  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    unwetterzentrale.de ist nicht uwz. Da unterscheiden sich die Meldungen doch deutlich. Das müsste https://uwr.de sein.
    Oder liege ich damit falsch.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #797
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Ja, Stufe Dunkelgrün ist verzichtbar
    T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #798
      @sigi234
      Aber die legende passt zum alten Skript... echt verwirrt - aber die unwetterzentrale.de Seite sieht auch alt aus und viele Links gehen nicht.
      Spenden
      • T ticaki
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #799
        Danke, gut zu wissen.
        ° Fixer ---> iob fix
        • sigi234S sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #800
          @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Ja das ist wie UWZ AT
          Gibt es für 6 Länder
          Und der Betreiber ist gleich:
          Impressum
          UBIMET GmbH
          Ares Tower
          Donau-City-Straße 11,
          A-1220 Wien
          • sigi234S sigi234
            Impressum
            UBIMET GmbH
            Ares Tower
            A-1220 Wien
            mp24
            #801
            Nach Update auf .50 sind die Ruhezeiten verschwunden. Woran könnte das liegen ?
            Da ich mehrere Geräte zur Sprachausgabe mit say.it nutzen möchte, würde ich mich über die Unterstützung von mehreren say.it Instanzen freuen.
            Das Script war schon gut. ,der Adapter ist noch besser👍 Vielen Dank
            • M mp24
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #802
              @mp24
              Ruhezeiten sind jetzt expert und die muß man mit .5 neu konfigurieren.
              EDIT... Ich nutze SayIt nicht, daher. Was meinst du mit mehreren Geräten, kann man mit einer Sayit Instanze nur 1 Gerät befeuern?
              Spenden
              • T ticaki
                @mp24
                mp24
                #803
                @ticaki
                Pro say.it Instanz kann ur eine EndgeräteIP angegeben werden.
                Die Ruhezeiten habe ich gefunden
                Vielen Dank
                mp24
                • M mp24
                  @ticaki
                  Vielen Dank
                  mp24
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #804
                  @mp24
                  Teste mal bitte die aktuelle Version von github, ich kann es abseits von lässt sich konfigurieren nicht testen
                  update
                  • mehrere SayIt - Instanzen
                  Gibt aber keine eigenen manuellen States. Nur 1 für alle und den müsste man testen
                  Edit: Obwohl im latest muss nicht alles funktionieren.
                  Spenden
                  • M MartyBr
                    @iobrokermike Würdest du deine Widgets teilen, wenn du fertig bist? Das sieht schon jetzt sehr gut aus.
                    I Offline
                    I Offline
                    ioBrokerMike
                    #805
                    @martybr Würdest du deine Widgets teilen, wenn du fertig bist? Das sieht schon jetzt sehr gut aus.
                    Dann versuchen wir es mal.
                    Für mich reicht es erstmal so.
                    Das Widget für die Karte :
                    Karte.txt
                    Und das View, das dann das Popup ist.
                    View (Popup).txt
                    Mfg
                    IOBrokerMike
                    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I ioBrokerMike
                      Karte.txt
                      View (Popup).txt
                      MartyBr
                      #806
                      @iobrokermike
                      Danke, werde ich installieren.
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • I ioBrokerMike
                        Karte.txt
                        View (Popup).txt
                        MartyBr
                        #807
                        @iobrokermike Das View Popup meldet eine fehlende Klammer. Könntest du es bitte noch einmal einstellen?
                        Martin
                        T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #808
                          @martybr sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                          Das Json ist ok. Sicher das es kein C&P Fehler ist?
                          Spenden
                          • M MartyBr
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #809
                            wie hast du die Datei geöffnet?
                            Nur anklicken und kopieren reicht nicht.
                            Rechtsklick --> speichern unter --> mit vernünftigen Editor öffnen (zB Notepad ++)
                            • NegaleinN Negalein
                              MartyBr
                              #810
                              @negalein
                              @ticaki
                              Ich habe die Datei in den Download Ordner erstellen lassen und mit dem CotEditor (Mac, ähnlich wie Notepad++ für Windows geöffnet).
                              Das hat bisher immer funktioniert.
                              Ich teste es gerne nochmal.
                              Martin
                                MartyBr
                                #811
                                @negalein
                                @ticaki
                                Hat leider wieder nicht funktioniert:
                                Hier die heruntergeladene Datei:
                                1699288456180-view-popup.txt
                                P.S.
                                Ich habe es unter der Beta-Version von VIS versucht zu laden (VIS 1.5.1).
                                Vielleicht liegt hier die Ursache. Ich teste es morgen an einem anderen System. Solche Views laufen bei mir ansonsten ohne Probleme.
                                Martin
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #812
                                  hab 1.4.16 (gibt mWn keine höhere, auch nicht Beta. Nächste wäre Vis-2)
                                  hat mit deiner Datei funktioniert.
                                  • M MartyBr
                                    @negalein
                                    @ticaki
                                    P.S.
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #813
                                    @martybr
                                    Beide Dateien sind in Ordnung, die Fehlermeldung ist quark...
                                    Spenden
                                      MartyBr
                                      #814
                                      @negalein Das ist so nicht richtig. Die 1.5.1 ist heute veröffentlicht worden. Hier ist die Prüfung der Lizenz deaktiviert worden. Möglicherweise mit Blick auf die Freigabe der VIS 2.0
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #815
                                        Ok, habs gerade mit 1.5.1 probiert.
                                        Import funktioniert.
                                        Um nicht noch mehr ins OT abzuschweifen, ggf. in einem neuen Thread weiter. ;)
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #816
                                          Jo on topic
                                          v0.5.2 ist auf dem Weg
                                          • mehrere SayIt Instanzen (neu konfigurieren)
                                          • icons
                                          Spenden
