  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    Hi Nochmal eine Frage
    Ist es nur bei mir so ich muss im editor alle Seiten die ich anzeigen will auch zur bearbeitung offen haben sonst gehen sie in der live visu nicht Nav links sind zwar da aber es gibt keine Bildumschaltung mehr
    Danke Smilie108
    MK-66
    #206
    @smilie108
    Hi, ist auch genauso bei mir. Die Navigation mittels navigation Widgets funktioniert nur, wenn die Seiten zu denen navigiert werden soll auch bereits im Editor geöffnet sind.
    Ist offenbar noch ein Bug in VIS-2.
    • M MK-66
      @smilie108
      Digi-Bit
      #207
      @mk-66
      so ein Mist, diese Variante ist mir bei den zig Stunden am rum Popel nicht aufgefallen......😕
      Jetzt weiß ich auch wieso das eine Zeitlang funktioniert hat und dann auf einmal nicht mehr, weil ich die Seiten beim Editor dann zu gemacht habe, noch mal testen und da der schreck .....
      Jetzt sehe ich das auch, na endlich ist wenigstes der Fehler gefunden, ich war schon beim aufgeben............
      Wann kommt V2.2.5 Raus ? 😊
      ( ist jetzt nicht "ernst" gemeint ........... rennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn )
      mfg
      Digi-Bit
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        @mk-66
        mfg
        Digi-Bit
        #208
        @digi-bit
        Schon da:
        Adapter    "vis-2"        : 2.2.5    , installed 2.2.5
        This upgrade of "vis-2" will introduce the following changes:
        -> 2.2.5:
        Implemented horizontal navigation
          @digi-bit
          Schon da:
          -> 2.2.5:
          Digi-Bit
          #209
          Wunderbar !!!!!!!!!! 👍
          Mein Projekt von V2.1.2 funktioniert nun auch auf V2.2.5
          D A N K EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          mfg
          Digi-Bit
          • Smilie108S Online
            Smilie108S Online
            Smilie108
            #210
            @Thomas-Braun
            Super jetzt gehts auch ohne das die fenster offen sind ;) DAANNNNKKKKKEEEEEE ;)
            mfg Smilie108
              SidM
              #211
              ich habe vor ein paar Wochen Vis 2 Beta installiert und mal 1-2 Sachen dort probiert und auch mal nen VIS 1 Projekt geladen und seitdem nichts wieder damit gemacht.
              Heute wollte ich mich mal wieder dransetzen und meine alte VIS bearbeiten oder vielleicht auch komplett neu gestalten.
              Allerdings habe ich das Problem dass weder Widgets noch Seiten vom Projekt geladen werden. Stattdessen läuft nur der Blaue Ladebalken bei beiden Fenstern, mehr tut sich hier nicht.
              Auch das erstellen eines neues Projekts ändert daran nichts.
              Habe auch mal den VIS 2 Adapter gelöscht und neu installiert (v.2.2.5), auch hier bleibt das gleiche Verhalten.
              Einstellungen Web Adapter:
              Vielen Dank.
              • E Offline
                e-i-k-e
                schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                #212
                Moin,
                mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
                Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
                P M 2 Antworten Letzte Antwort
                • E e-i-k-e
                  Moin,
                  Piemur
                  schrieb am zuletzt editiert von Piemur
                  #213
                  Moin
                  ich versuche gerade Vis-2 von 2.2.2 auf 2.2.5 upzudaten.
                  Mit V2.2.2 funktioniert es soweit, die VIS öffnet sich normal und alle Widgets (Basic, etc ) sind vorhanden.
                  Nach dem Update auf 2.2.5 bricht der Editor ab.
                  Was könnte hier schief gelaufen sein?
                  Ich hatte vis und vis-2 vorher komplett entfernt und neu aufgesetzt.
                  Installation erfolgte per Repo aus Iobroker-Adapter.
                  Iob ist auf einem RapsberryPi 4 Bullseye installiert
                  iobroker.vis-2@2.2.5 using theme "colored"
                  Prompt.js:14
                  Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                  Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                  Prompt.js:17 See you :)
                  socket.io.js:66 [2023-09-14T09:14:32.449Z] Try to connect
                  widgets.html:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  instrument.ts:144 Translate: jqui_html_dialog
                  instrument.ts:144 Translate: jqui_icon_dialog
                  instrument.ts:144 Translate: jqui_container_dialog
                  instrument.ts:144 Translate: tabs
                  instrument.ts:144 Common user CSS not found: Not exists
                  (anonym) @ instrument.ts:144
                  iob diag:
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   11:23:41 up 8 days, 22:48,  1 user,  load average: 0.12, 0.40, 0.57
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=43.3'C
                  volt=0.9260V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2023-09-14 11:23:41 CEST
                             Universal time: Thu 2023-09-14 09:23:41 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  rapsytrelo
                  /home/rapsytrelo
                  rapsytrelo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        2.2G        2.3G        1.0M        3.4G        5.5G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        2.2G        2.4G
                           7811 M total memory
                           2195 M used memory
                           2290 M active memory
                           2944 M inactive memory
                           2254 M free memory
                            177 M buffer memory
                           3183 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  5.6G   22G  21% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  [Tue Sep  5 12:34:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:34:5B:DE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=071417eb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Tue Sep  5 12:35:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Sep  5 12:35:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Tue Sep  5 12:35:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  651M    /var/
                  224M    /var/log
                  217M    /var/log/journal/f6d599b849934723a09caeabf10c3363
                  180M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 216.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  536M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  501M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  96M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                  /usr/bin/node           v18.17.0
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                   *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.8.0
                  javascript:     7.0.3
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasptrelo                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rasptrelo                                - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasptrelo                                -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rasptrelo                                -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : rasptrelo                                - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasptrelo                                - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rasptrelo                                -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rasptrelo                                -  enabled
                    system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : rasptrelo                                - disabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : rasptrelo                                -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rasptrelo                                -  enabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : rasptrelo                                -  enabled
                    system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rasptrelo                                - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : rasptrelo                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rasptrelo                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : rasptrelo                                -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : rasptrelo                                - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rasptrelo                                - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : rasptrelo                                -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasptrelo                                -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : rasptrelo                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasptrelo                                -  enabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasptrelo                                - disabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rasptrelo                                -  enabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rasptrelo                                -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rasptrelo                                - disabled
                    system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : rasptrelo                                - disabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rasptrelo                                -  enabled
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rasptrelo                                - disabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rasptrelo                                -  enabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : rasptrelo                                -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rasptrelo                                -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rasptrelo                                -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasptrelo                                - disabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : rasptrelo                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : rasptrelo                                -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.1.3, installed 1.0.0 [Updatable]
                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                  Objects and States
                  Objects:        19869
                  States:         13299
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                  Fetched 4586 B in 1s (3145 B/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 23
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13413      540/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070048    256825/iobroker.js-
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070617    256825/iobroker.js-
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070718    256933/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4069276    257071/io.shelly.0
                  tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070245    256978/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.57:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070740    256993/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.57:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070759    257007/io.hm-rpc.3
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4068974    256843/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4073876    257367/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13415      540/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15436      661/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:54290           0.0.0.0:*                           108        13377      394/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13375      394/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4069309    257082/io.shelly.1
                  udp6       0      0 :::53110                :::*                                108        13378      394/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13376      394/avahi-daemon: r
                  2023-09-14 11:17:44.522  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:44 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                  2023-09-14 11:17:55.530  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                  2023-09-14 11:17:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                  2023-09-14 11:18:00.647  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                  2023-09-14 11:18:45.639  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                  2023-09-14 11:19:30.641  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                  2023-09-14 11:20:00.089  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 started with pid 260926
                  2023-09-14 11:20:02.952  - info: dwd.0 (260926) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-09-14 11:20:04.630  - info: dwd.0 (260926) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-09-14 11:20:05.165  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-09-14 11:20:15.642  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                  2023-09-14 11:21:00.693  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                  2023-09-14 11:21:45.648  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                  2023-09-14 11:22:30.650  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                  2023-09-14 11:22:55.529  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                  2023-09-14 11:22:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                  2023-09-14 11:23:15.652  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                  2023-09-14 11:24:00.657  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                  2023-09-14 11:24:45.660  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                  soweit ich das im Protokoll gesehen habe:
                  023-09-14 11:10:31.487 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/css/style.css
                  2023-09-14 11:10:31.491 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
                  2023-09-14 11:10:31.496 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule.html
                  2023-09-14 11:10:31.500 - debug: Delete file vis-2/widgets.html
                  wird beim Update die widgets.html gelöscht
                  R P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Piemur
                    Moin
                    Prompt.js:14
                    iob diag:
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=43.3'C
                    volt=0.9260V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    rapsytrelo
                    /home/rapsytrelo
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7811 M total memory
                             2195 M used memory
                             2254 M free memory
                              177 M buffer memory
                             3183 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    651M    /var/
                    224M    /var/log
                    180M    /var/cache
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.8.0
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        19869
                    States:         13299
                    Pending Updates: 23
                    RMortan
                    #214
                    Hey
                    Ich habe mal ne Frage wieso werden mir nicht alle Projekte aus Vis1 nicht anzeigt und wieso kann ich das Fehlende Objekt nicht importieren... Bzw. Taucht in der Liste auf aber lässt sich nicht öffnen... Ebenso kann ich einzelne View nicht importieren kann?
                    Hat einer einen Tipp stelle gerne Informationen zur Verfügung die noch benötigt werden..
                    Danke und Grüße aus Kreischa
                    • v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      #215
                      @sidm
                      Genau das habe ich auch. Gibt es hier schon eine Lösung?
                      Gruß Chris
                      • P Piemur
                        Moin
                        Prompt.js:14
                        iob diag:
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=43.3'C
                        volt=0.9260V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        rapsytrelo
                        /home/rapsytrelo
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 7811 M total memory
                                 2195 M used memory
                                 2254 M free memory
                                  177 M buffer memory
                                 3183 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        651M    /var/
                        224M    /var/log
                        180M    /var/cache
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.8.0
                        javascript:     7.0.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        19869
                        States:         13299
                        Pending Updates: 23
                        Piemur
                        #216
                        @piemur
                        Ich hab nun js-controler auf 5.0.12 installiert und Vis-2 erfolgreich auf v2.2.6 installiert.
                        Widgets werden nun angezeigt.
                        Jetzt kann ich loslegen :-)
                        • P Piemur
                          @piemur
                          Digi-Bit
                          #217
                          @piemur sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          @piemur
                          Wo gibt es den die V2.2.6 schon ?
                          mir wird nur die 2.2.5 angezeigt ;(
                          mfg
                          Digi-Bit
                          • D Digi-Bit
                            @piemur
                            mfg
                            Digi-Bit
                            #218
                            @digi-bit
                            Zufällig gerade geupdated:
                            Adapter    "vis-2"        : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
                              dflow41
                              schrieb am zuletzt editiert von dflow41
                              #219
                              Hallo zusammen, ich musste bei mir am Wochenende alles mit BackitUp wiederherstellen. Hat auch soweit gut funktioniert bis auf den VIS-2-Adapter. Den musste ich natürlich neu installieren und jetzt bekomme ich ihn auch wieder grün angezeigt (V 2.1.5). Allerdings kann ich VIS2 nicht starten bzw. öffnen. Auch in die Einstellungen der Instanz komme ich nicht rein. Hat jemand schon mal hierzu Erfahrungen gesammelt oder Tipps wie ich VIS2 wieder zum laufen bekomme?
                              Nachtrag: Habe gerade noch festgestellt, dass auch VIS1 nicht gestartet werden kann. Im Protokoll sehe ich aber eigentlich keine Fehler, aber seltsame Infos. Die Seite wird einfach nicht mehr aufgebaut.
                              Kann mir hier jemand Hinweise geben was ich noch testen sollte?
                              • v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                #220
                                @piemur
                                Bei mir werden leider immer noch keine Widgets angezeigt. Nur blaue Ladebalken.
                                Gruß Chris
                                  @digi-bit
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #221
                                  @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  Hallo, via Konsole oder per Admin?
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #222
                                    kann keine Widgets auswählen, kommt ein Fehler:
                                    Edit2
                                    • sigi234S sigi234
                                      #223
                                      @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                      via Konsole
                                      Konsole, natürlich. Wie geht das im Admin? ;-)
                                        via Konsole
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #224
                                        via Konsole
                                        Thomas BraunT MC_QuinnM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          via Konsole
                                          #225
                                          @sigi234
                                          Ah, danke. Ist mir aber zu unübersichtlich. ;-)
