  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
    #212
    Moin,
    mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
    Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
    P M 2 Antworten Letzte Antwort
    • E e-i-k-e
      Moin,
      Piemur
      schrieb am zuletzt editiert von Piemur
      #213
      Moin
      ich versuche gerade Vis-2 von 2.2.2 auf 2.2.5 upzudaten.
      Mit V2.2.2 funktioniert es soweit, die VIS öffnet sich normal und alle Widgets (Basic, etc ) sind vorhanden.
      Nach dem Update auf 2.2.5 bricht der Editor ab.
      Was könnte hier schief gelaufen sein?
      Ich hatte vis und vis-2 vorher komplett entfernt und neu aufgesetzt.
      Installation erfolgte per Repo aus Iobroker-Adapter.
      Iob ist auf einem RapsberryPi 4 Bullseye installiert
      iobroker.vis-2@2.2.5 using theme "colored"
      Prompt.js:14
      Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
      Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
      Prompt.js:17 See you :)
      socket.io.js:66 [2023-09-14T09:14:32.449Z] Try to connect
      widgets.html:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
      instrument.ts:144 Translate: jqui_html_dialog
      instrument.ts:144 Translate: jqui_icon_dialog
      instrument.ts:144 Translate: jqui_container_dialog
      instrument.ts:144 Translate: tabs
      instrument.ts:144 Common user CSS not found: Not exists
      (anonym) @ instrument.ts:144
      iob diag:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       11:23:41 up 8 days, 22:48,  1 user,  load average: 0.12, 0.40, 0.57
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=43.3'C
      volt=0.9260V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-09-14 11:23:41 CEST
                 Universal time: Thu 2023-09-14 09:23:41 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      rapsytrelo
      /home/rapsytrelo
      rapsytrelo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        2.2G        2.3G        1.0M        3.4G        5.5G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.2G        2.4G
               7811 M total memory
               2195 M used memory
               2290 M active memory
               2944 M inactive memory
               2254 M free memory
                177 M buffer memory
               3183 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  5.6G   22G  21% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Tue Sep  5 12:34:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:34:5B:DE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=071417eb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Sep  5 12:35:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Sep  5 12:35:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Tue Sep  5 12:35:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      651M    /var/
      224M    /var/log
      217M    /var/log/journal/f6d599b849934723a09caeabf10c3363
      180M    /var/cache
      Archived and active journals take up 216.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      536M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      501M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      96M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.0
      /usr/bin/node           v18.17.0
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
           18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.8.0
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasptrelo                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rasptrelo                                - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : rasptrelo                                - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasptrelo                                - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : rasptrelo                                - disabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rasptrelo                                - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : rasptrelo                                - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rasptrelo                                - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : rasptrelo                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasptrelo                                - disabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rasptrelo                                - disabled
        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : rasptrelo                                - disabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rasptrelo                                - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasptrelo                                - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : rasptrelo                                -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
      Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
      Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.2.5    , installed 2.2.5
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.1.3, installed 1.0.0 [Updatable]
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
      Objects and States
      Objects:        19869
      States:         13299
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
      Fetched 4586 B in 1s (3145 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 23
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13413      540/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070048    256825/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070617    256825/iobroker.js-
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070718    256933/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4069276    257071/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070245    256978/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.57:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070740    256993/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.178.57:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070759    257007/io.hm-rpc.3
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4068974    256843/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4073876    257367/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13415      540/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15436      661/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:54290           0.0.0.0:*                           108        13377      394/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13375      394/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4069309    257082/io.shelly.1
      udp6       0      0 :::53110                :::*                                108        13378      394/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13376      394/avahi-daemon: r
      2023-09-14 11:17:44.522  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:44 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
      2023-09-14 11:17:55.530  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
      2023-09-14 11:17:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
      2023-09-14 11:18:00.647  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:18:45.639  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:19:30.641  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:20:00.089  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 started with pid 260926
      2023-09-14 11:20:02.952  - info: dwd.0 (260926) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
      2023-09-14 11:20:04.630  - info: dwd.0 (260926) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-09-14 11:20:05.165  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-09-14 11:20:15.642  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:21:00.693  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:21:45.648  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:22:30.650  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:22:55.529  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
      2023-09-14 11:22:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
      2023-09-14 11:23:15.652  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:24:00.657  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:24:45.660  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      soweit ich das im Protokoll gesehen habe:
      023-09-14 11:10:31.487 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/css/style.css
      2023-09-14 11:10:31.491 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
      2023-09-14 11:10:31.496 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule.html
      2023-09-14 11:10:31.500 - debug: Delete file vis-2/widgets.html
      wird beim Update die widgets.html gelöscht
      R P 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Piemur
        Moin
        Prompt.js:14
        iob diag:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=43.3'C
        volt=0.9260V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        rapsytrelo
        /home/rapsytrelo
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7811 M total memory
                 2195 M used memory
                 2254 M free memory
                  177 M buffer memory
                 3183 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        651M    /var/
        224M    /var/log
        180M    /var/cache
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.8.0
        javascript:     7.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        19869
        States:         13299
        Pending Updates: 23
        RMortan
        #214
        Hey
        Ich habe mal ne Frage wieso werden mir nicht alle Projekte aus Vis1 nicht anzeigt und wieso kann ich das Fehlende Objekt nicht importieren... Bzw. Taucht in der Liste auf aber lässt sich nicht öffnen... Ebenso kann ich einzelne View nicht importieren kann?
        Hat einer einen Tipp stelle gerne Informationen zur Verfügung die noch benötigt werden..
        Danke und Grüße aus Kreischa
        • v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          #215
          @sidm
          Genau das habe ich auch. Gibt es hier schon eine Lösung?
          Gruß Chris
          • P Piemur
            Moin
            Prompt.js:14
            iob diag:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=43.3'C
            volt=0.9260V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            rapsytrelo
            /home/rapsytrelo
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7811 M total memory
                     2195 M used memory
                     2254 M free memory
                      177 M buffer memory
                     3183 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            651M    /var/
            224M    /var/log
            180M    /var/cache
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.8.0
            javascript:     7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        19869
            States:         13299
            Pending Updates: 23
            Piemur
            #216
            @piemur
            Ich hab nun js-controler auf 5.0.12 installiert und Vis-2 erfolgreich auf v2.2.6 installiert.
            Widgets werden nun angezeigt.
            Jetzt kann ich loslegen :-)
            • P Piemur
              @piemur
              Digi-Bit
              #217
              @piemur sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              @piemur
              Wo gibt es den die V2.2.6 schon ?
              mir wird nur die 2.2.5 angezeigt ;(
              mfg
              Digi-Bit
              Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
              7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
              • D Digi-Bit
                @piemur
                mfg
                Digi-Bit
                #218
                @digi-bit
                Zufällig gerade geupdated:
                Adapter    "vis-2"        : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
                  dflow41
                  schrieb am zuletzt editiert von dflow41
                  #219
                  Hallo zusammen, ich musste bei mir am Wochenende alles mit BackitUp wiederherstellen. Hat auch soweit gut funktioniert bis auf den VIS-2-Adapter. Den musste ich natürlich neu installieren und jetzt bekomme ich ihn auch wieder grün angezeigt (V 2.1.5). Allerdings kann ich VIS2 nicht starten bzw. öffnen. Auch in die Einstellungen der Instanz komme ich nicht rein. Hat jemand schon mal hierzu Erfahrungen gesammelt oder Tipps wie ich VIS2 wieder zum laufen bekomme?
                  Nachtrag: Habe gerade noch festgestellt, dass auch VIS1 nicht gestartet werden kann. Im Protokoll sehe ich aber eigentlich keine Fehler, aber seltsame Infos. Die Seite wird einfach nicht mehr aufgebaut.
                  Kann mir hier jemand Hinweise geben was ich noch testen sollte?
                  • v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #220
                    @piemur
                    Bei mir werden leider immer noch keine Widgets angezeigt. Nur blaue Ladebalken.
                    Gruß Chris
                      @digi-bit
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #221
                      @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      Hallo, via Konsole oder per Admin?
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #222
                        kann keine Widgets auswählen, kommt ein Fehler:
                        Edit2
                        • sigi234S sigi234
                          #223
                          @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          via Konsole
                          Konsole, natürlich. Wie geht das im Admin? ;-)
                            via Konsole
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #224
                            via Konsole
                            Thomas BraunT MC_QuinnM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              via Konsole
                              #225
                              @sigi234
                              Ah, danke. Ist mir aber zu unübersichtlich. ;-)
                              • apollon77A apollon77
                                Hallo liebe Visualisierungsfreunde,
                                einige von euch haben sich schon einige Zeit mit der Alpha Version von Vis 2.0 beschäftigt, was in den letzten Monaten unter https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha bereits sehr ausführlich getestet wurde. Vielen Dank, vor allem auch im Namen von Denis, an alle die hier tatkräftig unterstützt haben!
                                Die Software ist inzwischen aus dem Alpha-Status herausgewachsen weil schon sehr viel geht. Da vis 2.0 allerdings eine komplette Neuentwicklung auf aktuellen Technologien ist, hat sich die Rückwärtskompatibilität also doch nicht so einfach zu lösen herausgestellt. Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
                                Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
                                Wir denken das es so für alle Beteiligten am Transparentesten und klarsten ist. Auch von der Erwartungshaltung her!
                                In dem Zuge gibt es aber eine Thematik wo Ihr aktiv werden müsst: Stichwort Lizenzen:
                                Aktuell kann man EINE freie vis-Lizenz haben in einem Account und ggf gekaufte Lizenzen. Dazu können die aktuellen vis(1.0) Lizenzen in vis-2 Lizenzen umgewandelt werden unter https://iobroker.net . Wichtig ist hierbei das dies NICHT wieder zurück zu wandeln geht! Also bitte wandelt um wenn Ihr dann wirklich Eure Vis auf Basis von vis2 "Inbetriebnehmt"! Die "alte" vis (1.0) kann nach einer Umwandlung bis auf weiteres noch für die bestehende vis1.0 Instanz genutzt werden und ist weiterhin gültig.
                                Damit gesagt ist vis-2 als neuer Adapter seit ein paar Tagen im beta Repository und vis2-beta ist nicht mehr verfügbar und bekommt auch keine Updates mehr. Für alle vis2-beta Nutzer werden die vis2beta Projekte in vis-2 beim ersten Start übernommen. Sonst die von vis1.
                                Dann hier noch ein paar Informationen zu vis-2:
                                Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
                                Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
                                @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
                                --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                                Was ist neu?
                                Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
                                Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
                                Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
                                Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
                                Denis und Ingo
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #226
                                @apollon77
                                Hallo, ist diese Anleitung noch relevant für VIS-2 ?
                                WIE WIRD ES INSTALLIERT?
                                Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
                                Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
                                Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
                                Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
                                cd /opt/iobroker
                                npm i iobroker.vis-2-beta
                                iob add vis-2-beta
                                Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
                                Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                                cd /opt/iobroker
                                npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                iob add vis-2-widgets-material
                                npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                                iob add vis-2-widgets-energy
                                npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                                iob add vis-2-widgets-gauges
                                • sigi234S sigi234
                                  @apollon77
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob add vis-2-beta
                                  cd /opt/iobroker
                                  #227
                                  @sigi234
                                  Nein. vis2 wird ganz normal über das Beta-Repo reingezogen.
                                  • J Offline
                                    JamesB
                                    #228
                                    Wenn ich mit "Gruppe bearbeiten" eine Gruppe öffne und dort versuche ein Widget zu löschen fliege ich raus (weißer Bildschirm). Das Problem tritt auch in einem zuvor neu erzeugten Projekt mit 2 Widgets auf. Kennt das Verhalten jemand?
                                    TypeError: n is undefined
                                        value visView.jsx:1371
                                        value visView.jsx:1363
                                        React 14
                                        t App.jsx:1104
                                        Babel 7
                                        setSelectedWidgets App.jsx:1111
                                        t App.jsx:519
                                        Babel 7
                                        onClose App.jsx:1751
                                        value Confirm.js:78
                                        onClick Confirm.js:120
                                        React 11
                                        sentryWrapped helpers.ts:87
                                    instrument.ts:144
                                      Sandy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                                      #229
                                      ich habe ja immer noch das Problem bei Vis-2 das wenn ich per Touch auf meine Lampen klicke das sie doppelt schalten.
                                      Wenn ich bei dem "Material-Widgets" auf Schalter oder Knöpfe gehe dann funktioniert das mit dem Touch. Aber leider ist mir diese Schalterleiste zu groß. Ich brauche einen Button für eine Lampe.
                                      Gibt es denn bei Vis-2 irgend ein Lampen Button wo man auch die Bilder der Lampen ändern kann ? Also für "an" ein Bild und für "aus" ein anderes Bild wie bei Vis der "Bulb on/off" Button ?
                                      gruss Sandy
                                      • E e-i-k-e
                                        Moin,
                                        Marsx79
                                        schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                                        #230
                                        @e-i-k-e sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        Moin,
                                        Das Problem habe ich auch. Ist das ein Bug oder muss ich was an den Einstellungen ändern?
                                          Marsx79
                                          #231
                                          Wird es die Icons auch in weiß geben? Die schwarzen sind auf einem dunklen Hintergrund kaum erkennbar.
                                          BananaJoeB FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
