  4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
115 Beiträge 12 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Schtallone
    @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    Die IP habe ich im Portainer für den Container vergeben
    eben, deshalb funktioniert der zugriff nicht. jetzt mach doch einfach mal was ich geschrieben hatte!
    habe ich:
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    kein Zugriff unter http://iob_ip:8081/
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    so
    http://192.168.1.10:8081
    • S Schtallone
      habe ich:
      + instance is alive
      und welche iob_ip hast du benutzt?
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        Schtallone
        @homoran 192.168.1.5, die des Nas
        • S Schtallone
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Was ist los , du hast ihm doch
          192.168.1.10 vergeben , also damit aufrufen !
            Schtallone
            @homoran ICh bekomme die Meldung, dass SSL verwendet werden muss. Aber mit https geht es ebenfalls nicht. Vorher war unter der 192.168.1.10 auch mit https nur möglich, aberes ging dann auch
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              Schtallone
              @glasfaser
              das habe ich genau gemacht:
              iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
              • S Schtallone
                fastfoot
                @schtallone dann hast dunicht das komplette reset kommando benutzt oder du rufst mit https:// auf anstatt mit http://
                • F fastfoot
                  Schtallone
                  @fastfoot
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                  New secure for "admin.0" is: false
                  New auth for "admin.0" is: false
                  New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                  Instance settings for "admin.0" are changed.
                  F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Schtallone
                    @fastfoot
                    fastfoot
                    @schtallone genau! zeige mal noch die Ausgabe von ifconfig
                    • S Schtallone
                      @fastfoot
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @schtallone
                      Öffne den Browser im Inkonito Modus
                      dann
                      • F fastfoot
                        Schtallone
                        @fastfoot
                        C:\Users\schta>ipconfig
                        Windows-IP-Konfiguration
                        Ethernet-Adapter Ethernet:
                           Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
                           IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd00::9a4a:3fb6:8254:20b7
                           Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : fd00::b40f:790c:e253:2427
                           Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::8c65:9cab:8394:ae1b%17
                           IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.1.119
                           Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                           Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
                        Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
                           Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
                        Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 9:
                        Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 10:
                        Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
                        • S Schtallone
                          @fastfoot
                          fastfoot
                          @schtallone ich meinte vom container, will nur sicher gehen dass die ip sich nicht geändert hat
                            @schtallone
                            dann
                            Schtallone
                            @glasfaser
                            Firefox im privaten Modus mit der genannten IP http://192.168.1.10:8081 geht nicht
                            GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S Schtallone
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              geht nicht
                              was heißt geht nicht ... was kommt dann
                              Mehr Input
                              • F fastfoot
                                Schtallone
                                @fastfoot
                                root@iobroker:/opt/iobroker# ifconfig
                                eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                        inet 192.168.1.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                                        ether 02:42:c9:94:71:79  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                        RX packets 12911  bytes 3119016 (2.9 MiB)
                                        RX errors 0  dropped 2694  overruns 0  frame 0
                                        TX packets 864  bytes 58409 (57.0 KiB)
                                        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                                        RX packets 13327  bytes 53611834 (51.1 MiB)
                                        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                        TX packets 13327  bytes 53611834 (51.1 MiB)
                                • S Schtallone
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #66
                                  das ist doch die IP vom Container ioBroker die du uns doch die ganze Zeit beschreibst und sogar ein Screenshot davon !
                                    geht nicht
                                    Mehr Input
                                    Schtallone
                                    #67
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schtallone
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #68
                                      @schtallone
                                      was sagt
                                      iob status
                                      • S Schtallone
                                        @glasfaser
                                        #69
                                        @schtallone sicher, dass Firefox da nicht https vorsetzt
                                        • S Schtallone
                                          @glasfaser
                                          fastfoot
                                          #70
                                          @schtallone da muss ein http:// davor(evtl. hat firefox das aber auch entfernt)
                                          prüfe nochmal die logs mit iob watch --logs und wenn ruhig mach mal einen container neustart.
                                          das muss jetzt funktionieren!
                                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
