  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
    dflow41
    schrieb am zuletzt editiert von dflow41
    #219
    Hallo zusammen, ich musste bei mir am Wochenende alles mit BackitUp wiederherstellen. Hat auch soweit gut funktioniert bis auf den VIS-2-Adapter. Den musste ich natürlich neu installieren und jetzt bekomme ich ihn auch wieder grün angezeigt (V 2.1.5). Allerdings kann ich VIS2 nicht starten bzw. öffnen. Auch in die Einstellungen der Instanz komme ich nicht rein. Hat jemand schon mal hierzu Erfahrungen gesammelt oder Tipps wie ich VIS2 wieder zum laufen bekomme?
    Nachtrag: Habe gerade noch festgestellt, dass auch VIS1 nicht gestartet werden kann. Im Protokoll sehe ich aber eigentlich keine Fehler, aber seltsame Infos. Die Seite wird einfach nicht mehr aufgebaut.
    Kann mir hier jemand Hinweise geben was ich noch testen sollte?
    • v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      #220
      @piemur
      Bei mir werden leider immer noch keine Widgets angezeigt. Nur blaue Ladebalken.
      Gruß Chris
        @digi-bit
        Zufällig gerade geupdated:
        Adapter    "vis-2"        : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #221
        @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        Hallo, via Konsole oder per Admin?
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #222
          kann keine Widgets auswählen, kommt ein Fehler:
          Edit2
          • sigi234S sigi234
            #223
            @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            via Konsole
            Konsole, natürlich. Wie geht das im Admin? ;-)
              via Konsole
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #224
              via Konsole
              Thomas BraunT MC_QuinnM 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                via Konsole
                #225
                @sigi234
                Ah, danke. Ist mir aber zu unübersichtlich. ;-)
                • apollon77A apollon77
                  Hallo liebe Visualisierungsfreunde,
                  einige von euch haben sich schon einige Zeit mit der Alpha Version von Vis 2.0 beschäftigt, was in den letzten Monaten unter https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha bereits sehr ausführlich getestet wurde. Vielen Dank, vor allem auch im Namen von Denis, an alle die hier tatkräftig unterstützt haben!
                  Die Software ist inzwischen aus dem Alpha-Status herausgewachsen weil schon sehr viel geht. Da vis 2.0 allerdings eine komplette Neuentwicklung auf aktuellen Technologien ist, hat sich die Rückwärtskompatibilität also doch nicht so einfach zu lösen herausgestellt. Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
                  Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
                  Wir denken das es so für alle Beteiligten am Transparentesten und klarsten ist. Auch von der Erwartungshaltung her!
                  In dem Zuge gibt es aber eine Thematik wo Ihr aktiv werden müsst: Stichwort Lizenzen:
                  Aktuell kann man EINE freie vis-Lizenz haben in einem Account und ggf gekaufte Lizenzen. Dazu können die aktuellen vis(1.0) Lizenzen in vis-2 Lizenzen umgewandelt werden unter https://iobroker.net . Wichtig ist hierbei das dies NICHT wieder zurück zu wandeln geht! Also bitte wandelt um wenn Ihr dann wirklich Eure Vis auf Basis von vis2 "Inbetriebnehmt"! Die "alte" vis (1.0) kann nach einer Umwandlung bis auf weiteres noch für die bestehende vis1.0 Instanz genutzt werden und ist weiterhin gültig.
                  Damit gesagt ist vis-2 als neuer Adapter seit ein paar Tagen im beta Repository und vis2-beta ist nicht mehr verfügbar und bekommt auch keine Updates mehr. Für alle vis2-beta Nutzer werden die vis2beta Projekte in vis-2 beim ersten Start übernommen. Sonst die von vis1.
                  Dann hier noch ein paar Informationen zu vis-2:
                  Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
                  Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
                  @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
                  --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                  Was ist neu?
                  Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
                  Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
                  Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
                  Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
                  Denis und Ingo
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #226
                  @apollon77
                  Hallo, ist diese Anleitung noch relevant für VIS-2 ?
                  WIE WIRD ES INSTALLIERT?
                  Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
                  Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
                  Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
                  Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
                  cd /opt/iobroker
                  npm i iobroker.vis-2-beta
                  iob add vis-2-beta
                  Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
                  Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                  cd /opt/iobroker
                  npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                  iob add vis-2-widgets-material
                  npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                  iob add vis-2-widgets-energy
                  npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                  iob add vis-2-widgets-gauges
                  • sigi234S sigi234
                    @apollon77
                    cd /opt/iobroker
                    iob add vis-2-beta
                    cd /opt/iobroker
                    #227
                    @sigi234
                    Nein. vis2 wird ganz normal über das Beta-Repo reingezogen.
                    • J Offline
                      JamesB
                      #228
                      Wenn ich mit "Gruppe bearbeiten" eine Gruppe öffne und dort versuche ein Widget zu löschen fliege ich raus (weißer Bildschirm). Das Problem tritt auch in einem zuvor neu erzeugten Projekt mit 2 Widgets auf. Kennt das Verhalten jemand?
                      TypeError: n is undefined
                          value visView.jsx:1371
                          value visView.jsx:1363
                          React 14
                          t App.jsx:1104
                          Babel 7
                          setSelectedWidgets App.jsx:1111
                          t App.jsx:519
                          Babel 7
                          onClose App.jsx:1751
                          value Confirm.js:78
                          onClick Confirm.js:120
                          React 11
                          sentryWrapped helpers.ts:87
                      instrument.ts:144
                        Sandy
                        schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                        #229
                        ich habe ja immer noch das Problem bei Vis-2 das wenn ich per Touch auf meine Lampen klicke das sie doppelt schalten.
                        Wenn ich bei dem "Material-Widgets" auf Schalter oder Knöpfe gehe dann funktioniert das mit dem Touch. Aber leider ist mir diese Schalterleiste zu groß. Ich brauche einen Button für eine Lampe.
                        Gibt es denn bei Vis-2 irgend ein Lampen Button wo man auch die Bilder der Lampen ändern kann ? Also für "an" ein Bild und für "aus" ein anderes Bild wie bei Vis der "Bulb on/off" Button ?
                        gruss Sandy
                        • E e-i-k-e
                          Moin,
                          mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
                          Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
                          Marsx79
                          schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                          #230
                          @e-i-k-e sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          Moin,
                          Das Problem habe ich auch. Ist das ein Bug oder muss ich was an den Einstellungen ändern?
                            Marsx79
                            #231
                            Wird es die Icons auch in weiß geben? Die schwarzen sind auf einem dunklen Hintergrund kaum erkennbar.
                            BananaJoeB FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M Marsx79
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #232
                              @marsx79 kann man keine Farbe eingeben bei den Icons? Also im Widget welches es nutzt? Meine sind auch immer schwarz und die Farbe lege ich im Widget fest (allerdings noch nicht in VIS 2, nutze ich noch nicht)
                              • v522533V v522533
                                @piemur
                                SidM
                                #233
                                @v522533 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                @piemur
                                Grüße!
                                Hab alles was VIS 2 unter Adaptern enthielt gelöscht, damit auch die Instanz. Auch im Reiter Dateien alles was VIS 2 enthielt gelöscht. Anschließend VIS 2 über die Katze von NPM installiert Link
                                Danach geht es immer noch nicht. Aber es geht im Inkognito Fenster bei Chrome und im Normalen Fenster vom Internet Explorer.
                                Es gibt also irgendwo noch nen Fehler bei Chrome im normalen Modus. Browserdatein (Cache und Cookies) sind bereits gelöscht.
                                Die Notifications hier im Forum funktionieren ebenfalls nicht, wenn ich oben auf die Glocke klicke, lädt es nur Ewigkeiten mit der Meldung "Loading Notifications", mehr passiert nicht.
                                Bevor du also alles löschst, probiere mal nen anderen Browser😌
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Marsx79
                                  #234
                                  @bananajoe
                                  Das sind die Icons in der neuen Navigationsleiste, nicht im Widget. Bis jetzt habe ich nichts gefunden wo man die Farbe ändern könnte
                                  • MC_QuinnM Offline
                                    MC_QuinnM Offline
                                    MC_Quinn
                                    #235
                                    Hallo zusammen, habe Vis 2 erfolgreich installiert, Adapter ist auf grün. Jedoch sobald ich den neuen Editor öffnet scheint es so, dass es auch alles lädt, dann erscheint ganz kurz der schwarze Hintergrund und danach ist alles weiss. Hat das jemand schon gehabt und behoben. Was muss ich anpassen oder ändern?
                                    Danke euch.
                                    iobroker auf Raspberry, Shelly, Aqara, Netatmo, KNX, Xiaomi, Conbee Stick II, Sonos, Ubiquiti
                                    • MC_QuinnM MC_Quinn
                                      Danke euch.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #236
                                      @mc_quinn
                                      Beta/Latest Version vom Web Adapter installiert?
                                      Adapter vis-metro installiert ?
                                      MC_QuinnM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @mc_quinn
                                        MC_QuinnM Offline
                                        MC_QuinnM Offline
                                        MC_Quinn
                                        #237
                                        @sigi234 Hallo Sigi, Vis-metro 1.2.0 und Vis-2-beta 2.1.5 ist installiert.
                                        admin v6.10.1
                                          admin v6.10.1
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #238
                                          @mc_quinn sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          admin v6.10.1
                                          Vis-2/ 2.1.5 nicht aktuell
