  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Schtallone
    @dp20eic
    Hier mal nach 1 Std laufzeit die Messungen:
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @schtallone JDownloader2 frisst in Windows schon prinzipiell viele Ressourcen und bei aktiviertem Download macht es Dein Netzwerk mehr als träge !
    Warum läuft sowas auf einer NAS ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Schtallone
      @djmarc75 Damit ich den rechner nicht ständig laufen lassen muss
      • GlasfaserG Glasfaser
        @schtallone
        pkill -u iobroker
        iob fix
        Container danach neu starten
        dann nochmal
        iob list instances | grep port
        und
        iob status
        zeigen
        Schtallone
        @glasfaser said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        • ? Offline
          @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
          • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          Moin,
          zwei mal den gleichen Port?
          Bernd
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Schtallone
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            • system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
            Den kannst du ausschalten / deinstallieren !
              Moin,
              Bernd
              Schtallone
              schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
              @dp20eic
              MQTT.0 ist von der openWB Wallbox.
              MQTT.1 ist von einem Mosquitto MQTT Server, welcher unter der IP 192.168.1.8 per Docker läuft
              Ich glaube ich wollte unabhängig von der Wallbox mit MQTT sein, daher habe ich dies so eingerichtet. DIe Shellys werden ja über 1882 mittels des Shelly Adapters abgerufen
              • S Schtallone
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                das ist doch die IP von deinem ioBroker im Docker ,
                stelle auf 0.0.0.0 um
                • S Schtallone
                  @dp20eic
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  da is aber ein shelly unter mqtt.1
                    Moin,
                    Bernd
                    Schtallone
                    @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                    dieser Befehl funktioniert so nichht, muss das "iob set" davor?
                      Schtallone
                      @crunchip
                      stimmt. 😧
                      Ichh frage überhaut: Macht es Sinn, den Shelly Adapter zu nutzen, oder lieber einen MQTT Adapter. Eigentlich macht der doch auch nur MQTT, oder?
                      GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schtallone
                        @crunchip
                        stimmt. 😧
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Kurz und knapp ... JA !
                          Schtallone
                          @glasfaser
                          Wenn es nicht zu aufwändig ist, gerne auch erläutern. Ich möchte ja dazu lernen. DANKE
                          • S Schtallone
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @schtallone
                            Lese die DOKU davon ... da steht alles drin ... warum er besser ist !
                              Schtallone
                              @glasfaser Und das verstehe ich auch nicht und bräuchte eine Erleuchtung?!
                              was passiert denn wenn man auf 0.0.0.0 umstellt? Ich denke die Adapter benötigen eine IP und Port, um die Daten zu sammeln?
                              S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Schtallone
                                Schtallone
                                0.0.0.0 --> von allen IPs. Ah....🤦
                                • S Schtallone
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Das gleich war gestern mit dem Admin ... die Erklärung dazu hast du gestern schon dazu bekommen
                                  einmal von mir
                                  und von :
                                  https://forum.iobroker.net/post/1044256
                                    @schtallone
                                    Schtallone
                                    @glasfaser ok, werde ich nochmals detailliert tun.
                                    Aber einer der beiden MQTTs kann ja weg, oder? Die machen doch beide das selbe denke ich, und beißen sich vielleicht sogar dabei..
                                    • S Schtallone
                                      @crunchip
                                      stimmt. 😧
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      und bereitet dir alles auf, mit dem mqtt Adapter musst du selbst Hand anlegen, z.b deine zu steuernden Datenpunkte manuell anlegen.
                                      ist es nicht, nur der Port 1882 im Adapter sowie in allen shelly verwenden
                                      • S Schtallone
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        ja , da auch gleicher Port !
                                          Schtallone
                                          @crunchip
                                          Das gilt aber nur für die Shellys, alle anderen "Geräte" weiterhin über 1883 und nur einem MQTT Adapter?
