  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @schtallone JDownloader2 frisst in Windows schon prinzipiell viele Ressourcen und bei aktiviertem Download macht es Dein Netzwerk mehr als träge !
    Warum läuft sowas auf einer NAS ?
    Schtallone
    @djmarc75 Damit ich den rechner nicht ständig laufen lassen muss
    • GlasfaserG Glasfaser
      @schtallone
      pkill -u iobroker
      iob fix
      Container danach neu starten
      dann nochmal
      iob list instances | grep port
      und
      iob status
      zeigen
      Schtallone
      @glasfaser said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
      root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      • ? Offline
        @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        Moin,
        zwei mal den gleichen Port?
        Bernd
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schtallone
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          • system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
          Den kannst du ausschalten / deinstallieren !
            Moin,
            Bernd
            Schtallone
            schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
            @dp20eic
            MQTT.0 ist von der openWB Wallbox.
            MQTT.1 ist von einem Mosquitto MQTT Server, welcher unter der IP 192.168.1.8 per Docker läuft
            Ich glaube ich wollte unabhängig von der Wallbox mit MQTT sein, daher habe ich dies so eingerichtet. DIe Shellys werden ja über 1882 mittels des Shelly Adapters abgerufen
            • S Schtallone
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
              • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
              das ist doch die IP von deinem ioBroker im Docker ,
              stelle auf 0.0.0.0 um
              • S Schtallone
                @dp20eic
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                da is aber ein shelly unter mqtt.1
                  Moin,
                  Bernd
                  Schtallone
                  @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                  dieser Befehl funktioniert so nichht, muss das "iob set" davor?
                    Schtallone
                    @crunchip
                    stimmt. 😧
                    Ichh frage überhaut: Macht es Sinn, den Shelly Adapter zu nutzen, oder lieber einen MQTT Adapter. Eigentlich macht der doch auch nur MQTT, oder?
                    GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Schtallone
                      @crunchip
                      stimmt. 😧
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Kurz und knapp ... JA !
                        Schtallone
                        @glasfaser
                        Wenn es nicht zu aufwändig ist, gerne auch erläutern. Ich möchte ja dazu lernen. DANKE
                        • S Schtallone
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @schtallone
                          Lese die DOKU davon ... da steht alles drin ... warum er besser ist !
                            Schtallone
                            @glasfaser Und das verstehe ich auch nicht und bräuchte eine Erleuchtung?!
                            was passiert denn wenn man auf 0.0.0.0 umstellt? Ich denke die Adapter benötigen eine IP und Port, um die Daten zu sammeln?
                            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Schtallone
                              Schtallone
                              0.0.0.0 --> von allen IPs. Ah....🤦
                              • S Schtallone
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Das gleich war gestern mit dem Admin ... die Erklärung dazu hast du gestern schon dazu bekommen
                                einmal von mir
                                und von :
                                https://forum.iobroker.net/post/1044256
                                  @schtallone
                                  Schtallone
                                  @glasfaser ok, werde ich nochmals detailliert tun.
                                  Aber einer der beiden MQTTs kann ja weg, oder? Die machen doch beide das selbe denke ich, und beißen sich vielleicht sogar dabei..
                                  • S Schtallone
                                    @crunchip
                                    stimmt. 😧
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    und bereitet dir alles auf, mit dem mqtt Adapter musst du selbst Hand anlegen, z.b deine zu steuernden Datenpunkte manuell anlegen.
                                    ist es nicht, nur der Port 1882 im Adapter sowie in allen shelly verwenden
                                    • S Schtallone
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      ja , da auch gleicher Port !
                                        Schtallone
                                        @crunchip
                                        Das gilt aber nur für die Shellys, alle anderen "Geräte" weiterhin über 1883 und nur einem MQTT Adapter?
                                        • S Schtallone
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @schtallone ja
