  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    Widgets
    ok, kein ding.
    nur finde ich kein erstatz für die.
    Kann mir einer ein Navi Widgets nennen welches auch bei VIS2 funktioniert den das Gestylt navi Widgets funktioniert ja auch nicht.
    Irgend eins muss doch momentan gehen, welches ist mir Wurst nur würde es nett sein wenn man mir mal eins nennen könnte welches geht den die die ich Installiert habe gehen alle nicht 😠
    Also welche Muss ich nehmen damit ich weiter machen kann ?
    mfg
    Digi-Bit
    Digi-Bit
    #198
    und die "metro Tile Navigation" gehen auch nicht....
    hat jemand noch eine Idee ?
    Benutz hier keiner ein Navi Icon ????
    wie ändert ihr den die VIS Ansicht ???
    mfg
    Digi-Bit
    iobroker.vis-2@2.2.4 using theme "dark"
    Prompt.js:14
    Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
    Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
    Prompt.js:17 See you :)
    socket.io.js:66 [2023-09-10T17:55:18.974Z] Try to connect
    fetch.ts:45     POST https://sentry.iobroker.net/api/232/envelope/?sentry_key=db8b6e837c71447a876069559a00a742&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.66.0 net::ERR_BLOCKED_BY_ADBLOCKER
    (anonymous) @ fetch.ts:45
    (anonymous) @ base.ts:76
    add @ promisebuffer.ts:49
    a @ base.ts:92
    value @ baseclient.ts:713
    value @ baseclient.ts:353
    value @ baseclient.ts:223
    value @ hub.ts:480
    value @ hub.ts:412
    fn @ sdk.ts:206
    (anonymous) @ sdk.ts:235
    cn @ sdk.ts:125
    (anonymous) @ GenericApp.js:262
    Promise.then (async)
    onReady @ GenericApp.js:246
    (anonymous) @ LegacyConnection.js:487
    (anonymous) @ LegacyConnection.js:448
    value @ LegacyConnection.js:416
    value @ LegacyConnection.js:427
    value @ LegacyConnection.js:378
    (anonymous) @ LegacyConnection.js:271
    SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:304
    socket.onmessage @ socket.io.js:212
    instrument.ts:139 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
    instrument.ts:139 Metro version: "1.2.0"
    instrument.ts:139 Version vis-weather: 2.5.6
    instrument.ts:139 Version justgage: 1.0.2
    instrument.ts:139 Version netatmo-energy: 0.1.0
    instrument.ts:139 Version openligadb: 0.5.0
    instrument.ts:139 Version trashschedule: 2.2.0
    instrument.ts:139 Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26
    instrument.ts:139 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
    https://github.com/vuejs/vue-devtools
    instrument.ts:139 You are running Vue in development mode.
    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
    instrument.ts:139 Version vis-materialdesign: 0.5.9
    fetch.ts:126     POST https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7 net::ERR_BLOCKED_BY_ADBLOCKER
    (anonymous) @ fetch.ts:126
    t @ syncpromise.ts:34
    n.Ft @ fetch.ts:125
    n.sendSession @ fetch.ts:91
    t.sendSession @ basebackend.ts:108
    t.ht @ baseclient.ts:262
    t.captureSession @ baseclient.ts:158
    value @ hub.ts:480
    value @ hub.ts:425
    value @ hub.ts:454
    (anonymous) @ sdk.ts:199
    t.init @ sdk.ts:94
    _initializeSentry @ widgets.min.js:1
    await in initializeSentry (async)
    (anonymous) @ materialdesign.js:35
    (anonymous) @ widgets.min.js:1
    (anonymous) @ visEngine.jsx:1173
    emit @ visEngine.jsx:1173
    getObject @ widgets.min.js:1
    getVersion @ widgets.min.js:1
    (anonymous) @ materialdesign.js:32
    a @ helpers.ts:98
    setTimeout (async)
    (anonymous) @ trycatch.ts:120
    waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
    showVersion @ materialdesign.js:31
    baseclient.ts:160 Uncaught (in promise) TypeError: t.update is not a function
       at t.captureSession (baseclient.ts:160:15)
       at e.value (hub.ts:480:1)
       at e.value (hub.ts:425:1)
       at e.value (hub.ts:454:1)
       at sdk.ts:199:9
       at t.init (sdk.ts:94:5)
       at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
       at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
    t.captureSession @ baseclient.ts:160
    value @ hub.ts:480
    value @ hub.ts:425
    value @ hub.ts:454
    t.init @ sdk.ts:94
    a @ helpers.ts:98
    setTimeout (async)
    instrument.ts:139 Version vis-material-advanced: 1.7.3
    instrument.ts:139 common.visWidgets.i18n is deprecated. Use common.visWidgets.openweathermap.i18n instead.
    (anonymous) @ instrument.ts:139
    (anonymous) @ instrument.ts:129
    l @ visUtils.jsx:846
    r @ visUtils.jsx:841
    (anonymous) @ visUtils.jsx:839
    g @ visUtils.jsx:832
    (anonymous) @ visWidgetsCatalog.jsx:30
    sentryWrapped @ helpers.ts:87
    setTimeout (async)
    (anonymous) @ trycatch.ts:119
    (anonymous) @ visWidgetsCatalog.jsx:29
    value @ visWidgetsCatalog.jsx:28
    (anonymous) @ App.jsx:616
    f @ regeneratorRuntime.js:45
    (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:133
    (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:74
    r @ asyncToGenerator.js:3
    o @ asyncToGenerator.js:22
    (anonymous) @ asyncToGenerator.js:27
    (anonymous) @ asyncToGenerator.js:19
    (anonymous) @ App.jsx:620
    onLoaded @ App.jsx:801
    (anonymous) @ visEngine.jsx:1506
    r @ asyncToGenerator.js:12
    (anonymous) @ visEngine.jsx:1511
    (anonymous) @ visEngine.jsx:219
    i @ visEngine.jsx:209
    Ia @ react-dom.production.min.js:147
    ji @ react-dom.production.min.js:198
    yl @ react-dom.production.min.js:292
    gs @ react-dom.production.min.js:280
    Ms @ react-dom.production.min.js:280
    zs @ react-dom.production.min.js:280
    as @ react-dom.production.min.js:268
    x @ scheduler.production.min.js:13
    T @ scheduler.production.min.js:14
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.395fc3f6.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.cace16e5.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.10c291be.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.1cc15eaf.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_obje-1f1968.c7bfc0ae.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.21d8294e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.2b739d92.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.992c8ff3.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.ebe2a019.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.d1b9c3f4.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.307e9801.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_setPrototypeOf_js.eb88a87d.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.a97ca885.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.44d8cea0.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.8acd6a41.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.6af52d4e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modules-54afab.abbb27c8.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.f06bef5f.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.9ca044fa.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.230da3de.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.325abfa3.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2aef2139.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.5afb26bd.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.87440c69.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_defineProperty_js-node_modules_babe-17d7ec.7cfe7aba.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.55c65fc6.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.9a9b6397.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-a3b647.276e7680.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.4fc76338.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modu-9f7f55.3efe16ee.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.6c5c263b.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    VM1681:68 Uncaught SyntaxError: Missing catch or finally after try
       at i.value (visEngine.jsx:1847:54)
       at i.value (visEngine.jsx:1940:14)
       at bi (react-dom.production.min.js:204:189)
       at ji (react-dom.production.min.js:203:149)
       at yl (react-dom.production.min.js:292:172)
       at gs (react-dom.production.min.js:280:389)
       at Ms (react-dom.production.min.js:280:320)
       at zs (react-dom.production.min.js:280:180)
       at as (react-dom.production.min.js:268:209)
       at x (scheduler.production.min.js:13:203)
       at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
    value @ visEngine.jsx:1847
    value @ visEngine.jsx:1940
    bi @ react-dom.production.min.js:204
    ji @ react-dom.production.min.js:203
    instrument.ts:139 Common user CSS not found: Not exists
    (anonymous) @ visEngine.jsx:1903
    Promise.catch (async)
    value @ visEngine.jsx:1903
    value @ visEngine.jsx:1941
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.142Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000858A994D9E4.channels.1.on
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.152Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002ff234a.state
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.168Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Fritzbox-O2.ENERGY_Power
    2instrument.ts:139 Someone tries to register new ref for view 1041_Anwesenheit
    (anonymous) @ captureconsole.ts:73
    n.registerViewRef @ visEngine.jsx:1187
    (anonymous) @ visView.jsx:79
    value @ visView.jsx:78
    Vl @ react-dom.production.min.js:261
    gl @ react-dom.production.min.js:260
    Hl @ react-dom.production.min.js:259
    (anonymous) @ react-dom.production.min.js:283
    xs @ react-dom.production.min.js:281
    as @ react-dom.production.min.js:270
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.646Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU
    :12085/vis.0/Samsung-Tab8/font/Seven%20Segment.ttf:1     GET http://25.25.50.100:12085/vis.0/Samsung-Tab8/font/Seven%20Segment.ttf net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.886Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.908Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.918Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.946Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE9A1B496.channels.1.actualTemperature
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.952Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_min
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.957Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_max
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.962Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.055Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3203868340.state
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.062Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A6768.Sensor.1594211186.state
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.068Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3076461096.state
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.074Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Soll_Temp
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.081Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0002018A99D211C.channels.1.setPointTemperature
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.089Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B4388.channels.1.setPointTemperature
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.100Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.settings.SetTemp
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.105Z] +SUBSCRIBE: 1
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.112Z] +SUBSCRIBE: system.adapter.netatmo-energy.0.alive
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.132Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Ist_Temp
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.159Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.status.therm_measured_temperature
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.206Z] +SUBSCRIBE: mihome-vacuum.0.info.state
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.216Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Wäschetrockner.Wäschetrockner_Status
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.221Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_fertig
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.240Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.NoNo.Betriebsbereitschaft
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.266Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.SpühlMaschine.Spühlmaschiene_Status
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.290Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.312Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Steckdosen_Online
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.317Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.341Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.System.Alle_Adapter_gestartet
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.346Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Temperatur_Normal
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.364Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.EG-Alle_Lampen_aus_check
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.376Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.OG-Alle_Lampen_aus
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.388Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.Dach-Alle_Lampen_aus
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.431Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.432Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
    instrument.ts:139 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.449Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.450Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.457Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_fortschritt
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.486Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.493Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.494Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.weihnachtszeit
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.518Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.543Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.548Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.555Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.591Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.601Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf_Time_Limit
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.609Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev_Time_Limit
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.616Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander_Time_Limit
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.623Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari_Time_Limit
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.646Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Morgen_Nacht.Nacht
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.658Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Schlafen_im_wohnzimmer
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.668Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Besuch_da
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.683Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.SchlafTimer
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.701Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alexa_Sprachausgaben.Spachausgabe
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.780Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Licht-Singnal
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.821Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Ansage
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.835Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.50:_VIS-Tab8.Spach__Skripte.Regen
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.893Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Aktuell
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.899Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.908Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.918Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.928Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.938Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.948Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.954Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.959Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.966Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.971Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.981Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.986Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.029Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.15556050840d8ea159d5.2
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.037Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_Screen_ON_Check_Time
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.044Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_No_Ereigniss_Screen_ON
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.056Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Port
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.346Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.8-rangeValue
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.353Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.5-rangeValue
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.360Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.9-rangeValue
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.367Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.4-rangeValue
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.373Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.6-rangeValue
    instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.455Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.temperature
    helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
       at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2821)
       at Object.redraw (trashschedule.js:354:15)
       at Object.createWidget (trashschedule.js:192:36)
       at trashschedule.js:172:44
       at sentryWrapped (helpers.ts:87:17)
    each @ jquery-1.11.2.min.js:2
    redraw @ trashschedule.js:354
    createWidget @ trashschedule.js:192
    (anonymous) @ trashschedule.js:172
    n.Ft @ fetch.ts:125
    value @ hub.ts:480
    value @ hub.ts:425
    value @ hub.ts:454
    fn @ sdk.ts:205
    (anonymous) @ sdk.ts:241
    y @ instrument.ts:105
    f.onpopstate @ instrument.ts:358
    st.onpopstate @ instrument.ts:333
    changeView @ visEngine.jsx:500
    (anonymous) @ VM1535:637
    dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
    r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
    App.jsx:554 Uncaught (in promise) TypeError: s.changeProject is not a function
       at App.jsx:554:24
       at f (regeneratorRuntime.js:45:16)
       at Generator.<anonymous> (regeneratorRuntime.js:133:17)
       at Generator.next (regeneratorRuntime.js:74:21)
       at r (asyncToGenerator.js:3:20)
       at o (asyncToGenerator.js:22:9)
       at asyncToGenerator.js:27:7
       at new Promise (<anonymous>)
       at n.<anonymous> (asyncToGenerator.js:19:12)
       at n.changeView (App.jsx:579:6)
       at onHashChange (App.jsx:145:14)
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    N sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Digi-Bit
      mfg
      Digi-Bit
      Prompt.js:14
      a @ base.ts:92
      value @ hub.ts:480
      value @ hub.ts:412
      fn @ sdk.ts:206
      cn @ sdk.ts:125
      n.Ft @ fetch.ts:125
      value @ hub.ts:480
      value @ hub.ts:425
      value @ hub.ts:454
      t.init @ sdk.ts:94
      a @ helpers.ts:98
      setTimeout (async)
         at sdk.ts:199:9
      value @ hub.ts:480
      value @ hub.ts:425
      value @ hub.ts:454
      t.init @ sdk.ts:94
      a @ helpers.ts:98
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      n.Ft @ fetch.ts:125
      value @ hub.ts:480
      value @ hub.ts:425
      value @ hub.ts:454
      fn @ sdk.ts:205
         at App.jsx:554:24
      N Offline
      N Offline
      neo862
      #199
      @digi-bit
      Falls es dir nur ums testen geht kannst du ja vorübergehend auf auf die build in Navigation setzen. 2023-09-10 20_22_27-Editor.vis - Profil 1 – Microsoft​ Edge.png
      • N neo862
        @digi-bit
        Digi-Bit
        #200
        @neo862 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        @digi-bit
        Nette Idee aber hilft mir nicht wirklich weiter da ich noch andere Navis habe die woanders hin führen würden je nach dem daher eigentlich fast sinnlos dies so um zu stellen
        von den unteren 2 Leisten sind noch über die hälfte der andern noch Navi Icons
        Ich kann das garnicht nach vollziehen das es noch keinen wirklich funktionierendes Navi Widgets gibt.
        Ich kann doch nicht der einzige sein der so etwas verwendet.
        Wie es aussieht ist erstmal völlig egal Hauptsache ich werde auf die passende Seite weiter geleite.
        mfg
        Digi-Bit
          kafibo
          #201
          @Digi-Bit
          Hallo ich mache die Navigation mit dem View in Widget8. Als Beispiel folgendes Bild
          Im Bereich 1 ist das View in Widget8 und im Bereich 2 sind deine Navigations-Icons (bei mir Gestylt - ctrl-Icon state). Bei beiden Widgets gibst Du den selben Datenpunkt an, den man selber in 0.userdaten angelegt hat (dieser sollte vom Typ Number sein).
          Mit dem Button änderst Du den Wert des Datenpunktes und im View in Widget8 gibst Du an welche View bei welcher Zahl angezeigt werden soll. Hat den Vorteil das man auch in Blockly oder im Script die View automatisch ändern kann bei einem bestimmten Ereignis. ( Als Beispiel: bei mir wird automatisch bei einem Feuerwehralarm über DIVERA auf die View Feuerwehr umgeschaltet). Somit kann man die Views sehr individuell gestalten und sich bei verschiedenen Ereignissen automatisch die Informationen dazu anzeigen lassen.
          • K kafibo
            @Digi-Bit
            Digi-Bit
            #202
            @kafibo sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            Ja... soweit ganz nett aber wenn ich auf ein Navi Icon Klicke sind Oft in der weiter geleiteten Seite wieder Navi Icons
            und von da aus kann man wieder weiter klicken
            Das bau ich nicht so um das dies dann so geht, eher nehme ich wieder vis-1
            Denke aber ich werde mal abwarten bis es entlich Navi Widgets wieder funktionieren.
            Mein vis-views.json ist 21 MB das würde mir bei den Seiten die ich habe ja Wochen Dauern nur um es so anzupassen
            solange bau ich mit V2.1.2 weiter, da geht es ja noch !
            aber danke für deine Bemühungen !!!!!!!!!!!!!!
            mfg
            Digi-Bit
            • D Digi-Bit
              mfg
              Digi-Bit
              Prompt.js:14
              a @ base.ts:92
              value @ hub.ts:480
              value @ hub.ts:412
              fn @ sdk.ts:206
              cn @ sdk.ts:125
              n.Ft @ fetch.ts:125
              value @ hub.ts:480
              value @ hub.ts:425
              value @ hub.ts:454
              t.init @ sdk.ts:94
              a @ helpers.ts:98
              setTimeout (async)
                 at sdk.ts:199:9
              value @ hub.ts:480
              value @ hub.ts:425
              value @ hub.ts:454
              t.init @ sdk.ts:94
              a @ helpers.ts:98
              setTimeout (async)
              setTimeout (async)
              n.Ft @ fetch.ts:125
              value @ hub.ts:480
              value @ hub.ts:425
              value @ hub.ts:454
              fn @ sdk.ts:205
                 at App.jsx:554:24
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #203
              @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              mfg
              Digi-Bit
              Bei mir funktionieren sie aber.
              Edit:
              Es kommt auch eine Horizontale Navigation:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
              • sigi234S sigi234
                mfg
                Digi-Bit
                Edit:
                Digi-Bit
                #204
                @sigi234
                Ja.... also wenn ich ein Paar davon benutze dann geht es eine weile und irgend wann macht es peng und dann geht nix mehr.
                Ich habe Vis-2 deinstalliert und neu installiert und alle Projekte gelöscht.
                Dann ein von Vorne angefangen und jeden Ordner und jede Seite von " Hand " angelegt.
                Die Widgets habe ich dann von der Beta V2.1.2 importiert.
                und als ich mit den "Serien" fertig war und es mal gestartet habe dann hat es komisch aufgeblinkt und nun kann ich nur noch von "MAIN" auf "Serien" hin und her klicken bei den anderen NAVIS passiert nix mehr.
                2023-09-12-Kastanienhof (12).zip
                Weiß ja nicht ob da mal einer drauf kucken will....
                Wenn das bei jemand anderem einwandfrei geht, also viel zu sehen ist nicht da ich nur die Haubzeiten kopiert habe die sich wiederum aus anderen zusammen setzen, aber man sieht ja wie er hin und her schalten würde.
                Bei der Aktiven Seite ist dann um den Navi Icon ein Blauer Rahmen, nur mal als Info...
                Wenn das nur bei mir rumspinnen sollte, sollte ich vielleicht mal an einer neu Installation denken .......mmmmmmmmm
                mfg
                Digi-Bit
                • Smilie108S Online
                  Smilie108S Online
                  Smilie108
                  #205
                  Hi Nochmal eine Frage
                  Ist es nur bei mir so ich muss im editor alle Seiten die ich anzeigen will auch zur bearbeitung offen haben sonst gehen sie in der live visu nicht Nav links sind zwar da aber es gibt keine Bildumschaltung mehr
                  Danke Smilie108
                  • Smilie108S Smilie108
                    Danke Smilie108
                    MK-66
                    #206
                    @smilie108
                    Hi, ist auch genauso bei mir. Die Navigation mittels navigation Widgets funktioniert nur, wenn die Seiten zu denen navigiert werden soll auch bereits im Editor geöffnet sind.
                    Ist offenbar noch ein Bug in VIS-2.
                    • M MK-66
                      @smilie108
                      Digi-Bit
                      #207
                      @mk-66
                      so ein Mist, diese Variante ist mir bei den zig Stunden am rum Popel nicht aufgefallen......😕
                      Jetzt weiß ich auch wieso das eine Zeitlang funktioniert hat und dann auf einmal nicht mehr, weil ich die Seiten beim Editor dann zu gemacht habe, noch mal testen und da der schreck .....
                      Jetzt sehe ich das auch, na endlich ist wenigstes der Fehler gefunden, ich war schon beim aufgeben............
                      Wann kommt V2.2.5 Raus ? 😊
                      ( ist jetzt nicht "ernst" gemeint ........... rennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn )
                      mfg
                      Digi-Bit
                      • D Digi-Bit
                        @mk-66
                        mfg
                        Digi-Bit
                        #208
                        @digi-bit
                        Schon da:
                        Adapter    "vis-2"        : 2.2.5    , installed 2.2.5
                        This upgrade of "vis-2" will introduce the following changes:
                        -> 2.2.5:
                        Implemented horizontal navigation
                          @digi-bit
                          Schon da:
                          -> 2.2.5:
                          Digi-Bit
                          #209
                          Wunderbar !!!!!!!!!! 👍
                          Mein Projekt von V2.1.2 funktioniert nun auch auf V2.2.5
                          D A N K EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          mfg
                          Digi-Bit
                          • Smilie108S Online
                            Smilie108S Online
                            Smilie108
                            #210
                            @Thomas-Braun
                            Super jetzt gehts auch ohne das die fenster offen sind ;) DAANNNNKKKKKEEEEEE ;)
                            mfg Smilie108
                              SidM
                              #211
                              ich habe vor ein paar Wochen Vis 2 Beta installiert und mal 1-2 Sachen dort probiert und auch mal nen VIS 1 Projekt geladen und seitdem nichts wieder damit gemacht.
                              Heute wollte ich mich mal wieder dransetzen und meine alte VIS bearbeiten oder vielleicht auch komplett neu gestalten.
                              Allerdings habe ich das Problem dass weder Widgets noch Seiten vom Projekt geladen werden. Stattdessen läuft nur der Blaue Ladebalken bei beiden Fenstern, mehr tut sich hier nicht.
                              Auch das erstellen eines neues Projekts ändert daran nichts.
                              Habe auch mal den VIS 2 Adapter gelöscht und neu installiert (v.2.2.5), auch hier bleibt das gleiche Verhalten.
                              Einstellungen Web Adapter:
                              Vielen Dank.
                              • E Offline
                                e-i-k-e
                                schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                #212
                                Moin,
                                mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
                                Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
                                P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E e-i-k-e
                                  Moin,
                                  Piemur
                                  schrieb am zuletzt editiert von Piemur
                                  #213
                                  Moin
                                  ich versuche gerade Vis-2 von 2.2.2 auf 2.2.5 upzudaten.
                                  Mit V2.2.2 funktioniert es soweit, die VIS öffnet sich normal und alle Widgets (Basic, etc ) sind vorhanden.
                                  Nach dem Update auf 2.2.5 bricht der Editor ab.
                                  Was könnte hier schief gelaufen sein?
                                  Ich hatte vis und vis-2 vorher komplett entfernt und neu aufgesetzt.
                                  Installation erfolgte per Repo aus Iobroker-Adapter.
                                  Iob ist auf einem RapsberryPi 4 Bullseye installiert
                                  iobroker.vis-2@2.2.5 using theme "colored"
                                  Prompt.js:14
                                  socket.io.js:66 [2023-09-14T09:14:32.449Z] Try to connect
                                  widgets.html:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  instrument.ts:144 Translate: jqui_html_dialog
                                  instrument.ts:144 Translate: jqui_icon_dialog
                                  instrument.ts:144 Translate: jqui_container_dialog
                                  instrument.ts:144 Translate: tabs
                                  instrument.ts:144 Common user CSS not found: Not exists
                                  (anonym) @ instrument.ts:144
                                  iob diag:
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Architecture    : aarch64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   11:23:41 up 8 days, 22:48,  1 user,  load average: 0.12, 0.40, 0.57
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=43.3'C
                                  volt=0.9260V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Thu 2023-09-14 11:23:41 CEST
                                             Universal time: Thu 2023-09-14 09:23:41 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  rapsytrelo
                                  /home/rapsytrelo
                                  rapsytrelo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        2.2G        2.3G        1.0M        3.4G        5.5G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        2.2G        2.4G
                                           7811 M total memory
                                           2195 M used memory
                                           2290 M active memory
                                           2944 M inactive memory
                                           2254 M free memory
                                            177 M buffer memory
                                           3183 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G  5.6G   22G  21% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                  [Tue Sep  5 12:34:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:34:5B:DE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=071417eb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Tue Sep  5 12:35:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Sep  5 12:35:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Tue Sep  5 12:35:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  651M    /var/
                                  224M    /var/log
                                  217M    /var/log/journal/f6d599b849934723a09caeabf10c3363
                                  180M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 216.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  536M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  501M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                  96M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                  /usr/bin/node           v18.17.0
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                       18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                   *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.8.0
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapters from github:   1
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasptrelo                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rasptrelo                                - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasptrelo                                -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rasptrelo                                -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : rasptrelo                                - disabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasptrelo                                - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rasptrelo                                -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rasptrelo                                -  enabled
                                    system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : rasptrelo                                - disabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : rasptrelo                                -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rasptrelo                                -  enabled
                                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : rasptrelo                                -  enabled
                                    system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rasptrelo                                - disabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : rasptrelo                                -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rasptrelo                                -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : rasptrelo                                -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : rasptrelo                                - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rasptrelo                                - disabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : rasptrelo                                -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasptrelo                                -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : rasptrelo                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasptrelo                                -  enabled
                                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasptrelo                                - disabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rasptrelo                                -  enabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rasptrelo                                -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rasptrelo                                - disabled
                                    system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : rasptrelo                                - disabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rasptrelo                                -  enabled
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rasptrelo                                - disabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rasptrelo                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : rasptrelo                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rasptrelo                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rasptrelo                                -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasptrelo                                - disabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : rasptrelo                                -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : rasptrelo                                -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): beta
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                                  Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                  Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
                                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.1.3, installed 1.0.0 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
                                  Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                                  Objects and States
                                  Objects:        19869
                                  States:         13299
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                                  Fetched 4586 B in 1s (3145 B/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 23
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13413      540/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070048    256825/iobroker.js-
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070617    256825/iobroker.js-
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070718    256933/node-red
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4069276    257071/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070245    256978/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.57:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070740    256993/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.178.57:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070759    257007/io.hm-rpc.3
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4068974    256843/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4073876    257367/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13415      540/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15436      661/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:54290           0.0.0.0:*                           108        13377      394/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13375      394/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4069309    257082/io.shelly.1
                                  udp6       0      0 :::53110                :::*                                108        13378      394/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13376      394/avahi-daemon: r
                                  2023-09-14 11:17:44.522  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:44 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                                  2023-09-14 11:17:55.530  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                                  2023-09-14 11:17:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                                  2023-09-14 11:18:00.647  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                  2023-09-14 11:18:45.639  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                  2023-09-14 11:19:30.641  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                  2023-09-14 11:20:00.089  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 started with pid 260926
                                  2023-09-14 11:20:02.952  - info: dwd.0 (260926) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-09-14 11:20:04.630  - info: dwd.0 (260926) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-14 11:20:05.165  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-14 11:20:15.642  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                  2023-09-14 11:21:00.693  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                  2023-09-14 11:21:45.648  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                  2023-09-14 11:22:30.650  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                  2023-09-14 11:22:55.529  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                                  2023-09-14 11:22:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                                  2023-09-14 11:23:15.652  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                  2023-09-14 11:24:00.657  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                  2023-09-14 11:24:45.660  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                  soweit ich das im Protokoll gesehen habe:
                                  023-09-14 11:10:31.487 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/css/style.css
                                  2023-09-14 11:10:31.491 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
                                  2023-09-14 11:10:31.496 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule.html
                                  2023-09-14 11:10:31.500 - debug: Delete file vis-2/widgets.html
                                  wird beim Update die widgets.html gelöscht
                                  R P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Piemur
                                    Moin
                                    Prompt.js:14
                                    iob diag:
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=43.3'C
                                    volt=0.9260V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    rapsytrelo
                                    /home/rapsytrelo
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7811 M total memory
                                             2195 M used memory
                                             2254 M free memory
                                              177 M buffer memory
                                             3183 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    651M    /var/
                                    224M    /var/log
                                    180M    /var/cache
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.8.0
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        19869
                                    States:         13299
                                    Pending Updates: 23
                                    RMortan
                                    #214
                                    Hey
                                    Ich habe mal ne Frage wieso werden mir nicht alle Projekte aus Vis1 nicht anzeigt und wieso kann ich das Fehlende Objekt nicht importieren... Bzw. Taucht in der Liste auf aber lässt sich nicht öffnen... Ebenso kann ich einzelne View nicht importieren kann?
                                    Hat einer einen Tipp stelle gerne Informationen zur Verfügung die noch benötigt werden..
                                    Danke und Grüße aus Kreischa
                                    • v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      #215
                                      @sidm
                                      Genau das habe ich auch. Gibt es hier schon eine Lösung?
                                      Gruß Chris
                                      • P Piemur
                                        Moin
                                        Prompt.js:14
                                        iob diag:
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=43.3'C
                                        volt=0.9260V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        rapsytrelo
                                        /home/rapsytrelo
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7811 M total memory
                                                 2195 M used memory
                                                 2254 M free memory
                                                  177 M buffer memory
                                                 3183 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        651M    /var/
                                        224M    /var/log
                                        180M    /var/cache
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.8.0
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        19869
                                        States:         13299
                                        Pending Updates: 23
                                        Piemur
                                        #216
                                        @piemur
                                        Ich hab nun js-controler auf 5.0.12 installiert und Vis-2 erfolgreich auf v2.2.6 installiert.
                                        Widgets werden nun angezeigt.
                                        Jetzt kann ich loslegen :-)
                                        • P Piemur
                                          @piemur
                                          Digi-Bit
                                          #217
                                          @piemur sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          @piemur
                                          Wo gibt es den die V2.2.6 schon ?
                                          mir wird nur die 2.2.5 angezeigt ;(
                                          mfg
                                          Digi-Bit
