  4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
115 Beiträge 12 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    kein Zugriff unter http://iob_ip:8081/
    und welche iob_ip hast du benutzt?
    Schtallone
    @homoran 192.168.1.5, die des Nas
    • S Schtallone
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Was ist los , du hast ihm doch
      192.168.1.10 vergeben , also damit aufrufen !
        Schtallone
        @homoran ICh bekomme die Meldung, dass SSL verwendet werden muss. Aber mit https geht es ebenfalls nicht. Vorher war unter der 192.168.1.10 auch mit https nur möglich, aberes ging dann auch
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          Schtallone
          @glasfaser
          das habe ich genau gemacht:
          iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
          • S Schtallone
            fastfoot
            @schtallone dann hast dunicht das komplette reset kommando benutzt oder du rufst mit https:// auf anstatt mit http://
            • F fastfoot
              Schtallone
              @fastfoot
              root@iobroker:/opt/iobroker# iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
              New secure for "admin.0" is: false
              New auth for "admin.0" is: false
              New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
              Instance settings for "admin.0" are changed.
              F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Schtallone
                @fastfoot
                fastfoot
                @schtallone genau! zeige mal noch die Ausgabe von ifconfig
                • S Schtallone
                  @fastfoot
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @schtallone
                  Öffne den Browser im Inkonito Modus
                  dann
                  http://192.168.1.10:8081
                  • F fastfoot
                    Schtallone
                    @fastfoot
                    C:\Users\schta>ipconfig
                    Windows-IP-Konfiguration
                    Ethernet-Adapter Ethernet:
                       Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
                       IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd00::9a4a:3fb6:8254:20b7
                       Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : fd00::b40f:790c:e253:2427
                       Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::8c65:9cab:8394:ae1b%17
                       IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.1.119
                       Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                       Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
                    Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
                       Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
                    Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 9:
                    Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 10:
                    Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
                    • S Schtallone
                      @fastfoot
                      fastfoot
                      @schtallone ich meinte vom container, will nur sicher gehen dass die ip sich nicht geändert hat
                        @schtallone
                        dann
                        Schtallone
                        @glasfaser
                        Firefox im privaten Modus mit der genannten IP http://192.168.1.10:8081 geht nicht
                        GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schtallone
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          geht nicht
                          was heißt geht nicht ... was kommt dann
                          Mehr Input
                          • F fastfoot
                            Schtallone
                            @fastfoot
                            root@iobroker:/opt/iobroker# ifconfig
                            eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                    inet 192.168.1.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                                    ether 02:42:c9:94:71:79  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                    RX packets 12911  bytes 3119016 (2.9 MiB)
                                    RX errors 0  dropped 2694  overruns 0  frame 0
                                    TX packets 864  bytes 58409 (57.0 KiB)
                                    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                            lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                    loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                                    RX packets 13327  bytes 53611834 (51.1 MiB)
                                    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                    TX packets 13327  bytes 53611834 (51.1 MiB)
                            • S Schtallone
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #66
                              das ist doch die IP vom Container ioBroker die du uns doch die ganze Zeit beschreibst und sogar ein Screenshot davon !
                                geht nicht
                                Mehr Input
                                Schtallone
                                #67
                                @glasfaser
                                GlasfaserG HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S Schtallone
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #68
                                  @schtallone
                                  was sagt
                                  iob status
                                  • S Schtallone
                                    @glasfaser
                                    #69
                                    @schtallone sicher, dass Firefox da nicht https vorsetzt
                                    • S Schtallone
                                      @glasfaser
                                      fastfoot
                                      #70
                                      @schtallone da muss ein http:// davor(evtl. hat firefox das aber auch entfernt)
                                      prüfe nochmal die logs mit iob watch --logs und wenn ruhig mach mal einen container neustart.
                                      das muss jetzt funktionieren!
                                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @schtallone
                                        was sagt
                                        iob status
                                        Schtallone
                                        #71
                                        @glasfaser said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                        iob status
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        • F fastfoot
                                          #72
                                          @fastfoot sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                          firefox ändert das gerne um in https, wenn es früher mal verwendet wurde
