  4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
115 Beiträge 12 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Schtallone
    @fastfoot
    Ja gelesen habe ich es, verstanden nicht. Wenn ich die IP resete, unter welche Adresse / IP ist denn dann der iobroker erreichbar?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    Auf dem System , wo du ioBroker installiert hast ,
    was ist denn 192.168.1.10 ??
    • S Schtallone
      @fastfoot
      @fastfoot
      immer noch unter der selben! aber nicht mehr nur noch von der angegebenen.
      wobei ich eher das secure für die Nichterreichbarkeit annehme und du nicht per https:// aufgerufen haben wirst
      • GlasfaserG Glasfaser
        Schtallone
        @glasfaser
        eine fest vergebene IP. Hat keinen Bezug zu einem Gerät / Server.
        Das NAS, wo der Container läuft, hat die 192.168.1.5 bei mir
        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schtallone
          @glasfaser
          ääähm?
          wem hast du denn diese IP fest vergeben, wenn nicht einem Gerät?
            ääähm?
            Schtallone
            @homoran said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
            ääähm?
            Die IP habe ich im Portainer für den Container vergeben
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Schtallone
              @fastfoot
              fastfoot
              @fastfoot
              diese bind IP ist die Adresse von der der iobroker erreicht werden kann, wenn die nicht mit deinem Laptop/Computer/Tablet übereinstimmt dann funktioniert es nicht mehr. Deshalb gibt man 0.0.0.0 an. Du hast aber in deinen Settings aber auch SSL aktiviert, das beisst sich evtl. mit dem Port 8081.
              im Browser solltest du nach dem Reset http://iob_ip:8081 eingeben. iob_ip ist die adresse deines containers
              • S Schtallone
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                OK ... dann hast du ein MACVLAN und dann den Container die 192.168.1.10 vergeben .
                Also mach das bitte was @fastfoot schon die ganze Zeit schreibt !
                • S Schtallone
                  ääähm?
                  fastfoot
                  eben, deshalb funktioniert der zugriff nicht. jetzt mach doch einfach mal was ich geschrieben hatte!
                  • F fastfoot
                    Schtallone
                    @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                    habe ich:
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    kein Zugriff unter http://iob_ip:8081/
                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Schtallone
                      habe ich:
                      + instance is alive
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      so
                      http://192.168.1.10:8081
                      • S Schtallone
                        habe ich:
                        + instance is alive
                        und welche iob_ip hast du benutzt?
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Schtallone
                          @homoran 192.168.1.5, die des Nas
                          • S Schtallone
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Was ist los , du hast ihm doch
                            192.168.1.10 vergeben , also damit aufrufen !
                              Schtallone
                              @homoran ICh bekomme die Meldung, dass SSL verwendet werden muss. Aber mit https geht es ebenfalls nicht. Vorher war unter der 192.168.1.10 auch mit https nur möglich, aberes ging dann auch
                                Schtallone
                                @glasfaser
                                das habe ich genau gemacht:
                                iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                                • S Schtallone
                                  fastfoot
                                  @schtallone dann hast dunicht das komplette reset kommando benutzt oder du rufst mit https:// auf anstatt mit http://
                                  • F fastfoot
                                    Schtallone
                                    @fastfoot
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                                    New secure for "admin.0" is: false
                                    New auth for "admin.0" is: false
                                    New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                                    Instance settings for "admin.0" are changed.
                                    F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schtallone
                                      @fastfoot
                                      fastfoot
                                      @schtallone genau! zeige mal noch die Ausgabe von ifconfig
                                      • S Schtallone
                                        @fastfoot
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @schtallone
                                        Öffne den Browser im Inkonito Modus
                                        dann
                                        • F fastfoot
                                          Schtallone
                                          @fastfoot
                                          C:\Users\schta>ipconfig
                                          Windows-IP-Konfiguration
                                          Ethernet-Adapter Ethernet:
                                             Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
                                             IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd00::9a4a:3fb6:8254:20b7
                                             Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : fd00::b40f:790c:e253:2427
                                             Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::8c65:9cab:8394:ae1b%17
                                             IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.1.119
                                             Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                                             Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
                                          Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
                                             Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
                                          Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 9:
                                          Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 10:
                                          Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
