  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    3.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 62.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Schtallone
    @glasfaser
    root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
    Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
        at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:493:23)
        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @schtallone
    pkill -u iobroker
    iob fix
    Container danach neu starten
    dann nochmal
    und
    iob status
    zeigen
      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      st nen QNAP TS251D mit 8gb RAM.
      Moin,
      kenne QNAP nicht, aber wenn Dein Docker und die darin enthaltenen Container schon ein Großteil des Memory auffressen, dann bleibt für das Basisbetriebssystem nicht mehr viel, man sieht auch, dass das Betriebssystem schon mal gut 1.7 GB in den Swap verschoben hat.
      Der Tipp kam ja schon, einmal sauber neu starten, dann mal alles auf der QNAP anhalten, was Du definitiv nicht brauchst.
      Bei mir auf der Synology sieht das mit 17 Containern und 8 GB so aus,
      VG
      Bernd
      Schtallone
      #42
      @dp20eic
      Hier mal nach 1 Std laufzeit die Messungen:
      • S Schtallone
        @dp20eic
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #43
        @schtallone JDownloader2 frisst in Windows schon prinzipiell viele Ressourcen und bei aktiviertem Download macht es Dein Netzwerk mehr als träge !
        Warum läuft sowas auf einer NAS ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Schtallone
          #44
          @djmarc75 Damit ich den rechner nicht ständig laufen lassen muss
          • GlasfaserG Glasfaser
            @schtallone
            pkill -u iobroker
            iob fix
            dann nochmal
            und
            iob status
            zeigen
            Schtallone
            #45
            @glasfaser said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • ? Offline
              #46
              • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              Moin,
              zwei mal den gleichen Port?
              VG
              Bernd
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Schtallone
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                • system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                Den kannst du ausschalten / deinstallieren !
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Schtallone
                  schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
                  #48
                  @dp20eic
                  MQTT.0 ist von der openWB Wallbox.
                  MQTT.1 ist von einem Mosquitto MQTT Server, welcher unter der IP 192.168.1.8 per Docker läuft
                  Ich glaube ich wollte unabhängig von der Wallbox mit MQTT sein, daher habe ich dies so eingerichtet. DIe Shellys werden ja über 1882 mittels des Shelly Adapters abgerufen
                  • S Schtallone
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                    • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                    das ist doch die IP von deinem ioBroker im Docker ,
                    stelle auf 0.0.0.0 um
                    • S Schtallone
                      @dp20eic
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #50
                      da is aber ein shelly unter mqtt.1
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        Schtallone
                        #51
                        @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                        dieser Befehl funktioniert so nichht, muss das "iob set" davor?
                          Schtallone
                          #52
                          @crunchip
                          stimmt. 😧
                          Ichh frage überhaut: Macht es Sinn, den Shelly Adapter zu nutzen, oder lieber einen MQTT Adapter. Eigentlich macht der doch auch nur MQTT, oder?
                          GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Schtallone
                            @crunchip
                            stimmt. 😧
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            Kurz und knapp ... JA !
                              Schtallone
                              #54
                              @glasfaser
                              Wenn es nicht zu aufwändig ist, gerne auch erläutern. Ich möchte ja dazu lernen. DANKE
                              • S Schtallone
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                @schtallone
                                Lese die DOKU davon ... da steht alles drin ... warum er besser ist !
                                  Schtallone
                                  #56
                                  @glasfaser Und das verstehe ich auch nicht und bräuchte eine Erleuchtung?!
                                  was passiert denn wenn man auf 0.0.0.0 umstellt? Ich denke die Adapter benötigen eine IP und Port, um die Daten zu sammeln?
                                  S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Schtallone
                                    Schtallone
                                    #57
                                    0.0.0.0 --> von allen IPs. Ah....🤦
                                    • S Schtallone
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #58
                                      Das gleich war gestern mit dem Admin ... die Erklärung dazu hast du gestern schon dazu bekommen
                                      einmal von mir
                                      und von :
                                      https://forum.iobroker.net/post/1044256
                                        @schtallone
                                        Schtallone
                                        #59
                                        @glasfaser ok, werde ich nochmals detailliert tun.
                                        Aber einer der beiden MQTTs kann ja weg, oder? Die machen doch beide das selbe denke ich, und beißen sich vielleicht sogar dabei..
                                        • S Schtallone
                                          @crunchip
                                          stimmt. 😧
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #60
                                          und bereitet dir alles auf, mit dem mqtt Adapter musst du selbst Hand anlegen, z.b deine zu steuernden Datenpunkte manuell anlegen.
                                          ist es nicht, nur der Port 1882 im Adapter sowie in allen shelly verwenden
