  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M MartyBr
    @iobrokermike Würdest du deine Widgets teilen, wenn du fertig bist? Das sieht schon jetzt sehr gut aus.
    I Offline
    I Offline
    ioBrokerMike
    #805
    @martybr Würdest du deine Widgets teilen, wenn du fertig bist? Das sieht schon jetzt sehr gut aus.
    Dann versuchen wir es mal.
    Für mich reicht es erstmal so.
    Das Widget für die Karte :
    Karte.txt
    Und das View, das dann das Popup ist.
    View (Popup).txt
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ioBrokerMike
      Karte.txt
      View (Popup).txt
      MartyBr
      #806
      @iobrokermike
      Danke, werde ich installieren.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • I ioBrokerMike
        Karte.txt
        View (Popup).txt
        MartyBr
        #807
        @iobrokermike Das View Popup meldet eine fehlende Klammer. Könntest du es bitte noch einmal einstellen?
        Martin
        T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MartyBr
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #808
          @martybr sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Das Json ist ok. Sicher das es kein C&P Fehler ist?
          Spenden
          • M MartyBr
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #809
            wie hast du die Datei geöffnet?
            Nur anklicken und kopieren reicht nicht.
            Rechtsklick --> speichern unter --> mit vernünftigen Editor öffnen (zB Notepad ++)
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              MartyBr
              #810
              @negalein
              @ticaki
              Ich habe die Datei in den Download Ordner erstellen lassen und mit dem CotEditor (Mac, ähnlich wie Notepad++ für Windows geöffnet).
              Das hat bisher immer funktioniert.
              Ich teste es gerne nochmal.
              Martin
                MartyBr
                #811
                @negalein
                @ticaki
                Hat leider wieder nicht funktioniert:
                Hier die heruntergeladene Datei:
                1699288456180-view-popup.txt
                P.S.
                Ich habe es unter der Beta-Version von VIS versucht zu laden (VIS 1.5.1).
                Vielleicht liegt hier die Ursache. Ich teste es morgen an einem anderen System. Solche Views laufen bei mir ansonsten ohne Probleme.
                Martin
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #812
                  hab 1.4.16 (gibt mWn keine höhere, auch nicht Beta. Nächste wäre Vis-2)
                  hat mit deiner Datei funktioniert.
                  • M MartyBr
                    @negalein
                    @ticaki
                    P.S.
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #813
                    @martybr
                    Beide Dateien sind in Ordnung, die Fehlermeldung ist quark...
                    Spenden
                      MartyBr
                      #814
                      @negalein Das ist so nicht richtig. Die 1.5.1 ist heute veröffentlicht worden. Hier ist die Prüfung der Lizenz deaktiviert worden. Möglicherweise mit Blick auf die Freigabe der VIS 2.0
                      Martin
                      • M MartyBr
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #815
                        Ok, habs gerade mit 1.5.1 probiert.
                        Import funktioniert.
                        Um nicht noch mehr ins OT abzuschweifen, ggf. in einem neuen Thread weiter. ;)
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #816
                          Jo on topic
                          v0.5.2 ist auf dem Weg
                          • mehrere SayIt Instanzen (neu konfigurieren)
                          • icons
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #817
                            Habe diesen Fehler bis jetzt gefunden und auf github behoben:
                            • Die Channel für die Befehlsstates sind teils unbenannt. (haben kein Objekt, da sie beim aufräumen, wegen dem Umbenennen entfernt werden)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              mp24
                              #818
                              @ticaki
                              Vielen Dank für die say.it Instanzen. Im Moment liegen keine Warnungen vor. Ich werde berichten
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #819
                                Vorab, empfehle ich ab jetzt nicht mehr den Githubinstall wird zwar meist ok sein, aber ich achte nicht mehr so sehr darauf.
                                Änderungen in der kommenden Version:
                                • .alerts. da stehen ab der nächsten Version die "nächste" Warnung drin, wenn es keine gibt die "jetzt" aktiv ist. Aktiv schaltet wie bisher.
                                • .alerts. gibts noch nen State für mich, der alle Warntypen mit aktiven Warnungen enthält. Weiß nicht ob der einen Nutzen abseits von: In welchem der Order versteckt sich die Warnung - hat.
                                • Hab noch was an den Ruhezeiten States geändert.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #820
                                  @ticaki
                                  habe folgende Fehler:
                                  weather-warnings.0
                                  2023-11-09 18:04:19.343	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  weather-warnings.0
                                  2023-11-09 18:04:18.785	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                  weather-warnings.0
                                  2023-11-09 18:04:18.784	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  weather-warnings.0
                                  2023-11-09 18:04:18.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                  weather-warnings.0
                                  2023-11-09 18:04:18.639	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  weather-warnings.0
                                  2023-11-09 18:03:40.466	error	DB closed
                                  weather-warnings.0
                                  2023-11-09 18:03:40.466	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  weather-warnings.0
                                  2023-11-09 18:03:40.464	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                  weather-warnings.0
                                  2023-11-09 18:03:40.464	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  weather-warnings.0
                                  2023-11-09 18:03:39.939	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                  weather-warnings.0
                                  2023-11-09 18:03:39.939	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  weather-warnings.0
                                  2023-11-09 18:03:39.834	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                  weather-warnings.0
                                  2023-11-09 18:03:39.833	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @ticaki
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #821
                                    @armilar
                                    Version?
                                    Spenden
                                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @armilar
                                      Version?
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #822
                                      @ticaki
                                      laut Screenshot 0.5.3 ;-)
                                      • LatziL Latzi
                                        @ticaki
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #823
                                        @latzi
                                        Ich gucke mir Bilder i.d.R. nicht direkt an, deshalb danke :)
                                        @Armilar
                                        Bitte ein Screenshot der UWZ Konfiguration. Ich schätze mal das es für die eingegebenen Koordinaten keine Warnzelle gibt. Das hab ich nicht überprüft und würde zu diesem Fehler führen. Wird in 0.5.4 behoben werden.
                                        EDIT: Der Screenshot würde mich doch interessieren, ob ich mit meiner Annahme recht habe. Oder die Koordinaten.
                                        EDIT: falsche Koordinaten war es schon mal nicht. Das gab zwar auch einen Fehler, aber nicht diesen.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @latzi
                                          @Armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #824
                                          @ticaki
                                          klar - alles was du brauchst
                                          Wenn du noch mehr brauchst, dann bescheid geben
