  4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
115 Beiträge 12 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Schtallone
    @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    @schtallone dein admin.0 ist an eine ip gebunden. resette mal deine admin Einstellungen dann sollte der Zugriff wieder funktionieren
    iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
    Ist denn die Bindung an eine IP nicht mein Zugang? Mit localhost komme ich nicht zurecht.... (nicht steinigen... 😲 )
    fastfoot
    @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
    wenn die gebundene IP die IP des Rechners ist auf dem dein WEB-Browser läuft, dann ist es ok. Mit dem Reset wird sichergestellt dass es auf jeden Fall funktioniert.Ändern kannst du das dann wieder in den Instanzen
    • S Schtallone
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      bind 0.0.0.0
      wäre ... jeder kann auf dein ioBroker zugreifen
      bei "192.168.1.10" kann nur dein PC / Laptop oder womit du auf ioBroker zugreifen ...
      • F fastfoot
        Schtallone
        Komischerweise hat es bisher immer funktioniert, wenn ich die 192.168.1.10:8081 verwendet habe.
        Darf ich fragen, wie ich es besser machen sollte?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          nein!
          Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md?ip
          fastfoot
          @homoran sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
          das ist nicht richtig,diese IP gibt die IP an von der der Adapter erreicht werden kann.
          • S Schtallone
            fastfoot
            Lesen kannst Du? Ich habe die Anweisung zum Reset mit gepostet :-)
            • F fastfoot
              Schtallone
              @fastfoot
              Ja gelesen habe ich es, verstanden nicht. Wenn ich die IP resete, unter welche Adresse / IP ist denn dann der iobroker erreichbar?
              GlasfaserG HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
              • F fastfoot
                @fastfoot sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                danke, müsste dann mal in der Doku geändert werden.
                (wobei ich glaube das damals sogar so drin gehabt zu haben und in die jetzige Formulierung ändern sollte 🤔 )
                • S Schtallone
                  @fastfoot
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Auf dem System , wo du ioBroker installiert hast ,
                  was ist denn 192.168.1.10 ??
                  • S Schtallone
                    @fastfoot
                    @fastfoot
                    immer noch unter der selben! aber nicht mehr nur noch von der angegebenen.
                    wobei ich eher das secure für die Nichterreichbarkeit annehme und du nicht per https:// aufgerufen haben wirst
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Schtallone
                      @glasfaser
                      eine fest vergebene IP. Hat keinen Bezug zu einem Gerät / Server.
                      Das NAS, wo der Container läuft, hat die 192.168.1.5 bei mir
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schtallone
                        @glasfaser
                        ääähm?
                        wem hast du denn diese IP fest vergeben, wenn nicht einem Gerät?
                          ääähm?
                          Schtallone
                          @homoran said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                          ääähm?
                          Die IP habe ich im Portainer für den Container vergeben
                          • S Schtallone
                            @fastfoot
                            fastfoot
                            @fastfoot
                            diese bind IP ist die Adresse von der der iobroker erreicht werden kann, wenn die nicht mit deinem Laptop/Computer/Tablet übereinstimmt dann funktioniert es nicht mehr. Deshalb gibt man 0.0.0.0 an. Du hast aber in deinen Settings aber auch SSL aktiviert, das beisst sich evtl. mit dem Port 8081.
                            im Browser solltest du nach dem Reset http://iob_ip:8081 eingeben. iob_ip ist die adresse deines containers
                            • S Schtallone
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              OK ... dann hast du ein MACVLAN und dann den Container die 192.168.1.10 vergeben .
                              Also mach das bitte was @fastfoot schon die ganze Zeit schreibt !
                              • S Schtallone
                                ääähm?
                                fastfoot
                                eben, deshalb funktioniert der zugriff nicht. jetzt mach doch einfach mal was ich geschrieben hatte!
                                • F fastfoot
                                  Schtallone
                                  habe ich:
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                                    system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  kein Zugriff unter http://iob_ip:8081/
                                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Schtallone
                                    habe ich:
                                    + instance is alive
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    so
                                    http://192.168.1.10:8081
                                    • S Schtallone
                                      habe ich:
                                      + instance is alive
                                      und welche iob_ip hast du benutzt?
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Schtallone
                                        @homoran 192.168.1.5, die des Nas
                                        • S Schtallone
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Was ist los , du hast ihm doch
                                          192.168.1.10 vergeben , also damit aufrufen !
