  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    5.1k
691 Beiträge 101 Kommentatoren 276.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • K Offline
    kafibo
    #201
    @Digi-Bit
    Hallo ich mache die Navigation mit dem View in Widget8. Als Beispiel folgendes Bild
    Im Bereich 1 ist das View in Widget8 und im Bereich 2 sind deine Navigations-Icons (bei mir Gestylt - ctrl-Icon state). Bei beiden Widgets gibst Du den selben Datenpunkt an, den man selber in 0.userdaten angelegt hat (dieser sollte vom Typ Number sein).
    Mit dem Button änderst Du den Wert des Datenpunktes und im View in Widget8 gibst Du an welche View bei welcher Zahl angezeigt werden soll. Hat den Vorteil das man auch in Blockly oder im Script die View automatisch ändern kann bei einem bestimmten Ereignis. ( Als Beispiel: bei mir wird automatisch bei einem Feuerwehralarm über DIVERA auf die View Feuerwehr umgeschaltet). Somit kann man die Views sehr individuell gestalten und sich bei verschiedenen Ereignissen automatisch die Informationen dazu anzeigen lassen.
    • K kafibo
      @Digi-Bit
      Digi-Bit
      #202
      @kafibo sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Ja... soweit ganz nett aber wenn ich auf ein Navi Icon Klicke sind Oft in der weiter geleiteten Seite wieder Navi Icons
      und von da aus kann man wieder weiter klicken
      Das bau ich nicht so um das dies dann so geht, eher nehme ich wieder vis-1
      Denke aber ich werde mal abwarten bis es entlich Navi Widgets wieder funktionieren.
      Mein vis-views.json ist 21 MB das würde mir bei den Seiten die ich habe ja Wochen Dauern nur um es so anzupassen
      solange bau ich mit V2.1.2 weiter, da geht es ja noch !
      aber danke für deine Bemühungen !!!!!!!!!!!!!!
      mfg
      Digi-Bit
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        und die "metro Tile Navigation" gehen auch nicht....
        hat jemand noch eine Idee ?
        Benutz hier keiner ein Navi Icon ????
        wie ändert ihr den die VIS Ansicht ???
        mfg
        Digi-Bit
        iobroker.vis-2@2.2.4 using theme "dark"
        Prompt.js:14
        Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
        Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
        Prompt.js:17 See you :)
        socket.io.js:66 [2023-09-10T17:55:18.974Z] Try to connect
        fetch.ts:45     POST https://sentry.iobroker.net/api/232/envelope/?sentry_key=db8b6e837c71447a876069559a00a742&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.66.0 net::ERR_BLOCKED_BY_ADBLOCKER
        (anonymous) @ fetch.ts:45
        (anonymous) @ base.ts:76
        add @ promisebuffer.ts:49
        a @ base.ts:92
        value @ baseclient.ts:713
        value @ baseclient.ts:353
        value @ baseclient.ts:223
        value @ hub.ts:480
        value @ hub.ts:412
        fn @ sdk.ts:206
        (anonymous) @ sdk.ts:235
        cn @ sdk.ts:125
        (anonymous) @ GenericApp.js:262
        Promise.then (async)
        onReady @ GenericApp.js:246
        (anonymous) @ LegacyConnection.js:487
        (anonymous) @ LegacyConnection.js:448
        value @ LegacyConnection.js:416
        value @ LegacyConnection.js:427
        value @ LegacyConnection.js:378
        (anonymous) @ LegacyConnection.js:271
        SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:304
        socket.onmessage @ socket.io.js:212
        instrument.ts:139 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
        instrument.ts:139 Metro version: "1.2.0"
        instrument.ts:139 Version vis-weather: 2.5.6
        instrument.ts:139 Version justgage: 1.0.2
        instrument.ts:139 Version netatmo-energy: 0.1.0
        instrument.ts:139 Version openligadb: 0.5.0
        instrument.ts:139 Version trashschedule: 2.2.0
        instrument.ts:139 Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26
        instrument.ts:139 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
        https://github.com/vuejs/vue-devtools
        instrument.ts:139 You are running Vue in development mode.
        Make sure to turn on production mode when deploying for production.
        See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
        instrument.ts:139 Version vis-materialdesign: 0.5.9
        fetch.ts:126     POST https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7 net::ERR_BLOCKED_BY_ADBLOCKER
        (anonymous) @ fetch.ts:126
        t @ syncpromise.ts:34
        n.Ft @ fetch.ts:125
        n.sendSession @ fetch.ts:91
        t.sendSession @ basebackend.ts:108
        t.ht @ baseclient.ts:262
        t.captureSession @ baseclient.ts:158
        value @ hub.ts:480
        value @ hub.ts:425
        value @ hub.ts:454
        (anonymous) @ sdk.ts:199
        t.init @ sdk.ts:94
        _initializeSentry @ widgets.min.js:1
        await in initializeSentry (async)
        (anonymous) @ materialdesign.js:35
        (anonymous) @ widgets.min.js:1
        (anonymous) @ visEngine.jsx:1173
        emit @ visEngine.jsx:1173
        getObject @ widgets.min.js:1
        getVersion @ widgets.min.js:1
        (anonymous) @ materialdesign.js:32
        a @ helpers.ts:98
        setTimeout (async)
        (anonymous) @ trycatch.ts:120
        waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
        showVersion @ materialdesign.js:31
        baseclient.ts:160 Uncaught (in promise) TypeError: t.update is not a function
           at t.captureSession (baseclient.ts:160:15)
           at e.value (hub.ts:480:1)
           at e.value (hub.ts:425:1)
           at e.value (hub.ts:454:1)
           at sdk.ts:199:9
           at t.init (sdk.ts:94:5)
           at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
           at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
        t.captureSession @ baseclient.ts:160
        value @ hub.ts:480
        value @ hub.ts:425
        value @ hub.ts:454
        t.init @ sdk.ts:94
        a @ helpers.ts:98
        setTimeout (async)
        instrument.ts:139 Version vis-material-advanced: 1.7.3
        instrument.ts:139 common.visWidgets.i18n is deprecated. Use common.visWidgets.openweathermap.i18n instead.
        (anonymous) @ instrument.ts:139
        (anonymous) @ instrument.ts:129
        l @ visUtils.jsx:846
        r @ visUtils.jsx:841
        (anonymous) @ visUtils.jsx:839
        g @ visUtils.jsx:832
        (anonymous) @ visWidgetsCatalog.jsx:30
        sentryWrapped @ helpers.ts:87
        setTimeout (async)
        (anonymous) @ trycatch.ts:119
        (anonymous) @ visWidgetsCatalog.jsx:29
        value @ visWidgetsCatalog.jsx:28
        (anonymous) @ App.jsx:616
        f @ regeneratorRuntime.js:45
        (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:133
        (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:74
        r @ asyncToGenerator.js:3
        o @ asyncToGenerator.js:22
        (anonymous) @ asyncToGenerator.js:27
        (anonymous) @ asyncToGenerator.js:19
        (anonymous) @ App.jsx:620
        onLoaded @ App.jsx:801
        (anonymous) @ visEngine.jsx:1506
        r @ asyncToGenerator.js:12
        (anonymous) @ visEngine.jsx:1511
        (anonymous) @ visEngine.jsx:219
        i @ visEngine.jsx:209
        Ia @ react-dom.production.min.js:147
        ji @ react-dom.production.min.js:198
        yl @ react-dom.production.min.js:292
        gs @ react-dom.production.min.js:280
        Ms @ react-dom.production.min.js:280
        zs @ react-dom.production.min.js:280
        as @ react-dom.production.min.js:268
        x @ scheduler.production.min.js:13
        T @ scheduler.production.min.js:14
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.395fc3f6.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.cace16e5.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.10c291be.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.1cc15eaf.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_obje-1f1968.c7bfc0ae.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.21d8294e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.2b739d92.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.992c8ff3.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.ebe2a019.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.d1b9c3f4.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.307e9801.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_setPrototypeOf_js.eb88a87d.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.a97ca885.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.44d8cea0.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.8acd6a41.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.6af52d4e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modules-54afab.abbb27c8.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.f06bef5f.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.9ca044fa.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.230da3de.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.325abfa3.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2aef2139.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.5afb26bd.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.87440c69.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_defineProperty_js-node_modules_babe-17d7ec.7cfe7aba.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.55c65fc6.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.9a9b6397.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-a3b647.276e7680.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.4fc76338.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modu-9f7f55.3efe16ee.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.6c5c263b.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        VM1681:68 Uncaught SyntaxError: Missing catch or finally after try
           at i.value (visEngine.jsx:1847:54)
           at i.value (visEngine.jsx:1940:14)
           at bi (react-dom.production.min.js:204:189)
           at ji (react-dom.production.min.js:203:149)
           at yl (react-dom.production.min.js:292:172)
           at gs (react-dom.production.min.js:280:389)
           at Ms (react-dom.production.min.js:280:320)
           at zs (react-dom.production.min.js:280:180)
           at as (react-dom.production.min.js:268:209)
           at x (scheduler.production.min.js:13:203)
           at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
        value @ visEngine.jsx:1847
        value @ visEngine.jsx:1940
        bi @ react-dom.production.min.js:204
        ji @ react-dom.production.min.js:203
        instrument.ts:139 Common user CSS not found: Not exists
        (anonymous) @ visEngine.jsx:1903
        Promise.catch (async)
        value @ visEngine.jsx:1903
        value @ visEngine.jsx:1941
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.142Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000858A994D9E4.channels.1.on
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.152Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002ff234a.state
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.168Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Fritzbox-O2.ENERGY_Power
        2instrument.ts:139 Someone tries to register new ref for view 1041_Anwesenheit
        (anonymous) @ captureconsole.ts:73
        n.registerViewRef @ visEngine.jsx:1187
        (anonymous) @ visView.jsx:79
        value @ visView.jsx:78
        Vl @ react-dom.production.min.js:261
        gl @ react-dom.production.min.js:260
        Hl @ react-dom.production.min.js:259
        (anonymous) @ react-dom.production.min.js:283
        xs @ react-dom.production.min.js:281
        as @ react-dom.production.min.js:270
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.646Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU
        :12085/vis.0/Samsung-Tab8/font/Seven%20Segment.ttf:1     GET http://25.25.50.100:12085/vis.0/Samsung-Tab8/font/Seven%20Segment.ttf net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.886Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.908Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.918Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.946Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE9A1B496.channels.1.actualTemperature
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.952Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_min
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.957Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_max
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.962Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.055Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3203868340.state
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.062Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A6768.Sensor.1594211186.state
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.068Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3076461096.state
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.074Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Soll_Temp
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.081Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0002018A99D211C.channels.1.setPointTemperature
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.089Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B4388.channels.1.setPointTemperature
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.100Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.settings.SetTemp
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.105Z] +SUBSCRIBE: 1
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.112Z] +SUBSCRIBE: system.adapter.netatmo-energy.0.alive
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.132Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Ist_Temp
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.159Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.status.therm_measured_temperature
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.206Z] +SUBSCRIBE: mihome-vacuum.0.info.state
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.216Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Wäschetrockner.Wäschetrockner_Status
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.221Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_fertig
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.240Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.NoNo.Betriebsbereitschaft
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.266Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.SpühlMaschine.Spühlmaschiene_Status
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.290Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.312Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Steckdosen_Online
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.317Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.341Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.System.Alle_Adapter_gestartet
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.346Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Temperatur_Normal
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.364Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.EG-Alle_Lampen_aus_check
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.376Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.OG-Alle_Lampen_aus
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.388Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.Dach-Alle_Lampen_aus
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.431Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.432Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
        instrument.ts:139 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.449Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.450Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.457Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_fortschritt
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.486Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.493Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.494Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.weihnachtszeit
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.518Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.543Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.548Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.555Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.591Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.601Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf_Time_Limit
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.609Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev_Time_Limit
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.616Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander_Time_Limit
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.623Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari_Time_Limit
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.646Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Morgen_Nacht.Nacht
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.658Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Schlafen_im_wohnzimmer
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.668Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Besuch_da
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.683Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.SchlafTimer
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.701Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alexa_Sprachausgaben.Spachausgabe
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.780Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Licht-Singnal
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.821Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Ansage
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.835Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.50:_VIS-Tab8.Spach__Skripte.Regen
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.893Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Aktuell
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.899Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.908Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.918Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.928Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.938Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.948Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.954Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung_Kosten
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.959Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute_Kosten
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.966Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern_Kosten
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.971Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt_Kosten
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.981Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat_Kosten
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.986Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr_Kosten
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.029Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.15556050840d8ea159d5.2
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.037Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_Screen_ON_Check_Time
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.044Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_No_Ereigniss_Screen_ON
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.056Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Port
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.346Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.8-rangeValue
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.353Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.5-rangeValue
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.360Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.9-rangeValue
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.367Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.4-rangeValue
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.373Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.6-rangeValue
        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.455Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.temperature
        helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
           at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2821)
           at Object.redraw (trashschedule.js:354:15)
           at Object.createWidget (trashschedule.js:192:36)
           at trashschedule.js:172:44
           at sentryWrapped (helpers.ts:87:17)
        each @ jquery-1.11.2.min.js:2
        redraw @ trashschedule.js:354
        createWidget @ trashschedule.js:192
        (anonymous) @ trashschedule.js:172
        n.Ft @ fetch.ts:125
        value @ hub.ts:480
        value @ hub.ts:425
        value @ hub.ts:454
        fn @ sdk.ts:205
        (anonymous) @ sdk.ts:241
        y @ instrument.ts:105
        f.onpopstate @ instrument.ts:358
        st.onpopstate @ instrument.ts:333
        changeView @ visEngine.jsx:500
        (anonymous) @ VM1535:637
        dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
        r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
        App.jsx:554 Uncaught (in promise) TypeError: s.changeProject is not a function
           at App.jsx:554:24
           at f (regeneratorRuntime.js:45:16)
           at Generator.<anonymous> (regeneratorRuntime.js:133:17)
           at Generator.next (regeneratorRuntime.js:74:21)
           at r (asyncToGenerator.js:3:20)
           at o (asyncToGenerator.js:22:9)
           at asyncToGenerator.js:27:7
           at new Promise (<anonymous>)
           at n.<anonymous> (asyncToGenerator.js:19:12)
           at n.changeView (App.jsx:579:6)
           at onHashChange (App.jsx:145:14)
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #203
        @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        mfg
        Digi-Bit
        Bei mir funktionieren sie aber.
        Edit:
        Es kommt auch eine Horizontale Navigation:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          mfg
          Digi-Bit
          Edit:
          Digi-Bit
          #204
          @sigi234
          Ja.... also wenn ich ein Paar davon benutze dann geht es eine weile und irgend wann macht es peng und dann geht nix mehr.
          Ich habe Vis-2 deinstalliert und neu installiert und alle Projekte gelöscht.
          Dann ein von Vorne angefangen und jeden Ordner und jede Seite von " Hand " angelegt.
          Die Widgets habe ich dann von der Beta V2.1.2 importiert.
          und als ich mit den "Serien" fertig war und es mal gestartet habe dann hat es komisch aufgeblinkt und nun kann ich nur noch von "MAIN" auf "Serien" hin und her klicken bei den anderen NAVIS passiert nix mehr.
          2023-09-12-Kastanienhof (12).zip
          Weiß ja nicht ob da mal einer drauf kucken will....
          Wenn das bei jemand anderem einwandfrei geht, also viel zu sehen ist nicht da ich nur die Haubzeiten kopiert habe die sich wiederum aus anderen zusammen setzen, aber man sieht ja wie er hin und her schalten würde.
          Bei der Aktiven Seite ist dann um den Navi Icon ein Blauer Rahmen, nur mal als Info...
          Wenn das nur bei mir rumspinnen sollte, sollte ich vielleicht mal an einer neu Installation denken .......mmmmmmmmm
          mfg
          Digi-Bit
          • Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #205
            Hi Nochmal eine Frage
            Ist es nur bei mir so ich muss im editor alle Seiten die ich anzeigen will auch zur bearbeitung offen haben sonst gehen sie in der live visu nicht Nav links sind zwar da aber es gibt keine Bildumschaltung mehr
            Danke Smilie108
            • Smilie108S Smilie108
              Danke Smilie108
              MK-66
              #206
              @smilie108
              Hi, ist auch genauso bei mir. Die Navigation mittels navigation Widgets funktioniert nur, wenn die Seiten zu denen navigiert werden soll auch bereits im Editor geöffnet sind.
              Ist offenbar noch ein Bug in VIS-2.
              • M MK-66
                @smilie108
                Digi-Bit
                #207
                @mk-66
                so ein Mist, diese Variante ist mir bei den zig Stunden am rum Popel nicht aufgefallen......😕
                Jetzt weiß ich auch wieso das eine Zeitlang funktioniert hat und dann auf einmal nicht mehr, weil ich die Seiten beim Editor dann zu gemacht habe, noch mal testen und da der schreck .....
                Jetzt sehe ich das auch, na endlich ist wenigstes der Fehler gefunden, ich war schon beim aufgeben............
                Wann kommt V2.2.5 Raus ? 😊
                ( ist jetzt nicht "ernst" gemeint ........... rennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn )
                mfg
                Digi-Bit
                • D Digi-Bit
                  @mk-66
                  mfg
                  Digi-Bit
                  #208
                  @digi-bit
                  Schon da:
                  Adapter    "vis-2"        : 2.2.5    , installed 2.2.5
                  This upgrade of "vis-2" will introduce the following changes:
                  -> 2.2.5:
                  Implemented horizontal navigation
                    @digi-bit
                    Schon da:
                    -> 2.2.5:
                    Digi-Bit
                    #209
                    Wunderbar !!!!!!!!!! 👍
                    Mein Projekt von V2.1.2 funktioniert nun auch auf V2.2.5
                    D A N K EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    mfg
                    Digi-Bit
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #210
                      @Thomas-Braun
                      Super jetzt gehts auch ohne das die fenster offen sind ;) DAANNNNKKKKKEEEEEE ;)
                      mfg Smilie108
                        SidM
                        #211
                        ich habe vor ein paar Wochen Vis 2 Beta installiert und mal 1-2 Sachen dort probiert und auch mal nen VIS 1 Projekt geladen und seitdem nichts wieder damit gemacht.
                        Heute wollte ich mich mal wieder dransetzen und meine alte VIS bearbeiten oder vielleicht auch komplett neu gestalten.
                        Allerdings habe ich das Problem dass weder Widgets noch Seiten vom Projekt geladen werden. Stattdessen läuft nur der Blaue Ladebalken bei beiden Fenstern, mehr tut sich hier nicht.
                        Auch das erstellen eines neues Projekts ändert daran nichts.
                        Habe auch mal den VIS 2 Adapter gelöscht und neu installiert (v.2.2.5), auch hier bleibt das gleiche Verhalten.
                        Einstellungen Web Adapter:
                        Vielen Dank.
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                          #212
                          Moin,
                          mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
                          Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
                          P M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E e-i-k-e
                            Moin,
                            Piemur
                            schrieb am zuletzt editiert von Piemur
                            #213
                            Moin
                            ich versuche gerade Vis-2 von 2.2.2 auf 2.2.5 upzudaten.
                            Mit V2.2.2 funktioniert es soweit, die VIS öffnet sich normal und alle Widgets (Basic, etc ) sind vorhanden.
                            Nach dem Update auf 2.2.5 bricht der Editor ab.
                            Was könnte hier schief gelaufen sein?
                            Ich hatte vis und vis-2 vorher komplett entfernt und neu aufgesetzt.
                            Installation erfolgte per Repo aus Iobroker-Adapter.
                            Iob ist auf einem RapsberryPi 4 Bullseye installiert
                            iobroker.vis-2@2.2.5 using theme "colored"
                            Prompt.js:14
                            socket.io.js:66 [2023-09-14T09:14:32.449Z] Try to connect
                            widgets.html:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            instrument.ts:144 Translate: jqui_html_dialog
                            instrument.ts:144 Translate: jqui_icon_dialog
                            instrument.ts:144 Translate: jqui_container_dialog
                            instrument.ts:144 Translate: tabs
                            instrument.ts:144 Common user CSS not found: Not exists
                            (anonym) @ instrument.ts:144
                            iob diag:
                            ======== Start marking the full check here =========
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Architecture    : aarch64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                            Systemuptime and Load:
                             11:23:41 up 8 days, 22:48,  1 user,  load average: 0.12, 0.40, 0.57
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=43.3'C
                            volt=0.9260V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Thu 2023-09-14 11:23:41 CEST
                                       Universal time: Thu 2023-09-14 09:23:41 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            rapsytrelo
                            /home/rapsytrelo
                            rapsytrelo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        2.2G        2.3G        1.0M        3.4G        5.5G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        2.2G        2.4G
                                     7811 M total memory
                                     2195 M used memory
                                     2290 M active memory
                                     2944 M inactive memory
                                     2254 M free memory
                                      177 M buffer memory
                                     3183 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            lifetime oom required: 0 Mbytes
                            total time in oom handler: 0 ms
                            max time spent in oom handler: 0 ms
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G  5.6G   22G  21% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                            [Tue Sep  5 12:34:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:34:5B:DE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=071417eb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Tue Sep  5 12:35:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Tue Sep  5 12:35:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Tue Sep  5 12:35:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            651M    /var/
                            224M    /var/log
                            217M    /var/log/journal/f6d599b849934723a09caeabf10c3363
                            180M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 216.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            536M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            501M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                            96M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                            /usr/bin/node           v18.17.0
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                             *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.8.0
                            javascript:     7.0.3
                            Adapters from github:   1
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasptrelo                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rasptrelo                                - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasptrelo                                -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rasptrelo                                -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : rasptrelo                                - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasptrelo                                - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rasptrelo                                -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rasptrelo                                -  enabled
                              system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : rasptrelo                                - disabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : rasptrelo                                -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rasptrelo                                -  enabled
                            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : rasptrelo                                -  enabled
                              system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rasptrelo                                - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : rasptrelo                                -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rasptrelo                                -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : rasptrelo                                -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : rasptrelo                                - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rasptrelo                                - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : rasptrelo                                -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasptrelo                                -  enabled
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : rasptrelo                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasptrelo                                -  enabled
                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasptrelo                                - disabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rasptrelo                                -  enabled
                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rasptrelo                                -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rasptrelo                                - disabled
                              system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : rasptrelo                                - disabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rasptrelo                                -  enabled
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rasptrelo                                - disabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rasptrelo                                -  enabled
                              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : rasptrelo                                -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rasptrelo                                -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rasptrelo                                -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasptrelo                                - disabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : rasptrelo                                -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : rasptrelo                                -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): beta
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: beta
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                            Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
                            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.1.3, installed 1.0.0 [Updatable]
                            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
                            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                            Objects and States
                            Objects:        19869
                            States:         13299
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                            Fetched 4586 B in 1s (3145 B/s)
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 23
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13413      540/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070048    256825/iobroker.js-
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070617    256825/iobroker.js-
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070718    256933/node-red
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4069276    257071/io.shelly.0
                            tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070245    256978/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.178.57:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070740    256993/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.178.57:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070759    257007/io.hm-rpc.3
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4068974    256843/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4073876    257367/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13415      540/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15436      661/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:54290           0.0.0.0:*                           108        13377      394/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13375      394/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4069309    257082/io.shelly.1
                            udp6       0      0 :::53110                :::*                                108        13378      394/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13376      394/avahi-daemon: r
                            2023-09-14 11:17:44.522  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:44 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                            2023-09-14 11:17:55.530  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                            2023-09-14 11:17:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                            2023-09-14 11:18:00.647  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                            2023-09-14 11:18:45.639  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                            2023-09-14 11:19:30.641  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                            2023-09-14 11:20:00.089  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 started with pid 260926
                            2023-09-14 11:20:02.952  - info: dwd.0 (260926) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-09-14 11:20:04.630  - info: dwd.0 (260926) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-14 11:20:05.165  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-14 11:20:15.642  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                            2023-09-14 11:21:00.693  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                            2023-09-14 11:21:45.648  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                            2023-09-14 11:22:30.650  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                            2023-09-14 11:22:55.529  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                            2023-09-14 11:22:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                            2023-09-14 11:23:15.652  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                            2023-09-14 11:24:00.657  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                            2023-09-14 11:24:45.660  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                            soweit ich das im Protokoll gesehen habe:
                            023-09-14 11:10:31.487 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/css/style.css
                            2023-09-14 11:10:31.491 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
                            2023-09-14 11:10:31.496 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule.html
                            2023-09-14 11:10:31.500 - debug: Delete file vis-2/widgets.html
                            wird beim Update die widgets.html gelöscht
                            R P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Piemur
                              Moin
                              Prompt.js:14
                              iob diag:
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=43.3'C
                              volt=0.9260V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              rapsytrelo
                              /home/rapsytrelo
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7811 M total memory
                                       2195 M used memory
                                       2254 M free memory
                                        177 M buffer memory
                                       3183 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              651M    /var/
                              224M    /var/log
                              180M    /var/cache
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.8.0
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        19869
                              States:         13299
                              Pending Updates: 23
                              RMortan
                              #214
                              Hey
                              Ich habe mal ne Frage wieso werden mir nicht alle Projekte aus Vis1 nicht anzeigt und wieso kann ich das Fehlende Objekt nicht importieren... Bzw. Taucht in der Liste auf aber lässt sich nicht öffnen... Ebenso kann ich einzelne View nicht importieren kann?
                              Hat einer einen Tipp stelle gerne Informationen zur Verfügung die noch benötigt werden..
                              Danke und Grüße aus Kreischa
                              • v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                #215
                                @sidm
                                Genau das habe ich auch. Gibt es hier schon eine Lösung?
                                Gruß Chris
                                • P Piemur
                                  Moin
                                  Prompt.js:14
                                  iob diag:
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=43.3'C
                                  volt=0.9260V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  rapsytrelo
                                  /home/rapsytrelo
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7811 M total memory
                                           2195 M used memory
                                           2254 M free memory
                                            177 M buffer memory
                                           3183 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  651M    /var/
                                  224M    /var/log
                                  180M    /var/cache
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.8.0
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        19869
                                  States:         13299
                                  Pending Updates: 23
                                  Piemur
                                  #216
                                  @piemur
                                  Ich hab nun js-controler auf 5.0.12 installiert und Vis-2 erfolgreich auf v2.2.6 installiert.
                                  Widgets werden nun angezeigt.
                                  Jetzt kann ich loslegen :-)
                                  • P Piemur
                                    @piemur
                                    Digi-Bit
                                    #217
                                    @piemur sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    @piemur
                                    Wo gibt es den die V2.2.6 schon ?
                                    mir wird nur die 2.2.5 angezeigt ;(
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    • D Digi-Bit
                                      @piemur
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      #218
                                      @digi-bit
                                      Zufällig gerade geupdated:
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
                                        dflow41
                                        schrieb am zuletzt editiert von dflow41
                                        #219
                                        Hallo zusammen, ich musste bei mir am Wochenende alles mit BackitUp wiederherstellen. Hat auch soweit gut funktioniert bis auf den VIS-2-Adapter. Den musste ich natürlich neu installieren und jetzt bekomme ich ihn auch wieder grün angezeigt (V 2.1.5). Allerdings kann ich VIS2 nicht starten bzw. öffnen. Auch in die Einstellungen der Instanz komme ich nicht rein. Hat jemand schon mal hierzu Erfahrungen gesammelt oder Tipps wie ich VIS2 wieder zum laufen bekomme?
                                        Nachtrag: Habe gerade noch festgestellt, dass auch VIS1 nicht gestartet werden kann. Im Protokoll sehe ich aber eigentlich keine Fehler, aber seltsame Infos. Die Seite wird einfach nicht mehr aufgebaut.
                                        Kann mir hier jemand Hinweise geben was ich noch testen sollte?
                                        • v522533V Offline
                                          v522533V Offline
                                          v522533
                                          #220
                                          @piemur
                                          Bei mir werden leider immer noch keine Widgets angezeigt. Nur blaue Ladebalken.
                                          Gruß Chris
