  4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
115 Beiträge 12 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    Ist denn die Bindung an eine IP nicht mein Zugang?
    nein!
    Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md?ip
    fastfoot
    @homoran sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    das ist nicht richtig,diese IP gibt die IP an von der der Adapter erreicht werden kann.
    • S Schtallone
      @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
      @schtallone dein admin.0 ist an eine ip gebunden. resette mal deine admin Einstellungen dann sollte der Zugriff wieder funktionieren
      iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
      Ist denn die Bindung an eine IP nicht mein Zugang? Mit localhost komme ich nicht zurecht.... (nicht steinigen... 😲 )
      wenn die gebundene IP die IP des Rechners ist auf dem dein WEB-Browser läuft, dann ist es ok. Mit dem Reset wird sichergestellt dass es auf jeden Fall funktioniert.Ändern kannst du das dann wieder in den Instanzen
      Komischerweise hat es bisher immer funktioniert, wenn ich die 192.168.1.10:8081 verwendet habe.
      Darf ich fragen, wie ich es besser machen sollte?
      fastfoot
      Lesen kannst Du? Ich habe die Anweisung zum Reset mit gepostet :-)
      • F fastfoot
        Schtallone
        @fastfoot
        Ja gelesen habe ich es, verstanden nicht. Wenn ich die IP resete, unter welche Adresse / IP ist denn dann der iobroker erreichbar?
        GlasfaserG HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
        • F fastfoot
          @fastfoot sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
          danke, müsste dann mal in der Doku geändert werden.
          (wobei ich glaube das damals sogar so drin gehabt zu haben und in die jetzige Formulierung ändern sollte 🤔 )
          • S Schtallone
            @fastfoot
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Auf dem System , wo du ioBroker installiert hast ,
            was ist denn 192.168.1.10 ??
            • S Schtallone
              @fastfoot
              @fastfoot
              immer noch unter der selben! aber nicht mehr nur noch von der angegebenen.
              wobei ich eher das secure für die Nichterreichbarkeit annehme und du nicht per https:// aufgerufen haben wirst
              • GlasfaserG Glasfaser
                Schtallone
                @glasfaser
                eine fest vergebene IP. Hat keinen Bezug zu einem Gerät / Server.
                Das NAS, wo der Container läuft, hat die 192.168.1.5 bei mir
                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Schtallone
                  @glasfaser
                  ääähm?
                  wem hast du denn diese IP fest vergeben, wenn nicht einem Gerät?
                    ääähm?
                    Schtallone
                    @homoran said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                    ääähm?
                    Die IP habe ich im Portainer für den Container vergeben
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Schtallone
                      @fastfoot
                      fastfoot
                      @fastfoot
                      diese bind IP ist die Adresse von der der iobroker erreicht werden kann, wenn die nicht mit deinem Laptop/Computer/Tablet übereinstimmt dann funktioniert es nicht mehr. Deshalb gibt man 0.0.0.0 an. Du hast aber in deinen Settings aber auch SSL aktiviert, das beisst sich evtl. mit dem Port 8081.
                      im Browser solltest du nach dem Reset http://iob_ip:8081 eingeben. iob_ip ist die adresse deines containers
                      • S Schtallone
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        OK ... dann hast du ein MACVLAN und dann den Container die 192.168.1.10 vergeben .
                        Also mach das bitte was @fastfoot schon die ganze Zeit schreibt !
                        • S Schtallone
                          ääähm?
                          fastfoot
                          eben, deshalb funktioniert der zugriff nicht. jetzt mach doch einfach mal was ich geschrieben hatte!
                          • F fastfoot
                            Schtallone
                            habe ich:
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                              system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            kein Zugriff unter http://iob_ip:8081/
                            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Schtallone
                              habe ich:
                              + instance is alive
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              so
                              http://192.168.1.10:8081
                              • S Schtallone
                                habe ich:
                                + instance is alive
                                und welche iob_ip hast du benutzt?
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Schtallone
                                  @homoran 192.168.1.5, die des Nas
                                  • S Schtallone
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Was ist los , du hast ihm doch
                                    192.168.1.10 vergeben , also damit aufrufen !
                                      Schtallone
                                      @homoran ICh bekomme die Meldung, dass SSL verwendet werden muss. Aber mit https geht es ebenfalls nicht. Vorher war unter der 192.168.1.10 auch mit https nur möglich, aberes ging dann auch
                                        Schtallone
                                        @glasfaser
                                        das habe ich genau gemacht:
                                        • S Schtallone
                                          fastfoot
                                          @schtallone dann hast dunicht das komplette reset kommando benutzt oder du rufst mit https:// auf anstatt mit http://
