  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    3.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 62.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    Oder es wurde nicht so klar gefragt, wie eben gerade.
    nö, erst allgemein nach I/O, dann nach Festplatten.
    66er6 Offline
    66er6 Offline
    66er
    #221
    @Schtallone :
    Also wissen, dass man seit 2 Wochen eine defekte Platte hat und dann hier die User beschäftigen ...
    --> ohne Worte
    LG
    Stefan
    • S Schtallone
      CPU: 25.8% usr 14.8% sys  0.1% nic 58.9% idle  0.1% io  0.0% irq  0.1% sirq
      Load average: 1.79 1.93 2.09 4/893 16071
        PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
       3441     1 admin    S    1326m 16.9   1  6.8 /sbin/hal_daemon -f
      15096 14697 admin    S     1844  0.0   0  2.9 iotop
      13927     2 admin    DW       0  0.0   0  0.5 [kworker/0:8+pm]
       9810 18618 admin    S <  2190m 28.0   0  0.3 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache
      10394     1 admin    S     222m  2.8   0  0.2 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
       8493  8463 admin    S     219m  2.8   0  0.2 {ncaas} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
       5479     2 admin    SW       0  0.0   1  0.2 [notify thread]
       3966     2 admin    IW       0  0.0   0  0.2 [kworker/0:1-kac]
      12222 11744 admin    S     882m 11.2   1  0.1 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/usr/local/m
      17751     1 admin    S     252m  3.2   0  0.1 /usr/local/samba/sbin/nmbd -l /var/log -D -s /etc/config/s
       8545  8463 admin    S     222m  2.8   0  0.1 {gwd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
      20813     1 admin    S     162m  2.0   0  0.1 /usr/local/bin/hda_qmonitor -pid:24141 -reg:/mnt/HDA_ROOT
      12510     1 admin    S     109m  1.4   0  0.1 /sbin/qpkgd -d0
      18490     1 admin    S    90188  1.1   0  0.1 /usr/local/sbin/_thttpd_ -p 58080 -nor -nos -u admin -d /h
      19118     1 httpdusr S    74864  0.9   0  0.1 /sbin/lpb_scheduler -d
      11426     1 admin    S    74752  0.9   1  0.1 /sbin/vdd_control -d
         10     2 admin    IW       0  0.0   1  0.1 [rcu_sched]
          9     2 admin    SW       0  0.0   0  0.1 [ksoftirqd/0]
       1559     2 admin    IW       0  0.0   1  0.1 [kworker/1:5-eve]
      17255 16150 httpdusr S    2180m 27.8   1  0.0 /usr/local/apache/bin/apache -k start -c PidFile /var/lock
      10741 20178 admin    S    1360m 17.4   0  0.0 /usr/local/apache/bin/apache_proxys -k start -f /etc/apach
      14539 14537 admin    S    1212m 15.5   1  0.0 /usr/local/sbin/ncd
      13710     1 admin    S    1196m 15.3   0  0.0 /usr/local/sbin/qulogdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/QuLog
      26094 25688 admin    S     857m 10.9   0  0.0 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qcoolie
       7559     1 admin    S     560m  7.1   0  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python ./manage.pyc runfcgi method
      22489     1 admin    S     549m  7.0   1  0.0 /sbin/upnpd br0 br0
      14499     1 admin    S     507m  6.5   1  0.0 /usr/local/sbin/ncdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/Notifica
       9830     1 admin    S     441m  5.6   0  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /mnt/ext/opt/netmgr/api ser
       1562     1 admin    S     409m  5.2   0  0.0 tunnelagent
       1368 17710 Peter Pa S     374m  4.7   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/s
       3293     1 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: master process (/etc/php-fpm-sys-
       3298  3293 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
       3299  3293 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
      SwapIn über 0%, hatte vorher auch die Speicherbreinigung laufen gelassen.
      [~] # iotop
      Total DISK READ:    0.00 B/s | Total DISK WRITE: 4096.00 B/s
        TID  PRIO     USER      DISK READ   DISK WRITE  SWAPIN      IO> COMMAND
       2494   -/0  UNKNOWN       0.00 B/s  4096.00 B/s  0.00 %  6.19 %  /usr/sbin/rsyslogd -f /etc/rsyslog_on
       3228  be/3  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.01 %  [jbd2/md9-]
          3   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rcu_g]
          4   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rcu_par_g]
          8   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [mm_percpu_w]
          9   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [ksoftirqd/]
         10   -/4  UNKNOWN       0.00 B/s     0.00 B/s  0.00 %  0.00 %  [rcu_sche]
      #222
      Moin,
      was ich wirklich nicht verstehe, sind die Werte für nic und nur 0,1 % für Idle.
      Erklärung für die Werte:
      CPU-Zeile
      Abkürzung Bedeutung
      us user - Zeit, die von ungeniceten Benutzerprozessen verwendet wird
      sy system - Zeit, die von Kernelprozessen verwendet wird
      ni nice - Zeit, die von ge"nice"ten Userprozessen verwendet wird
      id idle - Zeit, die das System im Leerlauf verbringt
      wa IO-wait - Zeit, die auf Datenverarbeitung gewartet wird (gibt Hinweise auf Engpässe bei der Datenträgergeschwindigkeit)
      hi Zeit, die auf das Bearbeiten von Hardware Interrupts verwendet wird
      si Zeit, die auf das Bearbeiten von Software Interrupts verwendet wird
      st stolen - Zeit, die von der laufenden Virtuellen Maschine vom Hypervisor für andere Aufgaben gestohlen wird (z.B. für andere VM)
      Bei Dir ist ni=~60 % <- also sind dort einige Prozesse ge-niced, sprich eine andere Priorität als 0 am Laufen, nice geht von -20 höchste Priorität über 0 = Standard bis +19 niedrigste Priorität.
      Auf der anderen Seite, Dein System hat kein idle, nur 0.1 %, ist also nie im Leerlauf???
      Schau mal wie Du bei Dir top so aufrufen kannst, das auch ni angezeigt wird, wie bei mir
      top - 19:09:57 up 41 days, 10:37,  1 user,  load average: 1.73, 1.75, 3.68 [IO: 0.68, 0.88, 2.80 CPU: 1.05, 0.88, 0.88]
      Tasks: 813 total,   1 running, 812 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  3.6 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 92.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      GiB Mem :    7.718 total,    0.997 free,    3.171 used,    3.550 buff/cache
      GiB Swap:    6.633 total,    3.947 free,    2.686 used.    4.180 avail Mem
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES  %CPU  %MEM     TIME+ S COMMAND
      12828 root      20   0   57.3m   2.5m 3.846 0.032 776:16.38 S synostgd-space
      18292 dp20eic   20   0   34.1m   2.7m 3.846 0.035   0:15.33 R top
      17518 root      20   0  835.6m   8.4m 2.564 0.106 658:38.72 S /usr/syno/bin/scemd
      20309 104       20   0   62.4m   8.5m 2.564 0.107 761:48.40 S /usr/sbin/mosquitto -c /mqtt/config/mosquitto.conf
       2903 1000      20   0 3366.4m  72.7m 1.282 0.920  60:59.37 S emqx -Bd -spp true -A 4 -IOt 4 -SDio 8 -e 262144 -zdbbl 8192 -Q 1048576 -P 2097152 -- -root /op+
       2955 1000      20   0 3360.9m  68.4m 1.282 0.866  58:10.59 S emqx -Bd -spp true -A 4 -IOt 4 -SDio 8 -e 262144 -zdbbl 8192 -Q 1048576 -P 2097152 -- -root /op+
         18 root      20   0    0.0m   0.0m 0.641 0.000  27:02.42 S [ksoftirqd/2]
      VG
      Bernd
      • 66er6 66er
        @Schtallone :
        --> ohne Worte
        Schtallone
        #223
        @66er
        Wie viel Pro muss man hier sein, damit man nicht ins Messer läuft? Um diese Fehler zu finden bzw. im Dialog herauszuarbeiten, dafür dachte ich wäre ein solches Forum geeignet. Es tut mir leid dass ich nicht so ein Spezialist bin, wie Ihr hier.
        @66er : Ich bitte um entschuldigung, falls ich hier Zeit anderer verschwendet habe.
        Frederik BussF GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Schtallone
          Ich werde mir eine neue Festplatte besorgen. Ist nen RAID 0 Verbund. Ich tausche 1 Platte aus
          66er6 Offline
          66er6 Offline
          66er
          #224
          Ach ja, fast vergessen:
          Viel Glück.
          https://www.storage-insider.de/was-ist-raid-0-a-820811/
          LG
          Stefan
          • 66er6 66er
            Viel Glück.
            Schtallone
            #225
            @66er oh, ne sorry, dann Raid 1, also 2 gleiche Platten gespiegelt. (es wird nicht besser mit mir, oder?)
            66er6 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Schtallone
              66er6 Offline
              66er6 Offline
              66er
              #226
              @schtallone
              Ich bin raus.
              LG
              Stefan
              • S Schtallone
                #227
                Moin,
                Raid 0 ist eine ganz schlechte Idee, denn es werde immer abwechseld Blöcke auf die eine, dann auf die andere Platte geschrieben, geht eine gänzlich den Bach runter, hast Du 100 % Datenverlust.
                Wenn man nur zwei Platten hat, lieber zwei größere Platten im Raid 1, da werde die Daten gespiegelt, dann kann eine Platte total ausfallen, macht nichts der Spiegel ist noch vorhanden.
                Wenn man Geschwindigkeit und Sicherheit haben möchte, dann Raid 10. ich werde hier aber jetzt keine Lehrstunde in Raid geben, ist das falsch Forum.
                VG
                Bernd
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Schtallone
                  #228
                  @dp20eic
                  https://forum.iobroker.net/post/1045475
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Schtallone
                    @66er
                    Frederik BussF Offline
                    Frederik Buss
                    #229
                    @schtallone Ich habe größtenteils still mitgelesen, weil mich das Thema auch interessiert, möchte aber hierzu was sagen: Sieh es mal so: Es haben doch einige sich ordentlich bemüht, Dir zu helfen, aber einige Vorgehensweisen wurden nicht umgesetzt, oder erst nach Nachfrage. Am Ende kommt nach über 200 Beiträgen raus, dass Du weisst, dass eine Platte hin ist, schreibst das aber eben nicht gleich rein ("Ich weiss, dass eine Platte ein Thema hat, aber ist das wirklich mein Problem mit der Performance?") - Du weisst was ich meine. Das der Eine oder Andere, zwischenzeitlich am Verzweifeln, jetzt bestenfalls mit den Augen rollt, ist schon nachvollziehbar und hat nichts mit Pro zu tun...
                    • S Schtallone
                      @66er
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #230
                      @66er
                      Sorry .. ich habe mich schon lange ausgeklinkt, aus diesem Thread .
                      Wir sitzen bei dir nicht Zuhause , kennen dein System / Aufbau nicht ,
                      daher müssen wir schon alles dazu fragen ,
                      da kann man bei den geballten Fragen hier schonmal mal was vergessen / den Durchblick verlieren 👻 😰
                      Also , daher alles gut ;)
                      • S Schtallone
                        @66er
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #231
                        überhaupt nicht!
                        ich bin beileibe kein Pro.
                        Ich versuche nur systematisch das Problem einzukreisen.
                        und dazu benötige ich -zumal ich weder Docker, noch Container und erst Recht keine QNAP kenne- Informationen von dir!
                        ich habe das mal hier
                        zusammengeschrieben wie so etwas ablaufen sollte.
                        Dazu gehört es ganz vorne vor direkt zu Beginn alle Fakten auf den Tisch zu legen.
                        Als nächstes sollte sehr zeitnah alles beantwortet werden wonach Helfende Fragen, um strukturiert die einzelnen Möglichkeiten abzuarbeiten und nicht dauernd zwischen diversen Themen hin und herzuspringen, was zu einem Chaos führen wird.
                        Aber am besten liest du dir den Link mal konzentriert durch.
                        EDIT:
                        @Glasfaser
                        tippe ich hier am Handy tatsächlich schon 7+ Minuten ?
                        GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                          überhaupt nicht!
                          EDIT:
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #232
                          @homoran sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                          EDIT:
                          @Glasfaser
                            überhaupt nicht!
                            EDIT:
                            @Glasfaser
                            Schtallone
                            #233
                            @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                            Oh ja, das hätte sicherlich einiges an Durcheinander gespart.....Jetzt ist es zu spät und ichj hoffe ich kann weiterhin auf die Hilfe hoffen.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Schtallone
                              @dp20eic
                              #234
                              Moin,
                              ja und, ich schreibe langsam, und versuche auch immer etwas Wissen in meine Texte zu bringen, dann kann es schon mal passieren, dass sich Posts überholen, wenn Du erst überlegt hättest und dann gepostet hättest, dann hätte man schon 4 Posts weniger :)
                              VG
                              Bernd
                              • S Schtallone
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                #235
                                @schtallone Wenn Du die defekte Platte gegen eine neue getauscht hast, dann gib dem Ganzen bitte auch Zeit! Es werden dann alle Daten von der intakten Platte erst einmal auf die neue leere Platte gespiegelt. Das dauert und lastet Dein QNAP bestimmt auch wieder gut aus. Da dann gleich zu erwarten, das System und iobroker rennt wieder ist eine falsche Erwartung. Sowas kann, je nach Größe ein Weilchen dauern, auch Stunden oder gar Tage, wobei ich Letzteres bei RAID1 nicht erwarten würde. Es schadet auch nix, für diesen Zeitraum alles auf dem Gerät zu beenden. Alles, was mit Docker, VM, LXC zu tun hat, alle Dienste, alle Verbindungen von Rechnern zu trennen und das Ding erst einmal machen zu lassen.
                                HIER steht, wie es gemacht werden sollte.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  Schtallone
                                  #236
                                  @wildbill Hallo,
                                  ja danke für den Hinweis. Habe das schon mal vor Jahren gemacht, hat glaube ich 2 Tage gedauert? War aber auch ein langsameres NAS. DANKE
                                    Moin,
                                    CPU-Zeile
                                    Abkürzung Bedeutung
                                    VG
                                    Bernd
                                    Schtallone
                                    #237
                                    @dp20eic
                                    so ich habe es geschafft, auch den NI Wert anzeigen zu lassen. Dazu musste ich eine mod. Version von top (nennt sich htop) auf dem NAS installieren.
                                    [~] # htop
                                      1  [||||||#########################***********************               70.3%]   Tasks: 147, 559 thr; 2 running
                                      2  [|##############################************************              73.0%]   Load average: 1.97 2.24 2.26
                                      Mem[||||||||||||||#######################***********               1.34G/7.61G]   Uptime: 1 day, 06:46:06
                                      Swp[|                                                              2.27M/22.9G]
                                      PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
                                     3441 admin      20   0 1326M 19396  9824 S 35.0  0.2  2h12:29 /sbin/hal_daemon -f
                                    10860 admin      20   0  138M 17320 15580 R 28.5  0.2  0:00.47 manaRequest.cgi
                                     3521 admin      20   0 1326M 19396  9824 S 26.5  0.2 25:10.38 /sbin/hal_daemon -f
                                     3010 admin      20   0  2520  2288   964 S  7.1  0.0  0:09.03 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop/iotop
                                     3011 admin      20   0  2524  2288   964 S  5.8  0.0  0:09.86 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop/iotop
                                    24282 admin      20   0  1876  1684   964 S  4.5  0.0  0:55.24 iotop
                                     8086 admin      20   0  2204  1840   356 R  2.6  0.0  0:01.35 htop
                                     3485 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  2.6  0.2 33:27.30 /sbin/hal_daemon -f
                                     3501 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  1.9  0.2  9:59.30 /sbin/hal_daemon -f
                                     3500 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  1.9  0.2  9:55.69 /sbin/hal_daemon -f
                                     2117 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  1.3  0.3  0:12.31 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                                     3490 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.6  0.2 11:26.21 /sbin/hal_daemon -f
                                     3494 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.6  0.2  1:00.04 /sbin/hal_daemon -f
                                     3496 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.6  0.2  3:42.68 /sbin/hal_daemon -f
                                     2350 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.6  0.3  0:00.25 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                                    29203 admin      20   0 20692  4440  3000 S  0.6  0.1  1:16.65 /bin/sh /sbin/qdesk_soldier
                                     3499 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  9:55.88 /sbin/hal_daemon -f
                                     3484 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  6:47.56 /sbin/hal_daemon -f
                                    10394 admin      20   0  222M 15704  6584 S  0.0  0.2  2:24.91 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
                                     8493 admin      20   0  219M 18392  3256 S  0.0  0.2  1:40.32 python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                                     4487 admin      20   0  311M  1156   384 S  0.0  0.0  0:39.50 /sbin/lvmetad
                                    22971 admin      20   0 18360  2276  2108 S  0.0  0.0  1:12.35 /sbin/gen_bandwidth -r
                                    23792 admin      20   0  152M  4868  3756 S  0.0  0.1  0:01.76 qNoticeEngined: Write notice is enabled...
                                     3480 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  5:46.24 /sbin/hal_daemon -f
                                    22665 admin      20   0 84952  2348  2072 S  0.0  0.0  2:38.81 /sbin/rfsd -i -f /etc/rfsd.conf
                                    22664 admin      20   0 84952  2348  2072 S  0.0  0.0  2:38.81 /sbin/rfsd -i -f /etc/rfsd.conf
                                     3476 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  1:59.95 /sbin/hal_daemon -f
                                     3486 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  1:54.84 /sbin/hal_daemon -f
                                    19651 admin      20   0 16180  2456  2220 S  0.0  0.0  0:02.12 top
                                     8545 admin      20   0  222M 20404  5784 S  0.0  0.3  2:30.69 python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                                    21946 guest      20   0 30660  3224  2564 S  0.0  0.0  2:53.21 avahi-daemon: running [QNAP-TS251D.local]
                                    11426 admin      20   0 74752  7956  6944 S  0.0  0.1  0:40.08 /sbin/vdd_control -d
                                     8495 admin      20   0  219M 18392  3256 S  0.0  0.2  1:27.91 python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                                     3487 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  2:57.89 /sbin/hal_daemon -f
                                    28830 admin      20   0 14812  4596  3148 S  0.0  0.1  0:00.80 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop/gottyIO -p 18986 -w /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/IOTop/iotop
                                     2372 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.0  0.3  0:00.66 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                                    30634 admin      20   0 88172  9760  8592 S  0.0  0.1  0:00.20 sshd: admin@pts/2
                                     2365 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.0  0.3  0:00.20 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                                    10454 admin      20   0  222M 15704  6584 S  0.0  0.2  1:19.57 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
                                     7597 admin      20   0 41708  3752  2456 S  0.0  0.0  1:32.50 /mnt/ext/opt/netmgr/util/redis/redis-server *:0
                                     9830 admin      20   0  441M 40184  9108 S  0.0  0.5  2:37.13 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /mnt/ext/opt/netmgr/api service ip_monitor start
                                    16150 admin      20   0  176M  8036  5684 S  0.0  0.1  0:03.79 /usr/local/apache/bin/apache -k start -c PidFile /var/lock/apache.pid -f /etc/config/apache/apache.conf
                                    26141 admin      20   0  857M 51668  4504 S  0.0  0.6  0:13.25 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qcoolie-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --data
                                     3497 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  2:38.69 /sbin/hal_daemon -f
                                    10470 admin      20   0  222M 15704  6584 S  0.0  0.2  1:03.52 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
                                    18490 admin      20   0 90188  5640  3848 S  0.0  0.1  0:44.02 /usr/local/sbin/_thttpd_ -p 58080 -nor -nos -u admin -d /home/httpd -c **.* -h 127.0.0.1 -i /var/lock/._th
                                    22811 admin      20   0  196M 17292 14908 S  0.0  0.2  0:21.93 /sbin/bcclient
                                     2367 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.0  0.3  0:00.22 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                                     2356 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.0  0.3  0:00.11 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                                     2317 admin      18  -2 2191M 20980  7800 S  0.0  0.3  0:00.22 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                                     8554 admin      20   0  163M  2760  2544 S  0.0  0.0  0:16.68 /usr/local/bin/rates_monitor_start
                                    11416 admin      20   0  4408  1488  1392 S  0.0  0.0  0:02.04 /sbin/iscsid --config=/etc/config/iscsi/sbin/iscsid.conf --initiatorname=/etc/iscsi/initiatorname.iscsi
                                     3493 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  1:23.23 /sbin/hal_daemon -f
                                    20813 admin      20   0  162M  4872  3644 S  0.0  0.1  0:56.51 /usr/local/bin/hda_qmonitor -pid:24141 -reg:/mnt/HDA_ROOT -client:hda_qmonitor -filter:0x6763 -b -m
                                    23781 admin      20   0  227M  5648  4576 S  0.0  0.1  0:02.25 /sbin/qShield
                                    22812 admin      20   0  196M 17292 14908 S  0.0  0.2  0:21.80 /sbin/bcclient
                                     3488 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  0:30.67 /sbin/hal_daemon -f
                                    22075 admin      20   0  104M 12144  6384 S  0.0  0.2  1:04.63 /usr/local/bin/snmpd -c /etc/config/snmpd.conf -p 161
                                     3483 admin      20   0 1326M 19396  9824 S  0.0  0.2  2:09.00 /sbin/hal_daemon -f
                                    F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
                                    • S Schtallone
                                      @dp20eic
                                      [~] # htop
                                        Swp[|                                                              2.27M/22.9G]
                                      #238
                                      @dp20eic
                                      Moin,
                                      was ist hal_deamon der nutzt 35 % und läuft x mal, auch manaRequest.cgi verbrät da viel CPU Zeit, das ist aber QNAP spezifisch, das müsste das Health Center, oder wie das bei QNAP heißt sein, für ein Paar bunte Bilder, ganz schön viel.
                                      Also Du solltest noch mal schauen was im syslog steht, das durch rsyslog geschrieben wird.
                                      Dann würde ich erst einmal die Baustelle mit der defekten Platte, was genau sagt den S.M.A.R.T genau zur Platte, beheben und dann schauen ob der ´load` auf einem akzeptablen Niveau ist.
                                      VG
                                      Bernd
                                        Schtallone
                                        #239
                                        @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                        @dp20eic
                                        Moin,
                                        ich habe das zu hal_deamon gefunden, kann aber nicht wirklich etwas damit anfangen, weil...--> keine Ahnung. ;-)
                                        https://linux.die.net/man/8/hald
                                        https://github.com/guedou/TS-453Be/blob/master/doc/reversing.md
                                        SInd das auch Befehle unter LINUX? Beide gehen auf der QNAP nicht bzw. müssten dann erst noch installiert werden. MElde ich mich morgen dann zu.
                                        Das sagt S.M.A.R.T
                                        Ich werde, nachdem die neue Festplatte drin ist und alles synchronisiert ist, wieder die loads genauer beoabachten und hier berichten.
                                        VG
                                        Bernd
                                        Frederik BussF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Schtallone
                                          @dp20eic
                                          Moin,
                                          Das sagt S.M.A.R.T
                                          VG
                                          Bernd
                                          Frederik Buss
                                          #240
                                          @schtallone Hast Du die Installation von dem GitHub Link befolgt, die Du angegeben hast? Ehrlich gesagt sieht mir das nach "Bastellösung" aus, die ich mich nicht trauen würde für einen SmartHome Server produktiv einzusetzen. Wenn man wirklich tief in Linux zu Hause ist (bin ich nicht), dann vielleicht...
                                          Der HAL Deamon jedenfalls ist anscheinend auf der Orginaldistribution allgemein für die Verbindung der Peripherie zuständig. Im Github wird dann ein Teil davon für die Lüftersteuerung separat in einen anderen Prozess ausgelagert. Und da hörts auch bei mir auf. Der HAL Daemon läuft ja offensichtlich noch - soll das so sein? Kollidieren hier HAL-Deamon und das neu erstellte HAL-Event? Im Orginalsystem ist das wohl dasselbe, aber auch im veränderten? Unabhängig wie das mit der neuen Platte ausgeht, würde ich wirklich drüber nachdenken, das Produktivsystem grundsätzlich anders aufzusetzen, sprich separate Hardware (Ich glaube das wurde auch schon einige Male hier angemerkt...?). Dann würden auch die "komischen" Prozesse wie der JDownloader (Gibts den wirklich noch? Wofür nutzt mal den heutzutage?) keinen Schaden mehr anrichten.
                                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
