  4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
115 Beiträge 12 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Schtallone
    @fastfoot
    Ja gelesen habe ich es, verstanden nicht. Wenn ich die IP resete, unter welche Adresse / IP ist denn dann der iobroker erreichbar?
    fastfoot
    @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    @fastfoot
    diese bind IP ist die Adresse von der der iobroker erreicht werden kann, wenn die nicht mit deinem Laptop/Computer/Tablet übereinstimmt dann funktioniert es nicht mehr. Deshalb gibt man 0.0.0.0 an. Du hast aber in deinen Settings aber auch SSL aktiviert, das beisst sich evtl. mit dem Port 8081.
    im Browser solltest du nach dem Reset http://iob_ip:8081 eingeben. iob_ip ist die adresse deines containers
    • S Schtallone
      @glasfaser
      eine fest vergebene IP. Hat keinen Bezug zu einem Gerät / Server.
      Das NAS, wo der Container läuft, hat die 192.168.1.5 bei mir
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      OK ... dann hast du ein MACVLAN und dann den Container die 192.168.1.10 vergeben .
      Also mach das bitte was @fastfoot schon die ganze Zeit schreibt !
      • S Schtallone
        @homoran said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
        ääähm?
        wem hast du denn diese IP fest vergeben, wenn nicht einem Gerät?
        Die IP habe ich im Portainer für den Container vergeben
        fastfoot
        eben, deshalb funktioniert der zugriff nicht. jetzt mach doch einfach mal was ich geschrieben hatte!
        • F fastfoot
          Schtallone
          @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
          habe ich:
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          kein Zugriff unter http://iob_ip:8081/
          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Schtallone
            habe ich:
            + instance is alive
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            so
            http://192.168.1.10:8081
            • S Schtallone
              habe ich:
              + instance is alive
              und welche iob_ip hast du benutzt?
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                Schtallone
                @homoran 192.168.1.5, die des Nas
                • S Schtallone
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Was ist los , du hast ihm doch
                  192.168.1.10 vergeben , also damit aufrufen !
                    Schtallone
                    @homoran ICh bekomme die Meldung, dass SSL verwendet werden muss. Aber mit https geht es ebenfalls nicht. Vorher war unter der 192.168.1.10 auch mit https nur möglich, aberes ging dann auch
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Schtallone
                      @glasfaser
                      das habe ich genau gemacht:
                      iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                      • S Schtallone
                        fastfoot
                        @schtallone dann hast dunicht das komplette reset kommando benutzt oder du rufst mit https:// auf anstatt mit http://
                        • F fastfoot
                          Schtallone
                          @fastfoot
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                          New secure for "admin.0" is: false
                          New auth for "admin.0" is: false
                          New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                          Instance settings for "admin.0" are changed.
                          F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Schtallone
                            @fastfoot
                            fastfoot
                            @schtallone genau! zeige mal noch die Ausgabe von ifconfig
                            • S Schtallone
                              @fastfoot
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @schtallone
                              Öffne den Browser im Inkonito Modus
                              dann
                              • F fastfoot
                                Schtallone
                                @fastfoot
                                C:\Users\schta>ipconfig
                                Windows-IP-Konfiguration
                                Ethernet-Adapter Ethernet:
                                   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
                                   IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd00::9a4a:3fb6:8254:20b7
                                   Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : fd00::b40f:790c:e253:2427
                                   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::8c65:9cab:8394:ae1b%17
                                   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.1.119
                                   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                                   Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
                                Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
                                   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
                                Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 9:
                                Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 10:
                                Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
                                • S Schtallone
                                  @fastfoot
                                  fastfoot
                                  @schtallone ich meinte vom container, will nur sicher gehen dass die ip sich nicht geändert hat
                                    @schtallone
                                    dann
                                    Schtallone
                                    @glasfaser
                                    Firefox im privaten Modus mit der genannten IP http://192.168.1.10:8081 geht nicht
                                    GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schtallone
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      geht nicht
                                      was heißt geht nicht ... was kommt dann
                                      Mehr Input
                                      • F fastfoot
                                        Schtallone
                                        @fastfoot
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# ifconfig
                                        eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                                inet 192.168.1.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                                                ether 02:42:c9:94:71:79  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                                RX packets 12911  bytes 3119016 (2.9 MiB)
                                                RX errors 0  dropped 2694  overruns 0  frame 0
                                                TX packets 864  bytes 58409 (57.0 KiB)
                                                TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                                inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                                loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                                                RX packets 13327  bytes 53611834 (51.1 MiB)
                                                RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                                TX packets 13327  bytes 53611834 (51.1 MiB)
                                        • S Schtallone
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #66
                                          das ist doch die IP vom Container ioBroker die du uns doch die ganze Zeit beschreibst und sogar ein Screenshot davon !
