  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    5.1k
691 Beiträge 101 Kommentatoren 276.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @sigi234 Nein ich habs noch nicht neu installiert, allerdings hab ich Vis2 ja vorgestern überhaupt erst das erste mal installiert, ich hatte keine Alpha Version drauf. Vis2 is eigentlich frisch, natürlich abgesehen von den Adaptern und Projekten von Vis 1. Wie könnte ich den Vis2 autark installieren ohne das es mir die Vis 1 Sachen importiert ( die Projekte hab ich nicht importiert, das muss automatisch passiert sein).
    Eine andere Sache weil ich grad am rumtesten bin. Ich habe mein aktuelles Projekt jetzt in Vis 1 nochmal als v2(Backup) importiert um daran rumbasteln zu können und eben Widgets löschen etc. Beim Import von dem Projekt kam beim ersten öffnen die Meldung "View existiert nicht" (denke bekannte Geschichte) nach einem Reload geht es dann und alles passt.
    Genau die Meldung kommt in Vis2 nach dem import nicht aber er öffnet auch nicht die Start View weil es sie anscheinend auch nicht findet (wie beim Vis1 Start). Es kommt dann immer die Maske ich soll ein Projekt wählen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #161
    @xsev sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    Ja, ich habe einfach alles deinstalliert und gelöscht
    Immer Daten sichern!
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #162
      Bei mir ist der Hintergrund nicht im "scrollbaren Bereich".
      Bug oder falsche Einstellung?
      • David G.D David G.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #163
        @david-g
        Hintergrundklasse
        color weg bzw background weg
        • sigi234S sigi234
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #164
          @sigi234
          @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          Ui ja ok, wenn ich komplett umsteigen sollte wäre das wohl die Lösung.
          Kannst du den was zu der Import Funktion sagen, bezüglich der View die er nach dem import vermutlich nicht findet?
          • XsevX Xsev
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #165
            Funktioniert bei mir noch nicht
            • sigi234S sigi234
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #166
              @sigi234 Dann ist das quasi eine bekannte Geschichte, das man noch nicht ganze Projektet importieren kann oder verstehe ich das falsch?
              • XsevX Xsev
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #167
                Ja, zumindest bei mir so.
                • sigi234S sigi234
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #168
                  @sigi234 Ok danke. also dann ist das bei mir auch so.
                  Kannst du einzelne Views importieren?
                  • XsevX Xsev
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #169
                    Nein, die alten Vis 1 nicht. Die VIS2 muss ich mal testen.
                    sigi234S XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #170
                      Edit:
                      VIS2 funktioniert
                      • sigi234S sigi234
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                        #171
                        @sigi234 OK schade.
                        Edit:
                        Sehr gut!
                        Ja ich seh schon, müsste mit Vis2 am besten von 0 anfangen, damit es da nicht zu Problemen kommt.
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #172
                          @david-g
                          Hintergrundklasse
                          Hab es jetzt genau wie auf deinem Screenshot (denke ich).
                          Die Kante kommt beim scrollen a er wieder.
                          Soll eigentlich nur einfarbig ohne Verlauf sein.
                            @david-g
                            Hintergrundklasse
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #173
                            @david-g
                            Welche Auflösung hast du eingestellt? Responsives Designe auch?
                            • sigi234S sigi234
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #174
                              @sigi234
                              Keine Auflösung macht für response ja auch Sinn, da sich diese immer ändert. Klappt auch so weit mit meiner kleinen Testseite.
                              EDIT
                              Hab unter CSS Hintergrund auch mal diverse Kombination der Einstellungen getestet. Wirklich verändern tut sich nichts.
                              Er will den zuerst g verborgenen Hintergrund nicht anzeigen.
                              • sigi234S sigi234
                                @apollon77
                                Wird es in Zukunft eine Option dafür geben?
                                #175
                                @sigi234 Keine Ahnung. WO ist das problem am Import? Mit neuem Projekt beginnen und fertig?
                                • sigi234S sigi234
                                  @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  @digi-bit Ich sags mal so ... Bluefox weiss es nur für die der er gefixt hat oder gebaut hat ... am Ende (nicht hauen) wäre so eine Aufgabe "Widgets probieren und dokumentieren was geht und was nicht" doch ein super Unterstützung durch die Community :-)
                                  Gebe ich dir so erstmal recht aber ich hänge immer noch bei V2.1.2 fest weil einfach kein Navi Button mehr geht und ich einfach nicht rausfinde was ich machen kann um die neuen Versionen von VIS2 mit benutzen zu können aber ich kommen ums verrecken einfach nicht weiter und eine wirkliche Hilfe habe ich hier auch noch nicht gefunden.
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  VIS-2 komplett deinstallieren und neu installieren wäre ein Vorschlag. Hast du das schon mal gemacht?
                                  Digi-Bit
                                  #176
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  ne, noch nicht.
                                  Habe gestern wieder 5 Stunden dies und das Probiert will aber ums verrecken nicht gehen.
                                  Bin auch grade in Dänemark Urlaub machen.
                                  Aber das wäre auch mein nächster schritt die SSD Clonen und dann mal alles was mit VIS-X zutun hat zu entsorgen und dann VIS2 rauf die 3 Grund Widgets zu installieren und dann den Rest so nach und nach rein hauen und mal schauen was dann geht....
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                  7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                  • apollon77A apollon77
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #177
                                    Kommt schon bevor ich eine View importieren möchte:
                                    • Matthias VastringM Offline
                                      Matthias Vastring
                                      #178
                                      ich versuche gerade in einem html-Widget zu rechnen, komme aber nicht weiter. Ich möchte 2 Werte addieren, er tut´s aber nicht.
                                      Ich habe jetzt ein basic-html-Widget mit dem Inhalt
                                      Zähler: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value1} <br/>
                                      Typ: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower;  typeof(value1)} <br/>
                                      Solar: {value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value2} <br/>
                                      Typ: {value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; typeof(value2)} <br/>
                                      Zusammen: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
                                      Mache ich da jetzt einen Denkfehler?
                                      Viele Grüße
                                      Matze
                                      • Matthias VastringM Matthias Vastring
                                        Viele Grüße
                                        Matze
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #179
                                        @matthias-vastring
                                        ne eigentlich nicht, sieht erst mal gut aus
                                        füge mal noch das folgende hinzu- da müssten dann die beiden strings hintereinander stehen.
                                        Zusammen: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value1+value2}
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        Matthias VastringM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @matthias-vastring
                                          Matthias Vastring
                                          #180
                                          @oliverio Leider auch nicht,
                                          Zusammen A: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value1+value2} <br />
                                          Zusammen B: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
                                          gibt auch nur 0 aus.
                                          HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
