  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    unwetterzentrale.de ist nicht uwz. Da unterscheiden sich die Meldungen doch deutlich. Das müsste https://uwr.de sein.
    Ja, Stufe Dunkelgrün ist verzichtbar
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #798
    @sigi234
    Aber die legende passt zum alten Skript... echt verwirrt - aber die unwetterzentrale.de Seite sieht auch alt aus und viele Links gehen nicht.
    Spenden
    • T ticaki
      Oder liege ich damit falsch.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #799
      Danke, gut zu wissen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • sigi234S sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #800
        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Ja das ist wie UWZ AT
        Gibt es für 6 Länder
        Und der Betreiber ist gleich:
        Impressum
        UBIMET GmbH
        Ares Tower
        Donau-City-Straße 11,
        A-1220 Wien
        • sigi234S sigi234
          Impressum
          UBIMET GmbH
          Ares Tower
          A-1220 Wien
          mp24
          #801
          Nach Update auf .50 sind die Ruhezeiten verschwunden. Woran könnte das liegen ?
          Da ich mehrere Geräte zur Sprachausgabe mit say.it nutzen möchte, würde ich mich über die Unterstützung von mehreren say.it Instanzen freuen.
          Das Script war schon gut. ,der Adapter ist noch besser👍 Vielen Dank
          • M mp24
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #802
            @mp24
            Ruhezeiten sind jetzt expert und die muß man mit .5 neu konfigurieren.
            EDIT... Ich nutze SayIt nicht, daher. Was meinst du mit mehreren Geräten, kann man mit einer Sayit Instanze nur 1 Gerät befeuern?
            Spenden
            • T ticaki
              @mp24
              mp24
              #803
              @ticaki
              Pro say.it Instanz kann ur eine EndgeräteIP angegeben werden.
              Die Ruhezeiten habe ich gefunden
              Vielen Dank
              mp24
              • M mp24
                @ticaki
                Vielen Dank
                mp24
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #804
                @mp24
                Teste mal bitte die aktuelle Version von github, ich kann es abseits von lässt sich konfigurieren nicht testen
                update
                • mehrere SayIt - Instanzen
                Gibt aber keine eigenen manuellen States. Nur 1 für alle und den müsste man testen
                Edit: Obwohl im latest muss nicht alles funktionieren.
                Spenden
                • M MartyBr
                  @iobrokermike Würdest du deine Widgets teilen, wenn du fertig bist? Das sieht schon jetzt sehr gut aus.
                  I Offline
                  I Offline
                  ioBrokerMike
                  #805
                  @martybr Würdest du deine Widgets teilen, wenn du fertig bist? Das sieht schon jetzt sehr gut aus.
                  Dann versuchen wir es mal.
                  Für mich reicht es erstmal so.
                  Das Widget für die Karte :
                  Karte.txt
                  Und das View, das dann das Popup ist.
                  View (Popup).txt
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                  Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I ioBrokerMike
                    Karte.txt
                    View (Popup).txt
                    MartyBr
                    #806
                    @iobrokermike
                    Danke, werde ich installieren.
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • I ioBrokerMike
                      Karte.txt
                      View (Popup).txt
                      MartyBr
                      #807
                      @iobrokermike Das View Popup meldet eine fehlende Klammer. Könntest du es bitte noch einmal einstellen?
                      Martin
                      T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #808
                        @martybr sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                        Das Json ist ok. Sicher das es kein C&P Fehler ist?
                        Spenden
                        • M MartyBr
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #809
                          wie hast du die Datei geöffnet?
                          Nur anklicken und kopieren reicht nicht.
                          Rechtsklick --> speichern unter --> mit vernünftigen Editor öffnen (zB Notepad ++)
                          • NegaleinN Negalein
                            MartyBr
                            #810
                            @negalein
                            @ticaki
                            Ich habe die Datei in den Download Ordner erstellen lassen und mit dem CotEditor (Mac, ähnlich wie Notepad++ für Windows geöffnet).
                            Das hat bisher immer funktioniert.
                            Ich teste es gerne nochmal.
                            Martin
                              MartyBr
                              #811
                              @negalein
                              @ticaki
                              Hat leider wieder nicht funktioniert:
                              Hier die heruntergeladene Datei:
                              1699288456180-view-popup.txt
                              P.S.
                              Ich habe es unter der Beta-Version von VIS versucht zu laden (VIS 1.5.1).
                              Vielleicht liegt hier die Ursache. Ich teste es morgen an einem anderen System. Solche Views laufen bei mir ansonsten ohne Probleme.
                              Martin
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #812
                                hab 1.4.16 (gibt mWn keine höhere, auch nicht Beta. Nächste wäre Vis-2)
                                hat mit deiner Datei funktioniert.
                                • M MartyBr
                                  @negalein
                                  @ticaki
                                  P.S.
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #813
                                  @martybr
                                  Beide Dateien sind in Ordnung, die Fehlermeldung ist quark...
                                  Spenden
                                    MartyBr
                                    #814
                                    @negalein Das ist so nicht richtig. Die 1.5.1 ist heute veröffentlicht worden. Hier ist die Prüfung der Lizenz deaktiviert worden. Möglicherweise mit Blick auf die Freigabe der VIS 2.0
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #815
                                      Ok, habs gerade mit 1.5.1 probiert.
                                      Import funktioniert.
                                      Um nicht noch mehr ins OT abzuschweifen, ggf. in einem neuen Thread weiter. ;)
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #816
                                        Jo on topic
                                        v0.5.2 ist auf dem Weg
                                        • mehrere SayIt Instanzen (neu konfigurieren)
                                        • icons
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #817
                                          Habe diesen Fehler bis jetzt gefunden und auf github behoben:
                                          • Die Channel für die Befehlsstates sind teils unbenannt. (haben kein Objekt, da sie beim aufräumen, wegen dem Umbenennen entfernt werden)
                                          Spenden
