  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #812
    @martybr sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Ich habe es unter der Beta-Version von VIS versucht zu laden (VIS 1.5.1).
    hab 1.4.16 (gibt mWn keine höhere, auch nicht Beta. Nächste wäre Vis-2)
    hat mit deiner Datei funktioniert.
    ° Fixer ---> iob fix
    • M MartyBr
      @negalein
      @ticaki
      Hat leider wieder nicht funktioniert:
      Hier die heruntergeladene Datei:
      1699288456180-view-popup.txt
      P.S.
      Vielleicht liegt hier die Ursache. Ich teste es morgen an einem anderen System. Solche Views laufen bei mir ansonsten ohne Probleme.
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #813
      @martybr
      Beide Dateien sind in Ordnung, die Fehlermeldung ist quark...
      Spenden
      • NegaleinN Negalein
        MartyBr
        #814
        @negalein Das ist so nicht richtig. Die 1.5.1 ist heute veröffentlicht worden. Hier ist die Prüfung der Lizenz deaktiviert worden. Möglicherweise mit Blick auf die Freigabe der VIS 2.0
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #815
          Ok, habs gerade mit 1.5.1 probiert.
          Import funktioniert.
          Um nicht noch mehr ins OT abzuschweifen, ggf. in einem neuen Thread weiter. ;)
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #816
            Jo on topic
            v0.5.2 ist auf dem Weg
            • mehrere SayIt Instanzen (neu konfigurieren)
            • icons
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #817
              Habe diesen Fehler bis jetzt gefunden und auf github behoben:
              • Die Channel für die Befehlsstates sind teils unbenannt. (haben kein Objekt, da sie beim aufräumen, wegen dem Umbenennen entfernt werden)
              Spenden
              • T ticaki
                mp24
                #818
                @ticaki
                Vielen Dank für die say.it Instanzen. Im Moment liegen keine Warnungen vor. Ich werde berichten
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #819
                  Vorab, empfehle ich ab jetzt nicht mehr den Githubinstall wird zwar meist ok sein, aber ich achte nicht mehr so sehr darauf.
                  Änderungen in der kommenden Version:
                  • .alerts. da stehen ab der nächsten Version die "nächste" Warnung drin, wenn es keine gibt die "jetzt" aktiv ist. Aktiv schaltet wie bisher.
                  • .alerts. gibts noch nen State für mich, der alle Warntypen mit aktiven Warnungen enthält. Weiß nicht ob der einen Nutzen abseits von: In welchem der Order versteckt sich die Warnung - hat.
                  • Hab noch was an den Ruhezeiten States geändert.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #820
                    @ticaki
                    habe folgende Fehler:
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:04:19.343	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:04:18.785	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:04:18.784	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:04:18.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:04:18.639	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:40.466	error	DB closed
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:40.466	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:40.464	error	unhandled promise rejection: DB closed
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:40.464	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:39.939	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:39.939	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:39.834	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                    weather-warnings.0
                    2023-11-09 18:03:39.833	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    • ArmilarA Armilar
                      @ticaki
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      weather-warnings.0
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #821
                      @armilar
                      Version?
                      Spenden
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @armilar
                        Version?
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #822
                        @ticaki
                        laut Screenshot 0.5.3 ;-)
                        • LatziL Latzi
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #823
                          @latzi
                          Ich gucke mir Bilder i.d.R. nicht direkt an, deshalb danke :)
                          @Armilar
                          Bitte ein Screenshot der UWZ Konfiguration. Ich schätze mal das es für die eingegebenen Koordinaten keine Warnzelle gibt. Das hab ich nicht überprüft und würde zu diesem Fehler führen. Wird in 0.5.4 behoben werden.
                          EDIT: Der Screenshot würde mich doch interessieren, ob ich mit meiner Annahme recht habe. Oder die Koordinaten.
                          EDIT: falsche Koordinaten war es schon mal nicht. Das gab zwar auch einen Fehler, aber nicht diesen.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @latzi
                            @Armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #824
                            @ticaki
                            klar - alles was du brauchst
                            Wenn du noch mehr brauchst, dann bescheid geben
                            • ArmilarA Armilar
                              @ticaki
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #825
                              @armilar
                              Es waren natürlich die Koordinaten... Hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass er sich die Geodaten aus dem ioBroker zieht...
                              Habe auf den Pin gedrückt, die Koordinaten kamen und ...
                              Keine Ahnung warum da DE12345 drin stand
                              • ArmilarA Armilar
                                @armilar
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #826
                                @armilar
                                Die DE12345 waren mal ganz zu anfang ein Beispiel, Hab die Konfiguration da stark verändert. Wird wohl ein Rest gewesen sein. Jetzt muß ich nur gucken wie es ein DE12345 durch die Checks geschafft hat. Danke.
                                Spenden
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #827
                                  Gleich geht ne neue Version auf den Weg:
                                  v0.5.4
                                  • Hinzugefügt: Anzahl der maximalen Warnungen pro Provider einstellbar (Default 5)
                                  • Behoben: Zufälliger Fehler in den ersten ca 6-15 Sekunden nach Start des Adapters. Die Auswirkungen habe ich wohl schon größten Teils behoben gehabt, jetzt hab ich aber den Grund gefunden. :)
                                  • Behoben: kleine Sache in den Ruhezeiten
                                  • UWZ Warnzellenüberprüfung verbessert.
                                  Edit: ist das eigentlich ok das ich unter .warning. keine leeren Standardordner erzeuge, sondern nur wenn auch einen Warnung da ist, bis zur maximalen Anzahl, die man jetzt konfigurieren kann?!
                                  Spenden
                                  • sigi234S sigi234
                                    @ticaki
                                    kann man warntypename in einen extra DP zusammenfassen?
                                    weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.formatedKeys.00.warntypename
                                    Also , es gibt bei den Ort mehrere Warnungen mit: ............formatedKeys.00 , 01 , 02 usw
                                    Für Vis müsste ich bei jeder Warnung einen eigenen Button erstellen.
                                    Kurz um, welche warntypename gibt es Alle im Ort.
                                    Hier sollte dann Gewitter, Glatteis stehen.
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #828
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                    @ticaki
                                    Deshalb github request. Ich kann mich nichtmal errinnern dass du danach gefragt hast. :D
                                    Sollte jetzt unter .alerts. zu finden sein... Oder hatte ich das schon eingebaut und kann mich auch daran nicht errinnern... Alt werden ist doof, kann ich nicht empfehlen.
                                    Spenden
                                      mp24
                                      schrieb am zuletzt editiert von mp24
                                      #829
                                      @ticaki
                                      Ich habe 2 Warnungen gefunden:
                                      und
                                      Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at WeatherWarnings._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                                      und noch: cannot get Warncellid.
                                      Ich hatte die Koordinaten eingegeben.
                                      • M mp24
                                        @ticaki
                                        und
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #830
                                        @mp24
                                        Bitte gib mir das ganze Log um die Fehler herum. Mit den Fehlermeldungen kann ich leider nichts anfangen
                                        Spenden
                                          mp24
                                          #831
                                          Ich werde später den Adapter noch einmal installieren und dann mitloggen.
                                          Der Admin - Adapter hat gerade diese Fehlermeldung abgegeben:
                                          	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
