  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    @digi-bit Ich sags mal so ... Bluefox weiss es nur für die der er gefixt hat oder gebaut hat ... am Ende (nicht hauen) wäre so eine Aufgabe "Widgets probieren und dokumentieren was geht und was nicht" doch ein super Unterstützung durch die Community :-)
    Gebe ich dir so erstmal recht aber ich hänge immer noch bei V2.1.2 fest weil einfach kein Navi Button mehr geht und ich einfach nicht rausfinde was ich machen kann um die neuen Versionen von VIS2 mit benutzen zu können aber ich kommen ums verrecken einfach nicht weiter und eine wirkliche Hilfe habe ich hier auch noch nicht gefunden.
    mfg
    Digi-Bit
    VIS-2 komplett deinstallieren und neu installieren wäre ein Vorschlag. Hast du das schon mal gemacht?
    ne, noch nicht.
    Habe gestern wieder 5 Stunden dies und das Probiert will aber ums verrecken nicht gehen.
    Bin auch grade in Dänemark Urlaub machen.
    Aber das wäre auch mein nächster schritt die SSD Clonen und dann mal alles was mit VIS-X zutun hat zu entsorgen und dann VIS2 rauf die 3 Grund Widgets zu installieren und dann den Rest so nach und nach rein hauen und mal schauen was dann geht....
    mfg
    Digi-Bit
    Digi-Bit
    #195
    mfg
    Digi-Bit
    ne, noch nicht.
    mfg
    Digi-Bit
    Moin,
    So wieder in DE.
    Ich habe jetzt alle Widgets und VIS- 2 deinstalliert und dann angefangen alles langsam neu zu installieren.
    erst Vis-2 dann die Vis-2 Widgets und dann nach und nach die die ich mal installiert hatte, also vis-hqwidgets für die Navi-Button und zack geht es auch nicht weiter, genauso wenig wie mit den "Gestylt navigation - Icon"
    in der Console von Chrome steht dies bei "Gestylt navigation - Icon":
    iobroker.vis-2@2.2.4 using theme "dark"
    Prompt.js:14
    Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
    Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
    Prompt.js:17 See you :)
    socket.io.js:66 [2023-09-10T12:43:37.568Z] Try to connect
    :12085/vis-2/?Kastanienhof#1000_Main_2:1 Unchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
    instrument.ts:139 Version netatmo-energy: 0.1.0
    instrument.ts:139 Version openligadb: 0.5.0
    instrument.ts:139 Version trashschedule: 2.2.0
    instrument.ts:139 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
    instrument.ts:139 common.visWidgets.i18n is deprecated. Use common.visWidgets.openweathermap.i18n instead.
    (anonym) @ instrument.ts:139
    :12085/vis-2/?Kastan…nhof#1000_Main_2:68 Uncaught SyntaxError: Missing catch or finally after try
       at i.value (visEngine.jsx:1847:54)
       at i.value (visEngine.jsx:1940:14)
       at bi (react-dom.production.min.js:204:189)
       at ji (react-dom.production.min.js:203:149)
       at yl (react-dom.production.min.js:292:172)
       at gs (react-dom.production.min.js:280:389)
       at Ms (react-dom.production.min.js:280:320)
       at zs (react-dom.production.min.js:280:180)
       at as (react-dom.production.min.js:268:209)
       at x (scheduler.production.min.js:13:203)
       at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
    instrument.ts:139 Common user CSS not found: Not exists
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.497Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000858A994D9E4.channels.1.on
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.502Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002ff234a.state
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.506Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Fritzbox-O2.ENERGY_Power
    2instrument.ts:139 Someone tries to register new ref for view 1041_Anwesenheit
    Seven%20Segment.ttf:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.772Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.799Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.801Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.804Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE9A1B496.channels.1.actualTemperature
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.806Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_min
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.807Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_max
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.808Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.874Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3203868340.state
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.875Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A6768.Sensor.1594211186.state
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.876Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3076461096.state
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.877Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Soll_Temp
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.878Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0002018A99D211C.channels.1.setPointTemperature
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.881Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B4388.channels.1.setPointTemperature
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.882Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.settings.SetTemp
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.883Z] +SUBSCRIBE: 1
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.885Z] +SUBSCRIBE: system.adapter.netatmo-energy.0.alive
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.887Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Ist_Temp
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.890Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.status.therm_measured_temperature
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.893Z] +SUBSCRIBE: mihome-vacuum.0.info.state
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.896Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Wäschetrockner.Wäschetrockner_Status
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.897Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_fertig
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.900Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.NoNo.Betriebsbereitschaft
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.903Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.SpühlMaschine.Spühlmaschiene_Status
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.907Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Steckdosen_Online
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.908Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.911Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.System.Alle_Adapter_gestartet
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.912Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Temperatur_Normal
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.913Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.EG-Alle_Lampen_aus_check
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.914Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.OG-Alle_Lampen_aus
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.915Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.Dach-Alle_Lampen_aus
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.916Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.917Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.919Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.919Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
    instrument.ts:139 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.923Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.923Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.925Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_fortschritt
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.930Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.933Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.933Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.weihnachtszeit
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.938Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.941Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.942Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.943Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.946Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.947Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf_Time_Limit
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.949Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev_Time_Limit
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.951Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander_Time_Limit
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.952Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari_Time_Limit
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.955Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Morgen_Nacht.Nacht
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.957Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Schlafen_im_wohnzimmer
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.958Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Besuch_da
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.962Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.SchlafTimer
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.964Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alexa_Sprachausgaben.Spachausgabe
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.076Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Licht-Singnal
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.078Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Ansage
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.082Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Aktuell
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.083Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.084Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.086Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.088Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.089Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.091Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.092Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.093Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.094Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.095Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.096Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.097Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.106Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.15556050840d8ea159d5.2
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.107Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_Screen_ON_Check_Time
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.108Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_No_Ereigniss_Screen_ON
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.110Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Port
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.146Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.8-rangeValue
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.148Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.5-rangeValue
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.149Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.9-rangeValue
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.150Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.4-rangeValue
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.151Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.6-rangeValue
    instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.159Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.temperature
    helpers.ts:120 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
       at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2821)
       at Object.redraw (trashschedule.js:354:15)
       at Object.createWidget (trashschedule.js:192:36)
       at trashschedule.js:172:44
       at a (helpers.ts:98:1)
    DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://aajahhgggmjeoanmebkebnikpnfkbejb/at-include/ATContent.js.map: Systemfehler: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
    DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://aajahhgggmjeoanmebkebnikpnfkbejb/at-include/ProtectMainFrame.js.map: Systemfehler: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.395fc3f6.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.10c291be.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.cace16e5.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.6af52d4e.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.f06bef5f.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.21d8294e.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.87440c69.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.992c8ff3.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.2b739d92.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.307e9801.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.d1b9c3f4.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_setPrototypeOf_js.eb88a87d.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.230da3de.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.9ca044fa.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.325abfa3.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modules-54afab.abbb27c8.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.5afb26bd.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-a3b647.276e7680.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.9a9b6397.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.a97ca885.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.44d8cea0.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.ebe2a019.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2aef2139.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.8acd6a41.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modu-9f7f55.3efe16ee.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.4fc76338.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.6c5c263b.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_defineProperty_js-node_modules_babe-17d7ec.7cfe7aba.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.55c65fc6.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_obje-1f1968.c7bfc0ae.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.1cc15eaf.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    und bei den "vis-inventwo Universal" kommt dies:
    Prompt.js:14
    socket.io.js:66 [2023-09-10T13:14:20.546Z] Try to connect
    l @ visUtils.jsx:846
    r @ visUtils.jsx:841
    (anonym) @ visUtils.jsx:839
    Promise.then (async)
    g @ visUtils.jsx:832
    (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:30
    a @ helpers.ts:98
    setTimeout (async)
    (anonym) @ trycatch.ts:120
    (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:29
    value @ visWidgetsCatalog.jsx:28
    (anonym) @ App.jsx:616
    f @ regeneratorRuntime.js:45
    (anonym) @ regeneratorRuntime.js:133
    (anonym) @ regeneratorRuntime.js:74
    r @ asyncToGenerator.js:3
    o @ asyncToGenerator.js:22
    (anonym) @ asyncToGenerator.js:27
    (anonym) @ asyncToGenerator.js:19
    (anonym) @ App.jsx:620
    onLoaded @ App.jsx:801
    (anonym) @ visEngine.jsx:1506
    r @ asyncToGenerator.js:12
    (anonym) @ visEngine.jsx:1511
    (anonym) @ visEngine.jsx:219
    i @ visEngine.jsx:209
    Ia @ react-dom.production.min.js:147
    ji @ react-dom.production.min.js:198
    yl @ react-dom.production.min.js:292
    gs @ react-dom.production.min.js:280
    Ms @ react-dom.production.min.js:280
    zs @ react-dom.production.min.js:280
    as @ react-dom.production.min.js:268
    x @ scheduler.production.min.js:13
    T @ scheduler.production.min.js:14
    VM4376:68 Uncaught SyntaxError: Missing catch or finally after try
    value @ visEngine.jsx:1847
    value @ visEngine.jsx:1940
    bi @ react-dom.production.min.js:204
    ji @ react-dom.production.min.js:203
    (anonym) @ visEngine.jsx:1903
    Promise.catch (async)
    value @ visEngine.jsx:1903
    value @ visEngine.jsx:1941
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.692Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000858A994D9E4.channels.1.on
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.698Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002ff234a.state
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.705Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Fritzbox-O2.ENERGY_Power
    n.registerViewRef @ visEngine.jsx:1187
    (anonym) @ visView.jsx:79
    value @ visView.jsx:78
    Vl @ react-dom.production.min.js:261
    gl @ react-dom.production.min.js:260
    Hl @ react-dom.production.min.js:259
    (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
    xs @ react-dom.production.min.js:281
    as @ react-dom.production.min.js:270
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.762Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.790Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Batterien.Alle_voll
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.935Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.949Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.8-rangeValue
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.975Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.5-rangeValue
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.977Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.9-rangeValue
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.978Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.4-rangeValue
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.979Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.6-rangeValue
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.989Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.temperature
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.068Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.070Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.073Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE9A1B496.channels.1.actualTemperature
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.074Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_min
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.075Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_max
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.076Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.097Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3203868340.state
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.099Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A6768.Sensor.1594211186.state
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.100Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3076461096.state
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.101Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Soll_Temp
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.102Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0002018A99D211C.channels.1.setPointTemperature
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.103Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B4388.channels.1.setPointTemperature
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.104Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.settings.SetTemp
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.106Z] +SUBSCRIBE: 1
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.107Z] +SUBSCRIBE: system.adapter.netatmo-energy.0.alive
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.113Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Ist_Temp
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.120Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.status.therm_measured_temperature
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.130Z] +SUBSCRIBE: mihome-vacuum.0.info.state
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.133Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Wäschetrockner.Wäschetrockner_Status
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.134Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_fertig
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.138Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.NoNo.Betriebsbereitschaft
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.141Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.SpühlMaschine.Spühlmaschiene_Status
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.148Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.155Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Steckdosen_Online
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.156Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.161Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.System.Alle_Adapter_gestartet
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.162Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Temperatur_Normal
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.166Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.EG-Alle_Lampen_aus_check
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.169Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.OG-Alle_Lampen_aus
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.171Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.Dach-Alle_Lampen_aus
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.181Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.181Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.185Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.185Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.188Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_fortschritt
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.193Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.196Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.196Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.weihnachtszeit
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.201Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.206Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.208Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.210Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.219Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.222Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf_Time_Limit
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.224Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev_Time_Limit
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.226Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander_Time_Limit
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.230Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari_Time_Limit
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.234Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Morgen_Nacht.Nacht
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.237Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Schlafen_im_wohnzimmer
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.240Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Besuch_da
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.244Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.SchlafTimer
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.248Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alexa_Sprachausgaben.Spachausgabe
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.272Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Licht-Singnal
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.274Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Ansage
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.277Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.50:_VIS-Tab8.Spach__Skripte.Regen
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.293Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Aktuell
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.295Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.296Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.298Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.300Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.302Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.304Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.305Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.306Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.307Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.309Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.311Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.312Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr_Kosten
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.320Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.15556050840d8ea159d5.2
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.322Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_Screen_ON_Check_Time
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.323Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_No_Ereigniss_Screen_ON
    instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.326Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Port
    :12085/vis.0/Samsung-Tab8/font/Seven%20Segment.ttf:1     GET http://25.25.50.100:12085/vis.0/Samsung-Tab8/font/Seven%20Segment.ttf net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
    each @ jquery-1.11.2.min.js:2
    redraw @ trashschedule.js:354
    createWidget @ trashschedule.js:192
    (anonym) @ trashschedule.js:172
    a @ helpers.ts:98
    setTimeout (async)
    createWidget @ trashschedule.js:171
    eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
    n.render @ can.custom.js:2229
    t.template.fn @ can.custom.js:2223
    r @ can.custom.js:1370
    renderTo @ can.custom.js:1449
    renderAs @ can.custom.js:1465
    e.view.e.template @ can.custom.js:1401
    value @ visCanWidget.jsx:1183
    value @ visCanWidget.jsx:135
    App.jsx:554 Uncaught (in promise) TypeError: s.changeProject is not a function
       at App.jsx:554:24
       at f (regeneratorRuntime.js:45:16)
       at Generator.<anonymous> (regeneratorRuntime.js:133:17)
       at Generator.next (regeneratorRuntime.js:74:21)
       at r (asyncToGenerator.js:3:20)
       at o (asyncToGenerator.js:22:9)
       at asyncToGenerator.js:27:7
       at new Promise (<anonymous>)
       at n.<anonymous> (asyncToGenerator.js:19:12)
       at n.changeView (App.jsx:579:6)
       at onHashChange (App.jsx:145:14)
    (anonym) @ App.jsx:554
    (anonym) @ App.jsx:579
    onHashChange @ App.jsx:145
    onHashChange @ App.jsx:146
    hashchange (async)
    changeView @ visEngine.jsx:500
    (anonym) @ vis-inventwo.js:2079
    dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
    r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
    a @ helpers.ts:98
    images.jpeg:1     GET http://25.25.50.100:12085/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Netzwerk/images.jpeg 404 (Not Found)
    Image (async)
    (anonym) @ jquery-1.11.2.min.js:3
    m.access @ jquery-1.11.2.min.js:3
    html @ jquery-1.11.2.min.js:3
    window.jQuery.fn.<computed> @ odometer.min.js:2
    createWidget @ vis-inventwo.js:4690
    universalButton2 @ vis-inventwo.js:4258
    eval @ i-vis-universal.js:22
    (anonym) @ can.custom.js:1419
    a.each @ can.custom.js:343
    hookup @ can.custom.js:1418
    frag @ can.custom.js:1405
    Was kann ich noch machen das ich weiter komme ?
    mfg
    Digi-Bit
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      mfg
      Digi-Bit
      ne, noch nicht.
      mfg
      Digi-Bit
      Moin,
      So wieder in DE.
      Prompt.js:14
      Prompt.js:14
      a @ helpers.ts:98
      setTimeout (async)
      a @ helpers.ts:98
      setTimeout (async)
         at App.jsx:554:24
      hashchange (async)
      a @ helpers.ts:98
      Image (async)
      mfg
      Digi-Bit
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #196
      @digi-bit
      Die Inventwo Widgets müssen noch für Vis2 angepasst werden.
      • sigi234S sigi234
        @digi-bit
        Digi-Bit
        #197
        Widgets
        ok, kein ding.
        nur finde ich kein erstatz für die.
        Kann mir einer ein Navi Widgets nennen welches auch bei VIS2 funktioniert den das Gestylt navi Widgets funktioniert ja auch nicht.
        Irgend eins muss doch momentan gehen, welches ist mir Wurst nur würde es nett sein wenn man mir mal eins nennen könnte welches geht den die die ich Installiert habe gehen alle nicht 😠
        Also welche Muss ich nehmen damit ich weiter machen kann ?
        mfg
        Digi-Bit
        • D Digi-Bit
          Widgets
          ok, kein ding.
          mfg
          Digi-Bit
          Digi-Bit
          #198
          und die "metro Tile Navigation" gehen auch nicht....
          hat jemand noch eine Idee ?
          Benutz hier keiner ein Navi Icon ????
          wie ändert ihr den die VIS Ansicht ???
          mfg
          Digi-Bit
          Prompt.js:14
          socket.io.js:66 [2023-09-10T17:55:18.974Z] Try to connect
          fetch.ts:45     POST https://sentry.iobroker.net/api/232/envelope/?sentry_key=db8b6e837c71447a876069559a00a742&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.66.0 net::ERR_BLOCKED_BY_ADBLOCKER
          (anonymous) @ fetch.ts:45
          (anonymous) @ base.ts:76
          add @ promisebuffer.ts:49
          a @ base.ts:92
          value @ baseclient.ts:713
          value @ baseclient.ts:353
          value @ baseclient.ts:223
          value @ hub.ts:480
          value @ hub.ts:412
          fn @ sdk.ts:206
          (anonymous) @ sdk.ts:235
          cn @ sdk.ts:125
          (anonymous) @ GenericApp.js:262
          onReady @ GenericApp.js:246
          (anonymous) @ LegacyConnection.js:487
          (anonymous) @ LegacyConnection.js:448
          value @ LegacyConnection.js:416
          value @ LegacyConnection.js:427
          value @ LegacyConnection.js:378
          (anonymous) @ LegacyConnection.js:271
          SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:304
          socket.onmessage @ socket.io.js:212
          instrument.ts:139 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
          instrument.ts:139 Metro version: "1.2.0"
          instrument.ts:139 Version vis-weather: 2.5.6
          instrument.ts:139 Version justgage: 1.0.2
          instrument.ts:139 Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26
          instrument.ts:139 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
          https://github.com/vuejs/vue-devtools
          instrument.ts:139 You are running Vue in development mode.
          Make sure to turn on production mode when deploying for production.
          See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
          instrument.ts:139 Version vis-materialdesign: 0.5.9
          fetch.ts:126     POST https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7 net::ERR_BLOCKED_BY_ADBLOCKER
          (anonymous) @ fetch.ts:126
          t @ syncpromise.ts:34
          n.Ft @ fetch.ts:125
          n.sendSession @ fetch.ts:91
          t.sendSession @ basebackend.ts:108
          t.ht @ baseclient.ts:262
          t.captureSession @ baseclient.ts:158
          value @ hub.ts:480
          value @ hub.ts:425
          value @ hub.ts:454
          (anonymous) @ sdk.ts:199
          t.init @ sdk.ts:94
          _initializeSentry @ widgets.min.js:1
          await in initializeSentry (async)
          (anonymous) @ materialdesign.js:35
          (anonymous) @ widgets.min.js:1
          (anonymous) @ visEngine.jsx:1173
          emit @ visEngine.jsx:1173
          getObject @ widgets.min.js:1
          getVersion @ widgets.min.js:1
          (anonymous) @ materialdesign.js:32
          a @ helpers.ts:98
          setTimeout (async)
          (anonymous) @ trycatch.ts:120
          waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
          showVersion @ materialdesign.js:31
          baseclient.ts:160 Uncaught (in promise) TypeError: t.update is not a function
             at t.captureSession (baseclient.ts:160:15)
             at e.value (hub.ts:480:1)
             at e.value (hub.ts:425:1)
             at e.value (hub.ts:454:1)
             at sdk.ts:199:9
             at t.init (sdk.ts:94:5)
             at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
             at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
          t.captureSession @ baseclient.ts:160
          value @ hub.ts:480
          value @ hub.ts:425
          value @ hub.ts:454
          t.init @ sdk.ts:94
          a @ helpers.ts:98
          setTimeout (async)
          instrument.ts:139 Version vis-material-advanced: 1.7.3
          (anonymous) @ instrument.ts:139
          (anonymous) @ instrument.ts:129
          (anonymous) @ visUtils.jsx:839
          (anonymous) @ visWidgetsCatalog.jsx:30
          sentryWrapped @ helpers.ts:87
          setTimeout (async)
          (anonymous) @ trycatch.ts:119
          (anonymous) @ visWidgetsCatalog.jsx:29
          (anonymous) @ App.jsx:616
          (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:133
          (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:74
          (anonymous) @ asyncToGenerator.js:27
          (anonymous) @ asyncToGenerator.js:19
          (anonymous) @ App.jsx:620
          (anonymous) @ visEngine.jsx:1506
          (anonymous) @ visEngine.jsx:1511
          (anonymous) @ visEngine.jsx:219
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.395fc3f6.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.cace16e5.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.10c291be.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.1cc15eaf.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_obje-1f1968.c7bfc0ae.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.21d8294e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.2b739d92.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.992c8ff3.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.ebe2a019.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.d1b9c3f4.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.307e9801.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_setPrototypeOf_js.eb88a87d.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.a97ca885.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.44d8cea0.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.8acd6a41.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.6af52d4e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modules-54afab.abbb27c8.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.f06bef5f.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.9ca044fa.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.230da3de.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.325abfa3.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2aef2139.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.5afb26bd.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.87440c69.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_defineProperty_js-node_modules_babe-17d7ec.7cfe7aba.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.55c65fc6.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.9a9b6397.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-a3b647.276e7680.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.4fc76338.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modu-9f7f55.3efe16ee.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.6c5c263b.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          VM1681:68 Uncaught SyntaxError: Missing catch or finally after try
          (anonymous) @ visEngine.jsx:1903
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.142Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000858A994D9E4.channels.1.on
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.152Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002ff234a.state
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.168Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Fritzbox-O2.ENERGY_Power
          (anonymous) @ captureconsole.ts:73
          (anonymous) @ visView.jsx:79
          (anonymous) @ react-dom.production.min.js:283
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.646Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.886Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.908Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.918Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.946Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE9A1B496.channels.1.actualTemperature
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.952Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_min
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.957Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_max
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.962Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.055Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3203868340.state
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.062Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A6768.Sensor.1594211186.state
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.068Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3076461096.state
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.074Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Soll_Temp
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.081Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0002018A99D211C.channels.1.setPointTemperature
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.089Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B4388.channels.1.setPointTemperature
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.100Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.settings.SetTemp
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.105Z] +SUBSCRIBE: 1
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.112Z] +SUBSCRIBE: system.adapter.netatmo-energy.0.alive
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.132Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Ist_Temp
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.159Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.status.therm_measured_temperature
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.206Z] +SUBSCRIBE: mihome-vacuum.0.info.state
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.216Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Wäschetrockner.Wäschetrockner_Status
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.221Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_fertig
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.240Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.NoNo.Betriebsbereitschaft
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.266Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.SpühlMaschine.Spühlmaschiene_Status
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.290Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.312Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Steckdosen_Online
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.317Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.341Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.System.Alle_Adapter_gestartet
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.346Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Temperatur_Normal
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.364Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.EG-Alle_Lampen_aus_check
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.376Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.OG-Alle_Lampen_aus
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.388Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.Dach-Alle_Lampen_aus
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.431Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.432Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.449Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.450Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.457Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_fortschritt
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.486Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.493Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.494Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.weihnachtszeit
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.518Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.543Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.548Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.555Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.591Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.601Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf_Time_Limit
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.609Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev_Time_Limit
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.616Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander_Time_Limit
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.623Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari_Time_Limit
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.646Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Morgen_Nacht.Nacht
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.658Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Schlafen_im_wohnzimmer
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.668Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Besuch_da
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.683Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.SchlafTimer
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.701Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alexa_Sprachausgaben.Spachausgabe
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.780Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Licht-Singnal
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.821Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Ansage
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.835Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.50:_VIS-Tab8.Spach__Skripte.Regen
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.893Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Aktuell
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.899Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.908Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.918Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.928Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.938Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.948Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.954Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung_Kosten
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.959Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute_Kosten
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.966Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern_Kosten
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.971Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt_Kosten
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.981Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat_Kosten
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.986Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr_Kosten
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.029Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.15556050840d8ea159d5.2
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.037Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_Screen_ON_Check_Time
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.044Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_No_Ereigniss_Screen_ON
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.056Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Port
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.346Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.8-rangeValue
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.353Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.5-rangeValue
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.360Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.9-rangeValue
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.367Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.4-rangeValue
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.373Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.6-rangeValue
          instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.455Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.temperature
          helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
             at sentryWrapped (helpers.ts:87:17)
          (anonymous) @ trashschedule.js:172
          n.Ft @ fetch.ts:125
          value @ hub.ts:480
          value @ hub.ts:425
          value @ hub.ts:454
          fn @ sdk.ts:205
          (anonymous) @ sdk.ts:241
          y @ instrument.ts:105
          f.onpopstate @ instrument.ts:358
          st.onpopstate @ instrument.ts:333
          (anonymous) @ VM1535:637
             at App.jsx:554:24
          N sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Digi-Bit
            mfg
            Digi-Bit
            Prompt.js:14
            a @ base.ts:92
            value @ hub.ts:480
            value @ hub.ts:412
            fn @ sdk.ts:206
            cn @ sdk.ts:125
            n.Ft @ fetch.ts:125
            value @ hub.ts:480
            value @ hub.ts:425
            value @ hub.ts:454
            t.init @ sdk.ts:94
            a @ helpers.ts:98
            setTimeout (async)
               at sdk.ts:199:9
            value @ hub.ts:480
            value @ hub.ts:425
            value @ hub.ts:454
            t.init @ sdk.ts:94
            a @ helpers.ts:98
            setTimeout (async)
            setTimeout (async)
            n.Ft @ fetch.ts:125
            value @ hub.ts:480
            value @ hub.ts:425
            value @ hub.ts:454
            fn @ sdk.ts:205
               at App.jsx:554:24
            N Offline
            N Offline
            neo862
            #199
            @digi-bit
            Falls es dir nur ums testen geht kannst du ja vorübergehend auf auf die build in Navigation setzen. 2023-09-10 20_22_27-Editor.vis - Profil 1 – Microsoft​ Edge.png
            • N neo862
              @digi-bit
              Digi-Bit
              #200
              @neo862 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              @digi-bit
              Nette Idee aber hilft mir nicht wirklich weiter da ich noch andere Navis habe die woanders hin führen würden je nach dem daher eigentlich fast sinnlos dies so um zu stellen
              von den unteren 2 Leisten sind noch über die hälfte der andern noch Navi Icons
              Ich kann das garnicht nach vollziehen das es noch keinen wirklich funktionierendes Navi Widgets gibt.
              Ich kann doch nicht der einzige sein der so etwas verwendet.
              Wie es aussieht ist erstmal völlig egal Hauptsache ich werde auf die passende Seite weiter geleite.
              mfg
              Digi-Bit
                kafibo
                #201
                @Digi-Bit
                Hallo ich mache die Navigation mit dem View in Widget8. Als Beispiel folgendes Bild
                Im Bereich 1 ist das View in Widget8 und im Bereich 2 sind deine Navigations-Icons (bei mir Gestylt - ctrl-Icon state). Bei beiden Widgets gibst Du den selben Datenpunkt an, den man selber in 0.userdaten angelegt hat (dieser sollte vom Typ Number sein).
                Mit dem Button änderst Du den Wert des Datenpunktes und im View in Widget8 gibst Du an welche View bei welcher Zahl angezeigt werden soll. Hat den Vorteil das man auch in Blockly oder im Script die View automatisch ändern kann bei einem bestimmten Ereignis. ( Als Beispiel: bei mir wird automatisch bei einem Feuerwehralarm über DIVERA auf die View Feuerwehr umgeschaltet). Somit kann man die Views sehr individuell gestalten und sich bei verschiedenen Ereignissen automatisch die Informationen dazu anzeigen lassen.
                • K kafibo
                  @Digi-Bit
                  Digi-Bit
                  #202
                  @kafibo sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Ja... soweit ganz nett aber wenn ich auf ein Navi Icon Klicke sind Oft in der weiter geleiteten Seite wieder Navi Icons
                  und von da aus kann man wieder weiter klicken
                  Das bau ich nicht so um das dies dann so geht, eher nehme ich wieder vis-1
                  Denke aber ich werde mal abwarten bis es entlich Navi Widgets wieder funktionieren.
                  Mein vis-views.json ist 21 MB das würde mir bei den Seiten die ich habe ja Wochen Dauern nur um es so anzupassen
                  solange bau ich mit V2.1.2 weiter, da geht es ja noch !
                  aber danke für deine Bemühungen !!!!!!!!!!!!!!
                  mfg
                  Digi-Bit
                  • D Digi-Bit
                    mfg
                    Digi-Bit
                    iobroker.vis-2@2.2.4 using theme "dark"
                    Prompt.js:14
                    Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                    Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                    Prompt.js:17 See you :)
                    a @ base.ts:92
                    value @ hub.ts:480
                    value @ hub.ts:412
                    fn @ sdk.ts:206
                    cn @ sdk.ts:125
                    instrument.ts:139 Version netatmo-energy: 0.1.0
                    instrument.ts:139 Version openligadb: 0.5.0
                    instrument.ts:139 Version trashschedule: 2.2.0
                    n.Ft @ fetch.ts:125
                    value @ hub.ts:480
                    value @ hub.ts:425
                    value @ hub.ts:454
                    t.init @ sdk.ts:94
                    a @ helpers.ts:98
                    setTimeout (async)
                       at sdk.ts:199:9
                    value @ hub.ts:480
                    value @ hub.ts:425
                    value @ hub.ts:454
                    t.init @ sdk.ts:94
                    a @ helpers.ts:98
                    setTimeout (async)
                    instrument.ts:139 common.visWidgets.i18n is deprecated. Use common.visWidgets.openweathermap.i18n instead.
                    setTimeout (async)
                       at i.value (visEngine.jsx:1847:54)
                       at i.value (visEngine.jsx:1940:14)
                       at bi (react-dom.production.min.js:204:189)
                       at ji (react-dom.production.min.js:203:149)
                       at yl (react-dom.production.min.js:292:172)
                       at gs (react-dom.production.min.js:280:389)
                       at Ms (react-dom.production.min.js:280:320)
                       at zs (react-dom.production.min.js:280:180)
                       at as (react-dom.production.min.js:268:209)
                       at x (scheduler.production.min.js:13:203)
                       at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
                    instrument.ts:139 Common user CSS not found: Not exists
                    2instrument.ts:139 Someone tries to register new ref for view 1041_Anwesenheit
                    n.Ft @ fetch.ts:125
                    value @ hub.ts:480
                    value @ hub.ts:425
                    value @ hub.ts:454
                    fn @ sdk.ts:205
                       at App.jsx:554:24
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #203
                    @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    mfg
                    Digi-Bit
                    Bei mir funktionieren sie aber.
                    Edit:
                    Es kommt auch eine Horizontale Navigation:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
                    • sigi234S sigi234
                      mfg
                      Digi-Bit
                      Edit:
                      Digi-Bit
                      #204
                      @sigi234
                      Ja.... also wenn ich ein Paar davon benutze dann geht es eine weile und irgend wann macht es peng und dann geht nix mehr.
                      Ich habe Vis-2 deinstalliert und neu installiert und alle Projekte gelöscht.
                      Dann ein von Vorne angefangen und jeden Ordner und jede Seite von " Hand " angelegt.
                      Die Widgets habe ich dann von der Beta V2.1.2 importiert.
                      und als ich mit den "Serien" fertig war und es mal gestartet habe dann hat es komisch aufgeblinkt und nun kann ich nur noch von "MAIN" auf "Serien" hin und her klicken bei den anderen NAVIS passiert nix mehr.
                      2023-09-12-Kastanienhof (12).zip
                      Weiß ja nicht ob da mal einer drauf kucken will....
                      Wenn das bei jemand anderem einwandfrei geht, also viel zu sehen ist nicht da ich nur die Haubzeiten kopiert habe die sich wiederum aus anderen zusammen setzen, aber man sieht ja wie er hin und her schalten würde.
                      Bei der Aktiven Seite ist dann um den Navi Icon ein Blauer Rahmen, nur mal als Info...
                      Wenn das nur bei mir rumspinnen sollte, sollte ich vielleicht mal an einer neu Installation denken .......mmmmmmmmm
                      mfg
                      Digi-Bit
                      • Smilie108S Online
                        Smilie108S Online
                        Smilie108
                        #205
                        Hi Nochmal eine Frage
                        Ist es nur bei mir so ich muss im editor alle Seiten die ich anzeigen will auch zur bearbeitung offen haben sonst gehen sie in der live visu nicht Nav links sind zwar da aber es gibt keine Bildumschaltung mehr
                        Danke Smilie108
                        • Smilie108S Smilie108
                          Danke Smilie108
                          MK-66
                          #206
                          @smilie108
                          Hi, ist auch genauso bei mir. Die Navigation mittels navigation Widgets funktioniert nur, wenn die Seiten zu denen navigiert werden soll auch bereits im Editor geöffnet sind.
                          Ist offenbar noch ein Bug in VIS-2.
                          • M MK-66
                            @smilie108
                            Digi-Bit
                            #207
                            @mk-66
                            so ein Mist, diese Variante ist mir bei den zig Stunden am rum Popel nicht aufgefallen......😕
                            Jetzt weiß ich auch wieso das eine Zeitlang funktioniert hat und dann auf einmal nicht mehr, weil ich die Seiten beim Editor dann zu gemacht habe, noch mal testen und da der schreck .....
                            Jetzt sehe ich das auch, na endlich ist wenigstes der Fehler gefunden, ich war schon beim aufgeben............
                            Wann kommt V2.2.5 Raus ? 😊
                            ( ist jetzt nicht "ernst" gemeint ........... rennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn )
                            mfg
                            Digi-Bit
                            • D Digi-Bit
                              @mk-66
                              mfg
                              Digi-Bit
                              #208
                              @digi-bit
                              Schon da:
                              Adapter    "vis-2"        : 2.2.5    , installed 2.2.5
                              This upgrade of "vis-2" will introduce the following changes:
                              -> 2.2.5:
                              Implemented horizontal navigation
                                @digi-bit
                                Schon da:
                                -> 2.2.5:
                                Digi-Bit
                                #209
                                Wunderbar !!!!!!!!!! 👍
                                Mein Projekt von V2.1.2 funktioniert nun auch auf V2.2.5
                                D A N K EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                mfg
                                Digi-Bit
                                • Smilie108S Online
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108
                                  #210
                                  @Thomas-Braun
                                  Super jetzt gehts auch ohne das die fenster offen sind ;) DAANNNNKKKKKEEEEEE ;)
                                  mfg Smilie108
                                    SidM
                                    #211
                                    ich habe vor ein paar Wochen Vis 2 Beta installiert und mal 1-2 Sachen dort probiert und auch mal nen VIS 1 Projekt geladen und seitdem nichts wieder damit gemacht.
                                    Heute wollte ich mich mal wieder dransetzen und meine alte VIS bearbeiten oder vielleicht auch komplett neu gestalten.
                                    Allerdings habe ich das Problem dass weder Widgets noch Seiten vom Projekt geladen werden. Stattdessen läuft nur der Blaue Ladebalken bei beiden Fenstern, mehr tut sich hier nicht.
                                    Auch das erstellen eines neues Projekts ändert daran nichts.
                                    Habe auch mal den VIS 2 Adapter gelöscht und neu installiert (v.2.2.5), auch hier bleibt das gleiche Verhalten.
                                    Einstellungen Web Adapter:
                                    Vielen Dank.
                                    • E Offline
                                      e-i-k-e
                                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                      #212
                                      Moin,
                                      mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
                                      Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
                                      P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E e-i-k-e
                                        Moin,
                                        Piemur
                                        schrieb am zuletzt editiert von Piemur
                                        #213
                                        Moin
                                        ich versuche gerade Vis-2 von 2.2.2 auf 2.2.5 upzudaten.
                                        Mit V2.2.2 funktioniert es soweit, die VIS öffnet sich normal und alle Widgets (Basic, etc ) sind vorhanden.
                                        Nach dem Update auf 2.2.5 bricht der Editor ab.
                                        Was könnte hier schief gelaufen sein?
                                        Ich hatte vis und vis-2 vorher komplett entfernt und neu aufgesetzt.
                                        Installation erfolgte per Repo aus Iobroker-Adapter.
                                        Iob ist auf einem RapsberryPi 4 Bullseye installiert
                                        iobroker.vis-2@2.2.5 using theme "colored"
                                        Prompt.js:14
                                        socket.io.js:66 [2023-09-14T09:14:32.449Z] Try to connect
                                        widgets.html:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                        instrument.ts:144 Translate: jqui_html_dialog
                                        instrument.ts:144 Translate: jqui_icon_dialog
                                        instrument.ts:144 Translate: jqui_container_dialog
                                        instrument.ts:144 Translate: tabs
                                        instrument.ts:144 Common user CSS not found: Not exists
                                        (anonym) @ instrument.ts:144
                                        iob diag:
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                        Architecture    : aarch64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                        Systemuptime and Load:
                                         11:23:41 up 8 days, 22:48,  1 user,  load average: 0.12, 0.40, 0.57
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=43.3'C
                                        volt=0.9260V
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Thu 2023-09-14 11:23:41 CEST
                                                   Universal time: Thu 2023-09-14 09:23:41 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        rapsytrelo
                                        /home/rapsytrelo
                                        rapsytrelo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.8G        2.2G        2.3G        1.0M        3.4G        5.5G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        2.2G        2.4G
                                                 7811 M total memory
                                                 2195 M used memory
                                                 2290 M active memory
                                                 2944 M inactive memory
                                                 2254 M free memory
                                                  177 M buffer memory
                                                 3183 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       29G  5.6G   22G  21% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                                        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                        [Tue Sep  5 12:34:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:34:5B:DE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=071417eb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Tue Sep  5 12:35:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Sep  5 12:35:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Tue Sep  5 12:35:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        651M    /var/
                                        224M    /var/log
                                        217M    /var/log/journal/f6d599b849934723a09caeabf10c3363
                                        180M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 216.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        536M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        501M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                        96M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                        /usr/bin/node           v18.17.0
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                             18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                         *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  4.0.24
                                        admin:          6.8.0
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapters from github:   1
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasptrelo                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rasptrelo                                - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasptrelo                                -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rasptrelo                                -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : rasptrelo                                - disabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasptrelo                                - disabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rasptrelo                                -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rasptrelo                                -  enabled
                                          system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : rasptrelo                                - disabled
                                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : rasptrelo                                -  enabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rasptrelo                                -  enabled
                                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : rasptrelo                                -  enabled
                                          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rasptrelo                                - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : rasptrelo                                -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rasptrelo                                -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 443
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : rasptrelo                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : rasptrelo                                - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rasptrelo                                - disabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : rasptrelo                                -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasptrelo                                -  enabled
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : rasptrelo                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasptrelo                                -  enabled
                                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasptrelo                                - disabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rasptrelo                                -  enabled
                                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rasptrelo                                -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rasptrelo                                - disabled
                                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : rasptrelo                                - disabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rasptrelo                                -  enabled
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rasptrelo                                - disabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rasptrelo                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : rasptrelo                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rasptrelo                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rasptrelo                                -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasptrelo                                - disabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : rasptrelo                                -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : rasptrelo                                -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): beta
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: beta
                                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                                        Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                        Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                        Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
                                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                                        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.1.3, installed 1.0.0 [Updatable]
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
                                        Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                                        Objects and States
                                        Objects:        19869
                                        States:         13299
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                                        Fetched 4586 B in 1s (3145 B/s)
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 23
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13413      540/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070048    256825/iobroker.js-
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070617    256825/iobroker.js-
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070718    256933/node-red
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4069276    257071/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070245    256978/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.57:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070740    256993/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 192.168.178.57:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070759    257007/io.hm-rpc.3
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4068974    256843/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4073876    257367/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13415      540/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15436      661/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:54290           0.0.0.0:*                           108        13377      394/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13375      394/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4069309    257082/io.shelly.1
                                        udp6       0      0 :::53110                :::*                                108        13378      394/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13376      394/avahi-daemon: r
                                        2023-09-14 11:17:44.522  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:44 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                                        2023-09-14 11:17:55.530  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                                        2023-09-14 11:17:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                                        2023-09-14 11:18:00.647  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                        2023-09-14 11:18:45.639  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                        2023-09-14 11:19:30.641  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                        2023-09-14 11:20:00.089  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 started with pid 260926
                                        2023-09-14 11:20:02.952  - info: dwd.0 (260926) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-09-14 11:20:04.630  - info: dwd.0 (260926) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-14 11:20:05.165  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-14 11:20:15.642  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                        2023-09-14 11:21:00.693  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                        2023-09-14 11:21:45.648  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                        2023-09-14 11:22:30.650  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                        2023-09-14 11:22:55.529  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                                        2023-09-14 11:22:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
                                        2023-09-14 11:23:15.652  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                        2023-09-14 11:24:00.657  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                        2023-09-14 11:24:45.660  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
                                        soweit ich das im Protokoll gesehen habe:
                                        023-09-14 11:10:31.487 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/css/style.css
                                        2023-09-14 11:10:31.491 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
                                        2023-09-14 11:10:31.496 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule.html
                                        2023-09-14 11:10:31.500 - debug: Delete file vis-2/widgets.html
                                        wird beim Update die widgets.html gelöscht
                                        R P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Piemur
                                          Moin
                                          Prompt.js:14
                                          iob diag:
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=43.3'C
                                          volt=0.9260V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          rapsytrelo
                                          /home/rapsytrelo
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   7811 M total memory
                                                   2195 M used memory
                                                   2254 M free memory
                                                    177 M buffer memory
                                                   3183 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          651M    /var/
                                          224M    /var/log
                                          180M    /var/cache
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.8.0
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        19869
                                          States:         13299
                                          Pending Updates: 23
                                          RMortan
                                          #214
                                          Hey
                                          Ich habe mal ne Frage wieso werden mir nicht alle Projekte aus Vis1 nicht anzeigt und wieso kann ich das Fehlende Objekt nicht importieren... Bzw. Taucht in der Liste auf aber lässt sich nicht öffnen... Ebenso kann ich einzelne View nicht importieren kann?
                                          Hat einer einen Tipp stelle gerne Informationen zur Verfügung die noch benötigt werden..
                                          Danke und Grüße aus Kreischa
