  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @xsev sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    @sigi234 Dann ist das quasi eine bekannte Geschichte, das man noch nicht ganze Projektet importieren kann oder verstehe ich das falsch?
    Ja, zumindest bei mir so.
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #168
    @sigi234 Ok danke. also dann ist das bei mir auch so.
    Kannst du einzelne Views importieren?
    • XsevX Xsev
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #169
      Nein, die alten Vis 1 nicht. Die VIS2 muss ich mal testen.
      sigi234S XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #170
        @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        Edit:
        VIS2 funktioniert
        • sigi234S sigi234
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
          #171
          @sigi234 OK schade.
          Edit:
          Sehr gut!
          Ja ich seh schon, müsste mit Vis2 am besten von 0 anfangen, damit es da nicht zu Problemen kommt.
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #172
            @david-g
            Hintergrundklasse
            color weg bzw background weg
            Hab es jetzt genau wie auf deinem Screenshot (denke ich).
            Die Kante kommt beim scrollen a er wieder.
            Soll eigentlich nur einfarbig ohne Verlauf sein.
            • David G.D David G.
              @david-g
              Hintergrundklasse
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #173
              @david-g
              Welche Auflösung hast du eingestellt? Responsives Designe auch?
              • sigi234S sigi234
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #174
                @sigi234
                Keine Auflösung macht für response ja auch Sinn, da sich diese immer ändert. Klappt auch so weit mit meiner kleinen Testseite.
                EDIT
                Hab unter CSS Hintergrund auch mal diverse Kombination der Einstellungen getestet. Wirklich verändern tut sich nichts.
                Er will den zuerst g verborgenen Hintergrund nicht anzeigen.
                • sigi234S sigi234
                  Wie könnte ich den Vis2 autark installieren ohne das es mir die Vis 1 Sachen importiert
                  @apollon77
                  Wird es in Zukunft eine Option dafür geben?
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #175
                  @sigi234 Keine Ahnung. WO ist das problem am Import? Mit neuem Projekt beginnen und fertig?
                  • sigi234S sigi234
                    @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    @digi-bit Ich sags mal so ... Bluefox weiss es nur für die der er gefixt hat oder gebaut hat ... am Ende (nicht hauen) wäre so eine Aufgabe "Widgets probieren und dokumentieren was geht und was nicht" doch ein super Unterstützung durch die Community :-)
                    Gebe ich dir so erstmal recht aber ich hänge immer noch bei V2.1.2 fest weil einfach kein Navi Button mehr geht und ich einfach nicht rausfinde was ich machen kann um die neuen Versionen von VIS2 mit benutzen zu können aber ich kommen ums verrecken einfach nicht weiter und eine wirkliche Hilfe habe ich hier auch noch nicht gefunden.
                    mfg
                    Digi-Bit
                    VIS-2 komplett deinstallieren und neu installieren wäre ein Vorschlag. Hast du das schon mal gemacht?
                    Digi-Bit
                    #176
                    mfg
                    Digi-Bit
                    ne, noch nicht.
                    Habe gestern wieder 5 Stunden dies und das Probiert will aber ums verrecken nicht gehen.
                    Bin auch grade in Dänemark Urlaub machen.
                    Aber das wäre auch mein nächster schritt die SSD Clonen und dann mal alles was mit VIS-X zutun hat zu entsorgen und dann VIS2 rauf die 3 Grund Widgets zu installieren und dann den Rest so nach und nach rein hauen und mal schauen was dann geht....
                    mfg
                    Digi-Bit
                    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                    • apollon77A apollon77
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #177
                      Kommt schon bevor ich eine View importieren möchte:
                      • Matthias VastringM Offline
                        Matthias Vastring
                        #178
                        ich versuche gerade in einem html-Widget zu rechnen, komme aber nicht weiter. Ich möchte 2 Werte addieren, er tut´s aber nicht.
                        Ich habe jetzt ein basic-html-Widget mit dem Inhalt
                        Zähler: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value1} <br/>
                        Typ: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower;  typeof(value1)} <br/>
                        Solar: {value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value2} <br/>
                        Typ: {value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; typeof(value2)} <br/>
                        Zusammen: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
                        Mache ich da jetzt einen Denkfehler?
                        Viele Grüße
                        Matze
                        • Matthias VastringM Matthias Vastring
                          Viele Grüße
                          Matze
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #179
                          @matthias-vastring
                          ne eigentlich nicht, sieht erst mal gut aus
                          füge mal noch das folgende hinzu- da müssten dann die beiden strings hintereinander stehen.
                          Zusammen: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value1+value2}
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          Matthias VastringM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • OliverIOO OliverIO
                            @matthias-vastring
                            Matthias Vastring
                            #180
                            @oliverio Leider auch nicht,
                            Zusammen A: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; value1+value2} <br />
                            Zusammen B: {value1:shelly.2.SHEM-3#485519D6B04D#1.Total.InstantPower; value2:shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCF599#1.Relay0.Power; parseFloat(value1)-parseFloat(value2)}
                            gibt auch nur 0 aus.
                            HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              #181
                              @matthias-vastring machst du die Zeilenumbrüche selber mitten ins Binding?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #182
                                @matthias-vastring
                                evtl hilft dir das bei der fehleranalyse
                                val11: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val1}<br>
                                val11: {val1:0_userdata.0.test.test_11;typeof(val1)}<br>
                                val12: {val2:0_userdata.0.test.test_12;val2}<br>
                                val12: {val2:0_userdata.0.test.test_12;typeof(val2)}<br>
                                valZ1: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val2:0_userdata.0.test.test_12;val1+val2}<br>
                                valZ2: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val2:0_userdata.0.test.test_12;parseFloat(val1)+parseFloat(val2)}<br>
                                ergibt dann
                                val11: 11.11
                                val11: string
                                val12: 22.22
                                val12: string
                                valZ1: 11.1122.22
                                valZ2: 33.33
                                Links im Profil
                                  Matthias Vastring
                                  #183
                                  @homoran ja, das was ich im Code gepostet habe steht exakt so im html-Bereich vom Widget.
                                    @matthias-vastring
                                    ergibt dann
                                    val11: 11.11
                                    val11: string
                                    val12: 22.22
                                    val12: string
                                    valZ1: 11.1122.22
                                    valZ2: 33.33
                                    Matthias Vastring
                                    #184
                                    @oliverio Ok, das funktionierte...
                                    Ich habe den beiden Attributen jetzt einen Alias gegeben, damit klappt das rechnen, direkt aus dem shelly-Objekt heraus nicht...
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #185
                                      @matthias-vastring
                                      ah, mir ist noch was eingefallen.
                                      ich glaube die datenpunkte mit raute# oder andere zeichen funktionieren in vis nicht so optimal.
                                      im speziellen wenn man 2 datenpunkte mit raute verwendet
                                      du musst die alle per alias in einen besseren namen vorher spiegeln
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
                                      https://forum.iobroker.net/topic/49473/gelöst-vis-binding-und-verknüpfung-mehrerer-variablen/18
                                      Links im Profil
                                        @matthias-vastring
                                        Matthias Vastring
                                        #186
                                        @oliverio Das macht dann Sinn ;) Danke!
                                          Matthias Vastring
                                          #187
                                          Ok, mein rechnen läuft soweit, ich verstehe aber noch nicht so ganz wie ich auf Auflösungen reagieren soll...
                                          Ich habe gerade meine Solaranlage abgefragt
                                          Sieht auf dem Telefon natürlich blöd aus, weil er rauszoomt. Ich finde aber auch nichts, wo ich das Seitenverhalten ändern könnte. Wie ist das wohl gedacht?
                                          Danke!
                                          Matze
