  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M MartyBr
    @iobrokermike Das View Popup meldet eine fehlende Klammer. Könntest du es bitte noch einmal einstellen?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #808
    @martybr sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Das Json ist ok. Sicher das es kein C&P Fehler ist?
    Spenden
    • M MartyBr
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #809
      wie hast du die Datei geöffnet?
      Nur anklicken und kopieren reicht nicht.
      Rechtsklick --> speichern unter --> mit vernünftigen Editor öffnen (zB Notepad ++)
      ° Fixer ---> iob fix
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        MartyBr
        #810
        @negalein
        @ticaki
        Ich habe die Datei in den Download Ordner erstellen lassen und mit dem CotEditor (Mac, ähnlich wie Notepad++ für Windows geöffnet).
        Das hat bisher immer funktioniert.
        Ich teste es gerne nochmal.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
          MartyBr
          #811
          @negalein
          @ticaki
          Hat leider wieder nicht funktioniert:
          Hier die heruntergeladene Datei:
          1699288456180-view-popup.txt
          P.S.
          Ich habe es unter der Beta-Version von VIS versucht zu laden (VIS 1.5.1).
          Vielleicht liegt hier die Ursache. Ich teste es morgen an einem anderen System. Solche Views laufen bei mir ansonsten ohne Probleme.
          Martin
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #812
            hab 1.4.16 (gibt mWn keine höhere, auch nicht Beta. Nächste wäre Vis-2)
            hat mit deiner Datei funktioniert.
            • M MartyBr
              @negalein
              @ticaki
              P.S.
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #813
              @martybr
              Beide Dateien sind in Ordnung, die Fehlermeldung ist quark...
              Spenden
                MartyBr
                #814
                @negalein Das ist so nicht richtig. Die 1.5.1 ist heute veröffentlicht worden. Hier ist die Prüfung der Lizenz deaktiviert worden. Möglicherweise mit Blick auf die Freigabe der VIS 2.0
                Martin
                • M MartyBr
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #815
                  Ok, habs gerade mit 1.5.1 probiert.
                  Import funktioniert.
                  Um nicht noch mehr ins OT abzuschweifen, ggf. in einem neuen Thread weiter. ;)
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #816
                    Jo on topic
                    v0.5.2 ist auf dem Weg
                    • mehrere SayIt Instanzen (neu konfigurieren)
                    • icons
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #817
                      Habe diesen Fehler bis jetzt gefunden und auf github behoben:
                      • Die Channel für die Befehlsstates sind teils unbenannt. (haben kein Objekt, da sie beim aufräumen, wegen dem Umbenennen entfernt werden)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        mp24
                        #818
                        @ticaki
                        Vielen Dank für die say.it Instanzen. Im Moment liegen keine Warnungen vor. Ich werde berichten
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #819
                          Vorab, empfehle ich ab jetzt nicht mehr den Githubinstall wird zwar meist ok sein, aber ich achte nicht mehr so sehr darauf.
                          Änderungen in der kommenden Version:
                          • .alerts. da stehen ab der nächsten Version die "nächste" Warnung drin, wenn es keine gibt die "jetzt" aktiv ist. Aktiv schaltet wie bisher.
                          • .alerts. gibts noch nen State für mich, der alle Warntypen mit aktiven Warnungen enthält. Weiß nicht ob der einen Nutzen abseits von: In welchem der Order versteckt sich die Warnung - hat.
                          • Hab noch was an den Ruhezeiten States geändert.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #820
                            @ticaki
                            habe folgende Fehler:
                            weather-warnings.0
                            2023-11-09 18:04:19.343	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            weather-warnings.0
                            2023-11-09 18:04:18.785	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                            weather-warnings.0
                            2023-11-09 18:04:18.784	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            weather-warnings.0
                            2023-11-09 18:04:18.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                            weather-warnings.0
                            2023-11-09 18:04:18.639	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            weather-warnings.0
                            2023-11-09 18:03:40.466	error	DB closed
                            weather-warnings.0
                            2023-11-09 18:03:40.466	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                            weather-warnings.0
                            2023-11-09 18:03:40.464	error	unhandled promise rejection: DB closed
                            weather-warnings.0
                            2023-11-09 18:03:40.464	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            weather-warnings.0
                            2023-11-09 18:03:39.939	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                            weather-warnings.0
                            2023-11-09 18:03:39.939	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            weather-warnings.0
                            2023-11-09 18:03:39.834	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                            weather-warnings.0
                            2023-11-09 18:03:39.833	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            • ArmilarA Armilar
                              @ticaki
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              weather-warnings.0
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #821
                              @armilar
                              Version?
                              Spenden
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                @armilar
                                Version?
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #822
                                @ticaki
                                laut Screenshot 0.5.3 ;-)
                                • LatziL Latzi
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #823
                                  @latzi
                                  Ich gucke mir Bilder i.d.R. nicht direkt an, deshalb danke :)
                                  @Armilar
                                  Bitte ein Screenshot der UWZ Konfiguration. Ich schätze mal das es für die eingegebenen Koordinaten keine Warnzelle gibt. Das hab ich nicht überprüft und würde zu diesem Fehler führen. Wird in 0.5.4 behoben werden.
                                  EDIT: Der Screenshot würde mich doch interessieren, ob ich mit meiner Annahme recht habe. Oder die Koordinaten.
                                  EDIT: falsche Koordinaten war es schon mal nicht. Das gab zwar auch einen Fehler, aber nicht diesen.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @latzi
                                    @Armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #824
                                    @ticaki
                                    klar - alles was du brauchst
                                    Wenn du noch mehr brauchst, dann bescheid geben
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @ticaki
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #825
                                      @armilar
                                      Es waren natürlich die Koordinaten... Hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass er sich die Geodaten aus dem ioBroker zieht...
                                      Habe auf den Pin gedrückt, die Koordinaten kamen und ...
                                      Keine Ahnung warum da DE12345 drin stand
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @armilar
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #826
                                        @armilar
                                        Die DE12345 waren mal ganz zu anfang ein Beispiel, Hab die Konfiguration da stark verändert. Wird wohl ein Rest gewesen sein. Jetzt muß ich nur gucken wie es ein DE12345 durch die Checks geschafft hat. Danke.
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #827
                                          Gleich geht ne neue Version auf den Weg:
                                          v0.5.4
                                          • Hinzugefügt: Anzahl der maximalen Warnungen pro Provider einstellbar (Default 5)
                                          • Behoben: Zufälliger Fehler in den ersten ca 6-15 Sekunden nach Start des Adapters. Die Auswirkungen habe ich wohl schon größten Teils behoben gehabt, jetzt hab ich aber den Grund gefunden. :)
                                          • Behoben: kleine Sache in den Ruhezeiten
                                          • UWZ Warnzellenüberprüfung verbessert.
                                          Edit: ist das eigentlich ok das ich unter .warning. keine leeren Standardordner erzeuge, sondern nur wenn auch einen Warnung da ist, bis zur maximalen Anzahl, die man jetzt konfigurieren kann?!
                                          Spenden
