  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    5.1k
691 Beiträge 101 Kommentatoren 276.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Matthias VastringM Matthias Vastring
    @oliverio Leider auch nicht,
    Zähler: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value1} <br/>
    Typ: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower;  typeof(value1)} <br/>
    Solar: {value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value2} <br/>
    Typ: {value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; typeof(value2)} <br/>
    Zusammen A: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value1+value2} <br />
    Zusammen B: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
    gibt auch nur 0 aus.
    #181
    @matthias-vastring machst du die Zeilenumbrüche selber mitten ins Binding?
    Matthias VastringM 1 Antwort Letzte Antwort
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #182
      @matthias-vastring
      evtl hilft dir das bei der fehleranalyse
      val11: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val1}<br>
      val11: {val1:0_userdata.0.test.test_11;typeof(val1)}<br>
      val12: {val2:0_userdata.0.test.test_12;val2}<br>
      val12: {val2:0_userdata.0.test.test_12;typeof(val2)}<br>
      valZ1: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val2:0_userdata.0.test.test_12;val1+val2}<br>
      valZ2: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val2:0_userdata.0.test.test_12;parseFloat(val1)+parseFloat(val2)}<br>
      ergibt dann
      val11: 11.11
      val11: string
      val12: 22.22
      val12: string
      valZ1: 11.1122.22
      valZ2: 33.33
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Matthias VastringM Offline
        Matthias Vastring
        #183
        @homoran ja, das was ich im Code gepostet habe steht exakt so im html-Bereich vom Widget.
        • OliverIOO OliverIO
          @matthias-vastring
          ergibt dann
          val11: 11.11
          val11: string
          val12: 22.22
          val12: string
          valZ1: 11.1122.22
          valZ2: 33.33
          Matthias Vastring
          #184
          @oliverio Ok, das funktionierte...
          Ich habe den beiden Attributen jetzt einen Alias gegeben, damit klappt das rechnen, direkt aus dem shelly-Objekt heraus nicht...
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #185
            @matthias-vastring
            ah, mir ist noch was eingefallen.
            ich glaube die datenpunkte mit raute# oder andere zeichen funktionieren in vis nicht so optimal.
            im speziellen wenn man 2 datenpunkte mit raute verwendet
            du musst die alle per alias in einen besseren namen vorher spiegeln
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
            https://forum.iobroker.net/topic/49473/gelöst-vis-binding-und-verknüpfung-mehrerer-variablen/18
            Links im Profil
              @matthias-vastring
              Matthias Vastring
              #186
              @oliverio Das macht dann Sinn ;) Danke!
              • Matthias VastringM Offline
                Matthias Vastring
                #187
                Ok, mein rechnen läuft soweit, ich verstehe aber noch nicht so ganz wie ich auf Auflösungen reagieren soll...
                Ich habe gerade meine Solaranlage abgefragt
                Sieht auf dem Telefon natürlich blöd aus, weil er rauszoomt. Ich finde aber auch nichts, wo ich das Seitenverhalten ändern könnte. Wie ist das wohl gedacht?
                Danke!
                Matze
                  Danke!
                  Matze
                  Sandy
                  #188
                  weil mein Vis2 ja immer noch Probleme mit dem Touch hat wollte ich jetzt mal auf Version 2.2.4 updaten. Da kommt bei mir folgender Fehler :
                  Ich arbeite immer noch mit Vis 1 und wollte meine Licence noch nicht übertragen weil Vis 2 ja noch nicht funktioniert.
                  Heist das jetzt das ich keine Updates bei Vis 2 machen kann weil ich meine Licence noch nicht von Vis 1 auf Vis 2 übertragen habe ?
                  Grus
                  Sandy
                  sigi234S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sandy
                    Grus
                    Sandy
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #189
                    @sandy
                    js-controller updaten!
                    Immer Daten sichern!
                    • S Sandy
                      Grus
                      Sandy
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #190
                      @sandy Hi, nein die Meldungen besagt, dass vis-2 einen js-controller 5.x erwartet und dein System noch mit einem js-controller 4.x läuft.
                      Js-controller 5 ist noch im beta Studium.
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        Sandy
                        #191
                        alles klar, danke euch beiden für die Info. 😳
                        Ja beim js-controller hatte ich noch kein Update gemacht weil da beim letzten mal einiges nicht mehr funktioniert hat und ich warten wollte bis die offizielle 5er Version vom js-controller raus kommt.
                        Aber ich kann ja auch ne Sicherung machen vom ioBroker und jetzt nochmal probieren auf die 5er Version upzudaten
                          m0uh
                          #192
                          Hallo ich habe folgendes Problem das ich mein VIS1 nicht in VIS2 importieren kann... ich bin von der Alpha auf die Beta umgestiegen und danach hat irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Somit hab ich VIS2 komplett neu installiert und wollte jetzt mein VIS1 Projekt importieren. Er meldet auch erfolgreich importiert und zeigt mir das Projekt an aber wenn ich drauf klicke öffnet sich nichts.
                          Ich hab ein Test Projekt erstellt das öffnet sich problemlos.
                          Irgend jemand einen Rat was ich probieren kann?
                          Grüße
                          Matze
                          • M m0uh
                            Grüße
                            Matze
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #193
                            @m0uh sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                              denjo
                              #194
                              Hallo, durch eine damalige Installation von vis2 Alpha hat meine Vis Instanz leider nun eine Ampel und lässt sich nicht mehr stoppen. Leider habe ich kein Backup damals gemacht. Hat zufällig jemand eine Lösung zu mein Problem? ich hatte damals auch eine unterhaltung gestartet zu mein Thema
                              https://forum.iobroker.net/topic/61448/vis-probleme
                              • D Digi-Bit
                                @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                @digi-bit Ich sags mal so ... Bluefox weiss es nur für die der er gefixt hat oder gebaut hat ... am Ende (nicht hauen) wäre so eine Aufgabe "Widgets probieren und dokumentieren was geht und was nicht" doch ein super Unterstützung durch die Community :-)
                                Gebe ich dir so erstmal recht aber ich hänge immer noch bei V2.1.2 fest weil einfach kein Navi Button mehr geht und ich einfach nicht rausfinde was ich machen kann um die neuen Versionen von VIS2 mit benutzen zu können aber ich kommen ums verrecken einfach nicht weiter und eine wirkliche Hilfe habe ich hier auch noch nicht gefunden.
                                mfg
                                Digi-Bit
                                VIS-2 komplett deinstallieren und neu installieren wäre ein Vorschlag. Hast du das schon mal gemacht?
                                ne, noch nicht.
                                Habe gestern wieder 5 Stunden dies und das Probiert will aber ums verrecken nicht gehen.
                                Bin auch grade in Dänemark Urlaub machen.
                                Aber das wäre auch mein nächster schritt die SSD Clonen und dann mal alles was mit VIS-X zutun hat zu entsorgen und dann VIS2 rauf die 3 Grund Widgets zu installieren und dann den Rest so nach und nach rein hauen und mal schauen was dann geht....
                                mfg
                                Digi-Bit
                                Digi-Bit
                                #195
                                mfg
                                Digi-Bit
                                ne, noch nicht.
                                mfg
                                Digi-Bit
                                Moin,
                                So wieder in DE.
                                Ich habe jetzt alle Widgets und VIS- 2 deinstalliert und dann angefangen alles langsam neu zu installieren.
                                erst Vis-2 dann die Vis-2 Widgets und dann nach und nach die die ich mal installiert hatte, also vis-hqwidgets für die Navi-Button und zack geht es auch nicht weiter, genauso wenig wie mit den "Gestylt navigation - Icon"
                                in der Console von Chrome steht dies bei "Gestylt navigation - Icon":
                                iobroker.vis-2@2.2.4 using theme "dark"
                                Prompt.js:14
                                Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                                Prompt.js:17 See you :)
                                socket.io.js:66 [2023-09-10T12:43:37.568Z] Try to connect
                                :12085/vis-2/?Kastanienhof#1000_Main_2:1 Unchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
                                instrument.ts:139 Version netatmo-energy: 0.1.0
                                instrument.ts:139 Version openligadb: 0.5.0
                                instrument.ts:139 Version trashschedule: 2.2.0
                                instrument.ts:139 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                instrument.ts:139 common.visWidgets.i18n is deprecated. Use common.visWidgets.openweathermap.i18n instead.
                                (anonym) @ instrument.ts:139
                                :12085/vis-2/?Kastan…nhof#1000_Main_2:68 Uncaught SyntaxError: Missing catch or finally after try
                                   at i.value (visEngine.jsx:1847:54)
                                   at i.value (visEngine.jsx:1940:14)
                                   at bi (react-dom.production.min.js:204:189)
                                   at ji (react-dom.production.min.js:203:149)
                                   at yl (react-dom.production.min.js:292:172)
                                   at gs (react-dom.production.min.js:280:389)
                                   at Ms (react-dom.production.min.js:280:320)
                                   at zs (react-dom.production.min.js:280:180)
                                   at as (react-dom.production.min.js:268:209)
                                   at x (scheduler.production.min.js:13:203)
                                   at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
                                instrument.ts:139 Common user CSS not found: Not exists
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.497Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000858A994D9E4.channels.1.on
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.502Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002ff234a.state
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.506Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Fritzbox-O2.ENERGY_Power
                                2instrument.ts:139 Someone tries to register new ref for view 1041_Anwesenheit
                                Seven%20Segment.ttf:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.772Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.799Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.801Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.804Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE9A1B496.channels.1.actualTemperature
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.806Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_min
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.807Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_max
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.808Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.874Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3203868340.state
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.875Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A6768.Sensor.1594211186.state
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.876Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3076461096.state
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.877Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Soll_Temp
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.878Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0002018A99D211C.channels.1.setPointTemperature
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.881Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B4388.channels.1.setPointTemperature
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.882Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.settings.SetTemp
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.883Z] +SUBSCRIBE: 1
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.885Z] +SUBSCRIBE: system.adapter.netatmo-energy.0.alive
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.887Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Ist_Temp
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.890Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.status.therm_measured_temperature
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.893Z] +SUBSCRIBE: mihome-vacuum.0.info.state
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.896Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Wäschetrockner.Wäschetrockner_Status
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.897Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_fertig
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.900Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.NoNo.Betriebsbereitschaft
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.903Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.SpühlMaschine.Spühlmaschiene_Status
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.907Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Steckdosen_Online
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.908Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.911Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.System.Alle_Adapter_gestartet
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.912Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Temperatur_Normal
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.913Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.EG-Alle_Lampen_aus_check
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.914Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.OG-Alle_Lampen_aus
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.915Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.Dach-Alle_Lampen_aus
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.916Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.917Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.919Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.919Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                instrument.ts:139 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.923Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.923Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.925Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.930Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.933Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.933Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.weihnachtszeit
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.938Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.941Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.942Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.943Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.946Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.947Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf_Time_Limit
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.949Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev_Time_Limit
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.951Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander_Time_Limit
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.952Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari_Time_Limit
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.955Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Morgen_Nacht.Nacht
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.957Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Schlafen_im_wohnzimmer
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.958Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Besuch_da
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.962Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.SchlafTimer
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.964Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alexa_Sprachausgaben.Spachausgabe
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.076Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Licht-Singnal
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.078Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Ansage
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.082Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Aktuell
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.083Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.084Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.086Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.088Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.089Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.091Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.092Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung_Kosten
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.093Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute_Kosten
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.094Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern_Kosten
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.095Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt_Kosten
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.096Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat_Kosten
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.097Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr_Kosten
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.106Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.15556050840d8ea159d5.2
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.107Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_Screen_ON_Check_Time
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.108Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_No_Ereigniss_Screen_ON
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.110Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Port
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.146Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.8-rangeValue
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.148Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.5-rangeValue
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.149Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.9-rangeValue
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.150Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.4-rangeValue
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.151Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.6-rangeValue
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.159Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.temperature
                                helpers.ts:120 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                   at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2821)
                                   at Object.redraw (trashschedule.js:354:15)
                                   at Object.createWidget (trashschedule.js:192:36)
                                   at trashschedule.js:172:44
                                   at a (helpers.ts:98:1)
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://aajahhgggmjeoanmebkebnikpnfkbejb/at-include/ATContent.js.map: Systemfehler: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://aajahhgggmjeoanmebkebnikpnfkbejb/at-include/ProtectMainFrame.js.map: Systemfehler: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.395fc3f6.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.10c291be.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.cace16e5.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.6af52d4e.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.f06bef5f.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.21d8294e.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.87440c69.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.992c8ff3.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.2b739d92.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.307e9801.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.d1b9c3f4.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_setPrototypeOf_js.eb88a87d.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.230da3de.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.9ca044fa.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.325abfa3.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modules-54afab.abbb27c8.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.5afb26bd.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-a3b647.276e7680.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.9a9b6397.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.a97ca885.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.44d8cea0.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.ebe2a019.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2aef2139.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.8acd6a41.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modu-9f7f55.3efe16ee.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.4fc76338.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.6c5c263b.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_defineProperty_js-node_modules_babe-17d7ec.7cfe7aba.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.55c65fc6.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_obje-1f1968.c7bfc0ae.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.1cc15eaf.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                und bei den "vis-inventwo Universal" kommt dies:
                                Prompt.js:14
                                socket.io.js:66 [2023-09-10T13:14:20.546Z] Try to connect
                                l @ visUtils.jsx:846
                                r @ visUtils.jsx:841
                                (anonym) @ visUtils.jsx:839
                                Promise.then (async)
                                g @ visUtils.jsx:832
                                (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:30
                                a @ helpers.ts:98
                                setTimeout (async)
                                (anonym) @ trycatch.ts:120
                                (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:29
                                value @ visWidgetsCatalog.jsx:28
                                (anonym) @ App.jsx:616
                                f @ regeneratorRuntime.js:45
                                (anonym) @ regeneratorRuntime.js:133
                                (anonym) @ regeneratorRuntime.js:74
                                r @ asyncToGenerator.js:3
                                o @ asyncToGenerator.js:22
                                (anonym) @ asyncToGenerator.js:27
                                (anonym) @ asyncToGenerator.js:19
                                (anonym) @ App.jsx:620
                                onLoaded @ App.jsx:801
                                (anonym) @ visEngine.jsx:1506
                                r @ asyncToGenerator.js:12
                                (anonym) @ visEngine.jsx:1511
                                (anonym) @ visEngine.jsx:219
                                i @ visEngine.jsx:209
                                Ia @ react-dom.production.min.js:147
                                ji @ react-dom.production.min.js:198
                                yl @ react-dom.production.min.js:292
                                gs @ react-dom.production.min.js:280
                                Ms @ react-dom.production.min.js:280
                                zs @ react-dom.production.min.js:280
                                as @ react-dom.production.min.js:268
                                x @ scheduler.production.min.js:13
                                T @ scheduler.production.min.js:14
                                VM4376:68 Uncaught SyntaxError: Missing catch or finally after try
                                value @ visEngine.jsx:1847
                                value @ visEngine.jsx:1940
                                bi @ react-dom.production.min.js:204
                                ji @ react-dom.production.min.js:203
                                (anonym) @ visEngine.jsx:1903
                                Promise.catch (async)
                                value @ visEngine.jsx:1903
                                value @ visEngine.jsx:1941
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.692Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000858A994D9E4.channels.1.on
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.698Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002ff234a.state
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.705Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Fritzbox-O2.ENERGY_Power
                                n.registerViewRef @ visEngine.jsx:1187
                                (anonym) @ visView.jsx:79
                                value @ visView.jsx:78
                                Vl @ react-dom.production.min.js:261
                                gl @ react-dom.production.min.js:260
                                Hl @ react-dom.production.min.js:259
                                (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
                                xs @ react-dom.production.min.js:281
                                as @ react-dom.production.min.js:270
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.762Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.790Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Batterien.Alle_voll
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.935Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.949Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.8-rangeValue
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.975Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.5-rangeValue
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.977Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.9-rangeValue
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.978Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.4-rangeValue
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.979Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.6-rangeValue
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.989Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.temperature
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.068Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.070Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.073Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE9A1B496.channels.1.actualTemperature
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.074Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_min
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.075Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_max
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.076Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.097Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3203868340.state
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.099Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A6768.Sensor.1594211186.state
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.100Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3076461096.state
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.101Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Soll_Temp
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.102Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0002018A99D211C.channels.1.setPointTemperature
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.103Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B4388.channels.1.setPointTemperature
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.104Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.settings.SetTemp
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.106Z] +SUBSCRIBE: 1
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.107Z] +SUBSCRIBE: system.adapter.netatmo-energy.0.alive
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.113Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Ist_Temp
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.120Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.status.therm_measured_temperature
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.130Z] +SUBSCRIBE: mihome-vacuum.0.info.state
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.133Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Wäschetrockner.Wäschetrockner_Status
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.134Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_fertig
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.138Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.NoNo.Betriebsbereitschaft
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.141Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.SpühlMaschine.Spühlmaschiene_Status
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.148Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.155Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Steckdosen_Online
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.156Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.161Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.System.Alle_Adapter_gestartet
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.162Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Temperatur_Normal
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.166Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.EG-Alle_Lampen_aus_check
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.169Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.OG-Alle_Lampen_aus
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.171Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.Dach-Alle_Lampen_aus
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.181Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.181Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.185Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.185Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.188Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.193Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.196Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.196Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.weihnachtszeit
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.201Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.206Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.208Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.210Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.219Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.222Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf_Time_Limit
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.224Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev_Time_Limit
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.226Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander_Time_Limit
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.230Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari_Time_Limit
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.234Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Morgen_Nacht.Nacht
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.237Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Schlafen_im_wohnzimmer
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.240Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Besuch_da
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.244Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.SchlafTimer
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.248Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alexa_Sprachausgaben.Spachausgabe
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.272Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Licht-Singnal
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.274Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Ansage
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.277Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.50:_VIS-Tab8.Spach__Skripte.Regen
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.293Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Aktuell
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.295Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.296Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.298Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.300Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.302Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.304Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.305Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung_Kosten
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.306Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute_Kosten
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.307Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern_Kosten
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.309Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt_Kosten
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.311Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat_Kosten
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.312Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr_Kosten
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.320Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.15556050840d8ea159d5.2
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.322Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_Screen_ON_Check_Time
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.323Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_No_Ereigniss_Screen_ON
                                instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.326Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Port
                                :12085/vis.0/Samsung-Tab8/font/Seven%20Segment.ttf:1     GET http://25.25.50.100:12085/vis.0/Samsung-Tab8/font/Seven%20Segment.ttf net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                redraw @ trashschedule.js:354
                                createWidget @ trashschedule.js:192
                                (anonym) @ trashschedule.js:172
                                a @ helpers.ts:98
                                setTimeout (async)
                                createWidget @ trashschedule.js:171
                                eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                                n.render @ can.custom.js:2229
                                t.template.fn @ can.custom.js:2223
                                r @ can.custom.js:1370
                                renderTo @ can.custom.js:1449
                                renderAs @ can.custom.js:1465
                                e.view.e.template @ can.custom.js:1401
                                value @ visCanWidget.jsx:1183
                                value @ visCanWidget.jsx:135
                                App.jsx:554 Uncaught (in promise) TypeError: s.changeProject is not a function
                                   at App.jsx:554:24
                                   at f (regeneratorRuntime.js:45:16)
                                   at Generator.<anonymous> (regeneratorRuntime.js:133:17)
                                   at Generator.next (regeneratorRuntime.js:74:21)
                                   at r (asyncToGenerator.js:3:20)
                                   at o (asyncToGenerator.js:22:9)
                                   at asyncToGenerator.js:27:7
                                   at new Promise (<anonymous>)
                                   at n.<anonymous> (asyncToGenerator.js:19:12)
                                   at n.changeView (App.jsx:579:6)
                                   at onHashChange (App.jsx:145:14)
                                (anonym) @ App.jsx:554
                                (anonym) @ App.jsx:579
                                onHashChange @ App.jsx:145
                                onHashChange @ App.jsx:146
                                hashchange (async)
                                changeView @ visEngine.jsx:500
                                (anonym) @ vis-inventwo.js:2079
                                dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                a @ helpers.ts:98
                                images.jpeg:1     GET http://25.25.50.100:12085/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Netzwerk/images.jpeg 404 (Not Found)
                                Image (async)
                                (anonym) @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                m.access @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                html @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                window.jQuery.fn.<computed> @ odometer.min.js:2
                                createWidget @ vis-inventwo.js:4690
                                universalButton2 @ vis-inventwo.js:4258
                                eval @ i-vis-universal.js:22
                                (anonym) @ can.custom.js:1419
                                a.each @ can.custom.js:343
                                hookup @ can.custom.js:1418
                                frag @ can.custom.js:1405
                                Was kann ich noch machen das ich weiter komme ?
                                mfg
                                Digi-Bit
                                Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                • D Digi-Bit
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  ne, noch nicht.
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  Moin,
                                  So wieder in DE.
                                  Prompt.js:14
                                  Prompt.js:14
                                  a @ helpers.ts:98
                                  setTimeout (async)
                                  a @ helpers.ts:98
                                  setTimeout (async)
                                     at App.jsx:554:24
                                  hashchange (async)
                                  a @ helpers.ts:98
                                  Image (async)
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #196
                                  @digi-bit
                                  Die Inventwo Widgets müssen noch für Vis2 angepasst werden.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @digi-bit
                                    Digi-Bit
                                    #197
                                    Widgets
                                    ok, kein ding.
                                    nur finde ich kein erstatz für die.
                                    Kann mir einer ein Navi Widgets nennen welches auch bei VIS2 funktioniert den das Gestylt navi Widgets funktioniert ja auch nicht.
                                    Irgend eins muss doch momentan gehen, welches ist mir Wurst nur würde es nett sein wenn man mir mal eins nennen könnte welches geht den die die ich Installiert habe gehen alle nicht 😠
                                    Also welche Muss ich nehmen damit ich weiter machen kann ?
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    • D Digi-Bit
                                      Widgets
                                      ok, kein ding.
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      Digi-Bit
                                      #198
                                      und die "metro Tile Navigation" gehen auch nicht....
                                      hat jemand noch eine Idee ?
                                      Benutz hier keiner ein Navi Icon ????
                                      wie ändert ihr den die VIS Ansicht ???
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      Prompt.js:14
                                      socket.io.js:66 [2023-09-10T17:55:18.974Z] Try to connect
                                      fetch.ts:45     POST https://sentry.iobroker.net/api/232/envelope/?sentry_key=db8b6e837c71447a876069559a00a742&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.66.0 net::ERR_BLOCKED_BY_ADBLOCKER
                                      (anonymous) @ fetch.ts:45
                                      (anonymous) @ base.ts:76
                                      add @ promisebuffer.ts:49
                                      a @ base.ts:92
                                      value @ baseclient.ts:713
                                      value @ baseclient.ts:353
                                      value @ baseclient.ts:223
                                      value @ hub.ts:480
                                      value @ hub.ts:412
                                      fn @ sdk.ts:206
                                      (anonymous) @ sdk.ts:235
                                      cn @ sdk.ts:125
                                      (anonymous) @ GenericApp.js:262
                                      onReady @ GenericApp.js:246
                                      (anonymous) @ LegacyConnection.js:487
                                      (anonymous) @ LegacyConnection.js:448
                                      value @ LegacyConnection.js:416
                                      value @ LegacyConnection.js:427
                                      value @ LegacyConnection.js:378
                                      (anonymous) @ LegacyConnection.js:271
                                      SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:304
                                      socket.onmessage @ socket.io.js:212
                                      instrument.ts:139 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                      instrument.ts:139 Metro version: "1.2.0"
                                      instrument.ts:139 Version vis-weather: 2.5.6
                                      instrument.ts:139 Version justgage: 1.0.2
                                      instrument.ts:139 Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26
                                      instrument.ts:139 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                      https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                      instrument.ts:139 You are running Vue in development mode.
                                      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                      instrument.ts:139 Version vis-materialdesign: 0.5.9
                                      fetch.ts:126     POST https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7 net::ERR_BLOCKED_BY_ADBLOCKER
                                      (anonymous) @ fetch.ts:126
                                      t @ syncpromise.ts:34
                                      n.Ft @ fetch.ts:125
                                      n.sendSession @ fetch.ts:91
                                      t.sendSession @ basebackend.ts:108
                                      t.ht @ baseclient.ts:262
                                      t.captureSession @ baseclient.ts:158
                                      value @ hub.ts:480
                                      value @ hub.ts:425
                                      value @ hub.ts:454
                                      (anonymous) @ sdk.ts:199
                                      t.init @ sdk.ts:94
                                      _initializeSentry @ widgets.min.js:1
                                      await in initializeSentry (async)
                                      (anonymous) @ materialdesign.js:35
                                      (anonymous) @ widgets.min.js:1
                                      (anonymous) @ visEngine.jsx:1173
                                      emit @ visEngine.jsx:1173
                                      getObject @ widgets.min.js:1
                                      getVersion @ widgets.min.js:1
                                      (anonymous) @ materialdesign.js:32
                                      a @ helpers.ts:98
                                      setTimeout (async)
                                      (anonymous) @ trycatch.ts:120
                                      waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
                                      showVersion @ materialdesign.js:31
                                      baseclient.ts:160 Uncaught (in promise) TypeError: t.update is not a function
                                         at t.captureSession (baseclient.ts:160:15)
                                         at e.value (hub.ts:480:1)
                                         at e.value (hub.ts:425:1)
                                         at e.value (hub.ts:454:1)
                                         at sdk.ts:199:9
                                         at t.init (sdk.ts:94:5)
                                         at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
                                         at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
                                      t.captureSession @ baseclient.ts:160
                                      value @ hub.ts:480
                                      value @ hub.ts:425
                                      value @ hub.ts:454
                                      t.init @ sdk.ts:94
                                      a @ helpers.ts:98
                                      setTimeout (async)
                                      instrument.ts:139 Version vis-material-advanced: 1.7.3
                                      (anonymous) @ instrument.ts:139
                                      (anonymous) @ instrument.ts:129
                                      (anonymous) @ visUtils.jsx:839
                                      (anonymous) @ visWidgetsCatalog.jsx:30
                                      sentryWrapped @ helpers.ts:87
                                      setTimeout (async)
                                      (anonymous) @ trycatch.ts:119
                                      (anonymous) @ visWidgetsCatalog.jsx:29
                                      (anonymous) @ App.jsx:616
                                      (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:133
                                      (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:74
                                      (anonymous) @ asyncToGenerator.js:27
                                      (anonymous) @ asyncToGenerator.js:19
                                      (anonymous) @ App.jsx:620
                                      (anonymous) @ visEngine.jsx:1506
                                      (anonymous) @ visEngine.jsx:1511
                                      (anonymous) @ visEngine.jsx:219
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.395fc3f6.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.cace16e5.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.10c291be.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.1cc15eaf.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_obje-1f1968.c7bfc0ae.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.21d8294e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.2b739d92.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.992c8ff3.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.ebe2a019.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.d1b9c3f4.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.307e9801.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_setPrototypeOf_js.eb88a87d.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.a97ca885.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.44d8cea0.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.8acd6a41.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.6af52d4e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modules-54afab.abbb27c8.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.f06bef5f.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.9ca044fa.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.230da3de.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.325abfa3.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2aef2139.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.5afb26bd.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.87440c69.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_defineProperty_js-node_modules_babe-17d7ec.7cfe7aba.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.55c65fc6.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.9a9b6397.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-a3b647.276e7680.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.4fc76338.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modu-9f7f55.3efe16ee.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.6c5c263b.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      VM1681:68 Uncaught SyntaxError: Missing catch or finally after try
                                      (anonymous) @ visEngine.jsx:1903
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.142Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000858A994D9E4.channels.1.on
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.152Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002ff234a.state
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.168Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Fritzbox-O2.ENERGY_Power
                                      (anonymous) @ captureconsole.ts:73
                                      (anonymous) @ visView.jsx:79
                                      (anonymous) @ react-dom.production.min.js:283
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.646Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.886Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.908Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.918Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.946Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE9A1B496.channels.1.actualTemperature
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.952Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_min
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.957Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_max
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.962Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.055Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3203868340.state
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.062Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A6768.Sensor.1594211186.state
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.068Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3076461096.state
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.074Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Soll_Temp
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.081Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0002018A99D211C.channels.1.setPointTemperature
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.089Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B4388.channels.1.setPointTemperature
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.100Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.settings.SetTemp
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.105Z] +SUBSCRIBE: 1
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.112Z] +SUBSCRIBE: system.adapter.netatmo-energy.0.alive
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.132Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Ist_Temp
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.159Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.status.therm_measured_temperature
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.206Z] +SUBSCRIBE: mihome-vacuum.0.info.state
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.216Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Wäschetrockner.Wäschetrockner_Status
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.221Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_fertig
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.240Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.NoNo.Betriebsbereitschaft
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.266Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.SpühlMaschine.Spühlmaschiene_Status
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.290Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.312Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Steckdosen_Online
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.317Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.341Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.System.Alle_Adapter_gestartet
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.346Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Temperatur_Normal
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.364Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.EG-Alle_Lampen_aus_check
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.376Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.OG-Alle_Lampen_aus
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.388Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.Dach-Alle_Lampen_aus
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.431Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.432Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.449Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.450Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.457Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.486Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.493Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.494Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.weihnachtszeit
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.518Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.543Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.548Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.555Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.591Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.601Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf_Time_Limit
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.609Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev_Time_Limit
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.616Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander_Time_Limit
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.623Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari_Time_Limit
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.646Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Morgen_Nacht.Nacht
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.658Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Schlafen_im_wohnzimmer
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.668Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Besuch_da
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.683Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.SchlafTimer
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.701Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alexa_Sprachausgaben.Spachausgabe
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.780Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Licht-Singnal
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.821Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Ansage
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.835Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.50:_VIS-Tab8.Spach__Skripte.Regen
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.893Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Aktuell
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.899Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.908Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.918Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.928Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.938Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.948Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.954Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung_Kosten
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.959Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute_Kosten
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.966Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern_Kosten
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.971Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt_Kosten
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.981Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat_Kosten
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.986Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr_Kosten
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.029Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.15556050840d8ea159d5.2
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.037Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_Screen_ON_Check_Time
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.044Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_No_Ereigniss_Screen_ON
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.056Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Port
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.346Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.8-rangeValue
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.353Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.5-rangeValue
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.360Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.9-rangeValue
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.367Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.4-rangeValue
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.373Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.6-rangeValue
                                      instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.455Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.temperature
                                      helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                         at sentryWrapped (helpers.ts:87:17)
                                      (anonymous) @ trashschedule.js:172
                                      n.Ft @ fetch.ts:125
                                      value @ hub.ts:480
                                      value @ hub.ts:425
                                      value @ hub.ts:454
                                      fn @ sdk.ts:205
                                      (anonymous) @ sdk.ts:241
                                      y @ instrument.ts:105
                                      f.onpopstate @ instrument.ts:358
                                      st.onpopstate @ instrument.ts:333
                                      (anonymous) @ VM1535:637
                                         at App.jsx:554:24
                                      N sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Digi-Bit
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        Prompt.js:14
                                        a @ base.ts:92
                                        value @ hub.ts:480
                                        value @ hub.ts:412
                                        fn @ sdk.ts:206
                                        cn @ sdk.ts:125
                                        n.Ft @ fetch.ts:125
                                        value @ hub.ts:480
                                        value @ hub.ts:425
                                        value @ hub.ts:454
                                        t.init @ sdk.ts:94
                                        a @ helpers.ts:98
                                        setTimeout (async)
                                           at sdk.ts:199:9
                                        value @ hub.ts:480
                                        value @ hub.ts:425
                                        value @ hub.ts:454
                                        t.init @ sdk.ts:94
                                        a @ helpers.ts:98
                                        setTimeout (async)
                                        setTimeout (async)
                                        n.Ft @ fetch.ts:125
                                        value @ hub.ts:480
                                        value @ hub.ts:425
                                        value @ hub.ts:454
                                        fn @ sdk.ts:205
                                           at App.jsx:554:24
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neo862
                                        #199
                                        @digi-bit
                                        Falls es dir nur ums testen geht kannst du ja vorübergehend auf auf die build in Navigation setzen. 2023-09-10 20_22_27-Editor.vis - Profil 1 – Microsoft​ Edge.png
                                        • N neo862
                                          @digi-bit
                                          Digi-Bit
                                          #200
                                          @neo862 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          @digi-bit
                                          Nette Idee aber hilft mir nicht wirklich weiter da ich noch andere Navis habe die woanders hin führen würden je nach dem daher eigentlich fast sinnlos dies so um zu stellen
                                          von den unteren 2 Leisten sind noch über die hälfte der andern noch Navi Icons
                                          Ich kann das garnicht nach vollziehen das es noch keinen wirklich funktionierendes Navi Widgets gibt.
                                          Ich kann doch nicht der einzige sein der so etwas verwendet.
                                          Wie es aussieht ist erstmal völlig egal Hauptsache ich werde auf die passende Seite weiter geleite.
                                          mfg
                                          Digi-Bit
