  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Schtallone
    @glasfaser said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    iob list instances | grep port
    root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
    root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    • system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
    Den kannst du ausschalten / deinstallieren !
      • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      Moin,
      zwei mal den gleichen Port?
      Bernd
      Schtallone
      schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
      @dp20eic
      MQTT.0 ist von der openWB Wallbox.
      MQTT.1 ist von einem Mosquitto MQTT Server, welcher unter der IP 192.168.1.8 per Docker läuft
      Ich glaube ich wollte unabhängig von der Wallbox mit MQTT sein, daher habe ich dies so eingerichtet. DIe Shellys werden ja über 1882 mittels des Shelly Adapters abgerufen
      • S Schtallone
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
        • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
        das ist doch die IP von deinem ioBroker im Docker ,
        stelle auf 0.0.0.0 um
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schtallone
          @dp20eic
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          da is aber ein shelly unter mqtt.1
            Moin,
            Bernd
            Schtallone
            @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
            dieser Befehl funktioniert so nichht, muss das "iob set" davor?
              Schtallone
              @crunchip
              stimmt. 😧
              Ichh frage überhaut: Macht es Sinn, den Shelly Adapter zu nutzen, oder lieber einen MQTT Adapter. Eigentlich macht der doch auch nur MQTT, oder?
              GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Schtallone
                @crunchip
                stimmt. 😧
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Kurz und knapp ... JA !
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Schtallone
                  @glasfaser
                  Wenn es nicht zu aufwändig ist, gerne auch erläutern. Ich möchte ja dazu lernen. DANKE
                  • S Schtallone
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @schtallone
                    Lese die DOKU davon ... da steht alles drin ... warum er besser ist !
                      Schtallone
                      @glasfaser Und das verstehe ich auch nicht und bräuchte eine Erleuchtung?!
                      was passiert denn wenn man auf 0.0.0.0 umstellt? Ich denke die Adapter benötigen eine IP und Port, um die Daten zu sammeln?
                      S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schtallone
                        Schtallone
                        0.0.0.0 --> von allen IPs. Ah....🤦
                        • S Schtallone
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Das gleich war gestern mit dem Admin ... die Erklärung dazu hast du gestern schon dazu bekommen
                          einmal von mir
                          und von :
                          https://forum.iobroker.net/post/1044256
                            @schtallone
                            Schtallone
                            @glasfaser ok, werde ich nochmals detailliert tun.
                            Aber einer der beiden MQTTs kann ja weg, oder? Die machen doch beide das selbe denke ich, und beißen sich vielleicht sogar dabei..
                            • S Schtallone
                              @crunchip
                              stimmt. 😧
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              und bereitet dir alles auf, mit dem mqtt Adapter musst du selbst Hand anlegen, z.b deine zu steuernden Datenpunkte manuell anlegen.
                              ist es nicht, nur der Port 1882 im Adapter sowie in allen shelly verwenden
                              • S Schtallone
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ja , da auch gleicher Port !
                                  Schtallone
                                  @crunchip
                                  Das gilt aber nur für die Shellys, alle anderen "Geräte" weiterhin über 1883 und nur einem MQTT Adapter?
                                  • S Schtallone
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @schtallone ja
                                      Schtallone
                                      @glasfaser
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      • S Schtallone
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @schtallone
                                        Ja .. sieht gut aus .
                                        Liegen noch Probleme an !?
                                          @schtallone
                                          Schtallone
                                          #66
                                          @glasfaser weiterhin Performance. Habe oft eine Minute oder so keine Rückmeldung vom iob
