  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M mp24
    @ticaki
    Pro say.it Instanz kann ur eine EndgeräteIP angegeben werden.
    Die Ruhezeiten habe ich gefunden
    Vielen Dank
    mp24
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #804
    @mp24
    Teste mal bitte die aktuelle Version von github, ich kann es abseits von lässt sich konfigurieren nicht testen
    update
    • mehrere SayIt - Instanzen
    Gibt aber keine eigenen manuellen States. Nur 1 für alle und den müsste man testen
    Edit: Obwohl im latest muss nicht alles funktionieren.
    Spenden
    • M MartyBr
      @iobrokermike Würdest du deine Widgets teilen, wenn du fertig bist? Das sieht schon jetzt sehr gut aus.
      I Offline
      I Offline
      ioBrokerMike
      #805
      @martybr Würdest du deine Widgets teilen, wenn du fertig bist? Das sieht schon jetzt sehr gut aus.
      Dann versuchen wir es mal.
      Für mich reicht es erstmal so.
      Das Widget für die Karte :
      Karte.txt
      Und das View, das dann das Popup ist.
      View (Popup).txt
      Mfg
      IOBrokerMike
      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • I ioBrokerMike
        Karte.txt
        View (Popup).txt
        MartyBr
        #806
        @iobrokermike
        Danke, werde ich installieren.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • I ioBrokerMike
          Karte.txt
          View (Popup).txt
          MartyBr
          #807
          @iobrokermike Das View Popup meldet eine fehlende Klammer. Könntest du es bitte noch einmal einstellen?
          Martin
          T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MartyBr
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #808
            @martybr sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Das Json ist ok. Sicher das es kein C&P Fehler ist?
            Spenden
            • M MartyBr
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #809
              wie hast du die Datei geöffnet?
              Nur anklicken und kopieren reicht nicht.
              Rechtsklick --> speichern unter --> mit vernünftigen Editor öffnen (zB Notepad ++)
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                MartyBr
                #810
                @negalein
                @ticaki
                Ich habe die Datei in den Download Ordner erstellen lassen und mit dem CotEditor (Mac, ähnlich wie Notepad++ für Windows geöffnet).
                Das hat bisher immer funktioniert.
                Ich teste es gerne nochmal.
                Martin
                  MartyBr
                  #811
                  @negalein
                  @ticaki
                  Hat leider wieder nicht funktioniert:
                  Hier die heruntergeladene Datei:
                  1699288456180-view-popup.txt
                  P.S.
                  Ich habe es unter der Beta-Version von VIS versucht zu laden (VIS 1.5.1).
                  Vielleicht liegt hier die Ursache. Ich teste es morgen an einem anderen System. Solche Views laufen bei mir ansonsten ohne Probleme.
                  Martin
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #812
                    hab 1.4.16 (gibt mWn keine höhere, auch nicht Beta. Nächste wäre Vis-2)
                    hat mit deiner Datei funktioniert.
                    • M MartyBr
                      @negalein
                      @ticaki
                      P.S.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #813
                      @martybr
                      Beide Dateien sind in Ordnung, die Fehlermeldung ist quark...
                      Spenden
                        MartyBr
                        #814
                        @negalein Das ist so nicht richtig. Die 1.5.1 ist heute veröffentlicht worden. Hier ist die Prüfung der Lizenz deaktiviert worden. Möglicherweise mit Blick auf die Freigabe der VIS 2.0
                        Martin
                        • M MartyBr
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #815
                          Ok, habs gerade mit 1.5.1 probiert.
                          Import funktioniert.
                          Um nicht noch mehr ins OT abzuschweifen, ggf. in einem neuen Thread weiter. ;)
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #816
                            Jo on topic
                            v0.5.2 ist auf dem Weg
                            • mehrere SayIt Instanzen (neu konfigurieren)
                            • icons
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #817
                              Habe diesen Fehler bis jetzt gefunden und auf github behoben:
                              • Die Channel für die Befehlsstates sind teils unbenannt. (haben kein Objekt, da sie beim aufräumen, wegen dem Umbenennen entfernt werden)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                mp24
                                #818
                                @ticaki
                                Vielen Dank für die say.it Instanzen. Im Moment liegen keine Warnungen vor. Ich werde berichten
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #819
                                  Vorab, empfehle ich ab jetzt nicht mehr den Githubinstall wird zwar meist ok sein, aber ich achte nicht mehr so sehr darauf.
                                  Änderungen in der kommenden Version:
                                  • .alerts. da stehen ab der nächsten Version die "nächste" Warnung drin, wenn es keine gibt die "jetzt" aktiv ist. Aktiv schaltet wie bisher.
                                  • .alerts. gibts noch nen State für mich, der alle Warntypen mit aktiven Warnungen enthält. Weiß nicht ob der einen Nutzen abseits von: In welchem der Order versteckt sich die Warnung - hat.
                                  • Hab noch was an den Ruhezeiten States geändert.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #820
                                    @ticaki
                                    habe folgende Fehler:
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:04:19.343	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:04:18.785	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:04:18.784	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:04:18.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:04:18.639	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:40.466	error	DB closed
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:40.466	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:40.464	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:40.464	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:39.939	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:39.939	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:39.834	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:39.833	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @ticaki
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      weather-warnings.0
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #821
                                      @armilar
                                      Version?
                                      Spenden
                                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @armilar
                                        Version?
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #822
                                        @ticaki
                                        laut Screenshot 0.5.3 ;-)
                                        • LatziL Latzi
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #823
                                          @latzi
                                          Ich gucke mir Bilder i.d.R. nicht direkt an, deshalb danke :)
                                          @Armilar
                                          Bitte ein Screenshot der UWZ Konfiguration. Ich schätze mal das es für die eingegebenen Koordinaten keine Warnzelle gibt. Das hab ich nicht überprüft und würde zu diesem Fehler führen. Wird in 0.5.4 behoben werden.
                                          EDIT: Der Screenshot würde mich doch interessieren, ob ich mit meiner Annahme recht habe. Oder die Koordinaten.
                                          EDIT: falsche Koordinaten war es schon mal nicht. Das gab zwar auch einen Fehler, aber nicht diesen.
                                          Spenden
