroker ausschließlich nutzen?
                Wäre ein großer Aufwand wieder alles neu anzulernen :/
                • G grazer75
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #1259
                  @grazer75 Der Code der gesendet wird ergibt sich ja aus dem Name des Datenpunktes:
                  Beamer_UP hat also den Code
                  CODE_26005000000123941115113911141114111511141114111511391114113911391139113a103911391139111411151139111411141115111411141238113911151139113911391139110005220001254b11000d05000000000000
                  wobei ich den Anfang broadlink2.0.RM:RM4-Keller.L. entfernt habe.
                  Diesen Code kann man auch an _SendCode senden:
                  Ich habe mir diese alle rauskopiert und auf Variablen gesetzt so das ich diese zum einem in Scripts nutzen kann und zum anderen mit einem beliebigen Broadlink Gerät (getestet und geprüft):
                  • BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #1260
                    Nachtrag: Als Zukunftssicherung habe ich angefangen das erste Geräte auf Tasmota-IR umzustellen. Es gibt Löt-Anleitungen um die Broadlink per ESP8266 / Wemos D1 Mini umzulöten.
                    Da die Anleitung bei mir nicht ganz passte habe ich mir 2 von denen hier gekauft:
                    https://www.amazon.de/gp/product/B07L146TXC
                    Die gab es vor Weihnachten für 9 Euro das Stück (hätte ich mal mehr gekauft). Flashen war sehr einfach und die Codes sehen auch sehr viel kürzer aus. Ich konnte erfolgreich alles alles vorhandene aus dem Broadlink senden und auf Tasmota-Seite wieder empfangen - die Fernbedienung meines Beamers ist nämlich schon lange tot.
                    Also so lange es noch läuft ist es gut - aber neues mach ich nun per Tasmota. RF hat bei mir nie funktioniert (und sieht auch unter Tasmota sehr kompliziert aus)
                    Ich brauch allerdings auch keine App, mir ging es nur um das Senden/steuern aus ioBroker heraus.
                    Ich war auch am überlegen das https://github.com/eschava/broadlink-mqtt auszuprobieren ... aber das hat nun auch schon eine weile keine Pflege mehr bekommen. Da ist es auch Spannend wie lange das auf Python-Basis noch funktioniert.
                    Die Tasmota-Lösung macht nativ MQTT, im schlimmsten falls darf ich keine Frimwareupdates mehr machen, aber so lange wird es funktionieren.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      padrinoP
                      padrinoP
                      padrino
                      #1261
                      @bananajoe sagte in Adapter: broadlink2:
                      Das geht aber nur, solange der Adapter nicht richtig funktioniert. ;)
                      Denn normalerweise werden die Datenpunkte ja automatisch
                      mit umbenannt, wenn man den Namen nach dem Anlernen ändert (was hier aber seit einer Weile nicht mehr funktioniert). 😌
                      • padrinoP padrino
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #1262
                        @padrino Falsch ausgedrückt - nicht der Name sondern das Objekt / der Datenpunkt => die ID ist der Code.
                        aus der ID
                        broadlink2.0.RM:RM4-Keller.L.CODE_26005000000123941115113911141114111511141114111511391114113911391139113a103911391139111411151139111411141115111411141238113911151139113911391139110005220001254b11000d05000000000000
                        nimmt man den letzten Teil, also nach dem letzten Punkt - das ist der Code der gesendet werden muss:
                        Den kann man sich in sein Skript (oder als Wert in andere Datenpunkte) kopieren
                          aus der ID
                          padrinoP
                          padrinoP
                          padrino
                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                          #1263
                          Hab Dich schon verstanden. ;)
                          Dennoch, eigentlich ändert(e) der Adapter das Objekt bei Änderung des Namens, siehe hier (da hab ich selbst nicht Hand angelegt 😇)...
                          • padrinoP padrino
                            @ambo
                            A
                            A
                            ambo
                            #1264
                            @padrino ich hab den RM4Pro jetzt wieder zurück geschickt mit dem RM4 Mini hat es quasi direkt geklappt ....
                            • padrinoP padrino
                              BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              #1265
                              @padrino öhm, bei mir nicht .. bzw. das war mir noch nie aufgefallen ... in der Adapterbeschreibung steht doch das an nur den Namen ändern soll. Wo speichert er denn dann die IR-Code-Info?
                                padrinoP
                                padrinoP
                                padrino
                                #1266
                                @bananajoe
                                Jo, ich habe ja auch nur den Namen geändert, den Rest konnte ich nicht verhindern. 😌
                                Allerdings, seit einer Weile macht der Adapter das nicht mehr, weiß jetzt nicht, ob seit einem Update, oder seit er hier total spinnt... :man-shrugging:
                                Müsste ihn eh mal neu aufsetzen...
                                Die Info wird im JSON (sagt man das so?) gespeichert, sieht man, wenn man sich den Datenpunkt RAW ansieht, dort ist dann "Code" drin.
                                • padrinoP padrino
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  #1267
                                  @padrino ok, damit hätte man dann aber ja die stelle aus der man sich den Code herauskopieren könnte:
                                  man müsste zum Senden nur das Wort CODE_ davor schreiben.
                                    M
                                    M
                                    Medoc
                                    schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                                    #1268
                                    moin gemeinde,
                                    habe soeben einen rm pro+ ersteigert.
                                    2 fragen:
                                    1. gibt es ein tutorial wie man das teil ins eigene netz und den iobroker bringt?
                                      möglichst ohne anmeldung in irgendwelchen dubiosen china-clouds.
                                    2. kann die rf option roll-codes?
                                    danke schon mal
                                    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
                                    • M Medoc
                                      moin gemeinde,
                                      2 fragen:
                                      danke schon mal
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #1269
                                      @medoc schon die Anleitung des Adapters gelesen? https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
                                      Die App wird dann nur genutzt um den Broadlink in das WLAN Netzwerk zu bringen.
                                      Alternativ (also an statt des Adapters) könnte man auch die Broadlink MQTT Bridge verwenden: https://github.com/eschava/broadlink-mqtt
                                      Zu den Roll-Codes: Ich behaupte mal nein, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
                                      RF-Codes hatte ich bei mir mit dem Adapter nicht zum laufen bekommen. Aufzeichnen klappt, die Codes funktionieren dann aber nicht. Wollte ich bei Gelegenheit mal mit der Broadlink-MQTT-Bridge testen.
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        M
                                        M
                                        Medoc
                                        #1270
                                        @bananajoe
                                        danke schon mal,
                                        habe mich mal beim hersteller eingelesen,
                                        rolling geht definitiv nicht
                                          M
                                          M
                                          Medoc
                                          #1271
                                          @bananajoe
                                          frage:
                                          ich habe teile meiner tv-fernbedienung ins vis gebracht.
                                          nun habe ich das problem, das ich laut und leise so oft tippen muß, bis es ist, wie gewünscht.
                                          ich möchte aber, daß ich die laut oder leise taste gedrückt halte und die lautstärke sich solange verändert, wieich die taste gedrückt halte
                                          und noch eine frage, ich habemir unter L einen unterordner im objektbrowser installiert, um einzelne geräte sortiere zu können.
                                          wie verschiebe ich angelernte codes in diese ordner?
                                          BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
