  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M MartyBr
    @negalein
    @ticaki
    Hat leider wieder nicht funktioniert:
    Hier die heruntergeladene Datei:
    1699288456180-view-popup.txt
    P.S.
    Ich habe es unter der Beta-Version von VIS versucht zu laden (VIS 1.5.1).
    Vielleicht liegt hier die Ursache. Ich teste es morgen an einem anderen System. Solche Views laufen bei mir ansonsten ohne Probleme.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #813
    @martybr
    Beide Dateien sind in Ordnung, die Fehlermeldung ist quark...
    Spenden
    • NegaleinN Negalein
      @martybr sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      hab 1.4.16 (gibt mWn keine höhere, auch nicht Beta. Nächste wäre Vis-2)
      hat mit deiner Datei funktioniert.
      MartyBr
      #814
      @negalein Das ist so nicht richtig. Die 1.5.1 ist heute veröffentlicht worden. Hier ist die Prüfung der Lizenz deaktiviert worden. Möglicherweise mit Blick auf die Freigabe der VIS 2.0
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #815
        Ok, habs gerade mit 1.5.1 probiert.
        Import funktioniert.
        Um nicht noch mehr ins OT abzuschweifen, ggf. in einem neuen Thread weiter. ;)
        ° Fixer ---> iob fix
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #816
          Jo on topic
          v0.5.2 ist auf dem Weg
          • mehrere SayIt Instanzen (neu konfigurieren)
          • icons
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #817
            Habe diesen Fehler bis jetzt gefunden und auf github behoben:
            • Die Channel für die Befehlsstates sind teils unbenannt. (haben kein Objekt, da sie beim aufräumen, wegen dem Umbenennen entfernt werden)
            Spenden
            • T ticaki
              mp24
              #818
              @ticaki
              Vielen Dank für die say.it Instanzen. Im Moment liegen keine Warnungen vor. Ich werde berichten
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #819
                Vorab, empfehle ich ab jetzt nicht mehr den Githubinstall wird zwar meist ok sein, aber ich achte nicht mehr so sehr darauf.
                Änderungen in der kommenden Version:
                • .alerts. da stehen ab der nächsten Version die "nächste" Warnung drin, wenn es keine gibt die "jetzt" aktiv ist. Aktiv schaltet wie bisher.
                • .alerts. gibts noch nen State für mich, der alle Warntypen mit aktiven Warnungen enthält. Weiß nicht ob der einen Nutzen abseits von: In welchem der Order versteckt sich die Warnung - hat.
                • Hab noch was an den Ruhezeiten States geändert.
                Spenden
                • T ticaki
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #820
                  @ticaki
                  habe folgende Fehler:
                  weather-warnings.0
                  2023-11-09 18:04:19.343	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  weather-warnings.0
                  2023-11-09 18:04:18.785	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                  weather-warnings.0
                  2023-11-09 18:04:18.784	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  weather-warnings.0
                  2023-11-09 18:04:18.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                  weather-warnings.0
                  2023-11-09 18:04:18.639	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  weather-warnings.0
                  2023-11-09 18:03:40.466	error	DB closed
                  weather-warnings.0
                  2023-11-09 18:03:40.466	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                  weather-warnings.0
                  2023-11-09 18:03:40.464	error	unhandled promise rejection: DB closed
                  weather-warnings.0
                  2023-11-09 18:03:40.464	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  weather-warnings.0
                  2023-11-09 18:03:39.939	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                  weather-warnings.0
                  2023-11-09 18:03:39.939	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  weather-warnings.0
                  2023-11-09 18:03:39.834	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                  weather-warnings.0
                  2023-11-09 18:03:39.833	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  • ArmilarA Armilar
                    @ticaki
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    weather-warnings.0
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #821
                    @armilar
                    Version?
                    Spenden
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @armilar
                      Version?
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #822
                      @ticaki
                      laut Screenshot 0.5.3 ;-)
                      • LatziL Latzi
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #823
                        @latzi
                        Ich gucke mir Bilder i.d.R. nicht direkt an, deshalb danke :)
                        @Armilar
                        Bitte ein Screenshot der UWZ Konfiguration. Ich schätze mal das es für die eingegebenen Koordinaten keine Warnzelle gibt. Das hab ich nicht überprüft und würde zu diesem Fehler führen. Wird in 0.5.4 behoben werden.
                        EDIT: Der Screenshot würde mich doch interessieren, ob ich mit meiner Annahme recht habe. Oder die Koordinaten.
                        EDIT: falsche Koordinaten war es schon mal nicht. Das gab zwar auch einen Fehler, aber nicht diesen.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @latzi
                          @Armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #824
                          @ticaki
                          klar - alles was du brauchst
                          Wenn du noch mehr brauchst, dann bescheid geben
                          • ArmilarA Armilar
                            @ticaki
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #825
                            @armilar
                            Es waren natürlich die Koordinaten... Hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass er sich die Geodaten aus dem ioBroker zieht...
                            Habe auf den Pin gedrückt, die Koordinaten kamen und ...
                            Keine Ahnung warum da DE12345 drin stand
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #826
                              @armilar
                              Die DE12345 waren mal ganz zu anfang ein Beispiel, Hab die Konfiguration da stark verändert. Wird wohl ein Rest gewesen sein. Jetzt muß ich nur gucken wie es ein DE12345 durch die Checks geschafft hat. Danke.
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #827
                                Gleich geht ne neue Version auf den Weg:
                                v0.5.4
                                • Hinzugefügt: Anzahl der maximalen Warnungen pro Provider einstellbar (Default 5)
                                • Behoben: Zufälliger Fehler in den ersten ca 6-15 Sekunden nach Start des Adapters. Die Auswirkungen habe ich wohl schon größten Teils behoben gehabt, jetzt hab ich aber den Grund gefunden. :)
                                • Behoben: kleine Sache in den Ruhezeiten
                                • UWZ Warnzellenüberprüfung verbessert.
                                Edit: ist das eigentlich ok das ich unter .warning. keine leeren Standardordner erzeuge, sondern nur wenn auch einen Warnung da ist, bis zur maximalen Anzahl, die man jetzt konfigurieren kann?!
                                Spenden
                                • sigi234S sigi234
                                  @ticaki
                                  kann man warntypename in einen extra DP zusammenfassen?
                                  weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.formatedKeys.00.warntypename
                                  Also , es gibt bei den Ort mehrere Warnungen mit: ............formatedKeys.00 , 01 , 02 usw
                                  Für Vis müsste ich bei jeder Warnung einen eigenen Button erstellen.
                                  Kurz um, welche warntypename gibt es Alle im Ort.
                                  Hier sollte dann Gewitter, Glatteis stehen.
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #828
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  @ticaki
                                  Deshalb github request. Ich kann mich nichtmal errinnern dass du danach gefragt hast. :D
                                  Sollte jetzt unter .alerts. zu finden sein... Oder hatte ich das schon eingebaut und kann mich auch daran nicht errinnern... Alt werden ist doof, kann ich nicht empfehlen.
                                  Spenden
                                    mp24
                                    schrieb am zuletzt editiert von mp24
                                    #829
                                    @ticaki
                                    Ich habe 2 Warnungen gefunden:
                                    und
                                    Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at WeatherWarnings._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                                    und noch: cannot get Warncellid.
                                    Ich hatte die Koordinaten eingegeben.
                                    • M mp24
                                      @ticaki
                                      und
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #830
                                      @mp24
                                      Bitte gib mir das ganze Log um die Fehler herum. Mit den Fehlermeldungen kann ich leider nichts anfangen
                                      Spenden
                                        mp24
                                        #831
                                        Ich werde später den Adapter noch einmal installieren und dann mitloggen.
                                        Der Admin - Adapter hat gerade diese Fehlermeldung abgegeben:
                                        	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                        • M mp24
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #832
                                          @mp24
                                          Der Admin Adapter hat dir einen fehlerhafte Warnmeldung ins Log geschrieben. Das ist ein Adminproblem und kann ich nicht beheben. Eine Option die ich in der Konfiguration benutze und die funktioniert, wird vom Admin fälschlicherweise als Invalid angesehen.
                                          Spenden
