  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    Macht es Sinn, den Shelly Adapter zu nutzen,
    Kurz und knapp ... JA !
    Schtallone
    @glasfaser
    Wenn es nicht zu aufwändig ist, gerne auch erläutern. Ich möchte ja dazu lernen. DANKE
    • S Schtallone
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @schtallone
      Lese die DOKU davon ... da steht alles drin ... warum er besser ist !
        • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
        • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
        das ist doch die IP von deinem ioBroker im Docker ,
        stelle auf 0.0.0.0 um
        Schtallone
        @glasfaser Und das verstehe ich auch nicht und bräuchte eine Erleuchtung?!
        was passiert denn wenn man auf 0.0.0.0 umstellt? Ich denke die Adapter benötigen eine IP und Port, um die Daten zu sammeln?
        S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schtallone
          Schtallone
          0.0.0.0 --> von allen IPs. Ah....🤦
          • S Schtallone
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Das gleich war gestern mit dem Admin ... die Erklärung dazu hast du gestern schon dazu bekommen
            einmal von mir
            und von :
            https://forum.iobroker.net/post/1044256
              @schtallone
              Schtallone
              @glasfaser ok, werde ich nochmals detailliert tun.
              Aber einer der beiden MQTTs kann ja weg, oder? Die machen doch beide das selbe denke ich, und beißen sich vielleicht sogar dabei..
              • S Schtallone
                @crunchip
                stimmt. 😧
                Ichh frage überhaut: Macht es Sinn, den Shelly Adapter zu nutzen, oder lieber einen MQTT Adapter. Eigentlich macht der doch auch nur MQTT, oder?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                und bereitet dir alles auf, mit dem mqtt Adapter musst du selbst Hand anlegen, z.b deine zu steuernden Datenpunkte manuell anlegen.
                ist es nicht, nur der Port 1882 im Adapter sowie in allen shelly verwenden
                • S Schtallone
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  ja , da auch gleicher Port !
                    Schtallone
                    @crunchip
                    Das gilt aber nur für die Shellys, alle anderen "Geräte" weiterhin über 1883 und nur einem MQTT Adapter?
                    • S Schtallone
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @schtallone ja
                        Schtallone
                        @glasfaser
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        • S Schtallone
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @schtallone
                          Ja .. sieht gut aus .
                          Liegen noch Probleme an !?
                            @schtallone
                            Schtallone
                            #66
                            @glasfaser weiterhin Performance. Habe oft eine Minute oder so keine Rückmeldung vom iob
                            • S Schtallone
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #67
                              ioBroker Log zeigen , laut deinem Screenshot´s hast du errors vorhanden .
                                Schtallone
                                #68
                                @glasfaser
                                -09-16 15:26:54.769  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                                2023-09-16 15:26:55.563  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc" connected!
                                2023-09-16 15:26:57.221  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e5f74" connected!
                                2023-09-16 15:26:57.330  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e1a90" connected!
                                2023-09-16 15:26:57.580  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96980 / shellyplus1pm#a8032ab96980#1) (false)
                                2023-09-16 15:26:58.601  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                                2023-09-16 15:26:58.602  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                                2023-09-16 15:26:58.602  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8dbe474"
                                2023-09-16 15:26:58.602  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
                                2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                                2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                                2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
                                2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                                2023-09-16 15:26:58.604  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793ab9088"
                                2023-09-16 15:26:58.604  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                                2023-09-16 15:26:58.604  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                                2023-09-16 15:26:59.530  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                                2023-09-16 15:26:59.531  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                                2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c"
                                2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a820f4"
                                2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                                2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                                2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
                                2023-09-16 15:26:59.533  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                                2023-09-16 15:26:59.575  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                                2023-09-16 15:26:59.590  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                                2023-09-16 15:26:59.606  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                                2023-09-16 15:26:59.610  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                                2023-09-16 15:26:59.853  - info: cloud.0 (358) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                2023-09-16 15:27:00.342  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a5d7c" connected!
                                2023-09-16 15:27:00.610  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a876248" connected!
                                2023-09-16 15:27:01.605  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579bd34" connected!
                                2023-09-16 15:27:02.529  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579df44 / shellyplus1pm#3c610579df44#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:02.676  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_078fd4157ed96545" does not exist!
                                2023-09-16 15:27:02.676  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                2023-09-16 15:27:02.676  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_078fd4157ed96545 / nodered_078fd4157ed96545 / undefined) (Error: Invalid return code)
                                2023-09-16 15:27:06.668  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:07.506  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                                2023-09-16 15:27:07.507  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d794"
                                2023-09-16 15:27:07.508  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8b94fc / shellyplus2pm#b8d61a8b94fc#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:07.509  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8da969c" connected!
                                2023-09-16 15:27:07.510  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a863524" connected!
                                2023-09-16 15:27:07.510  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730" connected!
                                2023-09-16 15:27:07.535  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e1a90 / shellyplus2pm#5443b23e1a90#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:07.536  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:08.625  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23ecce4" connected!
                                2023-09-16 15:27:09.698  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
                                2023-09-16 15:27:09.699  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
                                2023-09-16 15:27:09.699  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
                                2023-09-16 15:27:09.700  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                                2023-09-16 15:27:09.701  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                                2023-09-16 15:27:09.701  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89b85c"
                                2023-09-16 15:27:09.701  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
                                2023-09-16 15:27:09.707  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                                2023-09-16 15:27:09.708  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                                2023-09-16 15:27:09.708  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8dbe474"
                                2023-09-16 15:27:09.708  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                                2023-09-16 15:27:09.806  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                                2023-09-16 15:27:09.978  - info: modbus.0 (258) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-16 15:27:10.718  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199a5d7c / shellyplus1pm#4855199a5d7c#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:10.728  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a876248 / shellyplus2pm#b8d61a876248#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:11.120  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8dbe474" connected!
                                2023-09-16 15:27:11.152  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793ab9088" connected!
                                2023-09-16 15:27:11.447  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                                2023-09-16 15:27:11.454  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                                2023-09-16 15:27:11.455  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                                2023-09-16 15:27:11.455  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                                2023-09-16 15:27:11.455  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                                2023-09-16 15:27:11.458  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                                2023-09-16 15:27:11.458  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                                2023-09-16 15:27:11.458  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                                2023-09-16 15:27:11.459  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                2023-09-16 15:27:11.459  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793ab9088"
                                2023-09-16 15:27:11.464  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                                2023-09-16 15:27:11.465  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579bd34 / shellyplus1pm#3c610579bd34#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:11.787  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23d6114" connected!
                                2023-09-16 15:27:12.169  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
                                2023-09-16 15:27:12.170  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                2023-09-16 15:27:12.171  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8dbe474"
                                2023-09-16 15:27:12.172  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                2023-09-16 15:27:12.172  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
                                2023-09-16 15:27:12.450  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_696cdea6606d1eef" does not exist!
                                2023-09-16 15:27:12.450  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                2023-09-16 15:27:12.451  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_696cdea6606d1eef / nodered_696cdea6606d1eef / undefined) (Error: Invalid return code)
                                2023-09-16 15:27:13.032  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-485519a2a5d4" connected!
                                2023-09-16 15:27:14.150  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                                2023-09-16 15:27:14.186  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                                2023-09-16 15:27:14.187  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
                                2023-09-16 15:27:14.187  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                                2023-09-16 15:27:14.187  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                                2023-09-16 15:27:14.218  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89b85c"
                                2023-09-16 15:27:14.702  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:15.127  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-c049ef89b85c" connected!
                                2023-09-16 15:27:15.752  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:15.973  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8bf730 / shellyplus2pm#b8d61a8bf730#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:17.589  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                                2023-09-16 15:27:17.621  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                                2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                                2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                                2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                                2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                                2023-09-16 15:27:17.784  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                                2023-09-16 15:27:17.794  - warn: shelly.0 (2171) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.1.26 (undefined / undefined / undefined) is offline
                                2023-09-16 15:27:18.088  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c"
                                2023-09-16 15:27:18.092  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                                2023-09-16 15:27:18.093  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89b85c"
                                2023-09-16 15:27:18.098  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793ab9088"
                                2023-09-16 15:27:18.614  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:19.078  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793acae2c" connected!
                                2023-09-16 15:27:19.376  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                2023-09-16 15:27:19.376  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
                                2023-09-16 15:27:21.107  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8dbe474 / shellyplus2pm#4022d8dbe474#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:21.141  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793ab9088 / shellyplus1#441793ab9088#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:21.793  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23d6114 / shellyplus2pm#5443b23d6114#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:23.033  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-485519a2a5d4 / shellyplus2pm#485519a2a5d4#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:25.111  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplusi4 / shellyplusi4-c049ef89b85c / shellyplusi4#c049ef89b85c#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:26.755  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c" connected!
                                2023-09-16 15:27:27.334  - info: modbus.0 (258) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-16 15:27:28.126  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d794"
                                2023-09-16 15:27:28.134  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_696cdea6606d1eef" does not exist!
                                2023-09-16 15:27:28.137  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                2023-09-16 15:27:28.138  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_696cdea6606d1eef / nodered_696cdea6606d1eef / undefined) (Error: Invalid return code)
                                2023-09-16 15:27:28.659  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                                2023-09-16 15:27:28.661  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                2023-09-16 15:27:28.662  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c"
                                2023-09-16 15:27:28.662  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                                2023-09-16 15:27:29.754  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
                                2023-09-16 15:27:30.403  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acae2c / shellyplus2pm#441793acae2c#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:30.423  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                                2023-09-16 15:27:30.432  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                                2023-09-16 15:27:30.432  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
                                2023-09-16 15:27:30.452  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96370" connected!
                                2023-09-16 15:27:31.220  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a820f4"
                                2023-09-16 15:27:35.035  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                                2023-09-16 15:27:35.080  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                                2023-09-16 15:27:35.084  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d970" connected!
                                2023-09-16 15:27:35.468  - warn: shelly.0 (2171) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.1.26 (undefined / undefined / undefined) is offline
                                2023-09-16 15:27:38.285  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8abb7c / shellyplus2pm#b8d61a8abb7c#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:38.763  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:39.616  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                                2023-09-16 15:27:39.617  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                                2023-09-16 15:27:39.631  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                                2023-09-16 15:27:39.632  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                                2023-09-16 15:27:39.646  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                                2023-09-16 15:27:39.951  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96370 / shellyplus1pm#a8032ab96370#1) (false)
                                2023-09-16 15:27:39.981  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                                2023-09-16 15:27:40.884  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                                2023-09-16 15:27:40.885  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                                2023-09-16 15:27:42.564  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                                2023-09-16 15:27:42.565  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                                2023-09-16 15:27:42.565  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                                2023-09-16 15:27:42.566  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                                2023-09-16 15:27:42.568  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc" connected!
                                2023-09-16 15:27:43.141  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_696cdea6606d1eef" does not exist!
                                2023-09-16 15:27:43.141  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                2023-09-16 15:27:43.142  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_696cdea6606d1eef / nodered_696cdea6606d1eef / undefined) (Error: Invalid return code)
                                2023-09-16 15:27:43.708  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d970 / shellyplus1pm#7c87ce65d970#1) (false)
                                GlasfaserG DJMarc75D crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                                • S Schtallone
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #69
                                  @schtallone
                                  Ich selber fange gerade mit Shelly an , da ist viel zu beachten .
                                  Da stimmen die Einstellungen nicht !
                                  Dabei kann dir bestimmt @crunchip helfen !?
                                  • S Schtallone
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #70
                                    Ahh .. man sollte auch alles lesen
                                    Du hast den Namen verändert
                                    • S Schtallone
                                      @glasfaser
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #71
                                      @schtallone
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • S Schtallone
                                        @glasfaser
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #72
                                        hast du etwas im shelly geändert?
                                        prefix und id dürfen nicht verändert werden
                                          Schtallone
                                          #73
                                          @crunchip ja hatte ich wohl, bei 1-3 shellys den prefix.
                                          Der Prefix muss gleichh zure ID sein, richhtig?
                                          GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
