  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • M MK-66
    @smilie108
    Hi, ist auch genauso bei mir. Die Navigation mittels navigation Widgets funktioniert nur, wenn die Seiten zu denen navigiert werden soll auch bereits im Editor geöffnet sind.
    Ist offenbar noch ein Bug in VIS-2.
    Digi-Bit
    #207
    @mk-66
    so ein Mist, diese Variante ist mir bei den zig Stunden am rum Popel nicht aufgefallen......😕
    Jetzt weiß ich auch wieso das eine Zeitlang funktioniert hat und dann auf einmal nicht mehr, weil ich die Seiten beim Editor dann zu gemacht habe, noch mal testen und da der schreck .....
    Jetzt sehe ich das auch, na endlich ist wenigstes der Fehler gefunden, ich war schon beim aufgeben............
    Wann kommt V2.2.5 Raus ? 😊
    ( ist jetzt nicht "ernst" gemeint ........... rennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn )
    mfg
    Digi-Bit
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      @mk-66
      mfg
      Digi-Bit
      #208
      @digi-bit
      Schon da:
      Adapter    "vis-2"        : 2.2.5    , installed 2.2.5
      This upgrade of "vis-2" will introduce the following changes:
      -> 2.2.5:
      Implemented horizontal navigation
        @digi-bit
        Schon da:
        -> 2.2.5:
        Digi-Bit
        #209
        Wunderbar !!!!!!!!!! 👍
        Mein Projekt von V2.1.2 funktioniert nun auch auf V2.2.5
        D A N K EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        mfg
        Digi-Bit
        • Smilie108S Online
          Smilie108S Online
          Smilie108
          #210
          @Thomas-Braun
          Super jetzt gehts auch ohne das die fenster offen sind ;) DAANNNNKKKKKEEEEEE ;)
          mfg Smilie108
            SidM
            #211
            ich habe vor ein paar Wochen Vis 2 Beta installiert und mal 1-2 Sachen dort probiert und auch mal nen VIS 1 Projekt geladen und seitdem nichts wieder damit gemacht.
            Heute wollte ich mich mal wieder dransetzen und meine alte VIS bearbeiten oder vielleicht auch komplett neu gestalten.
            Allerdings habe ich das Problem dass weder Widgets noch Seiten vom Projekt geladen werden. Stattdessen läuft nur der Blaue Ladebalken bei beiden Fenstern, mehr tut sich hier nicht.
            Auch das erstellen eines neues Projekts ändert daran nichts.
            Habe auch mal den VIS 2 Adapter gelöscht und neu installiert (v.2.2.5), auch hier bleibt das gleiche Verhalten.
            Einstellungen Web Adapter:
            Vielen Dank.
            • E Offline
              e-i-k-e
              schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
              #212
              Moin,
              mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
              Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
              P M 2 Antworten Letzte Antwort
              • E e-i-k-e
                Moin,
                Piemur
                schrieb am zuletzt editiert von Piemur
                #213
                Moin
                ich versuche gerade Vis-2 von 2.2.2 auf 2.2.5 upzudaten.
                Mit V2.2.2 funktioniert es soweit, die VIS öffnet sich normal und alle Widgets (Basic, etc ) sind vorhanden.
                Nach dem Update auf 2.2.5 bricht der Editor ab.
                Was könnte hier schief gelaufen sein?
                Ich hatte vis und vis-2 vorher komplett entfernt und neu aufgesetzt.
                Installation erfolgte per Repo aus Iobroker-Adapter.
                Iob ist auf einem RapsberryPi 4 Bullseye installiert
                iobroker.vis-2@2.2.5 using theme "colored"
                Prompt.js:14
                Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                Prompt.js:17 See you :)
                socket.io.js:66 [2023-09-14T09:14:32.449Z] Try to connect
                widgets.html:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                instrument.ts:144 Translate: jqui_html_dialog
                instrument.ts:144 Translate: jqui_icon_dialog
                instrument.ts:144 Translate: jqui_container_dialog
                instrument.ts:144 Translate: tabs
                instrument.ts:144 Common user CSS not found: Not exists
                (anonym) @ instrument.ts:144
                iob diag:
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 11:23:41 up 8 days, 22:48,  1 user,  load average: 0.12, 0.40, 0.57
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=43.3'C
                volt=0.9260V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2023-09-14 11:23:41 CEST
                           Universal time: Thu 2023-09-14 09:23:41 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                rapsytrelo
                /home/rapsytrelo
                rapsytrelo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        2.2G        2.3G        1.0M        3.4G        5.5G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        2.2G        2.4G
                         7811 M total memory
                         2195 M used memory
                         2290 M active memory
                         2944 M inactive memory
                         2254 M free memory
                          177 M buffer memory
                         3183 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  5.6G   22G  21% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                [Tue Sep  5 12:34:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:34:5B:DE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=071417eb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Tue Sep  5 12:35:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Sep  5 12:35:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Tue Sep  5 12:35:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                651M    /var/
                224M    /var/log
                217M    /var/log/journal/f6d599b849934723a09caeabf10c3363
                180M    /var/cache
                Archived and active journals take up 216.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                536M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                501M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                96M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                /usr/bin/node           v18.17.0
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.8.0
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasptrelo                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rasptrelo                                - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasptrelo                                -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rasptrelo                                -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : rasptrelo                                - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasptrelo                                - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rasptrelo                                -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rasptrelo                                -  enabled
                  system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : rasptrelo                                - disabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : rasptrelo                                -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rasptrelo                                -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : rasptrelo                                -  enabled
                  system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rasptrelo                                - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : rasptrelo                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rasptrelo                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : rasptrelo                                -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : rasptrelo                                - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rasptrelo                                - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : rasptrelo                                -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasptrelo                                -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : rasptrelo                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasptrelo                                -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasptrelo                                - disabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rasptrelo                                -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rasptrelo                                -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rasptrelo                                - disabled
                  system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : rasptrelo                                - disabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rasptrelo                                -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rasptrelo                                - disabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rasptrelo                                -  enabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : rasptrelo                                -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rasptrelo                                -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rasptrelo                                -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasptrelo                                - disabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : rasptrelo                                -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : rasptrelo                                -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.1.3, installed 1.0.0 [Updatable]
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
                Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                Objects and States
                Objects:        19869
                States:         13299
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                Fetched 4586 B in 1s (3145 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 23
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13413      540/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070048    256825/iobroker.js-
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070617    256825/iobroker.js-
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070718    256933/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4069276    257071/io.shelly.0
                tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070245    256978/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.178.57:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070740    256993/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.178.57:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070759    257007/io.hm-rpc.3
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4068974    256843/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4073876    257367/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13415      540/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15436      661/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:54290           0.0.0.0:*                           108        13377      394/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13375      394/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4069309    257082/io.shelly.1
                udp6       0      0 :::53110                :::*                                108        13378      394/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13376      394/avahi-daemon: r
                2023-09-14 11:17:44.522  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:44 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                2023-09-14 11:17:55.530  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                2023-09-14 11:17:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                2023-09-14 11:18:00.647  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                2023-09-14 11:18:45.639  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                2023-09-14 11:19:30.641  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                2023-09-14 11:20:00.089  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 started with pid 260926
                2023-09-14 11:20:02.952  - info: dwd.0 (260926) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                2023-09-14 11:20:04.630  - info: dwd.0 (260926) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-14 11:20:05.165  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-14 11:20:15.642  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                2023-09-14 11:21:00.693  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                2023-09-14 11:21:45.648  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                2023-09-14 11:22:30.650  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                2023-09-14 11:22:55.529  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                2023-09-14 11:22:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                2023-09-14 11:23:15.652  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                2023-09-14 11:24:00.657  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                2023-09-14 11:24:45.660  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                soweit ich das im Protokoll gesehen habe:
                023-09-14 11:10:31.487 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/css/style.css
                2023-09-14 11:10:31.491 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
                2023-09-14 11:10:31.496 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule.html
                2023-09-14 11:10:31.500 - debug: Delete file vis-2/widgets.html
                wird beim Update die widgets.html gelöscht
                R P 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Piemur
                  Moin
                  Prompt.js:14
                  iob diag:
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=43.3'C
                  volt=0.9260V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  rapsytrelo
                  /home/rapsytrelo
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7811 M total memory
                           2195 M used memory
                           2254 M free memory
                            177 M buffer memory
                           3183 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  651M    /var/
                  224M    /var/log
                  180M    /var/cache
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.8.0
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        19869
                  States:         13299
                  Pending Updates: 23
                  RMortan
                  #214
                  Hey
                  Ich habe mal ne Frage wieso werden mir nicht alle Projekte aus Vis1 nicht anzeigt und wieso kann ich das Fehlende Objekt nicht importieren... Bzw. Taucht in der Liste auf aber lässt sich nicht öffnen... Ebenso kann ich einzelne View nicht importieren kann?
                  Hat einer einen Tipp stelle gerne Informationen zur Verfügung die noch benötigt werden..
                  Danke und Grüße aus Kreischa
                  • v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #215
                    @sidm
                    Genau das habe ich auch. Gibt es hier schon eine Lösung?
                    Gruß Chris
                    • P Piemur
                      Moin
                      Prompt.js:14
                      iob diag:
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=43.3'C
                      volt=0.9260V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      rapsytrelo
                      /home/rapsytrelo
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               7811 M total memory
                               2195 M used memory
                               2254 M free memory
                                177 M buffer memory
                               3183 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      651M    /var/
                      224M    /var/log
                      180M    /var/cache
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.8.0
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        19869
                      States:         13299
                      Pending Updates: 23
                      Piemur
                      #216
                      @piemur
                      Ich hab nun js-controler auf 5.0.12 installiert und Vis-2 erfolgreich auf v2.2.6 installiert.
                      Widgets werden nun angezeigt.
                      Jetzt kann ich loslegen :-)
                      • P Piemur
                        @piemur
                        Digi-Bit
                        #217
                        @piemur sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        @piemur
                        Wo gibt es den die V2.2.6 schon ?
                        mir wird nur die 2.2.5 angezeigt ;(
                        mfg
                        Digi-Bit
                        • D Digi-Bit
                          @piemur
                          mfg
                          Digi-Bit
                          #218
                          @digi-bit
                          Zufällig gerade geupdated:
                          Adapter    "vis-2"        : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
                            dflow41
                            schrieb am zuletzt editiert von dflow41
                            #219
                            Hallo zusammen, ich musste bei mir am Wochenende alles mit BackitUp wiederherstellen. Hat auch soweit gut funktioniert bis auf den VIS-2-Adapter. Den musste ich natürlich neu installieren und jetzt bekomme ich ihn auch wieder grün angezeigt (V 2.1.5). Allerdings kann ich VIS2 nicht starten bzw. öffnen. Auch in die Einstellungen der Instanz komme ich nicht rein. Hat jemand schon mal hierzu Erfahrungen gesammelt oder Tipps wie ich VIS2 wieder zum laufen bekomme?
                            Nachtrag: Habe gerade noch festgestellt, dass auch VIS1 nicht gestartet werden kann. Im Protokoll sehe ich aber eigentlich keine Fehler, aber seltsame Infos. Die Seite wird einfach nicht mehr aufgebaut.
                            Kann mir hier jemand Hinweise geben was ich noch testen sollte?
                            • v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              #220
                              @piemur
                              Bei mir werden leider immer noch keine Widgets angezeigt. Nur blaue Ladebalken.
                              Gruß Chris
                                @digi-bit
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #221
                                @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                Hallo, via Konsole oder per Admin?
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #222
                                  kann keine Widgets auswählen, kommt ein Fehler:
                                  Edit2
                                  • sigi234S sigi234
                                    #223
                                    @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    via Konsole
                                    Konsole, natürlich. Wie geht das im Admin? ;-)
                                      via Konsole
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #224
                                      via Konsole
                                      Thomas BraunT MC_QuinnM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        via Konsole
                                        #225
                                        @sigi234
                                        Ah, danke. Ist mir aber zu unübersichtlich. ;-)
                                        • apollon77A apollon77
                                          Hallo liebe Visualisierungsfreunde,
                                          einige von euch haben sich schon einige Zeit mit der Alpha Version von Vis 2.0 beschäftigt, was in den letzten Monaten unter https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha bereits sehr ausführlich getestet wurde. Vielen Dank, vor allem auch im Namen von Denis, an alle die hier tatkräftig unterstützt haben!
                                          Die Software ist inzwischen aus dem Alpha-Status herausgewachsen weil schon sehr viel geht. Da vis 2.0 allerdings eine komplette Neuentwicklung auf aktuellen Technologien ist, hat sich die Rückwärtskompatibilität also doch nicht so einfach zu lösen herausgestellt. Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
                                          Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
                                          Wir denken das es so für alle Beteiligten am Transparentesten und klarsten ist. Auch von der Erwartungshaltung her!
                                          In dem Zuge gibt es aber eine Thematik wo Ihr aktiv werden müsst: Stichwort Lizenzen:
                                          Aktuell kann man EINE freie vis-Lizenz haben in einem Account und ggf gekaufte Lizenzen. Dazu können die aktuellen vis(1.0) Lizenzen in vis-2 Lizenzen umgewandelt werden unter https://iobroker.net . Wichtig ist hierbei das dies NICHT wieder zurück zu wandeln geht! Also bitte wandelt um wenn Ihr dann wirklich Eure Vis auf Basis von vis2 "Inbetriebnehmt"! Die "alte" vis (1.0) kann nach einer Umwandlung bis auf weiteres noch für die bestehende vis1.0 Instanz genutzt werden und ist weiterhin gültig.
                                          Damit gesagt ist vis-2 als neuer Adapter seit ein paar Tagen im beta Repository und vis2-beta ist nicht mehr verfügbar und bekommt auch keine Updates mehr. Für alle vis2-beta Nutzer werden die vis2beta Projekte in vis-2 beim ersten Start übernommen. Sonst die von vis1.
                                          Dann hier noch ein paar Informationen zu vis-2:
                                          Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
                                          Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
                                          @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
                                          --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                                          Was ist neu?
                                          Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
                                          Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
                                          Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
                                          Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
                                          Denis und Ingo
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #226
                                          @apollon77
                                          Hallo, ist diese Anleitung noch relevant für VIS-2 ?
                                          WIE WIRD ES INSTALLIERT?
                                          Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
                                          Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
                                          Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
                                          Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm i iobroker.vis-2-beta
                                          iob add vis-2-beta
                                          Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
                                          Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                          iob add vis-2-widgets-material
                                          npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                                          iob add vis-2-widgets-energy
                                          npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                                          iob add vis-2-widgets-gauges
