  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Schtallone
    @glasfaser
    Admin.1 ist bereits deinstalliert.
    Ich bin kein BETA tester, eher BETA User ;-)
    @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    Das ist in sich ein Widerspruch.
    • S Schtallone
      @glasfaser
      root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
      Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
          at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:493:23)
          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @schtallone
      pkill -u iobroker
      iob fix
      Container danach neu starten
      dann nochmal
      und
      iob status
      zeigen
        st nen QNAP TS251D mit 8gb RAM.
        Moin,
        kenne QNAP nicht, aber wenn Dein Docker und die darin enthaltenen Container schon ein Großteil des Memory auffressen, dann bleibt für das Basisbetriebssystem nicht mehr viel, man sieht auch, dass das Betriebssystem schon mal gut 1.7 GB in den Swap verschoben hat.
        Der Tipp kam ja schon, einmal sauber neu starten, dann mal alles auf der QNAP anhalten, was Du definitiv nicht brauchst.
        Bei mir auf der Synology sieht das mit 17 Containern und 8 GB so aus,
        Bernd
        Schtallone
        @dp20eic
        Hier mal nach 1 Std laufzeit die Messungen:
        • S Schtallone
          @dp20eic
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @schtallone JDownloader2 frisst in Windows schon prinzipiell viele Ressourcen und bei aktiviertem Download macht es Dein Netzwerk mehr als träge !
          Warum läuft sowas auf einer NAS ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Schtallone
            @djmarc75 Damit ich den rechner nicht ständig laufen lassen muss
            • GlasfaserG Glasfaser
              @schtallone
              pkill -u iobroker
              iob fix
              dann nochmal
              und
              iob status
              zeigen
              Schtallone
              @glasfaser said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
              root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              • ? Offline
                • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                Moin,
                zwei mal den gleichen Port?
                Bernd
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Schtallone
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  • system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                  Den kannst du ausschalten / deinstallieren !
                    Moin,
                    Bernd
                    Schtallone
                    schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
                    @dp20eic
                    MQTT.0 ist von der openWB Wallbox.
                    MQTT.1 ist von einem Mosquitto MQTT Server, welcher unter der IP 192.168.1.8 per Docker läuft
                    Ich glaube ich wollte unabhängig von der Wallbox mit MQTT sein, daher habe ich dies so eingerichtet. DIe Shellys werden ja über 1882 mittels des Shelly Adapters abgerufen
                    • S Schtallone
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                      • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                      das ist doch die IP von deinem ioBroker im Docker ,
                      stelle auf 0.0.0.0 um
                      • S Schtallone
                        @dp20eic
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        da is aber ein shelly unter mqtt.1
                          Moin,
                          Bernd
                          Schtallone
                          @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                          dieser Befehl funktioniert so nichht, muss das "iob set" davor?
                            Schtallone
                            @crunchip
                            stimmt. 😧
                            Ichh frage überhaut: Macht es Sinn, den Shelly Adapter zu nutzen, oder lieber einen MQTT Adapter. Eigentlich macht der doch auch nur MQTT, oder?
                            GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Schtallone
                              @crunchip
                              stimmt. 😧
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Kurz und knapp ... JA !
                                Schtallone
                                @glasfaser
                                Wenn es nicht zu aufwändig ist, gerne auch erläutern. Ich möchte ja dazu lernen. DANKE
                                • S Schtallone
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @schtallone
                                  Lese die DOKU davon ... da steht alles drin ... warum er besser ist !
                                    Schtallone
                                    @glasfaser Und das verstehe ich auch nicht und bräuchte eine Erleuchtung?!
                                    was passiert denn wenn man auf 0.0.0.0 umstellt? Ich denke die Adapter benötigen eine IP und Port, um die Daten zu sammeln?
                                    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schtallone
                                      Schtallone
                                      0.0.0.0 --> von allen IPs. Ah....🤦
                                      • S Schtallone
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Das gleich war gestern mit dem Admin ... die Erklärung dazu hast du gestern schon dazu bekommen
                                        einmal von mir
                                        und von :
                                        https://forum.iobroker.net/post/1044256
                                          @schtallone
                                          Schtallone
                                          @glasfaser ok, werde ich nochmals detailliert tun.
                                          Aber einer der beiden MQTTs kann ja weg, oder? Die machen doch beide das selbe denke ich, und beißen sich vielleicht sogar dabei..
