  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Smilie108S Online
    Smilie108S Online
    Smilie108
    #205
    Hi Nochmal eine Frage
    Ist es nur bei mir so ich muss im editor alle Seiten die ich anzeigen will auch zur bearbeitung offen haben sonst gehen sie in der live visu nicht Nav links sind zwar da aber es gibt keine Bildumschaltung mehr
    Danke Smilie108
    • Smilie108S Smilie108
      Danke Smilie108
      MK-66
      #206
      @smilie108
      Hi, ist auch genauso bei mir. Die Navigation mittels navigation Widgets funktioniert nur, wenn die Seiten zu denen navigiert werden soll auch bereits im Editor geöffnet sind.
      Ist offenbar noch ein Bug in VIS-2.
      • M MK-66
        @smilie108
        Digi-Bit
        #207
        @mk-66
        so ein Mist, diese Variante ist mir bei den zig Stunden am rum Popel nicht aufgefallen......😕
        Jetzt weiß ich auch wieso das eine Zeitlang funktioniert hat und dann auf einmal nicht mehr, weil ich die Seiten beim Editor dann zu gemacht habe, noch mal testen und da der schreck .....
        Jetzt sehe ich das auch, na endlich ist wenigstes der Fehler gefunden, ich war schon beim aufgeben............
        Wann kommt V2.2.5 Raus ? 😊
        ( ist jetzt nicht "ernst" gemeint ........... rennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn )
        mfg
        Digi-Bit
        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
        • D Digi-Bit
          @mk-66
          mfg
          Digi-Bit
          #208
          @digi-bit
          Schon da:
          Adapter    "vis-2"        : 2.2.5    , installed 2.2.5
          This upgrade of "vis-2" will introduce the following changes:
          -> 2.2.5:
          Implemented horizontal navigation
            @digi-bit
            Schon da:
            -> 2.2.5:
            Digi-Bit
            #209
            Wunderbar !!!!!!!!!! 👍
            Mein Projekt von V2.1.2 funktioniert nun auch auf V2.2.5
            D A N K EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            mfg
            Digi-Bit
            • Smilie108S Online
              Smilie108S Online
              Smilie108
              #210
              @Thomas-Braun
              Super jetzt gehts auch ohne das die fenster offen sind ;) DAANNNNKKKKKEEEEEE ;)
              mfg Smilie108
                SidM
                #211
                ich habe vor ein paar Wochen Vis 2 Beta installiert und mal 1-2 Sachen dort probiert und auch mal nen VIS 1 Projekt geladen und seitdem nichts wieder damit gemacht.
                Heute wollte ich mich mal wieder dransetzen und meine alte VIS bearbeiten oder vielleicht auch komplett neu gestalten.
                Allerdings habe ich das Problem dass weder Widgets noch Seiten vom Projekt geladen werden. Stattdessen läuft nur der Blaue Ladebalken bei beiden Fenstern, mehr tut sich hier nicht.
                Auch das erstellen eines neues Projekts ändert daran nichts.
                Habe auch mal den VIS 2 Adapter gelöscht und neu installiert (v.2.2.5), auch hier bleibt das gleiche Verhalten.
                Einstellungen Web Adapter:
                Vielen Dank.
                • E Offline
                  e-i-k-e
                  schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                  #212
                  Moin,
                  mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
                  Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
                  P M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E e-i-k-e
                    Moin,
                    Piemur
                    schrieb am zuletzt editiert von Piemur
                    #213
                    Moin
                    ich versuche gerade Vis-2 von 2.2.2 auf 2.2.5 upzudaten.
                    Mit V2.2.2 funktioniert es soweit, die VIS öffnet sich normal und alle Widgets (Basic, etc ) sind vorhanden.
                    Nach dem Update auf 2.2.5 bricht der Editor ab.
                    Was könnte hier schief gelaufen sein?
                    Ich hatte vis und vis-2 vorher komplett entfernt und neu aufgesetzt.
                    Installation erfolgte per Repo aus Iobroker-Adapter.
                    Iob ist auf einem RapsberryPi 4 Bullseye installiert
                    iobroker.vis-2@2.2.5 using theme "colored"
                    Prompt.js:14
                    Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                    Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                    Prompt.js:17 See you :)
                    socket.io.js:66 [2023-09-14T09:14:32.449Z] Try to connect
                    widgets.html:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    instrument.ts:144 Translate: jqui_html_dialog
                    instrument.ts:144 Translate: jqui_icon_dialog
                    instrument.ts:144 Translate: jqui_container_dialog
                    instrument.ts:144 Translate: tabs
                    instrument.ts:144 Common user CSS not found: Not exists
                    (anonym) @ instrument.ts:144
                    iob diag:
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Architecture    : aarch64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                     11:23:41 up 8 days, 22:48,  1 user,  load average: 0.12, 0.40, 0.57
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=43.3'C
                    volt=0.9260V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2023-09-14 11:23:41 CEST
                               Universal time: Thu 2023-09-14 09:23:41 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    rapsytrelo
                    /home/rapsytrelo
                    rapsytrelo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        2.2G        2.3G        1.0M        3.4G        5.5G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        2.2G        2.4G
                             7811 M total memory
                             2195 M used memory
                             2290 M active memory
                             2944 M inactive memory
                             2254 M free memory
                              177 M buffer memory
                             3183 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  5.6G   22G  21% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                    [Tue Sep  5 12:34:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:34:5B:DE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=071417eb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Sep  5 12:35:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Sep  5 12:35:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Tue Sep  5 12:35:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    651M    /var/
                    224M    /var/log
                    217M    /var/log/journal/f6d599b849934723a09caeabf10c3363
                    180M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 216.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    536M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    501M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    96M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                    /usr/bin/node           v18.17.0
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                         18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                     *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.8.0
                    javascript:     7.0.3
                    Adapters from github:   1
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasptrelo                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rasptrelo                                - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasptrelo                                -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rasptrelo                                -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : rasptrelo                                - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasptrelo                                - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rasptrelo                                -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rasptrelo                                -  enabled
                      system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : rasptrelo                                - disabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : rasptrelo                                -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rasptrelo                                -  enabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : rasptrelo                                -  enabled
                      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rasptrelo                                - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : rasptrelo                                -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rasptrelo                                -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : rasptrelo                                -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : rasptrelo                                - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rasptrelo                                - disabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : rasptrelo                                -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasptrelo                                -  enabled
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : rasptrelo                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasptrelo                                -  enabled
                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasptrelo                                - disabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rasptrelo                                -  enabled
                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rasptrelo                                -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rasptrelo                                - disabled
                      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : rasptrelo                                - disabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rasptrelo                                -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rasptrelo                                - disabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rasptrelo                                -  enabled
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : rasptrelo                                -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rasptrelo                                -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rasptrelo                                -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasptrelo                                - disabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : rasptrelo                                -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : rasptrelo                                -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                    Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.1.3, installed 1.0.0 [Updatable]
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                    Objects and States
                    Objects:        19869
                    States:         13299
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                    Fetched 4586 B in 1s (3145 B/s)
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 23
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13413      540/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070048    256825/iobroker.js-
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070617    256825/iobroker.js-
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070718    256933/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4069276    257071/io.shelly.0
                    tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070245    256978/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.178.57:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070740    256993/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.178.57:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070759    257007/io.hm-rpc.3
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4068974    256843/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4073876    257367/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13415      540/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15436      661/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:54290           0.0.0.0:*                           108        13377      394/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13375      394/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4069309    257082/io.shelly.1
                    udp6       0      0 :::53110                :::*                                108        13378      394/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13376      394/avahi-daemon: r
                    2023-09-14 11:17:44.522  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:44 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                    2023-09-14 11:17:55.530  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                    2023-09-14 11:17:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                    2023-09-14 11:18:00.647  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                    2023-09-14 11:18:45.639  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                    2023-09-14 11:19:30.641  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                    2023-09-14 11:20:00.089  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 started with pid 260926
                    2023-09-14 11:20:02.952  - info: dwd.0 (260926) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-09-14 11:20:04.630  - info: dwd.0 (260926) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-09-14 11:20:05.165  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-09-14 11:20:15.642  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                    2023-09-14 11:21:00.693  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                    2023-09-14 11:21:45.648  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                    2023-09-14 11:22:30.650  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                    2023-09-14 11:22:55.529  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                    2023-09-14 11:22:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                    2023-09-14 11:23:15.652  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                    2023-09-14 11:24:00.657  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                    2023-09-14 11:24:45.660  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                    soweit ich das im Protokoll gesehen habe:
                    023-09-14 11:10:31.487 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/css/style.css
                    2023-09-14 11:10:31.491 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
                    2023-09-14 11:10:31.496 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule.html
                    2023-09-14 11:10:31.500 - debug: Delete file vis-2/widgets.html
                    wird beim Update die widgets.html gelöscht
                    R P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Piemur
                      Moin
                      Prompt.js:14
                      iob diag:
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=43.3'C
                      volt=0.9260V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      rapsytrelo
                      /home/rapsytrelo
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               7811 M total memory
                               2195 M used memory
                               2254 M free memory
                                177 M buffer memory
                               3183 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      651M    /var/
                      224M    /var/log
                      180M    /var/cache
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.8.0
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        19869
                      States:         13299
                      Pending Updates: 23
                      RMortan
                      #214
                      Hey
                      Ich habe mal ne Frage wieso werden mir nicht alle Projekte aus Vis1 nicht anzeigt und wieso kann ich das Fehlende Objekt nicht importieren... Bzw. Taucht in der Liste auf aber lässt sich nicht öffnen... Ebenso kann ich einzelne View nicht importieren kann?
                      Hat einer einen Tipp stelle gerne Informationen zur Verfügung die noch benötigt werden..
                      Danke und Grüße aus Kreischa
                      • v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        #215
                        @sidm
                        Genau das habe ich auch. Gibt es hier schon eine Lösung?
                        Gruß Chris
                        • P Piemur
                          Moin
                          Prompt.js:14
                          iob diag:
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=43.3'C
                          volt=0.9260V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          rapsytrelo
                          /home/rapsytrelo
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7811 M total memory
                                   2195 M used memory
                                   2254 M free memory
                                    177 M buffer memory
                                   3183 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          651M    /var/
                          224M    /var/log
                          180M    /var/cache
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.8.0
                          javascript:     7.0.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        19869
                          States:         13299
                          Pending Updates: 23
                          Piemur
                          #216
                          @piemur
                          Ich hab nun js-controler auf 5.0.12 installiert und Vis-2 erfolgreich auf v2.2.6 installiert.
                          Widgets werden nun angezeigt.
                          Jetzt kann ich loslegen :-)
                          • P Piemur
                            @piemur
                            Digi-Bit
                            #217
                            @piemur sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            @piemur
                            Wo gibt es den die V2.2.6 schon ?
                            mir wird nur die 2.2.5 angezeigt ;(
                            mfg
                            Digi-Bit
                            • D Digi-Bit
                              @piemur
                              mfg
                              Digi-Bit
                              #218
                              @digi-bit
                              Zufällig gerade geupdated:
                              Adapter    "vis-2"        : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
                                dflow41
                                schrieb am zuletzt editiert von dflow41
                                #219
                                Hallo zusammen, ich musste bei mir am Wochenende alles mit BackitUp wiederherstellen. Hat auch soweit gut funktioniert bis auf den VIS-2-Adapter. Den musste ich natürlich neu installieren und jetzt bekomme ich ihn auch wieder grün angezeigt (V 2.1.5). Allerdings kann ich VIS2 nicht starten bzw. öffnen. Auch in die Einstellungen der Instanz komme ich nicht rein. Hat jemand schon mal hierzu Erfahrungen gesammelt oder Tipps wie ich VIS2 wieder zum laufen bekomme?
                                Nachtrag: Habe gerade noch festgestellt, dass auch VIS1 nicht gestartet werden kann. Im Protokoll sehe ich aber eigentlich keine Fehler, aber seltsame Infos. Die Seite wird einfach nicht mehr aufgebaut.
                                Kann mir hier jemand Hinweise geben was ich noch testen sollte?
                                • v522533V Offline
                                  v522533V Offline
                                  v522533
                                  #220
                                  @piemur
                                  Bei mir werden leider immer noch keine Widgets angezeigt. Nur blaue Ladebalken.
                                  Gruß Chris
                                    @digi-bit
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #221
                                    @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    Hallo, via Konsole oder per Admin?
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #222
                                      kann keine Widgets auswählen, kommt ein Fehler:
                                      Edit2
                                      • sigi234S sigi234
                                        #223
                                        @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        via Konsole
                                        Konsole, natürlich. Wie geht das im Admin? ;-)
                                          via Konsole
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #224
                                          via Konsole
                                          Thomas BraunT MC_QuinnM 2 Antworten Letzte Antwort
