  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Schtallone
    @glasfaser Und das verstehe ich auch nicht und bräuchte eine Erleuchtung?!
    was passiert denn wenn man auf 0.0.0.0 umstellt? Ich denke die Adapter benötigen eine IP und Port, um die Daten zu sammeln?
    Schtallone
    0.0.0.0 --> von allen IPs. Ah....🤦
    • S Schtallone
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      Das gleich war gestern mit dem Admin ... die Erklärung dazu hast du gestern schon dazu bekommen
      einmal von mir
      und von :
      https://forum.iobroker.net/post/1044256
      • GlasfaserG Glasfaser
        @schtallone
        Lese die DOKU davon ... da steht alles drin ... warum er besser ist !
        Schtallone
        @glasfaser ok, werde ich nochmals detailliert tun.
        Aber einer der beiden MQTTs kann ja weg, oder? Die machen doch beide das selbe denke ich, und beißen sich vielleicht sogar dabei..
        • S Schtallone
          @crunchip
          stimmt. 😧
          Ichh frage überhaut: Macht es Sinn, den Shelly Adapter zu nutzen, oder lieber einen MQTT Adapter. Eigentlich macht der doch auch nur MQTT, oder?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          und bereitet dir alles auf, mit dem mqtt Adapter musst du selbst Hand anlegen, z.b deine zu steuernden Datenpunkte manuell anlegen.
          Wenn es nicht zu aufwändig ist,
          ist es nicht, nur der Port 1882 im Adapter sowie in allen shelly verwenden
          • S Schtallone
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            ja , da auch gleicher Port !
              Schtallone
              @crunchip
              Das gilt aber nur für die Shellys, alle anderen "Geräte" weiterhin über 1883 und nur einem MQTT Adapter?
              • S Schtallone
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @schtallone ja
                  • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                  • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                  das ist doch die IP von deinem ioBroker im Docker ,
                  stelle auf 0.0.0.0 um
                  Schtallone
                  @glasfaser
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  • S Schtallone
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @schtallone
                    Ja .. sieht gut aus .
                    Liegen noch Probleme an !?
                      @schtallone
                      Schtallone
                      #66
                      @glasfaser weiterhin Performance. Habe oft eine Minute oder so keine Rückmeldung vom iob
                      • S Schtallone
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #67
                        ioBroker Log zeigen , laut deinem Screenshot´s hast du errors vorhanden .
                          Schtallone
                          #68
                          @glasfaser
                          -09-16 15:26:54.769  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                          2023-09-16 15:26:55.563  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc" connected!
                          2023-09-16 15:26:57.221  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e5f74" connected!
                          2023-09-16 15:26:57.330  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e1a90" connected!
                          2023-09-16 15:26:57.580  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96980 / shellyplus1pm#a8032ab96980#1) (false)
                          2023-09-16 15:26:58.601  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                          2023-09-16 15:26:58.602  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                          2023-09-16 15:26:58.602  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8dbe474"
                          2023-09-16 15:26:58.602  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
                          2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                          2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                          2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
                          2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                          2023-09-16 15:26:58.604  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793ab9088"
                          2023-09-16 15:26:58.604  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                          2023-09-16 15:26:58.604  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                          2023-09-16 15:26:59.530  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                          2023-09-16 15:26:59.531  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                          2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c"
                          2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a820f4"
                          2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                          2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                          2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
                          2023-09-16 15:26:59.533  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                          2023-09-16 15:26:59.575  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                          2023-09-16 15:26:59.590  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                          2023-09-16 15:26:59.606  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                          2023-09-16 15:26:59.610  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                          2023-09-16 15:26:59.853  - info: cloud.0 (358) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-09-16 15:27:00.342  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a5d7c" connected!
                          2023-09-16 15:27:00.610  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a876248" connected!
                          2023-09-16 15:27:01.605  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579bd34" connected!
                          2023-09-16 15:27:02.529  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579df44 / shellyplus1pm#3c610579df44#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:02.676  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_078fd4157ed96545" does not exist!
                          2023-09-16 15:27:02.676  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                          2023-09-16 15:27:02.676  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_078fd4157ed96545 / nodered_078fd4157ed96545 / undefined) (Error: Invalid return code)
                          2023-09-16 15:27:06.668  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:07.506  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                          2023-09-16 15:27:07.507  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d794"
                          2023-09-16 15:27:07.508  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8b94fc / shellyplus2pm#b8d61a8b94fc#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:07.509  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8da969c" connected!
                          2023-09-16 15:27:07.510  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a863524" connected!
                          2023-09-16 15:27:07.510  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730" connected!
                          2023-09-16 15:27:07.535  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e1a90 / shellyplus2pm#5443b23e1a90#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:07.536  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:08.625  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23ecce4" connected!
                          2023-09-16 15:27:09.698  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
                          2023-09-16 15:27:09.699  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
                          2023-09-16 15:27:09.699  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
                          2023-09-16 15:27:09.700  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                          2023-09-16 15:27:09.701  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                          2023-09-16 15:27:09.701  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89b85c"
                          2023-09-16 15:27:09.701  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
                          2023-09-16 15:27:09.707  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                          2023-09-16 15:27:09.708  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                          2023-09-16 15:27:09.708  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8dbe474"
                          2023-09-16 15:27:09.708  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                          2023-09-16 15:27:09.806  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                          2023-09-16 15:27:09.978  - info: modbus.0 (258) Connected to slave 192.168.1.47
                          2023-09-16 15:27:10.718  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199a5d7c / shellyplus1pm#4855199a5d7c#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:10.728  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a876248 / shellyplus2pm#b8d61a876248#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:11.120  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8dbe474" connected!
                          2023-09-16 15:27:11.152  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793ab9088" connected!
                          2023-09-16 15:27:11.447  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                          2023-09-16 15:27:11.454  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                          2023-09-16 15:27:11.455  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                          2023-09-16 15:27:11.455  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                          2023-09-16 15:27:11.455  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                          2023-09-16 15:27:11.458  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                          2023-09-16 15:27:11.458  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                          2023-09-16 15:27:11.458  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                          2023-09-16 15:27:11.459  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                          2023-09-16 15:27:11.459  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793ab9088"
                          2023-09-16 15:27:11.464  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                          2023-09-16 15:27:11.465  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579bd34 / shellyplus1pm#3c610579bd34#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:11.787  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23d6114" connected!
                          2023-09-16 15:27:12.169  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
                          2023-09-16 15:27:12.170  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                          2023-09-16 15:27:12.171  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8dbe474"
                          2023-09-16 15:27:12.172  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                          2023-09-16 15:27:12.172  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
                          2023-09-16 15:27:12.450  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_696cdea6606d1eef" does not exist!
                          2023-09-16 15:27:12.450  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                          2023-09-16 15:27:12.451  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_696cdea6606d1eef / nodered_696cdea6606d1eef / undefined) (Error: Invalid return code)
                          2023-09-16 15:27:13.032  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-485519a2a5d4" connected!
                          2023-09-16 15:27:14.150  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                          2023-09-16 15:27:14.186  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                          2023-09-16 15:27:14.187  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
                          2023-09-16 15:27:14.187  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                          2023-09-16 15:27:14.187  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                          2023-09-16 15:27:14.218  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89b85c"
                          2023-09-16 15:27:14.702  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:15.127  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-c049ef89b85c" connected!
                          2023-09-16 15:27:15.752  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:15.973  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8bf730 / shellyplus2pm#b8d61a8bf730#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:17.589  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                          2023-09-16 15:27:17.621  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                          2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                          2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                          2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                          2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                          2023-09-16 15:27:17.784  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                          2023-09-16 15:27:17.794  - warn: shelly.0 (2171) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.1.26 (undefined / undefined / undefined) is offline
                          2023-09-16 15:27:18.088  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c"
                          2023-09-16 15:27:18.092  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                          2023-09-16 15:27:18.093  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89b85c"
                          2023-09-16 15:27:18.098  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793ab9088"
                          2023-09-16 15:27:18.614  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:19.078  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793acae2c" connected!
                          2023-09-16 15:27:19.376  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                          2023-09-16 15:27:19.376  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
                          2023-09-16 15:27:21.107  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8dbe474 / shellyplus2pm#4022d8dbe474#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:21.141  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793ab9088 / shellyplus1#441793ab9088#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:21.793  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23d6114 / shellyplus2pm#5443b23d6114#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:23.033  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-485519a2a5d4 / shellyplus2pm#485519a2a5d4#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:25.111  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplusi4 / shellyplusi4-c049ef89b85c / shellyplusi4#c049ef89b85c#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:26.755  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c" connected!
                          2023-09-16 15:27:27.334  - info: modbus.0 (258) Disconnected from slave 192.168.1.47
                          2023-09-16 15:27:28.126  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d794"
                          2023-09-16 15:27:28.134  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_696cdea6606d1eef" does not exist!
                          2023-09-16 15:27:28.137  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                          2023-09-16 15:27:28.138  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_696cdea6606d1eef / nodered_696cdea6606d1eef / undefined) (Error: Invalid return code)
                          2023-09-16 15:27:28.659  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                          2023-09-16 15:27:28.661  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                          2023-09-16 15:27:28.662  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c"
                          2023-09-16 15:27:28.662  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                          2023-09-16 15:27:29.754  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
                          2023-09-16 15:27:30.403  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acae2c / shellyplus2pm#441793acae2c#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:30.423  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                          2023-09-16 15:27:30.432  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                          2023-09-16 15:27:30.432  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
                          2023-09-16 15:27:30.452  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96370" connected!
                          2023-09-16 15:27:31.220  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a820f4"
                          2023-09-16 15:27:35.035  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                          2023-09-16 15:27:35.080  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                          2023-09-16 15:27:35.084  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d970" connected!
                          2023-09-16 15:27:35.468  - warn: shelly.0 (2171) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.1.26 (undefined / undefined / undefined) is offline
                          2023-09-16 15:27:38.285  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8abb7c / shellyplus2pm#b8d61a8abb7c#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:38.763  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:39.616  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                          2023-09-16 15:27:39.617  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                          2023-09-16 15:27:39.631  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                          2023-09-16 15:27:39.632  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                          2023-09-16 15:27:39.646  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                          2023-09-16 15:27:39.951  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96370 / shellyplus1pm#a8032ab96370#1) (false)
                          2023-09-16 15:27:39.981  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                          2023-09-16 15:27:40.884  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                          2023-09-16 15:27:40.885  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                          2023-09-16 15:27:42.564  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                          2023-09-16 15:27:42.565  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                          2023-09-16 15:27:42.565  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                          2023-09-16 15:27:42.566  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                          2023-09-16 15:27:42.568  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc" connected!
                          2023-09-16 15:27:43.141  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_696cdea6606d1eef" does not exist!
                          2023-09-16 15:27:43.141  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                          2023-09-16 15:27:43.142  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_696cdea6606d1eef / nodered_696cdea6606d1eef / undefined) (Error: Invalid return code)
                          2023-09-16 15:27:43.708  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d970 / shellyplus1pm#7c87ce65d970#1) (false)
                          GlasfaserG DJMarc75D crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                          • S Schtallone
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #69
                            @schtallone
                            Ich selber fange gerade mit Shelly an , da ist viel zu beachten .
                            Da stimmen die Einstellungen nicht !
                            Dabei kann dir bestimmt @crunchip helfen !?
                            • S Schtallone
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #70
                              Ahh .. man sollte auch alles lesen
                              Du hast den Namen verändert
                              • S Schtallone
                                @glasfaser
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #71
                                @schtallone
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • S Schtallone
                                  @glasfaser
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #72
                                  hast du etwas im shelly geändert?
                                  prefix und id dürfen nicht verändert werden
                                    Schtallone
                                    #73
                                    @crunchip ja hatte ich wohl, bei 1-3 shellys den prefix.
                                    Der Prefix muss gleichh zure ID sein, richhtig?
                                    GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schtallone
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #74
                                      @schtallone
                                      ja.
                                      • S Schtallone
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #75
                                        da werden aber einige mehr angekreidet als 1-3
                                        überprüfe jeden einzelnen
                                          Schtallone
                                          #76
                                          @crunchip
                                          also das beides muss gleich sein
                                          also auch gleich zu der Geräte-ID?
                                          Die GeräteId hat bei mir im iob immer ein #1 am Ende angefügt....
