  4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
115 Beiträge 12 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Schtallone
    @fastfoot
    Ja gelesen habe ich es, verstanden nicht. Wenn ich die IP resete, unter welche Adresse / IP ist denn dann der iobroker erreichbar?
    @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    @fastfoot
    immer noch unter der selben! aber nicht mehr nur noch von der angegebenen.
    wobei ich eher das secure für die Nichterreichbarkeit annehme und du nicht per https:// aufgerufen haben wirst
    • GlasfaserG Glasfaser
      Auf dem System , wo du ioBroker installiert hast ,
      was ist denn 192.168.1.10 ??
      Schtallone
      @glasfaser
      eine fest vergebene IP. Hat keinen Bezug zu einem Gerät / Server.
      Das NAS, wo der Container läuft, hat die 192.168.1.5 bei mir
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Schtallone
        @glasfaser
        ääähm?
        wem hast du denn diese IP fest vergeben, wenn nicht einem Gerät?
          ääähm?
          Schtallone
          @homoran said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
          ääähm?
          Die IP habe ich im Portainer für den Container vergeben
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Schtallone
            @fastfoot
            fastfoot
            @fastfoot
            diese bind IP ist die Adresse von der der iobroker erreicht werden kann, wenn die nicht mit deinem Laptop/Computer/Tablet übereinstimmt dann funktioniert es nicht mehr. Deshalb gibt man 0.0.0.0 an. Du hast aber in deinen Settings aber auch SSL aktiviert, das beisst sich evtl. mit dem Port 8081.
            im Browser solltest du nach dem Reset http://iob_ip:8081 eingeben. iob_ip ist die adresse deines containers
            • S Schtallone
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              OK ... dann hast du ein MACVLAN und dann den Container die 192.168.1.10 vergeben .
              Also mach das bitte was @fastfoot schon die ganze Zeit schreibt !
              • S Schtallone
                ääähm?
                fastfoot
                eben, deshalb funktioniert der zugriff nicht. jetzt mach doch einfach mal was ich geschrieben hatte!
                • F fastfoot
                  Schtallone
                  @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                  habe ich:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                    system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  kein Zugriff unter http://iob_ip:8081/
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Schtallone
                    habe ich:
                    + instance is alive
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    so
                    http://192.168.1.10:8081
                    • S Schtallone
                      habe ich:
                      + instance is alive
                      und welche iob_ip hast du benutzt?
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Schtallone
                        @homoran 192.168.1.5, die des Nas
                        • S Schtallone
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Was ist los , du hast ihm doch
                          192.168.1.10 vergeben , also damit aufrufen !
                            Schtallone
                            @homoran ICh bekomme die Meldung, dass SSL verwendet werden muss. Aber mit https geht es ebenfalls nicht. Vorher war unter der 192.168.1.10 auch mit https nur möglich, aberes ging dann auch
                              Schtallone
                              @glasfaser
                              das habe ich genau gemacht:
                              iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                              • S Schtallone
                                fastfoot
                                @schtallone dann hast dunicht das komplette reset kommando benutzt oder du rufst mit https:// auf anstatt mit http://
                                • F fastfoot
                                  Schtallone
                                  @fastfoot
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                                  New secure for "admin.0" is: false
                                  New auth for "admin.0" is: false
                                  New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                                  Instance settings for "admin.0" are changed.
                                  F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Schtallone
                                    @fastfoot
                                    fastfoot
                                    @schtallone genau! zeige mal noch die Ausgabe von ifconfig
                                    • S Schtallone
                                      @fastfoot
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @schtallone
                                      Öffne den Browser im Inkonito Modus
                                      dann
                                      • F fastfoot
                                        Schtallone
                                        @fastfoot
                                        C:\Users\schta>ipconfig
                                        Windows-IP-Konfiguration
                                        Ethernet-Adapter Ethernet:
                                           Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
                                           IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd00::9a4a:3fb6:8254:20b7
                                           Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : fd00::b40f:790c:e253:2427
                                           Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::8c65:9cab:8394:ae1b%17
                                           IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.1.119
                                           Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                                           Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
                                        Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
                                           Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
                                        Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 9:
                                        Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 10:
                                        Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
                                        • S Schtallone
                                          @fastfoot
                                          fastfoot
                                          @schtallone ich meinte vom container, will nur sicher gehen dass die ip sich nicht geändert hat
