  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    unwetterzentrale.de ist nicht uwz. Da unterscheiden sich die Meldungen doch deutlich. Das müsste https://uwr.de sein.
    Ja, Stufe Dunkelgrün ist verzichtbar
    Ja das ist wie UWZ AT
    Gibt es für 6 Länder
    Und der Betreiber ist gleich:
    Impressum
    UBIMET GmbH
    Ares Tower
    Donau-City-Straße 11,
    A-1220 Wien
    mp24
    #801
    Nach Update auf .50 sind die Ruhezeiten verschwunden. Woran könnte das liegen ?
    Da ich mehrere Geräte zur Sprachausgabe mit say.it nutzen möchte, würde ich mich über die Unterstützung von mehreren say.it Instanzen freuen.
    Das Script war schon gut. ,der Adapter ist noch besser👍 Vielen Dank
    • M mp24
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #802
      @mp24
      Ruhezeiten sind jetzt expert und die muß man mit .5 neu konfigurieren.
      EDIT... Ich nutze SayIt nicht, daher. Was meinst du mit mehreren Geräten, kann man mit einer Sayit Instanze nur 1 Gerät befeuern?
      Spenden
      • T ticaki
        @mp24
        mp24
        #803
        @ticaki
        Pro say.it Instanz kann ur eine EndgeräteIP angegeben werden.
        Die Ruhezeiten habe ich gefunden
        Vielen Dank
        mp24
        • M mp24
          @ticaki
          Vielen Dank
          mp24
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #804
          @mp24
          Teste mal bitte die aktuelle Version von github, ich kann es abseits von lässt sich konfigurieren nicht testen
          update
          • mehrere SayIt - Instanzen
          Gibt aber keine eigenen manuellen States. Nur 1 für alle und den müsste man testen
          Edit: Obwohl im latest muss nicht alles funktionieren.
          Spenden
          • M MartyBr
            @iobrokermike Würdest du deine Widgets teilen, wenn du fertig bist? Das sieht schon jetzt sehr gut aus.
            I Offline
            I Offline
            ioBrokerMike
            #805
            @martybr Würdest du deine Widgets teilen, wenn du fertig bist? Das sieht schon jetzt sehr gut aus.
            Dann versuchen wir es mal.
            Für mich reicht es erstmal so.
            Das Widget für die Karte :
            Karte.txt
            Und das View, das dann das Popup ist.
            View (Popup).txt
            Mfg
            IOBrokerMike
            Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
            Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • I ioBrokerMike
              Karte.txt
              View (Popup).txt
              MartyBr
              #806
              @iobrokermike
              Danke, werde ich installieren.
              Martin
              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP
              • I ioBrokerMike
                Karte.txt
                View (Popup).txt
                MartyBr
                #807
                @iobrokermike Das View Popup meldet eine fehlende Klammer. Könntest du es bitte noch einmal einstellen?
                Martin
                T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MartyBr
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #808
                  @martybr sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  Das Json ist ok. Sicher das es kein C&P Fehler ist?
                  Spenden
                  • M MartyBr
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #809
                    wie hast du die Datei geöffnet?
                    Nur anklicken und kopieren reicht nicht.
                    Rechtsklick --> speichern unter --> mit vernünftigen Editor öffnen (zB Notepad ++)
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      MartyBr
                      #810
                      @negalein
                      @ticaki
                      Ich habe die Datei in den Download Ordner erstellen lassen und mit dem CotEditor (Mac, ähnlich wie Notepad++ für Windows geöffnet).
                      Das hat bisher immer funktioniert.
                      Ich teste es gerne nochmal.
                      Martin
                        MartyBr
                        #811
                        @negalein
                        @ticaki
                        Hat leider wieder nicht funktioniert:
                        Hier die heruntergeladene Datei:
                        1699288456180-view-popup.txt
                        P.S.
                        Ich habe es unter der Beta-Version von VIS versucht zu laden (VIS 1.5.1).
                        Vielleicht liegt hier die Ursache. Ich teste es morgen an einem anderen System. Solche Views laufen bei mir ansonsten ohne Probleme.
                        Martin
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #812
                          hab 1.4.16 (gibt mWn keine höhere, auch nicht Beta. Nächste wäre Vis-2)
                          hat mit deiner Datei funktioniert.
                          • M MartyBr
                            @negalein
                            @ticaki
                            P.S.
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #813
                            @martybr
                            Beide Dateien sind in Ordnung, die Fehlermeldung ist quark...
                            Spenden
                              MartyBr
                              #814
                              @negalein Das ist so nicht richtig. Die 1.5.1 ist heute veröffentlicht worden. Hier ist die Prüfung der Lizenz deaktiviert worden. Möglicherweise mit Blick auf die Freigabe der VIS 2.0
                              Martin
                              • M MartyBr
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #815
                                Ok, habs gerade mit 1.5.1 probiert.
                                Import funktioniert.
                                Um nicht noch mehr ins OT abzuschweifen, ggf. in einem neuen Thread weiter. ;)
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #816
                                  Jo on topic
                                  v0.5.2 ist auf dem Weg
                                  • mehrere SayIt Instanzen (neu konfigurieren)
                                  • icons
                                  Spenden
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #817
                                    Habe diesen Fehler bis jetzt gefunden und auf github behoben:
                                    • Die Channel für die Befehlsstates sind teils unbenannt. (haben kein Objekt, da sie beim aufräumen, wegen dem Umbenennen entfernt werden)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      mp24
                                      #818
                                      @ticaki
                                      Vielen Dank für die say.it Instanzen. Im Moment liegen keine Warnungen vor. Ich werde berichten
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #819
                                        Vorab, empfehle ich ab jetzt nicht mehr den Githubinstall wird zwar meist ok sein, aber ich achte nicht mehr so sehr darauf.
                                        Änderungen in der kommenden Version:
                                        • .alerts. da stehen ab der nächsten Version die "nächste" Warnung drin, wenn es keine gibt die "jetzt" aktiv ist. Aktiv schaltet wie bisher.
                                        • .alerts. gibts noch nen State für mich, der alle Warntypen mit aktiven Warnungen enthält. Weiß nicht ob der einen Nutzen abseits von: In welchem der Order versteckt sich die Warnung - hat.
                                        • Hab noch was an den Ruhezeiten States geändert.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #820
                                          @ticaki
                                          habe folgende Fehler:
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-09 18:04:19.343	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-09 18:04:18.785	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-09 18:04:18.784	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-09 18:04:18.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-09 18:04:18.639	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-09 18:03:40.466	error	DB closed
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-09 18:03:40.466	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-09 18:03:40.464	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-09 18:03:40.464	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-09 18:03:39.939	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-09 18:03:39.939	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-09 18:03:39.834	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-09 18:03:39.833	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
