  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @martybr sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Das View Popup meldet eine fehlende Klammer. Könntest du es bitte noch einmal einstellen?
    wie hast du die Datei geöffnet?
    Nur anklicken und kopieren reicht nicht.
    Rechtsklick --> speichern unter --> mit vernünftigen Editor öffnen (zB Notepad ++)
    MartyBr
    #810
    @negalein
    @ticaki
    Ich habe die Datei in den Download Ordner erstellen lassen und mit dem CotEditor (Mac, ähnlich wie Notepad++ für Windows geöffnet).
    Das hat bisher immer funktioniert.
    Ich teste es gerne nochmal.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
      MartyBr
      #811
      @negalein
      @ticaki
      Hat leider wieder nicht funktioniert:
      Hier die heruntergeladene Datei:
      1699288456180-view-popup.txt
      P.S.
      Ich habe es unter der Beta-Version von VIS versucht zu laden (VIS 1.5.1).
      Vielleicht liegt hier die Ursache. Ich teste es morgen an einem anderen System. Solche Views laufen bei mir ansonsten ohne Probleme.
      Martin
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #812
        hab 1.4.16 (gibt mWn keine höhere, auch nicht Beta. Nächste wäre Vis-2)
        hat mit deiner Datei funktioniert.
        ° Fixer ---> iob fix
        • M MartyBr
          @negalein
          @ticaki
          P.S.
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #813
          @martybr
          Beide Dateien sind in Ordnung, die Fehlermeldung ist quark...
          Spenden
            MartyBr
            #814
            @negalein Das ist so nicht richtig. Die 1.5.1 ist heute veröffentlicht worden. Hier ist die Prüfung der Lizenz deaktiviert worden. Möglicherweise mit Blick auf die Freigabe der VIS 2.0
            Martin
            • M MartyBr
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #815
              Ok, habs gerade mit 1.5.1 probiert.
              Import funktioniert.
              Um nicht noch mehr ins OT abzuschweifen, ggf. in einem neuen Thread weiter. ;)
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #816
                Jo on topic
                v0.5.2 ist auf dem Weg
                • mehrere SayIt Instanzen (neu konfigurieren)
                • icons
                Spenden
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #817
                  Habe diesen Fehler bis jetzt gefunden und auf github behoben:
                  • Die Channel für die Befehlsstates sind teils unbenannt. (haben kein Objekt, da sie beim aufräumen, wegen dem Umbenennen entfernt werden)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    mp24
                    #818
                    @ticaki
                    Vielen Dank für die say.it Instanzen. Im Moment liegen keine Warnungen vor. Ich werde berichten
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #819
                      Vorab, empfehle ich ab jetzt nicht mehr den Githubinstall wird zwar meist ok sein, aber ich achte nicht mehr so sehr darauf.
                      Änderungen in der kommenden Version:
                      • .alerts. da stehen ab der nächsten Version die "nächste" Warnung drin, wenn es keine gibt die "jetzt" aktiv ist. Aktiv schaltet wie bisher.
                      • .alerts. gibts noch nen State für mich, der alle Warntypen mit aktiven Warnungen enthält. Weiß nicht ob der einen Nutzen abseits von: In welchem der Order versteckt sich die Warnung - hat.
                      • Hab noch was an den Ruhezeiten States geändert.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #820
                        @ticaki
                        habe folgende Fehler:
                        weather-warnings.0
                        2023-11-09 18:04:19.343	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        weather-warnings.0
                        2023-11-09 18:04:18.785	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                        weather-warnings.0
                        2023-11-09 18:04:18.784	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        weather-warnings.0
                        2023-11-09 18:04:18.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                        weather-warnings.0
                        2023-11-09 18:04:18.639	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        weather-warnings.0
                        2023-11-09 18:03:40.466	error	DB closed
                        weather-warnings.0
                        2023-11-09 18:03:40.466	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                        weather-warnings.0
                        2023-11-09 18:03:40.464	error	unhandled promise rejection: DB closed
                        weather-warnings.0
                        2023-11-09 18:03:40.464	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        weather-warnings.0
                        2023-11-09 18:03:39.939	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                        weather-warnings.0
                        2023-11-09 18:03:39.939	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        weather-warnings.0
                        2023-11-09 18:03:39.834	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                        weather-warnings.0
                        2023-11-09 18:03:39.833	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        • ArmilarA Armilar
                          @ticaki
                          weather-warnings.0
                          weather-warnings.0
                          weather-warnings.0
                          weather-warnings.0
                          weather-warnings.0
                          weather-warnings.0
                          weather-warnings.0
                          weather-warnings.0
                          weather-warnings.0
                          weather-warnings.0
                          weather-warnings.0
                          weather-warnings.0
                          weather-warnings.0
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #821
                          @armilar
                          Version?
                          Spenden
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @armilar
                            Version?
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #822
                            @ticaki
                            laut Screenshot 0.5.3 ;-)
                            • LatziL Latzi
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #823
                              @latzi
                              Ich gucke mir Bilder i.d.R. nicht direkt an, deshalb danke :)
                              @Armilar
                              Bitte ein Screenshot der UWZ Konfiguration. Ich schätze mal das es für die eingegebenen Koordinaten keine Warnzelle gibt. Das hab ich nicht überprüft und würde zu diesem Fehler führen. Wird in 0.5.4 behoben werden.
                              EDIT: Der Screenshot würde mich doch interessieren, ob ich mit meiner Annahme recht habe. Oder die Koordinaten.
                              EDIT: falsche Koordinaten war es schon mal nicht. Das gab zwar auch einen Fehler, aber nicht diesen.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @latzi
                                @Armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #824
                                @ticaki
                                klar - alles was du brauchst
                                Wenn du noch mehr brauchst, dann bescheid geben
                                • ArmilarA Armilar
                                  @ticaki
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #825
                                  @armilar
                                  Es waren natürlich die Koordinaten... Hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass er sich die Geodaten aus dem ioBroker zieht...
                                  Habe auf den Pin gedrückt, die Koordinaten kamen und ...
                                  Keine Ahnung warum da DE12345 drin stand
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @armilar
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #826
                                    @armilar
                                    Die DE12345 waren mal ganz zu anfang ein Beispiel, Hab die Konfiguration da stark verändert. Wird wohl ein Rest gewesen sein. Jetzt muß ich nur gucken wie es ein DE12345 durch die Checks geschafft hat. Danke.
                                    Spenden
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #827
                                      Gleich geht ne neue Version auf den Weg:
                                      v0.5.4
                                      • Hinzugefügt: Anzahl der maximalen Warnungen pro Provider einstellbar (Default 5)
                                      • Behoben: Zufälliger Fehler in den ersten ca 6-15 Sekunden nach Start des Adapters. Die Auswirkungen habe ich wohl schon größten Teils behoben gehabt, jetzt hab ich aber den Grund gefunden. :)
                                      • Behoben: kleine Sache in den Ruhezeiten
                                      • UWZ Warnzellenüberprüfung verbessert.
                                      Edit: ist das eigentlich ok das ich unter .warning. keine leeren Standardordner erzeuge, sondern nur wenn auch einen Warnung da ist, bis zur maximalen Anzahl, die man jetzt konfigurieren kann?!
                                      Spenden
                                      • sigi234S sigi234
                                        @ticaki
                                        kann man warntypename in einen extra DP zusammenfassen?
                                        weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.formatedKeys.00.warntypename
                                        Also , es gibt bei den Ort mehrere Warnungen mit: ............formatedKeys.00 , 01 , 02 usw
                                        Für Vis müsste ich bei jeder Warnung einen eigenen Button erstellen.
                                        Kurz um, welche warntypename gibt es Alle im Ort.
                                        Hier sollte dann Gewitter, Glatteis stehen.
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #828
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                        @ticaki
                                        Deshalb github request. Ich kann mich nichtmal errinnern dass du danach gefragt hast. :D
                                        Sollte jetzt unter .alerts. zu finden sein... Oder hatte ich das schon eingebaut und kann mich auch daran nicht errinnern... Alt werden ist doof, kann ich nicht empfehlen.
                                        Spenden
                                          mp24
                                          schrieb am zuletzt editiert von mp24
                                          #829
                                          @ticaki
                                          Ich habe 2 Warnungen gefunden:
                                          und
                                          Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at WeatherWarnings._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                                          und noch: cannot get Warncellid.
                                          Ich hatte die Koordinaten eingegeben.
